> Обустраиваю гараж: электрики подскажите, все по электрике в гараже
сообщение 26.7.2009, 22:02
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Вобщем обустраиваю дедовский гараж. В гараже изначально было только два толстых алюминиевых провода с улицы под напряжением и пять проводов в стенах: два на розетки, два на лампочки и один провод в подвал. Ничего не подключено, ничего не работало, деду свет был ненужен( очень редко использовал только зарядку, поэтому к двум проводам подключил одну розетку и все).
Что было сделано: изготовлен щиток с розетками, рубильником, двумя пробками, счетчиком и распределительной панелью(чтобы легче было провода развести и не запутаться). Подключил пока только освещение и розетки на щитке.
Сразу скажу, что в электрике я не силен, поэтому создал тему, чтобы задать несколько вопросов.
Хочу, чтобы в самом гараже работало четыре 100 Ватных лампочки, в подвале две 100 Ватных и пять розеток. Планирую использовать зарядное устройство, печку зимой и вентилятор летом, болгарку а также наждак(Ну понятно, что не все сразу).
Итак вопросы:
1) Выдержит ли проводка вышеописанную нагрузку?
2) Как изготовить печку самому? Помню на заводе у нас электрики делали эффективные печки, карпич обматывали проволокой и включали в розетку. Че там еще делали я не помню, но грело хорошо, даже в сильные морозы(кто знает - скажите как сделать).
Сразу скажу: сколько электричества будет мотать все это - не имеет значения, мне главное чтобы все это работало.
сообщение 3.5.2013, 19:55
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Выкопал в недрах гаража электродвигатель АОЛБ22-4, комплектный, исправный, 1961 года выпуска, 1450 оборотов в минуту. Кому интересно - шильда. На валу одет шкив (Снимается отверткой).
Может кто нибудь присоветует, как сделать из этого чудо дрыгателя точило?!
сообщение 3.5.2013, 20:43
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
такой что ли..?
так какие проблемы.? замерил вал. и пошел к токарю с эскизом план-шайбы. пока он точит- в хозмаг-купил камень. потом все собрал иии пользуйся. еще скажу по опыту не бери камень более 150-180 мм . слабоват моторчик. большой камень не потянет. а так по мелочи вполне.
мог бы и тут написать http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10497 Обустраиваю гараж: электрики подскажите
я думаю модераторы прихлопнут твои начинания.
- Игорек1984   Обустраиваю гараж: электрики подскажите   26.7.2009, 22:02
- - Mitka   Цитата(Игорек1984 @ 26.7.2009, 23:02) Воб...   26.7.2009, 22:33
- - Elperegrino   Все просто! Начинать нужно с конца. Прикидывае...   26.7.2009, 23:45
|- - Игорек1984   Спасибо всем за ответы! Я наверно не так выраз...   27.7.2009, 8:09
|- - Gypsus   Цитата(Игорек1984 @ 27.7.2009, 9:09) Пони...   27.7.2009, 22:12
|- - Господин поручик   Цитата(Gypsus @ 27.7.2009, 23:12) .. То б...   27.7.2009, 22:37
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 27.7.2009, 22:3...   28.7.2009, 7:37
||- - saffa   Цитата(Игорек1984 @ 28.7.2009, 7:37) Цита...   31.7.2009, 23:13
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 27.7.2009, 23:3...   31.7.2009, 23:40
|- - Elperegrino   Цитата(Павлуха @ 1.8.2009, 0:40) 6 ампер ...   1.8.2009, 0:03
- - Sancho_SP   Изолировать всё надо нормально и светильники из ди...   28.7.2009, 7:39
- - B016HA   Совет Sancho_SP хороший, еще лучше поставить силов...   28.7.2009, 8:27
|- - Игорек1984   Цитата(B016HA @ 28.7.2009, 8:27) Совет Sa...   28.7.2009, 10:03
- - Господин поручик   Какой бы ни был-подключай его. От него будет работ...   28.7.2009, 10:43
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 28.7.2009, 10:4...   28.7.2009, 11:48
- - B016HA   Да, трубы как раз для вентиляции, глушить их не на...   28.7.2009, 12:24
|- - Игорек1984   Цитата(B016HA @ 28.7.2009, 12:24) Да, тру...   28.7.2009, 13:05
- - Sancho_SP   Вот как раз из-за воды и может долбануть. Вероятно...   28.7.2009, 13:56
|- - Игорек1984   Цитата(Sancho_SP @ 28.7.2009, 13:56) Вот ...   28.7.2009, 14:17
- - B016HA   Игорек1984, в инете найдется все, про трансформато...   28.7.2009, 14:07
- - B016HA   По сырости подвала - вопрос отдельный, лучше к фор...   28.7.2009, 14:41
|- - Игорек1984   Цитата(B016HA @ 28.7.2009, 14:41) По сыро...   28.7.2009, 15:09
- - Sancho_SP   По поводу светильников, раз уж надо мощности побол...   28.7.2009, 15:11
|- - Игорек1984   Цитата(Sancho_SP @ 28.7.2009, 15:11) По п...   29.7.2009, 7:30
- - KOCMOC   Ели подвал потом будешь использовать как яму, то п...   29.7.2009, 9:01
- - федор   Переноски на 220 моно использовать только стациона...   29.7.2009, 10:33
|- - Игорек1984   Ну то что трансформатор в розетку втыкать, а в нег...   30.7.2009, 7:46
|- - B016HA   Цитата(Игорек1984 @ 30.7.2009, 8:46) Ну т...   30.7.2009, 9:01
|- - Игорек1984   Хорошо, если сегодня попаду в гараж обязательно сд...   30.7.2009, 9:38
- - varvar-s   по видимому вкл один раз в розетку и забыл про нее...   30.7.2009, 8:01
- - varvar-s   ну что ты паришься с энтим заземлением-ну накой он...   30.7.2009, 16:51
- - Misha065   По мне вариант такой: 1 Автомат 16А и 4 розетки на...   31.7.2009, 20:45
- - varvar-s   "....А вот с занулением играть не стоит. така...   1.8.2009, 5:21
- - Ammendorf   Выкопал в недрах гаража электродвигатель АОЛБ22-4,...   3.5.2013, 19:55
|- - varvar-s   Цитата(Ammendorf @ 3.5.2013, 20:55) ........   3.5.2013, 20:43
||- - Ammendorf   Цитата(varvar-s @ 3.5.2013, 21:43) т...   3.5.2013, 22:57
|- - varvar-s   Цитата(Ammendorf @ 3.5.2013, 20:55) Может...   25.5.2013, 11:07
- - Роман Кировоград   рынок у вас есть, что-то типа "Поле чудес...   3.5.2013, 22:59
- - varvar-s   фигня все это -готовое найти что иголку в стоге се...   4.5.2013, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 7:50
