> Решил поменять двигатель и..., мистика
Krasniy87
сообщение 23.4.2013, 21:36
Пользователь №: 58837
Год Выпуска: 1992
Предыстория: есть тазик 21063 90го года, пробег за 200ти и ясно впереди замаячила передо мной капиталка, но подвернулся движок у знакомого с 7ки, почти даром, вообщем взял.
Двиг 2103 1.5 после капиталки прошёл ок. 1000 км, потом в него в зад влетело низколетящее зубило. После этого машина простояла ок. 1.5 года в гараже, и вот, неделю назад, наконец сняли двигатель.
Двиг чуть заржавел снаружи, однако внутри придраться не к чему, цилиндры зеркало, поршня чистые, сажи почти нет.
Привёз движок к себе, вчера снял свой, коробку оставил свою. Сегодня начал ставить новый двиг, перекрутил на него своё сцепление(менял полгода назад), поставили, прикрутил к коробке, поставил голову и решил покрутить коленвал для совпадения меток и тут засада.
Не крутится. Никак. Вывешивал колесо, потом толкали вперёд-назад на всех передачах - не крутит ни в какую. Колёса по земле волочатся, но не прокручивает. До установки коленвал прокручивался от руки свободно. Коробка тоже работала без нареканий, а тут - никак. Снимал голову - без толку. Понимаю, что опять нужно сбрасывать движок, не понимаю что это может быть и куда глядеть.
При установке блока пару раз на пару секунд частично облакачивали его на первичный вал кпп. Могло его от этого намертво заклинить??
Больше в общем идей пока нет, где ещё могло заклинить? Двиг до установки крутился легко рукой, не понимаю как его могло заклинить. Без масла стоял только неделю, на ночь заливал в горшки разкоксовку.
Подскажите куда копать...
YaJAROFF
сообщение 23.4.2013, 21:48
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Правильно ли установлен диск сцепления в корзине?
Снимался ли рабочий цилиндр сцепления?
В любом случае сними стартер, открути и отодвинь КПП миллиметров на 10, попробуй провернуть за храповик.
- Krasniy87   Решил поменять двигатель и...   23.4.2013, 21:36
- - yurecgod   РЦС прикрутил?   23.4.2013, 21:43
- - yrikk   ну, если думать что ходовка в норме и ручник отпущ...   23.4.2013, 21:43
- - vad_ik   Выше скорее всего правду сказали - болт РЦС уперся...   23.4.2013, 21:47
- - yurecgod   если прикручивал РЦС то скорей всего перепутал к...   23.4.2013, 21:48
- - YaJAROFF   Правильно ли установлен диск сцепления в корзине? ...   23.4.2013, 21:48
- - yurecgod   А вот вспомнил ещё, когда то ставил другую кпп он ...   23.4.2013, 21:54
- - yrikk   просто открути рцс и покрути двигло. если не прове...   23.4.2013, 22:10
- - Krasniy87   Цитата(yurecgod @ 23.4.2013, 23:43) РЦС п...   23.4.2013, 22:14
- - Ролакс   ну и хорошо что все порешали,закрывать тему?   23.4.2013, 22:14
|- - Krasniy87   Цитата(Ролакс @ 24.4.2013, 0:14) ну и хор...   23.4.2013, 22:18
- - yrikk   погоди до завтра-посмотрим чем закончиться   23.4.2013, 22:15
- - yurecgod   по моему закрывать рано, пусть отпишится в чем реа...   23.4.2013, 22:16
- - Krasniy87   До гаража пока не добрался, но появилось пара вопр...   24.4.2013, 11:48
|- - Wayfarer-j   Цитата(Krasniy87 @ 24.4.2013, 13:48) До г...   24.4.2013, 12:18
|- - Krasniy87   Цитата(Wayfarer-j @ 24.4.2013, 14:18...   24.4.2013, 12:50
|- - payalnikk   Цитата(Krasniy87 @ 24.4.2013, 11:50) ...е...   24.4.2013, 13:08
- - yurecgod   У меня тоже расстояние совсем маленькое но нечего ...   24.4.2013, 22:18
- - Krasniy87   Всё таки добрался до гаража, проблема была именно ...   27.4.2013, 21:37
- - payalnikk   Вот и отлично. Закрыто.   27.4.2013, 21:47
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:36
