> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Злые Мыши
сообщение 14.5.2007, 22:15
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Посоветуйте какой поставить распредвал в стандартный двиг, под гидрокомпенсаторы и чтоб не нужно было дорабатывать голову под него.
Если поставить нивский вал 21213, я так понимаю разницы с 2101 особо большой не будет?
Машина соответственно для езды на каждый день.
Подумываю о вале ОКБ Динамика №114, но отзывов о нем толком не нашол, а эксперимент как-то на себе ставить пока не хоцца!
Virys
сообщение 15.4.2008, 2:51
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
Извиняюсь что так поздно по теме, месяц покатушек с распредвалом 21213...
э-э-э- как все началось - прогорело 1 седло в башке, а она фрезернутая на 1,5 мм, проточенные каналы, цацка, замена седел нарисовала сумму в 2 рубля, за эти деньги мне предложили голову с копухи, отмыл ее и на осмотр - распред в топку, клапана гуд, седла - норма.
Посещение магазина - распред 21213 - 1500 рэ, набор шестерен к нему (сдвиг на пол зуба), новые рокера, и остальное по мелочи.
Разборка старой головы повергла в шок - пружины адские, не сжимаемые, оставил со старой головы, они помягче.
Довел до ума седла советскими фрезами, пояски получились не совсем, ок 1,5-2 мм, мало опыта.
Сборка - как обычно, прикрутил головку, засыпал рокера (новенькие -красота!!!) распред сверху (разборка была при положении всех меток друг против друга для облегчения всех операций) перед этим его выставил как и старый, чтобы метка на звезде была к верху.
Затягиваем.
Еще раз смотрю метки, прикручиваю звезду к распреду. Клапана отпущены, делаю несколько оборотов кривым стартером, если метки ушли - перекидываем цепь на зуб вперед или назад, исходя из ситуации.
Выставляем зазоры в клапанах.
Так как больше ничего не трогал, собираю и завожу, - чмых, пых.. схваила, работает, ёёёёё!
И чет такзатарабанило. Крышку снял, сразу до клапанов - блин, 2й забыл затянуть sorry.gif
Проверил еще раз клапана, сборка, заводим.
Холостые неустойчивые, воняют новые прокладки коллетора, ну и прочие прелести. прокатился километров 30, к этому времени стемнело. Утром повторная регулировка клапанов.
Уже набегал 2500 км.
Впечатления: все своими руками dirol.gif , тянет как трактор, подхват более выражен после 3500, расход - СНИЗИЛСЯ! Но теперь дать газу больше хочется, плюс плавные разгон стал и вообще - предсказуемое поведение двигателя наблюдаться стало.
Возможно я повторюсь, но:
Отличие звезды распреда 213 от стока - сдвиг на 0,5 зуба, - приятный момент, у меня НЕТ дома в продаже разрезной шестерни, и даже не знают о них, было оч нужно перекинуть цепь именно на пол зуба, а теперь можно - доволно широко изголяться: 1,5-1,-0,5 зуба назад и 0,5-1-1,5 зуба вперед, просто меняя звездочки.
некоторые минусы: раньше были совмещены отверстия головы и коллектора, снизиласт степень сжатия (была раньше доведена до 12 по манометру) сейчас 8,5.
Подсчет финансового вложения в комплексное мероприятие показал сумму равную 6500 опилок. (сюда включены: вся мелочевка, проклажки, железо, бензин).
если чисто менять распред то 1500 он, 650 рокера (только новые, на старых уже следы износа! ), 350 набор звездочек. 21213 распред вроде как предназначен для работы с гидриками, ну а это еще 2500 стружек.
Удачи!
- Злые Мыши   Распредвал   14.5.2007, 22:15
- - Bosyak_22   Цитата(Злые Мыши @ 14.5.2007, 23:15) Посо...   14.5.2007, 23:44
- - Hija   Цитата(Злые Мыши @ 14.5.2007, 22:15) Посо...   17.5.2007, 23:54
|- - Wiener   Цитата(Hija @ 18.5.2007, 0:54) Цитата(Злы...   18.5.2007, 11:16
|- - Bosyak_22   Цитата(Hija @ 18.5.2007, 0:54) Если надум...   18.5.2007, 14:29
|- - Hija   Цитата(Bosyak_22 @ 18.5.2007, 14:29) Цита...   23.5.2007, 13:32
- - Serega   Да под 48 желательна шестерня стоит она не так дор...   23.5.2007, 17:46
- - Злые Мыши   Возник вопрос: имеет ли шестерня распредвала Шеви-...   16.1.2008, 23:53
- - Шахид Магамедов   Цитата(Злые Мыши @ 16.1.2008, 21:58) Во...   17.1.2008, 0:43
|- - Злые Мыши   Цитата(Шахид Магамедов @ 17.1.2008, 0:48)...   17.1.2008, 0:55
- - Шахид Магамедов   ЦитатаПросто видел в гамазине запчастей разрезную ...   17.1.2008, 1:17
- - gumdrop   Скажите, сильно повысится расход топлива после уст...   19.1.2008, 14:57
- - Шахид Магамедов   Цитата(gumdrop @ 19.1.2008, 13:02) Скажит...   19.1.2008, 19:35
- - Denchik   У меня родной распред был утрепанный, когда встал ...   20.1.2008, 21:48
- - Vzrivnick   Купил себе распредвал Эстонец-1. Еще нашел в гараж...   20.1.2008, 22:07
- - Dimjan   По поводу распредвалов если интересно:   2.2.2008, 20:38
|- - Mad_Doc   Dimjan , тебе тоже спасибо за инфу ;). Может, вмес...   3.2.2008, 22:27
- - Dimjan   Оптимум здесь наверное всё-таки ММ72. М3 (как и ...   5.2.2008, 0:06
|- - Mad_Doc   ГБЦ, в принципе, подготовлена и отвечает всем крит...   5.2.2008, 14:03
- - HarD   М3 это уже спорт. ХХ 1500-2000 и трогаться с 4000-...   5.2.2008, 12:20
- - Dimjan   По опыту скажу,что с не особо злым валом при подъё...   6.2.2008, 18:41
- - Олег с Анапы   НЕ могли бы вы выложить график зависимости крутяще...   16.2.2008, 0:37
- - Dimjan   Как заказывали:   16.2.2008, 9:29
|- - Mad_Doc   Товарищи, это как? Получается, что ММ72 при осталь...   17.2.2008, 14:40
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 17.2.2008, 12:45) Товари...   18.2.2008, 0:30
|- - Mad_Doc   про постель и сёдла - это само собой. Млин, значит...   19.2.2008, 17:41
- - aztec   Какой хх у этих валов на 011 моторах (1300)? Если ...   19.2.2008, 19:41
|- - Mad_Doc   ХХ "Динамики"50 на моём 1300 с солексом ...   21.2.2008, 19:11
- - Dimjan   ЦитатаТ.е. я могу сёдла не просаживать а компенсир...   19.2.2008, 20:14
- - aztec   Отлично как раз постель запасная есть,отдам на фре...   19.2.2008, 20:35
- - Vzrivnick   aztec, я думаю без хорошей доработки головы ставит...   19.2.2008, 23:07
- - Dimjan   Ну валы с ходом до 11.8 можно и без доработок кана...   20.2.2008, 14:10
- - Vzrivnick   Сегодня наконец купил разрезную шестерню. Подск...   21.2.2008, 17:57
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Vzrivnick @ 21.2.2008, 16:02) Сего...   23.2.2008, 0:06
- - Dimjan   Могу попробовать рассказать как я делал: С помощь...   26.2.2008, 11:49
- - Reo   СТИ-3 Впуск 11,7(7,5) 293/113 0,2 0,23(0,15) серий...   27.2.2008, 19:09
|- - Mad_Doc   Во-первых: к этому валику желательно ещё и шестерё...   27.2.2008, 21:07
- - Vzrivnick   Еще вопрос. Как могут в одном цилиндре быть откры...   27.2.2008, 22:13
|- - Mad_Doc   Vzrivnick ещё как могут Нестандартные р.в. спец...   28.2.2008, 0:58
- - matador   Перекрытие клапанов не только на спортвалах, а абс...   1.3.2008, 19:45
|- - Mad_Doc   Цитата(matador @ 1.3.2008, 18:50) Перекры...   1.3.2008, 20:37
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 1.3.2008, 18:42) Цитата(...   2.3.2008, 2:03
|- - Mad_Doc   Цитата(Шахид Магамедов @ 2.3.2008, 1:08) ...   4.3.2008, 0:49
- - Dimjan   Итак из того, что у меня было: подъём 12.2 перето...   6.3.2008, 12:21
|- - Mad_Doc   Dimjan , класс. По последней фотке мог бы и не пис...   6.3.2008, 21:23
- - Porselet   А никто не знает, существуют ли РВ под гидрокомпен...   17.3.2008, 16:15
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Porselet @ 17.3.2008, 14:20) А ник...   17.3.2008, 23:50
- - HarD   Под гидрокомпенсаторы есть валы у ММ (вроде до 72)...   18.3.2008, 21:31
- - dem0n   подскажите,есть_ли_р/в_Стольников_на_классику,и_ка...   22.3.2008, 9:30
|- - Mad_Doc   Цитата(dem0n @ 22.3.2008, 8:35) подскажит...   22.3.2008, 11:02
- - Porselet   А никто не встречался со следующей фигней? фигня с...   29.3.2008, 22:39
|- - Mad_Doc   Porselet, клапан и не должен касаться кулачка расп...   29.3.2008, 23:39
- - Шахид Магамедов   Porselet, какой зазор получается на втором клапане...   30.3.2008, 0:36
- - aztec   Взял себе тоже Эстонца 2....Походу придётся с ним ...   1.4.2008, 19:51
- - Шахид Магамедов   ЦитатаВзял себе тоже Эстонца 2... Поздравляю с при...   1.4.2008, 23:20
- - aztec   1 Что значит подобрал постель? У меня в принципе 2...   1.4.2008, 23:29
|- - Шахид Магамедов   Цитата(aztec @ 1.4.2008, 22:34) 1 Что зна...   2.4.2008, 0:05
- - aztec   Нашёл сегодня в гараже постель...поставил в неё ва...   3.4.2008, 19:01
|- - Mad_Doc   Цитата(aztec @ 3.4.2008, 18:06) В принцип...   3.4.2008, 19:39
- - Шахид Магамедов   ЦитатаВ принципе если её отмыть будет норм,вал сид...   3.4.2008, 22:20
- - aztec   Подскажите как найти вмт 1 го цилитндра...Это сама...   9.4.2008, 20:05
|- - Шахид Магамедов   Цитата(aztec @ 9.4.2008, 19:10) Подскажит...   9.4.2008, 23:16
- - TORQUE   Народ, а если ставить нивовский распред, пружины с...   10.4.2008, 13:16
- - Dimjan   С нивовским не лопаются!   10.4.2008, 13:45
- - TORQUE   Dimjan, Спасибо !!!)))   10.4.2008, 17:15
- - aztec   Поставил сегодня эстонца второго. Ставил в перекры...   10.4.2008, 22:15
- - Шахид Магамедов   ЦитатаСтавил в перекрытие на глаз....ХХ 1000 ужасн...   10.4.2008, 23:05
- - Vzrivnick   aztec, напиши пожалуйста мини-мануал по установке ...   11.4.2008, 11:42
|- - aztec   Цитата(Vzrivnick @ 11.4.2008, 10:47) azte...   11.4.2008, 16:18
- - aztec   Вообщем сегодня был тест драйв...ХХ 1300-1500 плав...   11.4.2008, 16:06
|- - Mad_Doc   aztec , значиццо так, шум клапанов ты никак не уст...   11.4.2008, 17:25
- - aztec   Щас снова тестил мотор...Клапана вообщем-то и не ш...   11.4.2008, 22:29
|- - Mad_Doc   Ну, как тебе сказать... То и не стук клапанов, а н...   12.4.2008, 17:34
- - Шахид Магамедов   ЦитатаНасчёт свечей - рекулируй карб. Смеси уже яв...   12.4.2008, 23:14
- - Virys   Извиняюсь что так поздно по теме, месяц покатушек ...   15.4.2008, 2:51
- - aztec   следующий нах...Когда едешь и выжимаешь сцепу или ...   15.4.2008, 18:37
- - Шахид Магамедов   ЦитатаПри отрегулированном более менее низком хх 1...   15.4.2008, 22:22
|- - Mad_Doc   ЦитатаПри отрегулированном более менее низком хх 1...   20.4.2008, 9:32
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 20.4.2008, 8:37) ЦитатаП...   21.4.2008, 22:34
|- - Mad_Doc   Цитата(Шахид Магамедов @ 21.4.2008, 20:39...   25.4.2008, 20:38
- - Vzrivnick   Поставил себе Эстонец-1. Двигатель 1300 с ним прос...   25.4.2008, 20:52
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Vzrivnick @ 25.4.2008, 19:57) Пост...   27.4.2008, 0:04
- - Vzrivnick   Шахид Магамедов, карбюратор уже давно ждет распили...   27.4.2008, 12:08
- - JOCKER   Приветствую всех участников !!!! Х...   29.4.2008, 9:51
|- - Mad_Doc   JOCKER , стоит Динамики прибавиццо существенно...   29.4.2008, 15:57
- - JOCKER   с холостым проблемы будут???   29.4.2008, 17:38
|- - Mad_Doc   Цитата(JOCKER @ 29.4.2008, 15:43) с холос...   29.4.2008, 17:57
- - Porselet   так-с, есть еще один вопросик, пока свою ГБЦ не вк...   29.4.2008, 19:19
|- - Mad_Doc   Цитата(Porselet @ 29.4.2008, 17:24) так-с...   29.4.2008, 21:38
- - JOCKER   думаю перед установкой головки каналы прошлифовать...   29.4.2008, 22:13
|- - Mad_Doc   Цитата(JOCKER @ 29.4.2008, 20:18) думаю п...   29.4.2008, 22:59
- - Porselet   Mad_Doc,, тогда чуток помучаю тебя по ММ72... я с...   30.4.2008, 10:18
|- - Mad_Doc   Цитата(Porselet @ 30.4.2008, 8:23) я себе...   30.4.2008, 14:46
- - ЛЕНИН   А где распредвал "Эстонец" купить можно,...   4.5.2008, 7:35
- - Vzrivnick   Если в Питере, то в Алспорте на Фучика точно есть.   4.5.2008, 8:12
30 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 1:54
