> Первомобиль
medik
сообщение 25.3.2013, 21:07
Из: самара
Пользователь №: 58547
Цвет:БЕЛЫЙ
Ваз 2106 декабрь 1999 года двигатель 1.6 4 ст КПП, цвет белый. Пробег 119000 км, куплена за 40 000 р.
Что сделано:
-замена сцепления: навернулось почти сразу (взял крафт), очень понравилось
-главный цилиндр сцепления
-рабочий цилиндр сцепления
-средний глушитель
-прокладка штаноф
-односторонняя сигнализация циклон с 2 цз и актуатором багажника
-замена моторного масла роснефть п/с с промывкой
-замена топливного фильтра
-замена масляного фильтра
-тосол роснефть с промывкой
-свечи NGK
-стартер, поставил редукторный - отлично работает
-генератор
-промывка и настройка карбюратора
-рулевых наконечников
-стабилизационных втулок
-шаровых опор верхних и нижних
- задней реактивной тяги
-задней стойки амортизатора
-сальник хвостовика
-шаровые трек чемпион
Через пару дней отмечаю неработающий центральный замок моей двери, а потом и пассажирской. Оказалось, что провода, идущие через стойку в дверь, были перекусаны повседневным открыванием. Ехать обратно к этому мастеру, который ставил сигнализацию, уже не хотелось, да и проблема всего скрутить 4 провода, но для надежности нужно было купить трубки «стойка-дверь», но как назло нигде их не было, нашел только через 3-4 недели. Цена вопроса 40р/шт., но пока искал их, умер актуатор багажника, контролька быстро подтвердила это, 120р актуатор 20мин работы + 1.5-2 ч работы с проводами на передних дверях
-начал коротить прикуриватель, оказалось прричина была в болте, который точно выходил на +провод; заизолировал, нет проблемы
-форсунки омывателя
-не работал звуковой сигнал, проблема была в самом блоке предохранителей; заменил на дугой - все заработало
-концевик ручника
-ручка открывания водительской двери
в дальнейшем:
-планирую урегулировать расход топлива, так как расход напрягает, 17-18л, карбюратор промывали ,зажигание выставляли, у меня вопрос: может ли сход-развал так увеличивать расход (после ремонта подвески не делался), и может ли такая разница в компрессии 10 и 12 давать такой расход, зимой греюсь до 60-70град.?
-заняться кузовом, так как многочисленные рыжики напрягают, позже выложу фото
-установка магнитолы
сообщение 5.5.2013, 16:21
Во истину воскрес!
Все можно сделать самому, но лучше разок посмотреть как это и чем делается, если давно не разбиралось, то тяжело без спец ключей открутить будет, я советую , если есть возможность , дать сделать мастеру хорошему, а самому поприсутствовать.
Цилиндры меняются по одному, можно поменять тот что клинит, а можно его и не менять, если его разработать, ну и если он не течет конечно, если дошло дело до замены, то целиком суппорт не стоит менять, меняют только цилиндрик, так дешевле будет, да и старый рабочий может дольше проходить нового, так и со шлангами и трубками, целые, не мокрые, не треснутые, пусть служат еще.Вроде все?
- medik   Первомобиль   25.3.2013, 21:07
- - IGORYAN   Ну привет ,очередной шоховод)) Расход конечно оооч...   25.3.2013, 21:24
- - yrikk   а какой у тебя средний пробег за выезд? прогрелся-...   25.3.2013, 21:47
- - medik   5 км. если не прогреть до 60 градусов сильно тупит...   25.3.2013, 21:58
- - yrikk   ну, так какой-же ты расход хочеш))))) ты-ж греешся...   25.3.2013, 22:28
- - oledg   приветствую удачи ивезения!   26.3.2013, 1:39
- - STIK   Приветствую. Добро пожаловать в клуб!!...   26.3.2013, 18:16
- - medik   спаибо за советы. на выходных замерею расход.   26.3.2013, 19:50
- - Sekutor   Добро пожаловать. Вливайся, так сказать.   27.3.2013, 6:33
- - yrikk   расход лучше на канистре замерить, на заправке мог...   27.3.2013, 12:03
- - DGR   от бензонасоса шланг в канистру,в канистре литр то...   27.3.2013, 13:00
- - STIK   Цитата(yrikk @ 27.3.2013, 16:03) расход л...   27.3.2013, 17:25
- - yrikk   ну, так с дуру можно и х@й сломать. голову трэба м...   27.3.2013, 19:35
- - medik   Большое спасибо за советы, но я склоняюсь к вариан...   27.3.2013, 20:00
- - yrikk   да можно и в бутылку от минералки какой-нибудь. бу...   27.3.2013, 20:27
- - STIK   Цитата(medik @ 28.3.2013, 0:00) насколько...   27.3.2013, 20:29
- - medik   ну идея заключается в том, чтобы заправится под за...   28.3.2013, 19:45
- - STIK   я б на твоём месте побольше километраж проехал. на...   29.3.2013, 9:55
- - yrikk   имхо-мозго№бство одно.....гораздо проще замерить н...   29.3.2013, 9:57
- - medik   Замерил расход, слил с бака 5 л., заехал на заправ...   31.3.2013, 16:49
- - medik   когда после замеров приехал домой иобнаружил что к...   31.3.2013, 19:28
- - МЫХЪ   Подарок сливщикам сделал..... У меня такая заклин...   31.3.2013, 21:01
- - yrikk   даа, пацаны со шлангами будут рады) отрываеся така...   31.3.2013, 21:48
- - medik   так как поломка замка бензобака была неожиданной, ...   1.4.2013, 17:48
- - medik   Всем привет. С праздником ХРИСТОС ВОСКРЕС . Давно ...   5.5.2013, 15:47
- - Роман Кировоград   Во истину воскрес! Все можно сделать самому, н...   5.5.2013, 16:21
- - Pavlik48   я бы задумался вот о такой конструкции что даст в ...   5.5.2013, 16:29
- - Pavlik48   но только не путать,я имею ввиду доработку поворот...   5.5.2013, 18:18
- - Joker!   Амортизатор во всех плане на много лучше и надёжне...   5.5.2013, 18:41
- - medik   спасибо большое за советы. А какой марки лучше взя...   5.5.2013, 19:12
- - Роман Кировоград   автоваз цилиндры, если есть ...   5.5.2013, 19:54
- - medik   а чем можно смазать домкрат? который был у меня сл...   5.5.2013, 20:05
|- - oledg   Цитата(medik @ 5.5.2013, 21:05) а чем мож...   6.5.2013, 2:16
- - Роман Кировоград   литолом.   5.5.2013, 20:07
- - МЫХЪ   Я собсно тока тока поменял себе всё.... Тебе пон...   6.5.2013, 23:07
- - medik   Сегодня решил поменять задние амортизаторы, старые...   19.5.2013, 20:30
|- - varvar-s   Цитата(medik @ 19.5.2013, 21:30) Сегодня ...   26.5.2013, 21:13
- - dikobrazzoff   Да это бывает, значит тех процесс такой - втулку п...   19.5.2013, 22:25
- - IGORYAN   О,фенокс!Никогда не беру ихнее гээ,хватит уже,...   19.5.2013, 22:31
|- - medik   Цитата(IGORYAN @ 20.5.2013, 0:31) О,фенок...   20.5.2013, 18:24
|- - Lyzhenkov   Цитата(IGORYAN @ 19.5.2013, 23:31) О,фено...   20.5.2013, 19:26
- - dikobrazzoff   А у меня вроде норм, тьфу 3х, передние торм цилинд...   19.5.2013, 22:39
- - dikobrazzoff   Я думаю слегка уж сожмёться резиновая втулка, пото...   20.5.2013, 19:02
|- - medik   Цитата(dikobrazzoff @ 20.5.2013, 21:02) Я...   26.5.2013, 20:58
- - Роман Кировоград   сразу видно втулки говно, меняй , их на долго не х...   26.5.2013, 21:08
- - Pavlik48   Я тоже против фенокса,большинство что брал от этой...   26.5.2013, 21:24
|- - medik   Цитата(Pavlik48 @ 26.5.2013, 23:24) Я тож...   27.5.2013, 19:39
- - Роман Кировоград   нормальная втулка нормально вжимается до упора, не...   26.5.2013, 21:35
|- - medik   Цитата(Роман Кировоград @ 26.5.2013, 23:3...   26.5.2013, 21:53
- - Роман Кировоград   medik, ну смотря что у вас есть, и у продавцов спр...   26.5.2013, 22:07
- - Pavlik48   попробуй сначала пильнуть 100% поможет,втулка всег...   26.5.2013, 22:33
- - medik   Всем привет, вопрос с клиневшим тормозным цилиндро...   26.6.2013, 17:59
- - Minya   У меня такая же фигня. Менять не хочу, боюсь на ко...   26.6.2013, 19:36
- - medik   да сурогата много.   27.6.2013, 19:49
- - medik   Всем привет, вот и прошел год, как я приобрел свою...   13.8.2013, 22:19
|- - Warrior   Цитата(medik @ 14.8.2013, 3:19) она очень...   14.8.2013, 4:34
|- - medik   Цитата(Warrior @ 14.8.2013, 6:34) Тут не ...   14.8.2013, 9:25
- - Господин поручик   Цитатасверлить капот и крепить на саморезы не буду...   13.8.2013, 22:27
- - Michael_Mira   Прикол в том, что этот капот - последствие мухобой...   14.8.2013, 9:05
- - medik   Всем привет, давно не обновлялся, расскажу о после...   14.11.2013, 10:35
|- - oledg   Цитата(medik @ 14.11.2013, 12:35) . Уж не...   15.11.2013, 1:57
- - medik   учту, спасибо, а хомуты каким номером брать 8-12? ...   16.11.2013, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 9:10
