21.4.2008, 17:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 14.9.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1216 Машина:ВАЗ-2106 1.6 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем: При нажатии на педаль тормоза машина тормозит, но очень слабо, продолжая нажатие педали интенсивность торможения НЕ увеличивается.... машина катится, чуть притормаживая, будь то я не прилагаю усилия. НО в конце схватывает и блокирует передние колёса, причём перед этим если не резко нажать, а плавно нажимать начинается вибрация с правой стороны... Сегодня поменял колодки - проблема осталась....
Моё предположение: Прокачать систему, может там воздух? Кто нибудь с таким сталкивался. Нуждаюсь в вашем мнении и совете :) Сообщение отредактировал max3r - 21.4.2008, 17:37 |
19.5.2013, 9:26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитриев К.А. Сообщений: 7 Регистрация: 17.5.2013 Пользователь №: 80401 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Как и обещал, докладываю результат мучений
Вчера, перво наперво, взялся прокачать тормоза. Задний контур прокачал без трудностей. При прокачке тормоза правого переднего колеса, услышал тихий звук, похожий на хрюканье, в левом колесе. Оказалось что этот скрежет поршня во внутреннем левом цилиндре. Поршень явно "закусывает". Не долго мудрствуя, заменил оба левых РТЦ, прокачал и тормоза появились. Попробовал на ходу: результат явно положительный, но всё-равно хотелось лучшего. Люди подсказали, дескать цилиндры должны приработаться и эффективность повысится. И верно, к вечеру тормоза явно стали лучше. В общем, ребята, всем спасибо и берите эту инфу на вооружение. |
max3r Позднее торможение блокировкой колес + вибрация 21.4.2008, 17:37
Шахид Магамедов А дицки таразные и барабаны не кривые? Может они у... 21.4.2008, 22:45
Rom Цитата(max3r @ 21.4.2008, 16:42) Проблема... 23.4.2008, 19:27
max3r Спасибо, посмотрю. 24.4.2008, 8:58
max3r Проблема решена заменой ВСЕХ тормозных колодок и п... 26.4.2008, 12:43
Cepera Ну я думаю зачем ещё тему создавать, отпишусь здес... 28.4.2008, 20:35
jack333 Цитата(Cepera @ 28.4.2008, 18:40) Ну я ду... 29.4.2008, 6:32
Дмитриев_К_А Ребята, здравствуйте! Проблема такая. Примерно... 17.5.2013, 19:02
Ролакс Цитата(Дмитриев_К_А @ 17.5.2013, 19:02) П... 17.5.2013, 19:08
OPTIMUS PRIME Цитата(Ролакс @ 17.5.2013, 21:08) вот они... 17.5.2013, 19:10
OPTIMUS PRIME Удалить регулятор тормозного усилия,промерить диам... 17.5.2013, 19:05
Роман Кировоград Дмитриев_К_А, что с ручником, тросом ручника? 17.5.2013, 19:23
Дмитриев_К_А Цитата(Роман Кировоград @ 17.5.2013, 21:2... 17.5.2013, 19:47
Роман Кировоград вибрация при торможении сзади 100% колодки, качест... 17.5.2013, 19:49
Дмитриев_К_А Цитата(Роман Кировоград @ 17.5.2013, 21:4... 17.5.2013, 19:51
Ролакс Педаль может упираться в пол только при наличии во... 17.5.2013, 19:52
Дмитриев_К_А Цитата(Ролакс @ 17.5.2013, 21:52) Педаль ... 17.5.2013, 20:00
Ролакс Цитата(Дмитриев_К_А @ 17.5.2013, 20:00) П... 17.5.2013, 20:07
Роман Кировоград в пол упираться не должна тоже... 17.5.2013, 19:56
OPTIMUS PRIME РЦТ 2105? 17.5.2013, 20:02
Дмитриев_К_А Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.5.2013, 22:02) ... 17.5.2013, 20:14
Роман Кировоград значит , если присутствует колдун, разбираемся с н... 17.5.2013, 20:03
Дмитриев_К_А Цитата(Роман Кировоград @ 17.5.2013, 22:0... 17.5.2013, 20:20
Warrior Цитата(Дмитриев_К_А @ 18.5.2013, 1:20) То... 18.5.2013, 5:23
OPTIMUS PRIME 2105 самоподводящиеся цылиндрики,2101 не имеют так... 17.5.2013, 20:18
Роман Кировоград Дмитриев_К_А, задние 2101 и 2105 разные, 2105 само... 17.5.2013, 20:18
Роман Кировоград судя по году машины то да, саморегулируемые должны... 17.5.2013, 20:23
OPTIMUS PRIME Вероятнее всего должны притерется колодки а не цыл... 19.5.2013, 12:19
Роман Кировоград ок.
закрыто. 19.5.2013, 14:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 17:36 |
