> О дисках
RAKETAAA
сообщение 10.4.2008, 17:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 2411
Машина:ВАЗ 2105
Год Выпуска: 1984
Всем доброго времени пребывания!
Собсно вопрос такой: "устает" ли двигатель на машинке, если поставить диски на дюйм или пару дюймов побольше?? Если да, то насколько сильно и чем это черевато?..
Хочу поставить 14 штамповки на свою машинку (21065 или 21063... вобщем движок троешный). Дело в том, что штамовки эти могу достать себе совсем недорого, а резину летнюю ставить надо - решил поставить 14: они посимпотичнее на мой взгляд, да и крутящий момент увеличивается (длина окружности колеса больше => скорость развивается стремительней).
И всё бы шло своим чередом, пока я не "услышал", что от дисков "побольше" двигатель начинает терять в мощи, при том динамически устает... При том говорят то все по-разному: у кого ни спроси совета...
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Сообщение отредактировал RAKETAAA - 10.4.2008, 17:04
RAKETAAA
сообщение 11.4.2008, 11:56
Из: г. Екатеринбург
Машина:ВАЗ 2105
Год Выпуска: 1984
Хы! Спасибо +)))) Ребят)))
будем делать грязь)
я не спорт хочу. я хочу, что бы у меня машина индивидуально выглядела. Лично мне нравится, когда штамповка стоит ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ и покрашенная (Машинка у меня белая - диски в белый покрашу и хочу сделать прямоток) Кстати. на расход топлива ведь не может прямоток повлиять?))))) ПОнимаю, что бредовый вопрос, ведь топливная система не меняется. Но всё равно я думаю, чт опридется в крышке воздушного фильтра вытачивать отверстие прямо в боку и делать доп ковшичек (типо чтобы больше воздуха шло).
сообщение 12.4.2008, 12:58
будем делать грязь)
я не спорт хочу. я хочу, что бы у меня машина индивидуально выглядела. Лично мне нравится, когда штамповка стоит ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ и покрашенная (Машинка у меня белая - диски в белый покрашу и хочу сделать прямоток) ,
В любом случае вес колеса в сборе получится больше, чем в стоке. А чем больше вес и наружный диаметр-тем труднее двигателю раскрутить колесо. Да и увеличение неподрессоренных масс отрицательно сказывается на ходовой. (легкое колесо быстрее отрабатывает неровности, меньше теряет контакт с дорогой) И еще- легкосплавный диск называется так не потому, что легче стального, а потому, что сделан из металла с меньшим удельным весом. А чтобы не потерять в прочности-толщина диска увеличена, поэтому и вес (литья) ненамног отличается от веса штамповки.
RAKETAAA
сообщение 12.4.2008, 14:32
Из: г. Екатеринбург
Машина:ВАЗ 2105
Год Выпуска: 1984
censored.gif Простите, что такое СТОК? Что значит "стоковый металл"?? Я не знаю просто, извините.
Я хочу ставить не литые диски (нет!), а штамповки! Обычные штампованные диски, как на двенашках 16клапанных с завода стоят!
Они то намного больше весят, 13-тидюймовых штамповок (на двинарях - на 14 дюймов стоят, повторюсь).
REзонатор
сообщение 12.4.2008, 15:02
Из: Вязьма - Тула
Пользователь №: 1339
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
Стоковым зовется все стандартное, заводское или как с завода.
И у вопросу о массе колеса в сборе, просто, чтобы восстановить справедливость. Плотность стали 7700-7900 кг/(м.куб), плотность алюминия 2700 кг/(м.куб), плотность магния 1740 кг/(м.куб). Значит алюминий весит меньше стали почти в 3 раза. Я уж не говорю про магний. Диск, конечно изготаливается не из чистого алюминия, а из сплава алюминия и кремния. Но в результате алюминиевое литье один хрен легче штамповки процентов на 15-20. Следовательно колеса быстрее будут раскручиваться быстрее на литье. Да и спортивных (гоночных) автомобилей на штамповках стоковых я не видел.
Сообщение отредактировал REзонатор - 12.4.2008, 15:02
- RAKETAAA   О дисках   10.4.2008, 17:01
- - REзонатор   Да блин, ты ж не колеса большего диаметра ставить ...   10.4.2008, 17:28
|- - RAKETAAA   Цитата(REзонатор @ 10.4.2008, 18:33) skip...   10.4.2008, 18:16
- - REзонатор   "R" в обозначении шины означает, что шин...   10.4.2008, 18:31
|- - RAKETAAA   Ну.. Уставать тут в двух значениях употребил. Може...   10.4.2008, 22:18
- - RAKETAAA   Эм.... есть ещё мнения? :) ... up..   11.4.2008, 10:39
- - TORQUE   RAKETAAA, я поставил 185/60 R14,все четко, диаметр...   11.4.2008, 11:18
- - RAKETAAA   Хы! Спасибо +)))) Ребят))) будем делать грязь)...   11.4.2008, 11:56
|- - Господин поручик   Цитата(RAKETAAA @ 11.4.2008, 11:01) Хы...   12.4.2008, 12:58
|- - RAKETAAA   Цитата(Господин поручик @ 12.4.2008, 14:0...   12.4.2008, 14:32
|- - REзонатор   Цитата(RAKETAAA @ 12.4.2008, 13:37) Цитат...   12.4.2008, 15:02
- - Господин поручик   Диск колесный ВАЗ 2103,06 ( эмаль) "АвтоВАЗ...   12.4.2008, 16:46
|- - REзонатор   Цитата(Господин поручик @ 12.4.2008, 15:5...   12.4.2008, 16:58
|- - Mad_Doc   Господин поручик , это - общеизвестный факт. ВСМПО...   12.4.2008, 18:00
|- - REзонатор   Цитата(Mad_Doc @ 12.4.2008, 17:05) Господ...   12.4.2008, 18:14
|- - Mad_Doc   Цитата(REзонатор @ 12.4.2008, 16:19) Да н...   12.4.2008, 18:23
|- - RAKETAAA   Цитата(Mad_Doc @ 12.4.2008, 19:28) Цитата...   13.4.2008, 9:47
- - MAJOR   Балин мощьность, ещё заговорите динамика разгона, ...   13.4.2008, 21:29
|- - IGNAT   Цитата(MAJOR @ 13.4.2008, 21:29) Балин мо...   18.5.2011, 13:02
- - RAKETAAA   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))...   14.4.2008, 8:58
- - Дагестан   Стаааавь!!!!!!!!...   28.4.2008, 1:38
- - дима44   были-бы деньги поставил-бы незадумываясь ВСМПО на ...   2.12.2008, 22:33
- - ded   а я взял не пожалел, купил новые диски ВСМПО тольк...   8.12.2008, 15:51
- - piloterist   Народ скажите пойдут диски с такими харками: Радиу...   9.12.2008, 0:01
|- - Gridos   Цитата(piloterist @ 9.12.2008, 3:01) Наро...   18.5.2011, 13:26
- - _AAA_   ПОСТОВИЛ 15-КИ ВСЕ GOOD!   7.6.2011, 17:19
- - lavr06   А руль насколько стал тяжелее. Кстати какие колёса...   7.6.2011, 18:21
- - MyDFX   Пишут,что для тюнинга ваз-2106 подходят диски (из ...   31.8.2011, 6:36
- - vladfilippov   У меня после того как поставил 15 диски, сайленты ...   31.8.2011, 7:11
|- - серго   Цитата(vladfilippov @ 31.8.2011, 8:11) У ...   21.10.2011, 18:27
- - Владимир PaperTiger   Поставил кованые ВСМПО Орбита ( вес одного диска 4...   5.9.2011, 13:59
|- - Андрей Гончаров   А МОЖНО ЛИ НА ШОХУ ДИСКИ ОТ ДЕСЯТКИ НА 14 КИНУТЬ Б...   21.10.2011, 17:38
|- - Sprpddr   Цитата(Андрей Гончаров @ 21.10.2011, 20:3...   21.10.2011, 18:18
|- - wernum   Цитата(Sprpddr @ 21.10.2011, 20:18) Цитат...   28.5.2012, 10:02
- - JohnSnow228   Чем можно подсветить диски?   23.5.2012, 16:08
|- - Сержик   Флюорисцентной краской или светопровод   23.5.2012, 19:28
- - Fales3   Лентой светодиодной подсвечивайте. Я тут брал http...   28.5.2012, 9:54
- - Роман Кировоград   Небольшой обзор и испытания стальных дисков на ваз...   19.5.2013, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 20:53
