> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 6.3.2013, 11:14
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Как я покопался подобной темы нет у нас вроде,а вопросы по этому делу думаю у многих могут возникать кто умеет держать паяльник и отличает конденсатор от резистора.Я предлагаю в этой теме пробовать свои силы в ремонте электроники всеразличной.У многих я думаю ломался телевизор,компьютер,магнитофон и т.д.Так вот,почему бы нам не попробовать починить ,что то самим,а не нести на помойку или в мастерскую.Тупо замену плат на новую это не ремонт,а под словом "ремонт" подразумеваю перепайку компонентов платы,выяснение причин выхода из строя этих деталей,подбор радиодеталей и их аналогов и т.п.
Даже возможно кто то поделиться своими изобретениями.
Как я уже понял у нас много людей здесь которые действительно разбираются и даже сами что то изготавливают.
Начну с себя))
Мне достался автомобильный усилитель звука
,но он не включался(работал в жестком режиме с сильной головкой саба почти на всю свою мощь),показывал при включении перегрузку.Забрал я его у друга себе,так как тот хотел выкидывать,думаю может ерунда какая,потому что у него даже линейные вход/выход были почти рзбиты.Но после вскрытия предстала такая картина:
Повидавший виды такой аппарат))
По виду в нем копались не раз,грелся походу он прилично,разнесло 2 транзистора,сгорела с обратной стороны дорожка.
Хочу попробовать,есть ли у меня шансы?))
Поясните,правильно ли я думаю,что из-за перегрева такое случилось и что за дорожка сгорела с обратной стороны,какие аналоги подойдут вместо сгоревших транзисторов,что еще могло погибнуть предположительно?
Схему на него не могу найти никак(
сообщение 5.4.2013, 15:08
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну что тут сказать можно?):
сообщение 5.4.2013, 21:39
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Третий целый, остальные отошли в мир иной.
Мой совет, бери все четыре. Объясню чего. Транзисторы (npn и pnp) подбираются попарно, по коэффициенту передачи тока. Он должен быть одинаковый или почти одинаковый, разница должна быть минимальна.
Так что будешь в магазине, попроси продавца подобрать транзисторы на приборе (если у него уже нет подобранных). В принципе можешь взять и тот целый, может найдешь ему пару. Но я бы не стал этого делать, потому как остальные транзисторы пошли в разнос, сто процентов у целого ушли параметры.
Цитата(IGORYAN @ 5.4.2013, 15:47) *
Теперь осталось с усилками разобраться.
Насчет БП молодец. Разница в два вольта конечно не так критична. Может быть и из-за погрешности намотки ТПИ, или из-за разброса параметров некоторых деталей. В идеале конечно должно быть все одинаково. Но дальше по схеме БП, стоят отдельно стабисторы на 15 вольт, так что наверное по конструкции не положено ему давать одинаковые напряжения smile3.gif
- IGORYAN   Ремонт бытовой электроники своими руками.   6.3.2013, 11:14
- - Ammendorf   Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 12:14) Повидав...   6.3.2013, 11:35
- - Ролакс   Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 10:14) Пояснит...   6.3.2013, 11:43
- - IGORYAN   Радиаторами на транзисторы является сам корпус,это...   6.3.2013, 11:49
|- - Ролакс   Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 10:49) А как п...   6.3.2013, 11:52
|- - IGORYAN   Цитата(Ролакс @ 6.3.2013, 12:52) тестером...   6.3.2013, 11:57
- - Ролакс   RE: Ремонт бытовой электроники своими руками.   6.3.2013, 12:03
- - IGORYAN   Ого,как все сложно)   6.3.2013, 12:38
- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 10:14) ...Хочу...   6.3.2013, 12:47
- - IGORYAN   Буду искать транзисторы и пробовать проверять.Схем...   6.3.2013, 16:52
|- - payalnikk   Отправил Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 15:52...   6.3.2013, 17:20
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 6.3.2013, 18:20) Отпра...   6.3.2013, 17:27
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 16:27) Не пойм...   6.3.2013, 17:42
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 6.3.2013, 18:42) Дальш...   6.3.2013, 17:55
- - Bartholomew   Дорожка выполнила роль предохранителя, пасту лучше...   6.3.2013, 17:44
- - П@ш@   Всё же ехать за транзистором придётся... пасту куп...   9.3.2013, 0:02
|- - IGORYAN   Цитата(П@ш@ @ 9.3.2013, 1:02) Всё же ехат...   9.3.2013, 0:03
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 9.3.2013, 2:03) Парный э...   9.3.2013, 0:06
- - IGORYAN   Аа,тот с кратером это понятно,само собой)Я думал в...   9.3.2013, 0:20
- - Lyzhenkov   было К.З поэтому и сгорела дорожка,проще сказать-ч...   9.3.2013, 0:22
|- - IGORYAN   Цитата(Lyzhenkov @ 9.3.2013, 1:22) было К...   9.3.2013, 9:55
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 9.3.2013, 11:55) Это я ж...   9.3.2013, 14:46
- - IGORYAN   Спасибо Паша,теперь почти) все понятно.Головка мощ...   9.3.2013, 18:06
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 9.3.2013, 20:06) Спасибо...   9.3.2013, 18:37
- - Lyzhenkov   зато благодаря таким "любителям музыки" ...   9.3.2013, 18:47
|- - IGORYAN   Цитата(Lyzhenkov @ 9.3.2013, 19:47) зато ...   10.3.2013, 0:23
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 10.3.2013, 2:23) Это точ...   10.3.2013, 1:13
- - IGORYAN   Сумасшедшие люди,неужели по музыке не слышно,что х...   10.3.2013, 2:15
- - Lyzhenkov   Потому что не знают,когда хватит или нет, все крут...   10.3.2013, 11:37
- - yanizz   Продублирую свой зов о помощи и здесь) Здравствуй...   26.3.2013, 2:28
|- - payalnikk   Цитата(yanizz @ 26.3.2013, 1:28) 3AMC и A...   26.3.2013, 9:28
- - varvar-s   вот на этой беде бесит регулятор громкости. крутиш...   26.3.2013, 11:33
- - payalnikk   Если неприятность и с выбором настроек, то скорее ...   26.3.2013, 14:54
- - doc-bart   Как правило, контакты валкодера заливает той само...   26.3.2013, 15:48
- - IGORYAN   наконец то выдалось сегодня попасть в Москоу где и...   1.4.2013, 23:20
- - dron51rus   чип и дип это пипец! но там найти можно чтото ...   2.4.2013, 0:24
- - IGORYAN   Короче,чет походу не те это транзисторы,прозванива...   3.4.2013, 18:36
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 3.4.2013, 17:36) Короче,...   3.4.2013, 23:18
|- - Ролакс   Цитата(payalnikk @ 3.4.2013, 23:18) Что т...   3.4.2013, 23:21
- - jeniok   IGORYAN У рабочего транзистора при прозвонке не до...   3.4.2013, 19:30
- - IGORYAN   Ёпт,ну ты меня расстроил,я уж думал куплю другие и...   3.4.2013, 19:41
- - jeniok   Да вторая-третья ножка в этом транзисторе звонится...   3.4.2013, 19:53
- - IGORYAN   Походу не выйдет не чего с этим усем своими силами...   3.4.2013, 19:59
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 3.4.2013, 20:59) Походу ...   3.4.2013, 22:25
- - IGORYAN   Короче вот как промерил,новый более фигурный: ...   4.4.2013, 10:30
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 9:30) А новые ...   4.4.2013, 10:42
- - IGORYAN   Я когда тестил даже не прикручивал к радиаторам их...   4.4.2013, 10:54
- - payalnikk   В общем смотри, конечно плата может отличаться, т...   4.4.2013, 11:07
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 12:07) Ан не...   4.4.2013, 11:23
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 10:23) Нашел и...   4.4.2013, 11:31
- - IGORYAN   Ага,щас займусь,блин только лампочки надо найти гд...   4.4.2013, 11:10
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 10:10) а не мо...   4.4.2013, 11:18
- - IGORYAN   Вот моя плата(большое разрешение!!) . Бл...   4.4.2013, 11:42
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 10:42) И еще,ч...   4.4.2013, 11:56
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 12:56) А где...   4.4.2013, 12:11
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 11:11) я даж н...   4.4.2013, 12:19
- - IGORYAN   Не не,там не трещина на DL2 это волосок просто,а н...   4.4.2013, 13:12
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 12:12) греется...   4.4.2013, 13:30
- - payalnikk   Бп не отсоединял? Не проверял на лампочках?   4.4.2013, 13:22
- - IGORYAN   Еще нет,лампочек не осталось,есть мелкие на 5ватт-...   4.4.2013, 13:23
- - IGORYAN   Нашел две лампы от туманок 55ватт,но только две.   4.4.2013, 13:36
- - payalnikk   они на 12 вольт мать. Пробуй без лампочек, вых нап...   4.4.2013, 13:44
- - IGORYAN   Вобщем так,правильно?:   4.4.2013, 14:06
- - payalnikk   Правильно только еще со стороны деталей с дорожкой...   4.4.2013, 14:19
- - IGORYAN   С какой дорожкой,она ж односторонняя?!   4.4.2013, 14:21
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 13:21) С какой...   4.4.2013, 14:29
- - IGORYAN   Конечно моя.И она действительно односторонняя.Это ...   4.4.2013, 15:05
- - payalnikk   Ну смотри, БП напряжение выдает это уже хорошо, пл...   4.4.2013, 15:40
- - IGORYAN   Да транзисторы вот те самые что "М" все ...   4.4.2013, 15:53
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 14:53) ..он ка...   4.4.2013, 15:55
- - IGORYAN   DL1 и DL2 в порядке! D13 По монтажке тоже. Реш...   4.4.2013, 16:33
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 15:33) Решил п...   4.4.2013, 16:40
- - IGORYAN   Да по монтажке. Так они у меня тогда оба убитые,п...   4.4.2013, 17:09
- - payalnikk   Правильно. Вот по твоему видео левый рабочий, толь...   4.4.2013, 17:17
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 18:17) тольк...   4.4.2013, 17:32
|- - Ролакс   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 17:32) Прозвон...   4.4.2013, 17:37
- - payalnikk   А1015? Старый блок питания есть? Оттуда можно или ...   4.4.2013, 17:37
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 18:37) А1015...   4.4.2013, 17:58
|- - П@ш@   Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 18:37) А1015...   4.4.2013, 19:06
- - IGORYAN   За доставку столько же уйдет что я и съезжу,только...   4.4.2013, 19:17
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 20:17) За дост...   4.4.2013, 20:06
- - IGORYAN   Это те что огромные?Есть кстати подозрение что и о...   4.4.2013, 21:39
|- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 22:39) Это те ...   4.4.2013, 22:57
- - IGORYAN   Паш,а они какие,как их звонить?Я узнал что они все...   4.4.2013, 23:21
- - jeniok   А модель транзистора? Уточнить чтобы. В общем бип...   4.4.2013, 23:31
- - IGORYAN   А1941 и С5198 http://i.ebayimg.com/00/s/MTk0WDMxM...   5.4.2013, 0:24
- - IGORYAN   Ну что тут сказать можно?):   5.4.2013, 15:08
|- - payalnikk   Цитата(IGORYAN @ 5.4.2013, 14:08) Ну что ...   5.4.2013, 21:39
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 5.4.2013, 22:39) Мой с...   5.4.2013, 21:45
|- - IGORYAN   Цитата(payalnikk @ 5.4.2013, 22:39) Насче...   5.4.2013, 21:52
- - Ролакс   Третий живой,остальные в мусор,причем сразу чтобы ...   5.4.2013, 16:42
- - IGORYAN   Миша,я конечно так же думаю,но ща придут гуру подт...   5.4.2013, 16:47
- - IGORYAN   Где все гуру?Завтра еду в Москоу,заодно и куплю де...   5.4.2013, 21:34
- - Ролакс   Да вот прибор то есть,пускай коэффициент усиления ...   5.4.2013, 21:45
- - payalnikk   Уточню на всякий случай, что подбираются в пару им...   5.4.2013, 21:49
- - П@ш@   согласен со всем вышеизложенным. попробуй купить т...   5.4.2013, 22:04
|- - IGORYAN   Цитата(П@ш@ @ 5.4.2013, 23:04) согласен с...   5.4.2013, 22:08
- - IGORYAN   Не сложилось купить транзисторы,как назло закрыт м...   7.4.2013, 20:43
- - IGORYAN   Ребята ,нужно срочная паяльная помощь!!...   10.4.2013, 19:30
- - П@ш@   Цитата(IGORYAN @ 10.4.2013, 20:30) Ребята...   10.4.2013, 19:58
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:45
