24.4.2010, 18:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема на прогретом движке на холостом ходу падают обороты. Со старым карбюратором проблем таких вроде небыло. Поставили новый карбюратор проверять его не стали,работает нормально, движек тянет отлично но падают обороты,сменил свечи не помогло.Самое что интересное настроили холостой ход как положенно,двигатель работает минуты 4-5 и обороты падают до 500-300 об.мин и загорается красная лампачка давления масла, погазуешь маленько аккселератором вроде нормально начинает работать,погазуешь еще опять падают обороты и вплоть до остановки двигателя и обороты падают медленно,опять добавляем холостой ход на карбюраторе и таже самая петрушка повторяется.Пробовал крутить трамблер не помогает.Посмотрел есть небольшей люфт вала трамблера.Куда сунуться еще даже не знаю.Помогите советом.
14.5.2013, 19:16
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
всем привет
пару дельных советов из горькой практики)) Товарищи, у меня ВАЗ 2121 Нива движок 2106 и карб 2107...-20 . Проблема: ПАДАЮТ ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА, ПОЧТИ ГЛОХНЕТ в пробке когда машина хорошо прогрета (проблем с охлаждением и перегревом систем нет,холостые ровные, всё работает чётко) Причина в прогретом впускном коллекторе, который перегревает карб и он начинает тупить. Решил проблему поставив ТЕКСТОЛИТОВУЮ прокладку от 2108 (с двумя дырками) она примерно 10мм толщиной, пришлось шпильки длиннее ставить. Может и вам поможет!!! это интересно, но как понять что в этом проблема? я не долго изобретал велосипед! взял накачал в шприц бензина и соединение между головой и коллектором проливал по не многу! если обороты возрасти на каком то участке значит проблема тут, и подсасывает воздух(желательно на прогретом двигателе делать) нет бензина под рукой, WD-40 тоже эффективно! ещё пролейте шланг идущий на вакумник(особенно у основания) ещё у меня была делема с новым Озоном 2107..-20 не работал электро магнитный клапан(точнее плохо работал) были не стабильные обороты! в добавок в жиклерах была грязь(нет он был в закрытой коробки с завода) на ДААЗе не регулируют карб, нет такой строгости, как раньше! по этому надо новый сразу разбирать и регулировать! ещё я долго мучился с подсосом! дело было в телескопической тяги привода воздушной заслонки и тяга связывающая дроссельную заслонку первичной камеры с рычагом управления воздушной заслонкой, пришлось искать со старых карбов(они заедали, не мог до конца порой подсос выдернуть без мата) я надеюсь кому поможет это! всем привет пару дельных советов из горькой практики)) |
piton29 Падают обороты на холостом ходу 24.4.2010, 18:23
piton29 ну вот,неужели никто не сталкивался с такой пробле... 26.4.2010, 17:01
varvar-s Цитата(piton29 @ 26.4.2010, 18:01) ну вот... 26.4.2010, 17:27
Jupiter Отрегулируйте обороты холостого хода на ПРОГРЕТОМ ... 30.4.2010, 20:24
piton29 Цитата(Jupiter @ 30.4.2010, 20:24) Отрегу... 2.5.2010, 18:14
Herrlos Цитата(piton29 @ 2.5.2010, 19:14) У меня ... 11.5.2010, 14:01
piton29 Цитата(Herrlos @ 11.5.2010, 14:01) Цитата... 11.5.2010, 18:44
nikoSS Всем привет.с меня схожая проблема..карб дааз 2107... 1.5.2010, 18:43
nikoSS Поставил новый бензонасос(старый совсем отказал) П... 4.5.2010, 16:11
piton29 У меня проблема вроде решилась,залил новый бензин,... 10.5.2010, 15:11
Виталио 473 вопрос немного не по теме!на холостых оборотах... 10.5.2010, 19:07
Mad_Doc Цитата(Виталио 473 @ 10.5.2010, 19:07) во... 11.5.2010, 12:02
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 10.5.2010, 23:07) во... 11.5.2010, 12:21
Сантей Насколько я понял,проблемы с карбами Озон,так?80 %... 16.5.2010, 21:07
as91 Цитата(Сантей @ 16.5.2010, 23:07) Насколь... 4.3.2013, 12:24
Alex_Ander Просвятите пожалуйса, что такое АСХХ? 17.5.2010, 11:55
Warrior Цитата(Alex_Ander @ 17.5.2010, 15:55) Про... 17.5.2010, 12:01
Alex_Ander Благодарю. 17.5.2010, 12:24
vova-mogilev всем привет!подскажите когда машина прогрета д... 3.3.2013, 11:52
Роман Кировоград карб. какой? 3.3.2013, 12:26
vova-mogilev я сам толком не знаю там ничего...пацаны сказали к... 4.3.2013, 13:02
Bumerang777 добрый день подскажите в чем может быть проблема в... 4.3.2013, 15:19
wernum тоже проблема с ХХ...погазуеш - пытаеться заглохну... 4.3.2013, 20:23
vladimir.suo такая же муть. если долго стоишь, то обороты падаю... 4.3.2013, 21:41
arnold_tompson Товарищи, у меня ВАЗ 2121 Нива движок 2106 и карб ... 13.5.2013, 21:52
arnold_tompson Цитата(евгений1810 @ 14.5.2013, 21:16) вс... 14.5.2013, 20:18
евгений1810 Цитата(arnold_tompson @ 14.5.2013, 22:18)... 15.5.2013, 6:05
sanika А как проверить вакуумный регулятор на трамблере н... 19.6.2013, 23:41
Господин поручик Цитата(sanika @ 20.6.2013, 0:41) А как пр... 19.6.2013, 23:51
Edgik Дорогие форумчани, помогите разобраться с проблемк... 20.6.2013, 10:08
Сержик Цитата(Edgik @ 20.6.2013, 12:08) Дорогие ... 20.6.2013, 11:01
Edgik Цитата(Сержик @ 20.6.2013, 12:01) Не искл... 20.6.2013, 11:08
Сержик Цитата(Edgik @ 20.6.2013, 13:08) Посмотрю... 20.6.2013, 11:53
Edgik Цитата(Сержик @ 20.6.2013, 12:53) Это я н... 20.6.2013, 12:06
Alex_Smirnov Доброе время суток, уважаемые участники.
Вот уже н... 22.8.2013, 1:19
Сержик Цитата(Alex_Smirnov @ 22.8.2013, 2:19) До... 22.8.2013, 8:23
varvar-s Цитата(Сержик @ 22.8.2013, 9:23) ......те... 22.8.2013, 8:50
Сержик Цитата(varvar-s @ 22.8.2013, 9:50) н... 22.8.2013, 9:04
varvar-s Цитата(Сержик @ 22.8.2013, 10:04) ...мног... 22.8.2013, 9:17
Elegantos Привет всем. Такая проблема после нажатия педаль г... 17.9.2013, 8:18
rabbit 03 Цитата(Elegantos @ 17.9.2013, 9:18) Приве... 17.9.2013, 8:51
Elegantos Цитата(rabbit 03 @ 17.9.2013, 13:51) Карб... 17.9.2013, 9:49
pikovskiy Привет мужики!
Пробовал поставить на мой ВАЗ 2... 15.3.2014, 22:19
Solex Плоскость прилегания к впускному коллектору норм? ... 15.3.2014, 22:34
Apocalypsyse такая проблема. на холодную работает более менее н... 20.3.2014, 13:04
tap2 Проверь состояние шланга, между карбюратором
и тра... 20.3.2014, 15:19
Apocalypsyse Цитата(tap2 @ 20.3.2014, 17:19) Проверь с... 21.3.2014, 15:22
pikovskiy Спасибо за помощь!
Но про изгиб фланца догада... 20.3.2014, 21:35
karadjia [quote name='pikovskiy' date='20.3.201... 26.3.2014, 21:56
fanat_vaz На холостом ходе обороты падают до 400-500. Если и... 2.4.2014, 19:48
ExL Цитата(fanat_vaz @ 2.4.2014, 20:48) На хо... 3.4.2014, 7:53
Роман Кировоград RE: Падают обороты на холостом ходу 29.6.2014, 8:49
LiveMoto Добрый день!
Такая проблема: Карбюратор ДААЗ 2... 9.10.2014, 13:46
1300SL свечи цветом? состояние?
снимите сапун, думаю сто... 9.10.2014, 15:03
LiveMoto Цитата(1300SL @ 9.10.2014, 17:03) свечи ц... 9.10.2014, 15:20
1300SL нет трубка на 16мм от блока в кастрюлю с фильтром
... 9.10.2014, 15:27
LiveMoto Цитата(1300SL @ 9.10.2014, 17:27) нет тру... 9.10.2014, 15:48
1300SL блин кинте фото шланги отсоса картерных газов, а т... 9.10.2014, 15:59
LiveMoto Цитата(1300SL @ 9.10.2014, 17:59) блин ки... 10.10.2014, 14:25
1300SL да так. 10.10.2014, 14:56
LiveMoto Цитата(1300SL @ 10.10.2014, 16:56) да так... 13.10.2014, 17:14
1300SL уровень масла? масло бензином не пахнет?
снимай бе... 13.10.2014, 19:37
LiveMoto Цитата(1300SL @ 13.10.2014, 21:37) уровен... 13.10.2014, 20:06
1300SL шток что давит на бензонасо-привод. в доль него по... 13.10.2014, 20:18
LiveMoto Цитата(1300SL @ 13.10.2014, 22:18) разбир... 13.10.2014, 20:37
1300SL можно да, вот ток экология мтрадать будет
можно ... 13.10.2014, 20:59
LiveMoto Цитата(1300SL @ 13.10.2014, 22:59) можно ... 13.10.2014, 21:52
LiveMoto Уровень масла в норме, бензином не пахнет, как тол... 14.10.2014, 11:52
LiveMoto В общем проверил...
1. Открутил бензонасос - там в... 15.10.2014, 8:03
payalnikk Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 8:03) ..Бен... 15.10.2014, 9:43
wernum так а в чем проблема то я не пойму? или воткни шла... 15.10.2014, 8:28
LiveMoto Цитата(wernum @ 15.10.2014, 10:28) так а ... 15.10.2014, 9:05
wernum Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 11:05) Яж п... 15.10.2014, 9:10
fedorchenkoa Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 10:05) Яж п... 15.10.2014, 9:12
wernum Цитата(fedorchenkoa @ 15.10.2014, 11:12) ... 15.10.2014, 9:13
fedorchenkoa Цитата(wernum @ 15.10.2014, 10:13) может ... 15.10.2014, 9:19
wernum Цитата(fedorchenkoa @ 15.10.2014, 11:19) ... 15.10.2014, 9:23
fedorchenkoa Цитата(wernum @ 15.10.2014, 10:23) надо с... 15.10.2014, 9:28
LiveMoto Масло менялось 8000км назад. Общий пробег двигател... 15.10.2014, 9:25
wernum Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 11:25) Масл... 15.10.2014, 9:27
LiveMoto Цитатану если на холодном у него одни обороты,нагр... 15.10.2014, 9:31
армани Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 11:31) Не, ... 8.11.2014, 13:09
LiveMoto 2 payalnikk
Да, тоже грешу на штуцер. Пишу с работ... 15.10.2014, 9:59
1300SL на цвет говно говоришь? а в радиаторе тосол тоже ч... 15.10.2014, 10:34
LiveMoto Цитата(1300SL @ 15.10.2014, 12:34) а в ра... 16.10.2014, 7:59
pizec666 Цитата(LiveMoto @ 16.10.2014, 9:59) Вроде... 16.10.2014, 19:06
1300SL забитие может не помочь, у меня на пол года и опят... 16.10.2014, 12:58
ПётрЯ та-же проблема с белым паром, и тосол уходит понем... 2.11.2014, 20:41
ЭСКАЛАТОР в первую очередь прокладка ГБЦ, можно попробовать ... 6.11.2014, 22:33
ПётрЯ Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 6.11.2014, 23:33) в пе... 8.11.2014, 8:29
Shmagl1k Сегодня утром столкнулся с такой проблемой: Пропал... 25.11.2014, 15:26
LiveMoto Завтра пойду разбираться с этой проблемой. Может е... 5.12.2014, 9:28
1300SL тосол не жрет? а он быстро и не уходит. коллектор ... 5.12.2014, 9:42
s_scout Цитата(LiveMoto @ 5.12.2014, 9:28) ...Вых... 5.12.2014, 10:11
LiveMoto Цитата(1300SL @ 5.12.2014, 10:42) тосол н... 5.12.2014, 10:13
s_scout Я версию озвучил.. Свечки глянь, и все станет ясно... 5.12.2014, 10:25
LiveMoto Цитата(s_scout @ 5.12.2014, 11:25) Я верс... 6.12.2014, 17:53
LiveMoto Товарищи, жду диагноза. Фото свечей разместил, как... 12.12.2014, 9:05
varvar-s Цитата(LiveMoto @ 6.12.2014, 17:53) Через... 12.12.2014, 9:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 8:30 |
