9.4.2008, 14:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 17.7.2007 Пользователь №: 911 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем!
Вот это случилось и со мной... Кто может что-нибудь сказать про отломанную шпильку крепления "штанов" выхлопной трубы к двигателю? Надо её ставить или тремя можно обойтись? И если ставить - то как? |
14.4.2008, 12:14
Spok, а разве получится снять шпильку и новую поставить без съёма коллектора? У меня осталось миллиметра 3 от шпильки на поверхности, причём она впрессована, а не вкручена
14.4.2008, 12:57
Spok, а разве получится снять шпильку и новую поставить без съёма коллектора? У меня осталось миллиметра 3 от шпильки на поверхности, причём она впрессована, а не вкручена Как это впресована??? Ты уверен??? Может просто вкручена до последнего витка резьбы. В твоем случае сто пудово коллектор снимать придется и шпильку высверливать, а там гаечки тоже на шпильках сидят, и тоже прикипают намертво. Врят ли получится зацепиться за оставшийся кусок. В сообщении выше я писал о том как определить сифонит или нет на трех болтах. |
14.4.2008, 14:20
Spok, а разве получится снять шпильку и новую поставить без съёма коллектора? У меня осталось миллиметра 3 от шпильки на поверхности, причём она впрессована, а не вкручена Как это впресована??? Ты уверен??? Может просто вкручена до последнего витка резьбы. В твоем случае сто пудово коллектор снимать придется и шпильку высверливать, а там гаечки тоже на шпильках сидят, и тоже прикипают намертво. Врят ли получится зацепиться за оставшийся кусок. В сообщении выше я писал о том как определить сифонит или нет на трех болтах. Да, может и вкручена. Просто я не видел на шпильке никакой резьбы там, где она в коллектор входит, вот я и подумал, что впресована. А про "невидимость" выхлопа и способ проверки - это я посмотрю, спасибо. И буду выводы делать по результатам. |
14.4.2008, 14:30
Spok, а разве получится снять шпильку и новую поставить без съёма коллектора? У меня осталось миллиметра 3 от шпильки на поверхности, причём она впрессована, а не вкручена Как это впресована??? Ты уверен??? Может просто вкручена до последнего витка резьбы. В твоем случае сто пудово коллектор снимать придется и шпильку высверливать, а там гаечки тоже на шпильках сидят, и тоже прикипают намертво. Врят ли получится зацепиться за оставшийся кусок. В сообщении выше я писал о том как определить сифонит или нет на трех болтах. Да, может и вкручена. Просто я не видел на шпильке никакой резьбы там, где она в коллектор входит, вот я и подумал, что впресована. А про "невидимость" выхлопа и способ проверки - это я посмотрю, спасибо. И буду выводы делать по результатам. Есть специальная приспособа с обратной резьбой-шпильки выкручивать. Только все равно дырку сверлить придется. |
paha1956 Шпилька крепления "штанов" 9.4.2008, 14:57
denis-21061 Цитата(paha1956 @ 9.4.2008, 16:02) Добрый... 9.4.2008, 15:42
paha1956 А с тремя шпильками никто не катался? Сифонить буд... 9.4.2008, 16:04
produman Недавно заметил, что у меня приемная труба тоже то... 9.4.2008, 16:23
MuromecSPB ЦитатаА с тремя шпильками никто не катался? Сифони... 9.4.2008, 18:25
федор Мне знакомый сварщик струбцинуспециальную делал. З... 9.4.2008, 19:56
TAXI Может есть какая нибуть жидкость, тпа WD-40, чтоб ... 9.4.2008, 21:22
Господин поручик Цитата(TAXI @ 9.4.2008, 20:27) Может есть... 9.4.2008, 21:37
Шахид Магамедов Нужно просто на эти шпильки гаечки медные накручив... 9.4.2008, 23:32
paha1956 Спасибо за ответы. Про некое подобие струбцинки я ... 14.4.2008, 9:11
Spok produman paha1956 дыма вы и не увидите!... 14.4.2008, 9:26
MuromecSPB Если кусочек торчит то можно тупо взять и гаечку н... 14.4.2008, 17:22
Шахид Магамедов ЦитатаЕсть специальная приспособа с обратной резьб... 14.4.2008, 23:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:16 |
