6.3.2013, 11:14
Как я покопался подобной темы нет у нас вроде,а вопросы по этому делу думаю у многих могут возникать кто умеет держать паяльник и отличает конденсатор от резистора.Я предлагаю в этой теме пробовать свои силы в ремонте электроники всеразличной.У многих я думаю ломался телевизор,компьютер,магнитофон и т.д.Так вот,почему бы нам не попробовать починить ,что то самим,а не нести на помойку или в мастерскую.Тупо замену плат на новую это не ремонт,а под словом "ремонт" подразумеваю перепайку компонентов платы,выяснение причин выхода из строя этих деталей,подбор радиодеталей и их аналогов и т.п.
Даже возможно кто то поделиться своими изобретениями. Как я уже понял у нас много людей здесь которые действительно разбираются и даже сами что то изготавливают. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Начну с себя)) Мне достался автомобильный усилитель звука ,но он не включался(работал в жестком режиме с сильной головкой саба почти на всю свою мощь),показывал при включении перегрузку.Забрал я его у друга себе,так как тот хотел выкидывать,думаю может ерунда какая,потому что у него даже линейные вход/выход были почти рзбиты.Но после вскрытия предстала такая картина: Повидавший виды такой аппарат)) По виду в нем копались не раз,грелся походу он прилично,разнесло 2 транзистора,сгорела с обратной стороны дорожка. Хочу попробовать,есть ли у меня шансы?)) Поясните,правильно ли я думаю,что из-за перегрева такое случилось и что за дорожка сгорела с обратной стороны,какие аналоги подойдут вместо сгоревших транзисторов,что еще могло погибнуть предположительно? Схему на него не могу найти никак( |
4.4.2013, 11:07
В общем смотри, конечно плата может отличаться, тогда сфоткай свою полностью, на ней нарисую.
![]() ![]() Выпаивай перемычки, и придется перерезать дорожку, только аккуратно, что бы потом можно было ее спаять. Резать, потому что иначе много выпаивать придется. Еще момент, импульсные блоки питания не любят работы на холостую, по этому к точкам 1,2 и 3 нужно подпаять лампочки. В точке 1 и 2, соответственно -24 и +24 вольт, по этому возьми четыре лампочки от поворота или две стоп/габарит, со сдвоеной спиралью. Если лампы от поворота, соединяй их по парно, последовательно, если габарит/стоп - просто подпаяйся к нижним контактам - цоколь не трогай (у тебя получиться две последовательно вкл лампы в одной). И подключай эти последовательно соединенные лампочки в точки 1,2 и 3. Т.е. одну пару в точки 1 и 3, вторую в точки 2 и 3. Все, БП у тебя нагружен, но чуть меньше чем нагрузкой был бы усь. Вкл БП и замеряй напряжение в точках 2 и 3, относительно точки 3, должно быть примерно -24 и +24 вольта, может быть чуть больше. к радиаторам их,они не касались его совсем. Если так, то сигнал от магнитолы не подавай, в состоянии покоя они не должны греться вообще, если будешь проверять с магнитолой - поставь на радиатор. Цитата какие то как из бутылки пластиковой Слюдяные значит. Замерил сопротивление на клеммах питания усилителя показывает аж 600Ом Ан нет, ошибся, нужно проверить D29, D11, D12, D17, D18. |
4.4.2013, 11:23
IGORYAN Ремонт бытовой электроники своими руками. 6.3.2013, 11:14
Ammendorf Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 12:14) Повидав... 6.3.2013, 11:35
Ролакс Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 10:14) Пояснит... 6.3.2013, 11:43
IGORYAN Радиаторами на транзисторы является сам корпус,это... 6.3.2013, 11:49
Ролакс Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 10:49) А как п... 6.3.2013, 11:52
IGORYAN Цитата(Ролакс @ 6.3.2013, 12:52) тестером... 6.3.2013, 11:57
Ролакс RE: Ремонт бытовой электроники своими руками. 6.3.2013, 12:03
IGORYAN Ого,как все сложно) 6.3.2013, 12:38
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 10:14) ...Хочу... 6.3.2013, 12:47
IGORYAN Буду искать транзисторы и пробовать проверять.Схем... 6.3.2013, 16:52
payalnikk Отправил
Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 15:52... 6.3.2013, 17:20
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 6.3.2013, 18:20) Отпра... 6.3.2013, 17:27
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 16:27) Не пойм... 6.3.2013, 17:42
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 6.3.2013, 18:42) Дальш... 6.3.2013, 17:55
Bartholomew Дорожка выполнила роль предохранителя, пасту лучше... 6.3.2013, 17:44
П@ш@ Всё же ехать за транзистором придётся... пасту куп... 9.3.2013, 0:02
IGORYAN Цитата(П@ш@ @ 9.3.2013, 1:02) Всё же ехат... 9.3.2013, 0:03
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 9.3.2013, 2:03) Парный э... 9.3.2013, 0:06
IGORYAN Аа,тот с кратером это понятно,само собой)Я думал в... 9.3.2013, 0:20
Lyzhenkov было К.З поэтому и сгорела дорожка,проще сказать-ч... 9.3.2013, 0:22
IGORYAN Цитата(Lyzhenkov @ 9.3.2013, 1:22) было К... 9.3.2013, 9:55
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 9.3.2013, 11:55) Это я ж... 9.3.2013, 14:46
IGORYAN Спасибо Паша,теперь почти) все понятно.Головка мощ... 9.3.2013, 18:06
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 9.3.2013, 20:06) Спасибо... 9.3.2013, 18:37
Lyzhenkov зато благодаря таким "любителям музыки" ... 9.3.2013, 18:47
IGORYAN Цитата(Lyzhenkov @ 9.3.2013, 19:47) зато ... 10.3.2013, 0:23
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 10.3.2013, 2:23) Это точ... 10.3.2013, 1:13
IGORYAN Сумасшедшие люди,неужели по музыке не слышно,что х... 10.3.2013, 2:15
Lyzhenkov Потому что не знают,когда хватит или нет, все крут... 10.3.2013, 11:37
yanizz Продублирую свой зов о помощи и здесь)
Здравствуй... 26.3.2013, 2:28
payalnikk Цитата(yanizz @ 26.3.2013, 1:28) 3AMC и A... 26.3.2013, 9:28
varvar-s вот на этой беде бесит регулятор громкости. крутиш... 26.3.2013, 11:33
payalnikk Если неприятность и с выбором настроек, то скорее ... 26.3.2013, 14:54
doc-bart Как правило, контакты валкодера заливает той само... 26.3.2013, 15:48
IGORYAN наконец то выдалось сегодня попасть в Москоу где и... 1.4.2013, 23:20
dron51rus чип и дип это пипец!
но там найти можно чтото ... 2.4.2013, 0:24
IGORYAN Короче,чет походу не те это транзисторы,прозванива... 3.4.2013, 18:36
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 3.4.2013, 17:36) Короче,... 3.4.2013, 23:18
Ролакс Цитата(payalnikk @ 3.4.2013, 23:18) Что т... 3.4.2013, 23:21
jeniok IGORYAN
У рабочего транзистора при прозвонке не до... 3.4.2013, 19:30
IGORYAN Ёпт,ну ты меня расстроил,я уж думал куплю другие и... 3.4.2013, 19:41
jeniok Да вторая-третья ножка в этом транзисторе звонится... 3.4.2013, 19:53
IGORYAN Походу не выйдет не чего с этим усем своими силами... 3.4.2013, 19:59
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 3.4.2013, 20:59) Походу ... 3.4.2013, 22:25
IGORYAN Короче вот как промерил,новый более фигурный:
... 4.4.2013, 10:30
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 9:30) А новые ... 4.4.2013, 10:42
IGORYAN Я когда тестил даже не прикручивал к радиаторам их... 4.4.2013, 10:54
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 10:23) Нашел и... 4.4.2013, 11:31
IGORYAN Ага,щас займусь,блин только лампочки надо найти гд... 4.4.2013, 11:10
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 10:10) а не мо... 4.4.2013, 11:18
IGORYAN Вот моя плата(большое разрешение!!)
Бл... 4.4.2013, 11:42
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 10:42) И еще,ч... 4.4.2013, 11:56
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 12:56) А где... 4.4.2013, 12:11
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 11:11) я даж н... 4.4.2013, 12:19
IGORYAN Не не,там не трещина на DL2 это волосок просто,а н... 4.4.2013, 13:12
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 12:12) греется... 4.4.2013, 13:30
payalnikk Бп не отсоединял? Не проверял на лампочках? 4.4.2013, 13:22
IGORYAN Еще нет,лампочек не осталось,есть мелкие на 5ватт-... 4.4.2013, 13:23
IGORYAN Нашел две лампы от туманок 55ватт,но только две. 4.4.2013, 13:36
payalnikk они на 12 вольт мать. Пробуй без лампочек, вых нап... 4.4.2013, 13:44
IGORYAN Вобщем так,правильно?: 4.4.2013, 14:06
payalnikk Правильно только еще со стороны деталей с дорожкой... 4.4.2013, 14:19
IGORYAN С какой дорожкой,она ж односторонняя?! 4.4.2013, 14:21
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 13:21) С какой... 4.4.2013, 14:29
IGORYAN Конечно моя.И она действительно односторонняя.Это ... 4.4.2013, 15:05
payalnikk Ну смотри, БП напряжение выдает это уже хорошо, пл... 4.4.2013, 15:40
IGORYAN Да транзисторы вот те самые что "М" все ... 4.4.2013, 15:53
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 14:53) ..он ка... 4.4.2013, 15:55
IGORYAN DL1 и DL2 в порядке!
D13 По монтажке тоже.
Реш... 4.4.2013, 16:33
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 15:33) Решил п... 4.4.2013, 16:40
IGORYAN Да по монтажке.
Так они у меня тогда оба убитые,п... 4.4.2013, 17:09
payalnikk Правильно. Вот по твоему видео левый рабочий, толь... 4.4.2013, 17:17
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 18:17) тольк... 4.4.2013, 17:32
Ролакс Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 17:32) Прозвон... 4.4.2013, 17:37
payalnikk А1015? Старый блок питания есть? Оттуда можно или ... 4.4.2013, 17:37
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 18:37) А1015... 4.4.2013, 17:58
П@ш@ Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 18:37) А1015... 4.4.2013, 19:06
IGORYAN За доставку столько же уйдет что я и съезжу,только... 4.4.2013, 19:17
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 20:17) За дост... 4.4.2013, 20:06
IGORYAN Это те что огромные?Есть кстати подозрение что и о... 4.4.2013, 21:39
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 22:39) Это те ... 4.4.2013, 22:57
IGORYAN Паш,а они какие,как их звонить?Я узнал что они все... 4.4.2013, 23:21
jeniok А модель транзистора? Уточнить чтобы.
В общем бип... 4.4.2013, 23:31
IGORYAN А1941 и С5198 http://i.ebayimg.com/00/s/MTk0WDMxM... 5.4.2013, 0:24
IGORYAN Ну что тут сказать можно?): 5.4.2013, 15:08
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 5.4.2013, 14:08) Ну что ... 5.4.2013, 21:39
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 5.4.2013, 22:39) Мой с... 5.4.2013, 21:45
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 5.4.2013, 22:39) Насче... 5.4.2013, 21:52
Ролакс Третий живой,остальные в мусор,причем сразу чтобы ... 5.4.2013, 16:42
IGORYAN Миша,я конечно так же думаю,но ща придут гуру подт... 5.4.2013, 16:47
IGORYAN Где все гуру?Завтра еду в Москоу,заодно и куплю де... 5.4.2013, 21:34
Ролакс Да вот прибор то есть,пускай коэффициент усиления ... 5.4.2013, 21:45
payalnikk Уточню на всякий случай, что подбираются в пару им... 5.4.2013, 21:49
П@ш@ согласен со всем вышеизложенным. попробуй купить т... 5.4.2013, 22:04
IGORYAN Цитата(П@ш@ @ 5.4.2013, 23:04) согласен с... 5.4.2013, 22:08
IGORYAN Не сложилось купить транзисторы,как назло закрыт м... 7.4.2013, 20:43
IGORYAN Ребята ,нужно срочная паяльная помощь!!... 10.4.2013, 19:30
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 10.4.2013, 20:30) Ребята... 10.4.2013, 19:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:35 |
