24.9.2007, 18:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема в следюющем: с утра при прогреве двигателя с подсоом обороты где-то ~1500 стрелка тахометра начинает гулять примерно от 1200 до 1700 оборотов, при прогретом двигателе от 850 до 1000 не могу понять в чём дело. Причём эти "гуляния" не зависят от вида топлива(газ/бензин)
установлено БСЗ, силиконовые провода, новые свечи "denso". |
14.4.2008, 10:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 2086 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня такая проблема: на газу езжу - все нормально обороты 900-1000, на бензине - при понижении скорости иил при торможении - обороты в ноль и глохнет. Зажигание контактное выставлено на газ. Карб чистили недавно. Поставил новый клапан ХХ, т. к. старый не работал (кстати до смены клапана было то же самое). В чем причина и как лечится?
SpeeD "Гуляют"обороты двигателя 24.9.2007, 18:14
Шахид Магамедов как вариант - конденсат на крышке трамблера(под кр... 24.9.2007, 18:30
NoCd 99.9% электромагнитный клапан! Была у меня та... 24.9.2007, 18:35
Шахид Магамедов Цитата(NoCd @ 24.9.2007, 19:35) 99.9% эле... 24.9.2007, 18:38
SpeeD с крышкой вроде все ок, все контакты почистил... ... 24.9.2007, 19:46
nazgul Может шланг впускной коллектор - вак. усилитель во... 24.9.2007, 20:59
SpeeD Цитата(nazgul @ 24.9.2007, 21:59) Может ш... 24.9.2007, 21:40
Шахид Магамедов Цитата(SpeeD @ 24.9.2007, 22:40) Цитата(n... 24.9.2007, 22:13
Дядя Ваня Тоже гуляют обороты ХХ, полез подкрутить винт(кол-... 24.9.2007, 23:22
Шахид Магамедов ЦитатаКто посоветует чем промывать ? Снимать полно... 25.9.2007, 17:24
Сергий Еще проблема:
Упали обороты холостого хода. 100 н... 30.9.2007, 23:26
Шахид Магамедов Цитата(Сергий @ 1.10.2007, 0:26) Еще проб... 30.9.2007, 23:37
Сергий Цитата(Шахид Магамедов @ 1.10.2007, 0:37)... 1.10.2007, 7:38
Шахид Магамедов Цитататеоретически, что с проводами может быть и к... 1.10.2007, 10:03
VaZiL Добрый всем вечер. Проблема в следующем: гуляют об... 7.11.2007, 17:45
denis-21061 Цитата(VaZiL @ 7.11.2007, 15:50) Добрый в... 8.11.2007, 11:10
UntameD косяк с электрикой определённо,попробуй напрямую п... 7.11.2007, 22:32
VaZiL То что косяк в электрике это и козе понятно,но где... 8.11.2007, 10:59
kostet UntameD, я даже знаю у кого=))) 8.11.2007, 11:11
VaZiL Гена новый,но... все может быть. А напряжение скач... 8.11.2007, 12:05
denis-21061 Цитата(VaZiL @ 8.11.2007, 10:10) Гена нов... 8.11.2007, 12:07
Андрюха У меня тоже в последнее время стали гулять обороты... 28.1.2008, 2:37
dragon Цитата(Андрюха @ 27.1.2008, 23:42) У меня... 12.3.2008, 0:40
jean_j Цитата(dragon @ 11.3.2008, 19:45) Цитата(... 12.3.2008, 0:54
Шахид Магамедов Цитата(Андрюха @ 28.1.2008, 0:42) У меня ... 29.1.2008, 0:32
Андрюха Два дня назад с утра машина не завелась. Ну она пы... 31.1.2008, 14:27
Шахид Магамедов Андрюха, конечно может быть в кондере проблема... 31.1.2008, 23:20
Андрюха Цитата(Шахид Магамедов @ 31.1.2008, 21:25... 7.2.2008, 14:25
Шахид Магамедов Цитата(Андрюха @ 7.2.2008, 12:30) Цитата(... 5.3.2008, 0:14
Андрюха Да может и ступили мы чего. Я не знаю почему мы по... 9.3.2008, 2:37
Шахид Магамедов Цитата(Андрюха @ 9.3.2008, 0:42) Да может... 10.3.2008, 0:35
Ivan66 Вобщем ситуация такая, с недавнего времени начали ... 9.2.2008, 13:15
NoCd Попробуй помыть карб, посмотри шток бензонасоса д... 12.2.2008, 18:44
MOTORist Ivan66
Было что-то типа этого.
Заменил коммутатор... 12.2.2008, 19:36
Шахид Магамедов Ivan66, жиклерчик холостого хода попробуй заменить... 12.2.2008, 23:31
Ivan66 заехал в сервис вся беда оказалась в карбе мне его... 15.2.2008, 17:40
Шахид Магамедов Ivan66, ВУТ не влияет на компрессию в горшке!... 16.2.2008, 20:49
Ivan66 В это сложно поверить но компрессия в 4 цилиндре п... 20.2.2008, 6:30
viktor еду в пробке. трогаюсь на 1й передаче, включаю ней... 20.2.2008, 12:23
Шахид Магамедов Цитата(viktor @ 20.2.2008, 10:28) еду в п... 21.2.2008, 0:35
viktor точно не знаю, что у меня за карбюратор. скоро буд... 21.2.2008, 12:07
SpeeD Сколько раз клапана выставлял, нормальна там храпо... 4.3.2008, 22:27
dragon Точно ! Да он вообще (второй за неделю) - пруж... 12.3.2008, 12:36
Mad_Doc Интересно, что тебе мешает пустить тройник к клапа... 12.3.2008, 12:45
raze1 Раз уже тема есть,то подскажите, пож. по моей проб... 13.3.2008, 10:05
dragon Цитата(raze1 @ 13.3.2008, 7:10) Раз уже т... 13.3.2008, 18:27
Mad_Doc Цитата(dragon @ 13.3.2008, 17:32) Да у ме... 13.3.2008, 20:23
dragon
фото плохое, фотал телефоном толькочто (темно).
К... 13.3.2008, 21:04
Mad_Doc dragon , пож проверь производительность. Насос вкл... 13.3.2008, 21:25
dragon Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 18:30) dragon... 13.3.2008, 21:39
denis-21061 Цитата(dragon @ 13.3.2008, 21:09)
фото п... 25.3.2008, 9:23
dragon Это нормально, только поставь (впаяй) между контак... 26.3.2008, 22:21
dragon http://autoplusmadi.ru/issue4.htm 13.3.2008, 22:05
dragon RE: "Гуляют"обороты двигателя 13.3.2008, 22:22
dragon Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 18:30) dragon... 13.3.2008, 23:24
Mad_Doc dragon, 48 л/ч. Маловато будет. За замер благодарю... 13.3.2008, 23:31
dragon Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 20:36) dragon... 13.3.2008, 23:33
Mad_Doc jean_j, семёрочный насос не катит - он погружной. ... 16.3.2008, 15:30
jean_j Парни а чем питается 2107 инжектор, может смысл по... 14.3.2008, 22:52
Phil Ты попробуй фильтр топливный сменить. Если он заср... 15.3.2008, 1:56
denis-21061 Цитата(Phil @ 15.3.2008, 2:01) Ты попробу... 15.3.2008, 9:05
Дрон ребят, плавают оброты....на холостом ходу плюс мин... 23.3.2008, 22:47
Шахид Магамедов Цитата(Дрон @ 23.3.2008, 20:52) ребят, пл... 25.3.2008, 0:31
Ice565 вчера появилась проблема с оборотами, похожая на м... 16.3.2008, 20:24
dragon Цитата(Ice565 @ 16.3.2008, 17:29) вчера п... 16.3.2008, 23:34
Господин поручик Уж не знаю, чо ты там надрифтил-забудь! Для на... 16.3.2008, 22:10
Ice565 Цитата(Господин поручик @ 16.3.2008, 20:1... 16.3.2008, 23:32
slonn Таварыши! Не знаю в тему или нет, проблемка та... 17.3.2008, 10:04
dragon Цитата(slonn @ 17.3.2008, 7:09) Таварыши... 17.3.2008, 22:24
jean_j Винтом качества максимум оборотов, сбавляем винтом... 17.3.2008, 19:58
Шахид Магамедов Ice565, если ты овощил на машине долгое время, а т... 18.3.2008, 0:17
Ice565 Цитата(Шахид Магамедов @ 17.3.2008, 22:22... 18.3.2008, 10:11
Господин поручик [quote name=- скорее всего вся грязь из фильтра гр... 18.3.2008, 22:09
Шахид Магамедов [quote name='Господин поручик' date='1... 19.3.2008, 0:38
Ice565 у меня еще и 2 заслонка умершая была, ее в ручную ... 19.3.2008, 16:24
dragon Цитата(Ice565 @ 19.3.2008, 13:29) у меня ... 19.3.2008, 22:57
viktor у меня просто винтик количества топлива в карбе чу... 25.3.2008, 23:11
Шахид Магамедов Цитата(viktor @ 25.3.2008, 21:16) у меня ... 26.3.2008, 0:07
denis-21061 Сегодня обозначилась интересная проблема. Сильно п... 2.4.2008, 19:40
Mad_Doc Цитата(denis-21061 @ 2.4.2008, 18:45... 2.4.2008, 21:21
denis-21061 Цитата(Mad_Doc @ 2.4.2008, 22:26) Может, ... 2.4.2008, 21:51
denis-21061 Ни кто не сталкивался с похожей проблемой? 2.4.2008, 21:02
denis-21061 Проблема оказалась в настройках карбюратора. После... 3.4.2008, 7:20
KreYseR Здраствуйте автомобилисты! У меня тоже проблем... 3.4.2008, 17:23
drashpel Цитата(KreYseR @ 4.4.2008, 1:23) Здраству... 18.10.2008, 13:55
denis-21061 Для справки: если при нажатии на педаль тормоза дв... 5.4.2008, 22:21
Evgeny Подскажите пожалуйста как понизить обороты двигате... 13.4.2008, 18:49
Шахид Магамедов Цитата(Evgeny @ 13.4.2008, 17:54) Подскаж... 14.4.2008, 0:05
Evgeny Цитата(Шахид Магамедов @ 13.4.2008, 23:10... 15.4.2008, 23:35
Шахид Магамедов Цитата(Барбос @ 14.4.2008, 10:02) а у мен... 14.4.2008, 23:12
emwrite Карбюратор СОЛЕКС, бесконтактное зажигание, новые ... 5.6.2008, 23:26
Шахид Магамедов Цитата1) Хочу чтобы не плавали обороты.
выкрутит... 6.6.2008, 22:46
emwrite Цитатавыкрутить винт качества на 0.5-1/5 оборота н... 6.6.2008, 23:06
Шахид Магамедов Цитата(emwrite @ 7.6.2008, 0:10) Цитата
в... 6.6.2008, 23:31
junkers Цитата(KreYseR @ 3.4.2008, 18:27) Здраств... 8.9.2008, 14:08
кобзев Ну что смотри всё от бака до бензонасоса 13.9.2008, 20:31
OlgierD Извините, может что-то в теме пропустил или не доч... 11.1.2009, 23:42
tuner OlgierD
я бы на твоем месте поехал к мастеру,котор... 13.1.2009, 20:27
OlgierD докапался я в чем проблема... вывернул свечу, нага... 13.1.2009, 22:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:11 |
