26.1.2008, 22:46
Кол-во скачиваний: 2611Стоят пластиковые уплотнители, хочеться поменять на резинки. Собсно вопрос - можно ли это сделать без разборки половины двери или можно какнибудь так подцепить? Кто сталкивался ? Подскажите |
5.4.2013, 20:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 16 Регистрация: 17.6.2012 Из: Новоалтайск Пользователь №: 68948 Машина:2106 Цвет:Синяя Балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот и я решил поменять горизонтальные уплотниели на стеклах (бархотки), которые счищают снег и защищают от проникновения внутрь двери воду.
. . .Прошелся по магазинам, спрашивал бархотки для классики. Надо сказать, что не все продавцы сразу понимают о чем я прошу. Некоторые предлагают те, что являетются направляющими уплотнителями по периметру стекла. В одном магазине нашел комплект (8 шт.) пластиковые со вставляющейся резинкой с бархатом, наверное он был для 05-07 модели. Купил за 390 рублей в целофановом пакете без имени и названия фирмы. У них еще на передних уплотнителях немного срезано около 7 см сверху для треугольника зеркала.Еще один момент - на концах уплотнитель немного загнут внутрь (заовален). Начал устанавливать. Взял отвертку, обернул ее тряпкой и приподнял снизу нержавейку вместе с пластмассовым уплотнителем. Подцеплял в районе 5 см от торцевой стойки. Самое сложное было то, чтобы снять нержавейку и не погнуть ее (вдруг новый уплотнитель не подойдет). Делал все аккуратно и сумел сохранить старые уплотнители. . .Снаружи меняется все просто, а внутренние немного сложнее. Пришлось снять обшивку (карты) двери, снять "батон". Были удалены металлические зажимы, которые держат клеенку, идущую внутрь двери и подрезана клеенка, которая закрывала зацеп на направляющей двери. Сама направляющая кромка двери была по возможности выправлена и подогнута, чтобы она была параллельна стеклу и на расстоянии 3-4 мм. . . . .Подбивать нужно осторожно, может пойти растрескивание слоя краски и "трещина" выйдет на видимую часть дверки. Внутренние пластиковые направляющие не требовали доработки, а наружные пришлось укоротить на 1,5-2 мм около острого угла. Сами резинки образал по месту с небольшим запасом 2 мм по длине перед окончательным прищелкиванием на дверь. Некоторые резинки перемещались в пазу пластика легко, а некоторые очень туго. Советую тугие не вытаскивать, иначе полчаса на вставление обеспечено. После установки взял черный герметик и замазал щель около стойки треугольного стекла. Отверткой приподнял резинку около треугольного стекла поверх пластика. . .У меня стоят боковые универсальные зеркала на зажимах (типа от 2108), зацеп встал нормально. Стекла опускаются и поднимаются нормально, не туго и не слабо. Резинка не зажевывается. Конечно это не Хорвацкие уплотнители, но вполне прилично выглядят. |
МЫХЪ Уплотнитель стекла дверей 26.1.2008, 22:46
Шахид Магамедов Проще простого! Скраю подсовываешь плоскую от... 27.1.2008, 0:23
OFf Цитата(Шахид Магамедов @ 26.1.2008, 23:27... 10.7.2008, 22:04
Шахид Магамедов Цитата(OFf @ 10.7.2008, 23:08) Цитата(Шах... 14.7.2008, 18:26
Angelok69 Цитата(Шахид Магамедов @ 27.1.2008, 1:23)... 10.6.2009, 8:18
vaz2106) Цитата(Шахид Магамедов @ 27.1.2008, 0:23)... 9.11.2009, 22:49
МЫХЪ Цитата(Шахид Магамедов @ 26.1.2008, 22:28... 27.1.2008, 21:04
Шахид Магамедов МЫХЪ, если аккуратно снимешь можно и старые постав... 27.1.2008, 23:43
МЫХЪ Знаю - На рынке комплект пластиковых с резинкой 45... 28.1.2008, 0:04
viktor не знал что есть резиновые, надо будет себе поменя... 3.2.2008, 22:53
Vlas OFf, Нет,батоны не мешают.По крайней мере,у меня..... 11.7.2008, 22:53
Марианна Дверь разобрали,стекло вынули,боковые и верхние ба... 19.7.2008, 12:34
МЫХЪ Цитата(Марианна @ 19.7.2008, 13:38) Дверь... 19.7.2008, 22:56
Glym Люди добрые а можно всё по подробнее расписать да ... 14.8.2008, 20:52
Glym Как и обещал вот фотки. Вот как это снимается? И ... 15.8.2008, 14:58
Andriy_IF Скорее всего это передние 15.8.2008, 16:37
Glym Цитата(Andriy_IF @ 15.8.2008, 17:41) Скор... 15.8.2008, 20:40
Andriy_IF Отнести продавцу назад и с рулеткой выбрать нужные... 18.8.2008, 19:31
REC Что бы легче вставить новые уплотнители, перед уст... 25.8.2008, 23:19
partizan ставят резинки от 08 09 онм резиновые 15.9.2008, 1:47
Кольян На фотке помоему бракованые 07 резинки на шестых н... 18.2.2009, 23:46
Андрюхо а кто нибудь видел такие бархатки,только хром? 11.4.2009, 14:55
Hooligan А кто нить ставил на шоху уплотнители от ваз 2109 ... 29.7.2009, 17:41
Baсилич Сегодня примерял от 09, подходят нормально, только... 29.7.2009, 18:43
arturnovak Искал тему, не нашел... Эта тема почти подошла, то... 9.11.2009, 22:22
klon Цитата(arturnovak @ 10.11.2009, 1:22) Иск... 1.12.2009, 22:41
Enkei arturnovak, если ты, конечно, это прочитаешь:
Меня... 2.12.2009, 2:44
MustDied вопрос. я купил для 05 уплотнители. У них пластамс... 14.12.2009, 21:06
htc Цитата(МЫХЪ @ 26.1.2008, 22:46) Стоят пл... 14.12.2009, 22:56
vampir_ У меня хромированные молдинги. Хотел поменять на н... 3.8.2010, 14:43
POWER FIRE Цитата(vampir_ @ 3.8.2010, 17:43) У меня ... 19.8.2010, 0:19
Ролакс Цитата(vampir_ @ 3.8.2010, 14:43) У меня ... 19.8.2010, 0:24
vampir_ Цитата(Ролакс @ 19.8.2010, 3:24) Цитата(v... 19.8.2010, 10:33
Ролакс Цитата(vampir_ @ 19.8.2010, 10:33) Цитата... 19.8.2010, 19:29
Снайпер Цитата(Ролакс @ 19.8.2010, 20:29) Цитата(... 2.9.2011, 10:13
dimasimfi Ерунду тебе сказали,продается специальный уплотнит... 4.8.2010, 7:12
vampir_ Видимо просто у нас в городе нет :( 4.8.2010, 8:21
POWER FIRE
А вот данный девайс на моей машинке 19.8.2010, 9:47
POWER FIRE У меня на 6-ке стоковые уплотнители прослужили 13 ... 19.8.2010, 10:47
vampir_ А у меня царапины штрихкодом по всей длине( Да и о... 19.8.2010, 11:15
Sima4 Я вот так сделал:
Снял хром молдинг и пластиковый... 19.8.2010, 11:28
vampir_ Так у меня и ржавеет) Правда пока с обратной сторо... 19.8.2010, 19:44
Ролакс Цитата(vampir_ @ 19.8.2010, 19:44) Так у ... 19.8.2010, 19:50
vampir_ Двери были в порядке. Думаю вполне возможно, что в... 19.8.2010, 19:54
Ролакс Цитата(vampir_ @ 19.8.2010, 19:54) Двери ... 19.8.2010, 19:59
vampir_ Передний вообще без ржи, а задний в середине будто... 19.8.2010, 20:02
Ролакс Б..ский инет,тупит что то .А там заднего бампа нем... 19.8.2010, 20:11
vampir_ Есть 19.8.2010, 20:13
TAZ666 моя 93 года
уплотнители стояли родные (хром или не... 28.10.2010, 18:04
Xploid А я кстати купил эти уплотнители только для салона... 28.10.2010, 23:49
TAZ666 а внутри у тебя тогда какие стоят?
вид да. с хромо... 30.10.2010, 7:07
Xploid Цитата(TAZ666 @ 30.10.2010, 7:07) а внутр... 1.11.2010, 0:29
TAZ666 Ааа а на хром просто бархотки одел да? 2.11.2010, 20:05
Xploid Цитата(TAZ666 @ 2.11.2010, 20:05) Ааа а н... 2.11.2010, 20:12
TAZ666 Ааа ну ништяг. сегоднян а рынке был. сказали что т... 3.11.2010, 12:35
Xploid Цитата(TAZ666 @ 3.11.2010, 12:35) Ааа ну ... 3.11.2010, 13:17
TAZ666 Народ подскажите плиз! а резиновые уплотнители... 20.11.2010, 20:54
POWER FIRE Цитата(TAZ666 @ 20.11.2010, 23:54) Народ ... 30.11.2010, 0:46
TAZ666 Цитата(POWER FIRE @ 30.11.2010, 0:46) Цит... 13.12.2010, 14:49
WandererX Подойдут ли от 05-07 не знаю... Когда менял свои, ... 20.11.2010, 22:10
nikoSS скажите,как называется эта резинка и как ее замени... 13.12.2010, 2:01
DMITRIY62 Цитата(nikoSS @ 13.12.2010, 2:01) скажите... 13.12.2010, 8:11
POWER FIRE Цитата(nikoSS @ 13.12.2010, 5:01) скажите... 13.12.2010, 14:11
nikoSS Цитата(POWER FIRE @ 13.12.2010, 15:11) Ци... 13.12.2010, 21:23
Selmer Цитата(nikoSS @ 13.12.2010, 23:23) Цитата... 25.12.2010, 18:01
мотя народ на лобовом стекле с левой стороны в нижнем у... 25.12.2010, 17:46
Vavan83 Тем, кто хочет поставить бархотки, но не хочет быт... 25.12.2010, 18:07
Ekvalayzer Так чем можно заменить то родные уплотнители ? И н... 22.9.2011, 23:02
PenZяк Облицовка окна двери 2107 пластик бархотка Сызрань... 20.10.2011, 20:10
VaSer почитал тему с 1по4ю ст., так и не понял, можно ли... 17.6.2012, 8:36
Саня Курган Цитата(VaSer @ 17.6.2012, 12:36) почитал ... 17.6.2012, 9:10
VaSer Цитата(Саня Курган @ 17.6.2012, 11:10) Ци... 17.6.2012, 17:23
payalnikk Цитата(VaSer @ 17.6.2012, 17:23) ...я име... 17.6.2012, 17:43
VaSer вот это
на это 18.6.2012, 6:23
payalnikk Цитата(VaSer @ 18.6.2012, 6:23) вот это..... 18.6.2012, 9:09
oledg Цитата(VaSer @ 18.6.2012, 7:23) вот это
... 15.8.2012, 2:15
Sroslov Цитата(oledg @ 15.8.2012, 4:15) да отллич... 16.8.2012, 6:49
дрэд поменял на заднем окне с правой стороны растресков... 20.8.2012, 23:02
Ролакс немножко непонятно,что за нержавеющий уплотнитель.... 21.8.2012, 1:43
payalnikk Цитата(Ролакс @ 21.8.2012, 1:43) фото бы
... 21.8.2012, 9:25
Сергей из Забайкалья А уплотнитель стёкол 2107 можно подогнать на шестё... 23.3.2013, 8:27
ShamokSR Я поставил снаружи зубильный уплотнитель 25.3.2013, 15:57
Динар Парни чуток не по теме но все равно. Передние форт... 3.4.2013, 21:19
mobivan Цитата(Динар @ 3.4.2013, 23:19) Парни чут... 4.4.2013, 17:27
Динар Цитата(mobivan @ 4.4.2013, 19:27) Резинки... 4.4.2013, 19:05
OPTIMUS PRIME Нормально,но они любят коробится на солнце 5.4.2013, 20:15
Роман Кировоград nebo14, молодец, хороший отчет. 5.4.2013, 20:18
nebo14 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.4.2013, 0:15) ..... 5.4.2013, 20:32
Ролакс у нас на родные хромульки продаются хорошие резинк... 5.4.2013, 20:58
artempetrov Всем привет! Тоже озадачился данной доработкой... 12.4.2013, 10:21
AK74 Доброго всем времени суток.
Решил поменять стоковы... 17.4.2013, 19:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:56 |
