> Воздух на пути к расш.бачку
Vortex
сообщение 13.1.2009, 11:12
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
Вобщем такая ситуёвина: у меня на выходе из радиатора в шланге, соеденяющего расширительный бачок и радиатор, постоянно образовываеться воздушный пузырек. путем выгибаний шланга, загоняю его в расш.бачок, там он выходит наружу. на следующий день этот пузырек снова появляеться.....и так по кольцу. надоело.
Откуда он? я так понимаю, из-за него весь практический смысл бачка просто отпадает. уровень в нем не меняеться при прогрел/замерз.
DenizGO
сообщение 30.3.2013, 11:16
Из: Омск
Пользователь №: 66148
Цвет:Приз
Год Выпуска: 2001
А у меня вообще крышка проржавела и в ней образовалась маленькая дырочка.Буду запаивать а то в шланке к расширительному бачку 50/50тосол воздух
Andrey-012
сообщение 7.4.2013, 17:07
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Расскажу свою историю. Сгорел предохранитель вентилятора охлаждения. Вобщем я закипел, и из печки потёк тосол в ноги пассажиру. Я так понимаю создалось высокое давление в системе охлаждения? патрубки жёсткие. на горячей машине. Заменил радиатор печки, а в пробке радиатора выломал клапан, теперь у меня в системе охлаждения атмосферное давление, ездтю уже так 2 года и не знаю проблем с перегревом. Я так понял, что причина лопнувшего радиатора печки это вовремя не открывшийся клапан в крышке радиатора.
P.S. Если я говорю что-то неверно поправьте.
Волкодав
сообщение 7.4.2013, 21:20
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Шансов что закипит теперь (если опять откажет электровентилятор) гораздо больше.
По себе помню - данный клапан отказал - так пока едешь, вентилятор молчит. Только встал в пробку, прошло 1-2 минуты и он уже молотит даже зимой. Еще не понарвилось - он слишком часто включался и неподолгу...Но часто.
А потом начал ругаться предпусковой подогреватель. С утра не включался из-за постоянного завоздушивания системы охлаждения. Крышку пришлось менять. Зато теперь уже 3-ю крышку покупаю - клапана такие дубовые что вообще не открываются. Даже на замерзшем за ночь моторе давление в системе, и если крышку откручиваешь - выбивает порцию антифриза! Уже не знаю что делать! smirk2.gif
Сообщение отредактировал Волкодав - 8.4.2013, 2:38
- Vortex   Воздух на пути к расш.бачку   13.1.2009, 11:12
- - Rotar   А я подругому делаю я приокрываю крышку радиатора ...   13.1.2009, 19:29
- - REC   Или я чего-то не понял, но так у всех. И ни кто эт...   13.1.2009, 20:43
- - BullDoGy   я короче скопирую текст, как это работает, а ты до...   13.1.2009, 23:13
- - Vortex   ну принцип то понятен, только вот когда двигатель ...   14.1.2009, 7:11
|- - DimaVaz   Цитата(Vortex @ 14.1.2009, 7:11) ну принц...   14.1.2009, 22:03
|- - Vortex   Цитата(DimaVaz @ 15.1.2009, 0:03) Цитата(...   15.1.2009, 7:06
|- - DimaVaz   Цитата(Vortex @ 15.1.2009, 7:06) Цитата(D...   15.1.2009, 21:09
- - Vortex   Сливал на столько, насколько слилось при замене те...   16.1.2009, 7:04
|- - DimaVaz   Цитата(Vortex @ 16.1.2009, 7:04) Сливал н...   16.1.2009, 21:14
|- - тёмный   Цитата(DimaVaz @ 16.1.2009, 23:14) Цитата...   23.1.2009, 10:06
- - Aloha   Подскажите , чуть чуть оффтоп , но все же : Какое...   24.1.2009, 15:28
- - Дизель   Цитата(Vortex @ 13.1.2009, 13:12) Вобщем ...   13.11.2012, 18:14
- - Дизель   или есть еще какое-то объяснение?   14.11.2012, 11:51
|- - >BOSYAK<   Цитата(Дизель @ 14.11.2012, 13:51) или ес...   14.11.2012, 12:12
|- - Warrior   Цитата(>BOSYAK< @ 14.11.2012, 17:12...   14.11.2012, 12:30
|- - mifrolov   Цитата(Warrior @ 14.11.2012, 13:30) Цитат...   14.11.2012, 14:52
- - Дизель   Однозначно не крышка.. Где еще искать!? Да и ...   14.11.2012, 20:16
- - DenizGO   А у меня вообще крышка проржавела и в ней образова...   30.3.2013, 11:16
|- - Andrey-012   Расскажу свою историю. Сгорел предохранитель венти...   7.4.2013, 17:07
|- - Волкодав   Цитата(Andrey-012 @ 7.4.2013, 19:07)...   7.4.2013, 21:20
|- - kreshkastet   Цитата(Волкодав @ 7.4.2013, 23:20) Шансов...   8.4.2013, 6:44
|- - Волкодав   Цитата(kreshkastet @ 8.4.2013, 8:44) А бе...   8.4.2013, 8:28
- - Роман Кировоград   да, так и есть, избыток давления должен сбрасывать...   7.4.2013, 17:20
|- - Andrey-012   Ясно, но тогда лучше так и оставлю без клапана.   7.4.2013, 18:36
- - Роман Кировоград   лучше конечно с рабочим клапаном, что очень трудно...   7.4.2013, 19:08
- - 1300SL   Я виток пружины с клапана срезал. А то дюриты стар...   8.4.2013, 1:01
- - Max_KH   Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлажден...   11.8.2013, 8:54
- - П@ш@   Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 9:54) Здравств...   11.8.2013, 20:53
- - Сержик   Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 9:54) Здравств...   11.8.2013, 22:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:33
