7.7.2008, 9:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 12 Регистрация: 29.5.2008 Пользователь №: 3562 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Устанавливаю новый насос. Начал настраивать выступ толкателя, оказалось, что он выступает аж на 3.4мм вместо дозволенных 1.3
Если следовать инструкции: Цитата Между теплоизоляционной проставкой и блоком цилиндров всегда должна ставиться прокладка толщиной 0.30 мм. (http://www.vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=9) То получается, что мне вообще не уравновесить такой большой выступ, нужно ставить как минимум две прокладки между насосом и теплоизоляционной проставкой. А можно ли так делать? |
25.5.2013, 19:47
парни,вот у меня шток торчит, максимально вынут когда,миллиметров на 5 вместо положенных 1.3.при этом. шток не сплющен,мембрану в насосе не рвет.но в тоже время получается что насос толком не качает,мембрана ведь делает не полныйрабочий ход,а лиш немного сжимается/разжимается,и в целом некачает добром.правильно?
25.5.2013, 20:03
парни,вот у меня шток торчит, максимально вынут когда,миллиметров на 5 вместо положенных 1.3.при этом. шток не сплющен,мембрану в насосе не рвет.но в тоже время получается что насос толком не качает,мембрана ведь делает не полныйрабочий ход,а лиш немного сжимается/разжимается,и в целом некачает добром.правильно? то просто ты спутал мин. и макс.вылет штока 1.3-минимальный..если б мин был 5 мм,насос бы пробило,шток согнуло,капец вобщем) |
25.5.2013, 21:34
Alexander_ Топливный насос 7.7.2008, 9:25
Dexiter Alexander_, нужно, а то либо диафрагму порвёшь, ли... 8.7.2008, 10:40
Ludvig ХЗ эти прокладки. Сделаешь всё как положено, а пот... 8.7.2008, 11:20
Alexander_ У меня сперва не было руководства для двигателя ва... 8.7.2008, 11:38
Andrew Golota Не проще поменять шток и поставить стандартные про... 8.7.2008, 13:20
Alexander_ Хорошая мысль, у меня тоже руки чесались шток подп... 8.7.2008, 14:18
Dexiter Alexander_, которые щас продаются в основном не пр... 8.7.2008, 22:45
kolobok Цитата(Alexander_ @ 7.7.2008, 9:29) Устан... 8.7.2008, 23:28
ЭСКАЛАТОР была такая заморочка со штоком, решил очень просто... 9.7.2008, 3:35
Шахид Магамедов Можно туда без проблем ставить хоть 20 прокладок -... 9.7.2008, 23:23
Mad_Doc Насчёт длины штока и прокладок: чем ближе насос к ... 12.7.2008, 14:42
Dexiter ОФФ: каждый счёл, что необходимо переставлять в ра... 12.7.2008, 15:34
Шахид Магамедов Цитата(Dexiter @ 12.7.2008, 16:38) ОФФ: к... 14.7.2008, 18:35
Alexander_ Спасибо за советы!!!
Я опять снял насо... 15.7.2008, 7:51
корявый ещё про насос: менял мембрану, неправильно постави... 17.7.2008, 11:16
Mad_Doc Цитата(корявый @ 17.7.2008, 11:20) ещё пр... 22.7.2008, 17:34
swede Желаю всему нашему форуму-здравствовать!
Вот н... 11.3.2013, 6:20
Ролакс Да это как бы известный давно факт
выход очень про... 11.3.2013, 9:33
swede завтра-ломанусь в разбор!,но могу ли я закалит... 11.3.2013, 12:42
Ролакс Цитата(swede @ 11.3.2013, 11:42) завтра-л... 11.3.2013, 12:55
swede так-КАК мне поступить?
с Б/У машины-Б/У шток!-... 11.3.2013, 15:30
jeniok У меня шток на машине 86 года родной. С торцов еще... 11.3.2013, 15:56
sermann45 Подскажите последовательность регулировки выхода ш... 26.4.2013, 16:13
Ролакс Цитата(sermann45 @ 26.4.2013, 16:13) Подс... 26.4.2013, 17:22
OPTIMUS PRIME Цитата(sermann45 @ 26.4.2013, 18:13) Подс... 26.4.2013, 17:25
Ролакс Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.4.2013, 17:25) ... 26.4.2013, 17:28
OPTIMUS PRIME Цитата(Ролакс @ 26.4.2013, 19:28) не Лех,... 26.4.2013, 17:34
sermann45 Да у меня и был советский родной 75 года, 2 года е... 26.4.2013, 19:04
Ролакс Цитата(sermann45 @ 26.4.2013, 19:04) вот ... 26.4.2013, 19:09
sermann45 Т.е у меня шток выходил более чем на допустимые 1.... 26.4.2013, 20:05
Ролакс наверно существенно больше,раз на 5 км хватило 26.4.2013, 22:18
Роман Кировоград nikoSS, Устанавливаем новый насос в порядке, обрат... 25.5.2013, 21:45
nikoSS все равно не очень понятно откуда мерить. на фотке... 25.5.2013, 23:18
Ролакс Цитата(nikoSS @ 25.5.2013, 23:18) замер п... 26.5.2013, 8:08
Joker! Цитата(nikoSS @ 26.5.2013, 9:18) все равн... 26.5.2013, 8:18
Роман Кировоград вот от прокладок и меряй. 26.5.2013, 8:00
Bumerang777 Добрый день подскажите пожалуйста что может быть м... 16.7.2013, 3:52
Warrior Цитата(Bumerang777 @ 16.7.2013, 8:52) Доб... 16.7.2013, 4:19
nikoSS парни,у нас на местном форуме чел продает новые за... 17.7.2013, 20:53
Warrior Цитата(nikoSS @ 18.7.2013, 1:53) парни,у ... 18.7.2013, 4:01
covacha Всем привет!
Подскажите пожалуйста.
До не дав... 22.2.2014, 10:49
Alex__55 Цитата(covacha @ 22.2.2014, 12:49) Всем п... 22.2.2014, 10:58
covacha Цитата(Alex__55 @ 22.2.2014, 17:58) нужно... 22.2.2014, 11:27
Bartholomew Цитата(covacha @ 22.2.2014, 13:27) 1.Что ... 22.2.2014, 12:07
covacha Цитата(Bartholomew @ 22.2.2014, 19:07) 1.... 22.2.2014, 12:20
Alex__55 Цитата(covacha @ 22.2.2014, 14:20) Спасиб... 22.2.2014, 12:38
Untiring Кому не помогает Pekar и прочие бензонасосы, глянь... 25.5.2014, 17:24
rabotavnete Добрый день ситуация следующая насос пекарь перест... 4.6.2014, 12:11
Роман Кировоград rabotavnete , то есть, в руках качает, ставишь на ... 4.6.2014, 14:24
rabotavnete В руках я пробовал как описывал, а когда подключаю... 4.6.2014, 15:03
Роман Кировоград rabotavnete , ставь электрический тогда насос... 4.6.2014, 18:03
rabotavnete Мене интересует не замена а почему не качает и как... 5.6.2014, 8:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:08 |
