8.2.2013, 15:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!колотит двигатель на холостом ходу..что нужно посмотреть чтобы исправить проблему?
17.5.2013, 17:33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, у меня такая же трабла. Симптомы следующие: завожу на бензе обороты где-то в раене 300-200, и троит, поработает секунд 5-15, поднимаются до 800 и потом по мере прогрева все увеличиваются. При температуре 90 -где-то 1400 об/мин. Если выставить нормальный ХХ то безбожно троит. Завожу на газу - начало такое же, но по мере прогрева обороты поднимаются до нормы (1100 для газа) и на ХХ трясет как невротика.
Регулировал зажигание, ни чего не поменялось. Выкрутил свечи, на 2 и 3 цилиндрах белый налет (именно налет, если пальцем поковырять отваливается) 1 и 4 нормальный цвет и ни какого налета. Масла на резбах всех свечей не обнаружено. Думал на течь тосола, дык он не куда не уходит( наблюдал на протяжении трех недель). При прогреве из выхлопной трубы летят какие-то капельки, по вкусу вода дистиллированная, прогреется - ничего не летит. Есть предположение что во втором и третьем цилиндрах бедная смесь. Но как такое возможно: чтобы в двух была нормальная, а в других двух бедная? Учитывая что карбюратор ее одинаково готовит для всех цилиндров. Еще при нажатии педали газа в пол, на бензине слышна детонация не зависимо от оборотов и передачи... Все это появилось примерно в марте. Карбюратор, редуктор ГБО, зажигание регулировал много раз, ни чего не помогло. Как лечить эту напасть? |
vova-mogilev Дергается двигатель 8.2.2013, 15:43
Wirz я как понял, у тебя такая же проблема как и у меня... 8.2.2013, 15:55
Роман Кировоград что значит колотит, троит? видео давай. 8.2.2013, 16:03
Ролакс Колотит-всмысле как будто кто то кувалдой бьет по ... 8.2.2013, 19:26
evgeша да у меня такаяже проблема намучился я уже с холос... 7.4.2013, 15:48
jeniok Блин, вот кто расскажет, как звучит детонация, мож... 7.4.2013, 16:08
Роман Кировоград jeniok, поставь пораньше зажигание, прогрей до 90 ... 7.4.2013, 17:04
varvar-s Цитата(Роман Кировоград @ 7.4.2013, 18:04... 8.4.2013, 10:15
kreshkastet вот,вот ,похоже на мелочь смотри провода, свечи,си... 7.4.2013, 17:38
Vlad25 Была такая же ерунда, оказалось дело в шланге ваку... 7.4.2013, 22:23
evgeша Цитата(Vlad25 @ 7.4.2013, 23:23) Была так... 9.4.2013, 18:25
kreshkastet может быть,обычно двигатель подтраивает на малых о... 7.4.2013, 22:56
Роман Кировоград ну в горку, у нс говорят под... 8.4.2013, 13:08
Роман Кировоград шланг тоже не тяжело проверить, затыкаем его на то... 9.4.2013, 19:17
Danila386 Здравствуйте. Проблема такая. Резко ни с того ни с... 21.5.2013, 11:40
кобзев Датчик холла как поживает.Карбюратор давно вскрыва... 21.5.2013, 12:45
Danila386 Цитата(кобзев @ 21.5.2013, 14:45) Датчик ... 21.5.2013, 15:26
dron51rus проверь косу на комутатор и датчик хола которая ид... 21.5.2013, 15:30
ZloY У меня на Эстонце 2 колбасит движок. И не то , что... 21.5.2013, 15:51
abcorpse Цитата(ZloY @ 21.5.2013, 16:51) У меня на... 21.5.2013, 16:03
Warrior Цитата(ZloY @ 21.5.2013, 20:51) У меня на... 5.6.2013, 4:42
ZloY Та уже так посчитать года два катаюсь. Из них толь... 22.5.2013, 9:31
пират77 двигатель трясётся на холостых обаротах 3.6.2013, 12:30
1300SL Добавь ему топлива если нет положенных 900об. Или ... 4.6.2013, 19:28
GhostFace Похожая проблема, колбасит на хх и все, не троит, ... 5.6.2013, 8:36
yrikk обороты какие на хх? 5.6.2013, 10:04
GhostFace мне выставили с помощью электронного тахометра - 9... 5.6.2013, 10:20
Warrior Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 15:20) мне в... 5.6.2013, 13:44
GhostFace Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 17:44) РВ - ст... 5.6.2013, 14:27
Warrior Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 19:27) ...
м... 5.6.2013, 14:38
Сержик Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 16:38) Чего эт... 5.6.2013, 14:44
GhostFace Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 18:38) Чего эт... 5.6.2013, 14:45
Warrior Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 19:45) получ... 5.6.2013, 14:50
GhostFace Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 18:50) Тахомет... 5.6.2013, 15:01
yrikk Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 15:27) сток
... 5.6.2013, 15:03
GhostFace Цитата(yrikk @ 5.6.2013, 19:03) нет, ни с... 5.6.2013, 15:10
СтелС Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 16:10) а ну ... 5.6.2013, 15:41
GhostFace Цитата(СтелС @ 5.6.2013, 19:41) Желательн... 5.6.2013, 15:46
yrikk половина между 0 и 1000 это 500. провода нормальны... 5.6.2013, 14:03
СтелС Я на своей сменил 50% "мамок", панель пр... 5.6.2013, 15:54
GhostFace Я тоже поставил предохранители ножевого типа, клас... 5.6.2013, 16:11
RedEclipse Всем привет,
Решил оставить своё сообщение здесь(... 27.6.2013, 18:37
Warrior Цитата(RedEclipse @ 27.6.2013, 23:37) Зав... 28.6.2013, 4:03
25 Был однажды подобный грохот. Когда менял цепь, заб... 30.6.2013, 15:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:31 |
