> Печка, Шумная мля.... как её заткнуть?
MIDIAN.by
сообщение 8.5.2008, 16:05
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Есть информация как сделать моторчик печки потише? Может заменить его на какой другой от иномарки? И вообще дует как-то слабо....
сообщение 20.5.2013, 21:44
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Да-да, я тоже так "грамотно" сделал, только без фанатизма, просто снял всю печку целиком и дома весь её пластик помыл под душем с шампунем. Даж старый поролон-уплотнитель оказался не таким уж и старым, я его отклеил и постирал, короче - как с завода и он даже не осыпаеться, я уж хотел его менять, а нужно было всего-лиш постирать его.
Едем дальше, радиатор печки - тоже иделально чистый, но у меня подтекал краник (а точнее не ясно, то ли краник, то ли с прокладок ссало по-тихоньку на ковёр) в итоге, дай думаю поменяю - пошёл купил краник "ЯВВА" и прокладки резиновые купил. Сразу скажу - краник оказался оригинал, не палево, с ним всё норм. И когда я начал менять прокладки, меня настигла "палка о двух концах".
Я одного понять не могу - у всех что ли прокладки под патрубки такие мягкие, что если затягиваеш болтики на 10 то их выдавливает нахрен?? Хорошо, теперь тяну слегка. И что, теперь прокладка на месте, зато патрубок болтаеться. КАК ТАК?! Попробовал с герметиком - отрезаю нахрен с прокладок всё лишнее, всякие там выступы ненужные, делаю прокладку плоской. Мажу герметиком и снова зажимаю так чтобы не выдавливало прокладку, теперь гораздо лучше. Монтирую радиатор печки обратно, заливаю тосол, грею и что я вижу - эта гов*о-печка снова потекла! Уже ТРИ раза снимал печку и всё это из-за слишком мягких гов*о-прокладок!
А почему печка течёт и течёт - да потому что прокладки гов*о! И герметик не спасение, т.к. и с герметиком можно затягивать и прокладку выпрёт, а если не затягивать по-нормальному, то патрубок будет болтаться относительно радиатора просто-напросто, даже когда напяливаете шланги на патрубки +к этому добавим давление в системе и постоянные перепады температур и всё, на следущее утро снова обнаруживаем мокрый ковёр под ногами пассажира.
Наболела вся эта тупость с подвальными запчастями и чудом инженерной мысли. В следущий раз просто возьму и вырежу такие же прокладки, только из плотного однослойного картона и промажу слегка герметиком.
- MIDIAN.by   Печка   8.5.2008, 16:05
- - федор   Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 15:10) Есть ...   8.5.2008, 17:22
- - MIDIAN.by   Ну это ты, насколько я понимаю, ответил на то, что...   8.5.2008, 17:34
|- - федор   Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 16:39) Ну эт...   8.5.2008, 18:12
- - oleg3737   Читал в "за рулем", что можно от зубилы ...   8.5.2008, 18:51
|- - ZooM_SelF   Цитата(oleg3737 @ 8.5.2008, 17:56) Читал ...   11.5.2008, 1:17
- - MIDIAN.by   oleg3737, можно подробнее?   9.5.2008, 12:30
- - oleg3737   Midian.by, я сейчас не найду этот журнал, но точно...   11.5.2008, 6:42
- - MIDIAN.by   один за, другой против.... Так чё сделать-то? А...   11.5.2008, 20:40
|- - ZooM_SelF   Цитата(MIDIAN.by @ 11.5.2008, 19:45) один...   12.5.2008, 20:06
- - Largan   еле нашёл вот читай http://www.zr.ru/articles/4997...   11.5.2008, 22:15
- - MIDIAN.by   Благодарю :)   12.5.2008, 11:04
- - Геннадий   А вы попробуйте просто разобрать, почистить и смаз...   26.9.2008, 0:00
- - CabiR   Цитата(Геннадий @ 26.9.2008, 3:00) А вы п...   27.10.2008, 0:54
- - woody_nk   Всем привет)проблема такая:печка ужасно шумит пока...   26.11.2011, 19:44
|- - Mitka   Цитата(woody_nk @ 26.11.2011, 19:44) Всем...   26.11.2011, 21:01
|- - Павел Третьяков   Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 21:01) Купить ...   26.11.2011, 22:13
|- - Mitka   Цитата(Павел Третьяков @ 26.11.2011, 22:1...   26.11.2011, 22:17
- - Ролакс   Да вчера я писал что к чему,минуты хватает..да и в...   26.11.2011, 21:05
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 26.11.2011, 21:05) Да вче...   26.11.2011, 21:08
||- - Ролакс   Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 20:08) Еще как...   26.11.2011, 21:12
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 27.11.2011, 1:05) Да вчер...   27.11.2011, 5:57
- - 1300SL   печку нужно готовить только летом,по теплу.... не...   26.11.2011, 21:21
|- - Ролакс   Цитата(1300SL @ 26.11.2011, 20:21) не зря...   26.11.2011, 21:29
- - Павел Третьяков   У меня что то вентилятор стрекотать начал как кузн...   26.11.2011, 22:19
|- - Mitka   да, за счет подшипников... Т.к., видимо, втулки ме...   26.11.2011, 22:21
|- - Ролакс   Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 21:21) Т.к., в...   26.11.2011, 22:26
- - Ролакс   Оптимус прайм,Рома кировоград-вот у них надо спрос...   26.11.2011, 22:21
- - 1300SL   Warrior ну дык ты приводишь, пример уже "мерт...   27.11.2011, 8:13
- - Роман Кировоград   Весной не нужен, а летом активно пользуюсь, обдув ...   27.11.2011, 10:38
- - OPTIMUS PRIME   Ну втулочный ето громко сказано,втулка там одна,со...   27.11.2011, 11:11
- - malishoz   Все просто, подключи регулятор подсветки приборной...   23.1.2012, 1:39
- - elefant83   У меня вот тоже проблема шума родного вентилятора,...   26.3.2013, 20:33
- - yrikk   у мя свистел он сильно) аж на улице слышно было. р...   26.3.2013, 20:44
- - arnold_tompson   Я поступил чуть сложнее с шумом вент-ра. Прикрутил...   13.5.2013, 23:09
- - Роман Кировоград   давай фото...   14.5.2013, 17:27
- - oledg   Цитата(arnold_tompson @ 14.5.2013, 0:09) ...   16.5.2013, 1:10
- - SweLF   Тоже столкнулся с проблемой шума печки.Послостью с...   20.5.2013, 14:20
- - Роман Кировоград   SweLF, Фото приветствуются, конечно выкладывай.   20.5.2013, 16:27
- - SweLF   В принципе ничего сверхъестественного тут нет, до ...   20.5.2013, 21:20
|- - Warrior   Цитата(SweLF @ 21.5.2013, 2:20) Тот оконн...   21.5.2013, 4:23
- - Роман Кировоград   SweLF, спасибо, наглядные фото...   20.5.2013, 21:25
- - dikobrazzoff   Да-да, я тоже так "грамотно" сделал, тол...   20.5.2013, 21:44
|- - Eugene140   Народ, а никто не пытался найти какой-нить аналог ...   5.12.2013, 12:23
|- - ИванычЪ   Цитата(Eugene140 @ 5.12.2013, 13:23) Наро...   6.12.2013, 7:41
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 6.12.2013, 8:41) Медь 95...   6.12.2013, 13:00
||- - Ролакс   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 12:00) ...   6.12.2013, 13:13
||- - Solex   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 14:00) ...   6.12.2013, 19:24
|- - Eugene140   Сегодня понял, что радиатор печки придется все же ...   17.12.2013, 9:39
- - SweLF   Прокладки эти не говно.Буртик вокруг рабочего отве...   20.5.2013, 22:39
|- - dikobrazzoff   Цитата(SweLF @ 20.5.2013, 23:39) Прокладк...   21.5.2013, 8:53
- - SweLF   Цитата(Warrior @ 21.5.2013, 6:23) Сделано...   21.5.2013, 9:57
- - dikobrazzoff   Ну либо из паронита. Я сейчас точно решил, что в с...   21.5.2013, 12:09
- - Max_KH   Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлажден...   11.8.2013, 8:52
|- - dikobrazzoff   Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 10:52) Подскаж...   11.8.2013, 22:44
|- - Господин поручик   Цитата1.Печка дует холодным. (все патрубки горячие...   11.8.2013, 22:45
- - Edgik   Дошло и у меня до замены вентилятора печки. Вопрос...   11.8.2013, 16:38
|- - dikobrazzoff   Цитата(Edgik @ 11.8.2013, 18:38) Дошло и ...   11.8.2013, 22:31
|- - Edgik   Цитата(dikobrazzoff @ 11.8.2013, 23:31) М...   11.8.2013, 22:38
- - mikhalich   Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 18:05) Есть ...   11.8.2013, 20:41
- - Константин69   Мужики, помогите! печка в течение минуты неско...   29.10.2013, 16:33
- - Роман Кировоград   плавает напруга в сети, меряем при заведенном двиг...   29.10.2013, 16:43
- - Константин69   прочитал чужие"печные" проблемы,но своей...   29.10.2013, 17:43
|- - Ролакс   Цитата(Константин69 @ 29.10.2013, 16:43) ...   29.10.2013, 20:57
|- - Solex   Цитата(Константин69 @ 29.10.2013, 18:43) ...   29.10.2013, 21:55
||- - Константин69   Цитата(Solex @ 30.10.2013, 2:55) Может по...   2.11.2013, 18:36
||- - Solex   Цитата(Константин69 @ 2.11.2013, 19:36) в...   2.11.2013, 19:13
||- - Константин69   Цитата(Solex @ 3.11.2013, 0:13) Тут бы с ...   3.11.2013, 16:38
||- - Solex   Цитата(Константин69 @ 3.11.2013, 17:38) ...   3.11.2013, 17:09
||- - ivanich959   Цитата(Solex @ 3.11.2013, 18:09) Улитка о...   3.11.2013, 18:01
|||- - Solex   Цитата(ivanich959 @ 3.11.2013, 19:01) Sol...   3.11.2013, 20:17
||- - Константин69   Цитата(Solex @ 3.11.2013, 22:09) Улитка о...   4.11.2013, 6:56
||- - ivanich959   Цитата(Константин69 @ 4.11.2013, 7:56) я ...   4.11.2013, 9:01
||- - Константин69   Цитата(ivanich959 @ 4.11.2013, 14:01) Кон...   4.11.2013, 10:32
||- - ivanich959   Цитата(Константин69 @ 4.11.2013, 11:32) и...   4.11.2013, 11:32
||- - Proxogii73   Вопрос! На первой скорости вентилятора печки ч...   19.11.2013, 21:43
|- - ivanich959   Цитата(Константин69 @ 29.10.2013, 18:43) ...   30.10.2013, 6:57
- - Warrior   Скорее всего втулки клинят. Когда-то тоже мучился...   30.10.2013, 4:15
- - Ролакс   заедает вал   19.11.2013, 21:47
|- - Proxogii73   спасибо!   20.11.2013, 11:41
- - 2106-1988   Добрый день. Да насчет восьмерочного мотора печки ...   6.12.2013, 11:44
|- - Solex   Генератор-правильно, а 8-й моторчик нужно было кол...   6.12.2013, 12:41
- - OPTIMUS PRIME   Хм,интересно,у меня была выломана (прежними владел...   6.12.2013, 13:25
|- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 14:25) ...   6.12.2013, 20:24
- - Street2   Мужики помогите так как скоро морозы. Печка херово...   7.12.2013, 20:28
|- - ExL   А ты открываешь воздухозабор извне (синий рычаджок...   7.12.2013, 22:07
|- - Street2   Спасибо буду пробовать   8.12.2013, 9:48
||- - Enot GT   Цитата(Street2 @ 8.12.2013, 7:48) Спасибо...   8.12.2013, 16:33
|- - Street2   Цитата(ExL @ 7.12.2013, 23:07) А ты откры...   9.12.2013, 23:41
- - Ролакс   Сыми печку,залей лимонки и промой под давлением..м...   17.12.2013, 9:43
|- - Eugene140   Спасибо, но у меня уже дааавно ждет новый медный,к...   17.12.2013, 9:55
|- - Ролакс   Цитата(Eugene140 @ 17.12.2013, 8:55) Спас...   17.12.2013, 9:58
|- - Eugene140   Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 13:58) а ну е...   17.12.2013, 10:03
- - Ролакс   ниче там точить не надо http://www.luzar.ru/katalo...   17.12.2013, 10:13
|- - Eugene140   Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 14:13) ниче т...   17.12.2013, 10:32
- - NeonKIR   90% что забиты соты на радиаторе   17.12.2013, 10:17
- - Ролакс   не,если медь стояла,то не шире кажись люминевый чу...   17.12.2013, 10:37
- - Eugene140   Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 14:37) не,есл...   17.12.2013, 11:21
- - Ваз 21065   Здрасти,не закрывается крышка обдува ног,не пойму ...   1.10.2014, 20:11
- - ИванычЪ   Цитата(Ваз 21065 @ 1.10.2014, 21:11) Здра...   1.10.2014, 20:24
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 18:43
