> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 6.3.2013, 11:14
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Как я покопался подобной темы нет у нас вроде,а вопросы по этому делу думаю у многих могут возникать кто умеет держать паяльник и отличает конденсатор от резистора.Я предлагаю в этой теме пробовать свои силы в ремонте электроники всеразличной.У многих я думаю ломался телевизор,компьютер,магнитофон и т.д.Так вот,почему бы нам не попробовать починить ,что то самим,а не нести на помойку или в мастерскую.Тупо замену плат на новую это не ремонт,а под словом "ремонт" подразумеваю перепайку компонентов платы,выяснение причин выхода из строя этих деталей,подбор радиодеталей и их аналогов и т.п.
Даже возможно кто то поделиться своими изобретениями.
Как я уже понял у нас много людей здесь которые действительно разбираются и даже сами что то изготавливают.
Начну с себя))
Мне достался автомобильный усилитель звука
,но он не включался(работал в жестком режиме с сильной головкой саба почти на всю свою мощь),показывал при включении перегрузку.Забрал я его у друга себе,так как тот хотел выкидывать,думаю может ерунда какая,потому что у него даже линейные вход/выход были почти рзбиты.Но после вскрытия предстала такая картина:
Повидавший виды такой аппарат))
По виду в нем копались не раз,грелся походу он прилично,разнесло 2 транзистора,сгорела с обратной стороны дорожка.
Хочу попробовать,есть ли у меня шансы?))
Поясните,правильно ли я думаю,что из-за перегрева такое случилось и что за дорожка сгорела с обратной стороны,какие аналоги подойдут вместо сгоревших транзисторов,что еще могло погибнуть предположительно?
Схему на него не могу найти никак(
сообщение 10.4.2013, 19:30
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ребята ,нужно срочная паяльная помощь!!!Копирую часть текста из своей темы дабы не писать одно и тоже:
Нужно снять было мафон и найти контакт на котором появляется +12 при включении магнитолы(Сразу скажу,что на штатной магнитоле приора нет выхода питания антены т.к. она пассивная,на крыше.Да и вообще там сзади нее мало какие есть выходы,только два линейных и юсб провод.Но контактов до хрена и возможно подключить все сделав фишки и правильно определить распиновку)Короче скажу не тая,я не туда припаял провод на вкл.питания уся(хотя проверил,не раз,там действительно появлялось+12 при включении,единственное что после выключения не сразу на ноль вырубалось,а постепенно от 0.8 и до 0.1в.),ну и думаю все збз щас опробую и как колонки стрельнули(щелкнули) и все тишина,магнитола работает ,а звука нет и с ней подсветка сдохла,от габаритов горит,а сама по себе нет,все функциии работают.Думаю на сам усилитель,микруха.Так что еще одна темя ремонта у меня прибавилась))
Не знаю,даж как там че проверить,единственное что приходит на ум купить : http://e.a.d-cd.net/be25128s-960.jpg и тогда смотреть что будет,я так понимаю это усилитель,как говорят люди интернета операционный.Там от разъемов все дорожки ведут к нему,на пути не чего больше вроде и нет.
Я даж принципиалку не могу найти на это чудо.
Саша паяльник,помоги найти схему,есть ли она вообще?Щас номер магнитолы точный скажу:
П@ш@
сообщение 10.4.2013, 19:58
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
микруха это не операционный усилитель, это как раз и есть усилитель звука. (операционный- другая темка). поищи аналоги из серии TDA их легце найти и дешевле.
я вот не понял, ты на этот сигнальный провод припаял питание самого уся? если так, то это нехорошо... если отделаешся микросхемкой это хорошо.
попробуй проити по дорожке от этого самого сигнального провода, он тоже на микруху идёт?
ЗЫ: усь починил получается?
Сообщение отредактировал П@ш@ - 10.4.2013, 20:01
- IGORYAN   Ремонт бытовой электроники своими руками.   6.3.2013, 11:14
- - Ammendorf   Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 12:14) Повидав...   6.3.2013, 11:35
- - Ролакс   Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 10:14) Пояснит...   6.3.2013, 11:43
- - IGORYAN   Радиаторами на транзисторы является сам корпус,это...   6.3.2013, 11:49
|- - Ролакс   Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 10:49) А как п...   6.3.2013, 11:52
|- - IGORYAN   Цитата(Ролакс @ 6.3.2013, 12:52) тестером...   6.3.2013, 11:57
- - Ролакс   RE: Ремонт бытовой электроники своими руками.   6.3.2013, 12:03
- - IGORYAN   Ого,как все сложно)   6.3.2013, 12:38
- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 10:14) ...Хочу...   6.3.2013, 12:47
- - IGORYAN   Буду искать транзисторы и пробовать проверять.Схем...   6.3.2013, 16:52
|- - payalnikk   Отправил Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 15:52...   6.3.2013, 17:20
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 6.3.2013, 18:20) Отпра...   6.3.2013, 17:27
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 16:27) Не пойм...   6.3.2013, 17:42
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 6.3.2013, 18:42) Дальш...   6.3.2013, 17:55
- - Bartholomew   Дорожка выполнила роль предохранителя, пасту лучше...   6.3.2013, 17:44
- - П@ш@   Всё же ехать за транзистором придётся... пасту куп...   9.3.2013, 0:02
|- - IGORYAN   Цитата(П@ш@ @ 9.3.2013, 1:02) Всё же ехат...   9.3.2013, 0:03
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 9.3.2013, 2:03) Парный э...   9.3.2013, 0:06
- - IGORYAN   Аа,тот с кратером это понятно,само собой)Я думал в...   9.3.2013, 0:20
- - Lyzhenkov   было К.З поэтому и сгорела дорожка,проще сказать-ч...   9.3.2013, 0:22
|- - IGORYAN   Цитата(Lyzhenkov @ 9.3.2013, 1:22) было К...   9.3.2013, 9:55
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 9.3.2013, 11:55) Это я ж...   9.3.2013, 14:46
- - IGORYAN   Спасибо Паша,теперь почти) все понятно.Головка мощ...   9.3.2013, 18:06
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 9.3.2013, 20:06) Спасибо...   9.3.2013, 18:37
- - Lyzhenkov   зато благодаря таким "любителям музыки" ...   9.3.2013, 18:47
|- - IGORYAN   Цитата(Lyzhenkov @ 9.3.2013, 19:47) зато ...   10.3.2013, 0:23
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 10.3.2013, 2:23) Это точ...   10.3.2013, 1:13
- - IGORYAN   Сумасшедшие люди,неужели по музыке не слышно,что х...   10.3.2013, 2:15
- - Lyzhenkov   Потому что не знают,когда хватит или нет, все крут...   10.3.2013, 11:37
- - yanizz   Продублирую свой зов о помощи и здесь) Здравствуй...   26.3.2013, 2:28
|- - payalnikk   Цитата(yanizz @ 26.3.2013, 1:28) 3AMC и A...   26.3.2013, 9:28
- - varvar-s   вот на этой беде бесит регулятор громкости. крутиш...   26.3.2013, 11:33
- - payalnikk   Если неприятность и с выбором настроек, то скорее ...   26.3.2013, 14:54
- - doc-bart   Как правило, контакты валкодера заливает той само...   26.3.2013, 15:48
- - IGORYAN   наконец то выдалось сегодня попасть в Москоу где и...   1.4.2013, 23:20
- - dron51rus   чип и дип это пипец! но там найти можно чтото ...   2.4.2013, 0:24
- - IGORYAN   Короче,чет походу не те это транзисторы,прозванива...   3.4.2013, 18:36
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 3.4.2013, 17:36) Короче,...   3.4.2013, 23:18
|- - Ролакс   Цитата(payalnikk @ 3.4.2013, 23:18) Что т...   3.4.2013, 23:21
- - jeniok   IGORYAN У рабочего транзистора при прозвонке не до...   3.4.2013, 19:30
- - IGORYAN   Ёпт,ну ты меня расстроил,я уж думал куплю другие и...   3.4.2013, 19:41
- - jeniok   Да вторая-третья ножка в этом транзисторе звонится...   3.4.2013, 19:53
- - IGORYAN   Походу не выйдет не чего с этим усем своими силами...   3.4.2013, 19:59
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 3.4.2013, 20:59) Походу ...   3.4.2013, 22:25
- - IGORYAN   Короче вот как промерил,новый более фигурный: ...   4.4.2013, 10:30
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 9:30) А новые ...   4.4.2013, 10:42
- - IGORYAN   Я когда тестил даже не прикручивал к радиаторам их...   4.4.2013, 10:54
- - payalnikk   В общем смотри, конечно плата может отличаться, т...   4.4.2013, 11:07
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 12:07) Ан не...   4.4.2013, 11:23
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 10:23) Нашел и...   4.4.2013, 11:31
- - IGORYAN   Ага,щас займусь,блин только лампочки надо найти гд...   4.4.2013, 11:10
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 10:10) а не мо...   4.4.2013, 11:18
- - IGORYAN   Вот моя плата(большое разрешение!!) . Бл...   4.4.2013, 11:42
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 10:42) И еще,ч...   4.4.2013, 11:56
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 12:56) А где...   4.4.2013, 12:11
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 11:11) я даж н...   4.4.2013, 12:19
- - IGORYAN   Не не,там не трещина на DL2 это волосок просто,а н...   4.4.2013, 13:12
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 12:12) греется...   4.4.2013, 13:30
- - payalnikk   Бп не отсоединял? Не проверял на лампочках?   4.4.2013, 13:22
- - IGORYAN   Еще нет,лампочек не осталось,есть мелкие на 5ватт-...   4.4.2013, 13:23
- - IGORYAN   Нашел две лампы от туманок 55ватт,но только две.   4.4.2013, 13:36
- - payalnikk   они на 12 вольт мать. Пробуй без лампочек, вых нап...   4.4.2013, 13:44
- - IGORYAN   Вобщем так,правильно?:   4.4.2013, 14:06
- - payalnikk   Правильно только еще со стороны деталей с дорожкой...   4.4.2013, 14:19
- - IGORYAN   С какой дорожкой,она ж односторонняя?!   4.4.2013, 14:21
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 13:21) С какой...   4.4.2013, 14:29
- - IGORYAN   Конечно моя.И она действительно односторонняя.Это ...   4.4.2013, 15:05
- - payalnikk   Ну смотри, БП напряжение выдает это уже хорошо, пл...   4.4.2013, 15:40
- - IGORYAN   Да транзисторы вот те самые что "М" все ...   4.4.2013, 15:53
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 14:53) ..он ка...   4.4.2013, 15:55
- - IGORYAN   DL1 и DL2 в порядке! D13 По монтажке тоже. Реш...   4.4.2013, 16:33
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 15:33) Решил п...   4.4.2013, 16:40
- - IGORYAN   Да по монтажке. Так они у меня тогда оба убитые,п...   4.4.2013, 17:09
- - payalnikk   Правильно. Вот по твоему видео левый рабочий, толь...   4.4.2013, 17:17
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 18:17) тольк...   4.4.2013, 17:32
|- - Ролакс   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 17:32) Прозвон...   4.4.2013, 17:37
- - payalnikk   А1015? Старый блок питания есть? Оттуда можно или ...   4.4.2013, 17:37
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 18:37) А1015...   4.4.2013, 17:58
|- - П@ш@   Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 18:37) А1015...   4.4.2013, 19:06
- - IGORYAN   За доставку столько же уйдет что я и съезжу,только...   4.4.2013, 19:17
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 20:17) За дост...   4.4.2013, 20:06
- - IGORYAN   Это те что огромные?Есть кстати подозрение что и о...   4.4.2013, 21:39
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 22:39) Это те ...   4.4.2013, 22:57
- - IGORYAN   Паш,а они какие,как их звонить?Я узнал что они все...   4.4.2013, 23:21
- - jeniok   А модель транзистора? Уточнить чтобы. В общем бип...   4.4.2013, 23:31
- - IGORYAN   А1941 и С5198 http://i.ebayimg.com/00/s/MTk0WDMxM...   5.4.2013, 0:24
- - IGORYAN   Ну что тут сказать можно?):   5.4.2013, 15:08
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 5.4.2013, 14:08) Ну что ...   5.4.2013, 21:39
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 5.4.2013, 22:39) Мой с...   5.4.2013, 21:45
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 5.4.2013, 22:39) Насче...   5.4.2013, 21:52
- - Ролакс   Третий живой,остальные в мусор,причем сразу чтобы ...   5.4.2013, 16:42
- - IGORYAN   Миша,я конечно так же думаю,но ща придут гуру подт...   5.4.2013, 16:47
- - IGORYAN   Где все гуру?Завтра еду в Москоу,заодно и куплю де...   5.4.2013, 21:34
- - Ролакс   Да вот прибор то есть,пускай коэффициент усиления ...   5.4.2013, 21:45
- - payalnikk   Уточню на всякий случай, что подбираются в пару им...   5.4.2013, 21:49
- - П@ш@   согласен со всем вышеизложенным. попробуй купить т...   5.4.2013, 22:04
|- - IGORYAN   Цитата(П@ш@ @ 5.4.2013, 23:04) согласен с...   5.4.2013, 22:08
- - IGORYAN   Не сложилось купить транзисторы,как назло закрыт м...   7.4.2013, 20:43
- - IGORYAN   Ребята ,нужно срочная паяльная помощь!!...   10.4.2013, 19:30
- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 10.4.2013, 20:30) Ребята...   10.4.2013, 19:58
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:58
