23.4.2013, 21:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 58837 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Предыстория: есть тазик 21063 90го года, пробег за 200ти и ясно впереди замаячила передо мной капиталка, но подвернулся движок у знакомого с 7ки, почти даром, вообщем взял.
Двиг 2103 1.5 после капиталки прошёл ок. 1000 км, потом в него в зад влетело низколетящее зубило. После этого машина простояла ок. 1.5 года в гараже, и вот, неделю назад, наконец сняли двигатель. Двиг чуть заржавел снаружи, однако внутри придраться не к чему, цилиндры зеркало, поршня чистые, сажи почти нет. Привёз движок к себе, вчера снял свой, коробку оставил свою. Сегодня начал ставить новый двиг, перекрутил на него своё сцепление(менял полгода назад), поставили, прикрутил к коробке, поставил голову и решил покрутить коленвал для совпадения меток и тут засада. Не крутится. Никак. Вывешивал колесо, потом толкали вперёд-назад на всех передачах - не крутит ни в какую. Колёса по земле волочатся, но не прокручивает. До установки коленвал прокручивался от руки свободно. Коробка тоже работала без нареканий, а тут - никак. Снимал голову - без толку. Понимаю, что опять нужно сбрасывать движок, не понимаю что это может быть и куда глядеть. При установке блока пару раз на пару секунд частично облакачивали его на первичный вал кпп. Могло его от этого намертво заклинить?? Больше в общем идей пока нет, где ещё могло заклинить? Двиг до установки крутился легко рукой, не понимаю как его могло заклинить. Без масла стоял только неделю, на ночь заливал в горшки разкоксовку. Подскажите куда копать... |
23.4.2013, 22:14
ну и хорошо что все порешали,закрывать тему?
23.4.2013, 22:18
Krasniy87 Решил поменять двигатель и... 23.4.2013, 21:36
yurecgod РЦС прикрутил? 23.4.2013, 21:43
yrikk ну, если думать что ходовка в норме и ручник отпущ... 23.4.2013, 21:43
vad_ik Выше скорее всего правду сказали - болт РЦС уперся... 23.4.2013, 21:47
yurecgod если прикручивал РЦС
то скорей всего перепутал
к... 23.4.2013, 21:48
YaJAROFF Правильно ли установлен диск сцепления в корзине?
yurecgod А вот вспомнил ещё, когда то ставил
другую кпп он ... 23.4.2013, 21:54
yrikk просто открути рцс и покрути двигло. если не прове... 23.4.2013, 22:10
Krasniy87 Цитата(yurecgod @ 23.4.2013, 23:43) РЦС п... 23.4.2013, 22:14
yrikk погоди до завтра-посмотрим чем закончиться 23.4.2013, 22:15
yurecgod по моему закрывать рано, пусть отпишится в чем реа... 23.4.2013, 22:16
Krasniy87 До гаража пока не добрался, но появилось пара вопр... 24.4.2013, 11:48
Wayfarer-j Цитата(Krasniy87 @ 24.4.2013, 13:48) До г... 24.4.2013, 12:18
Krasniy87 Цитата(Wayfarer-j @ 24.4.2013, 14:18... 24.4.2013, 12:50
payalnikk Цитата(Krasniy87 @ 24.4.2013, 11:50) ...е... 24.4.2013, 13:08
yurecgod У меня тоже расстояние совсем маленькое
но нечего ... 24.4.2013, 22:18
Krasniy87 Всё таки добрался до гаража, проблема была именно ... 27.4.2013, 21:37
payalnikk Вот и отлично.
Закрыто. 27.4.2013, 21:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 6:25 |
