6.3.2013, 11:14
Как я покопался подобной темы нет у нас вроде,а вопросы по этому делу думаю у многих могут возникать кто умеет держать паяльник и отличает конденсатор от резистора.Я предлагаю в этой теме пробовать свои силы в ремонте электроники всеразличной.У многих я думаю ломался телевизор,компьютер,магнитофон и т.д.Так вот,почему бы нам не попробовать починить ,что то самим,а не нести на помойку или в мастерскую.Тупо замену плат на новую это не ремонт,а под словом "ремонт" подразумеваю перепайку компонентов платы,выяснение причин выхода из строя этих деталей,подбор радиодеталей и их аналогов и т.п.
Даже возможно кто то поделиться своими изобретениями. Как я уже понял у нас много людей здесь которые действительно разбираются и даже сами что то изготавливают. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Начну с себя)) Мне достался автомобильный усилитель звука ,но он не включался(работал в жестком режиме с сильной головкой саба почти на всю свою мощь),показывал при включении перегрузку.Забрал я его у друга себе,так как тот хотел выкидывать,думаю может ерунда какая,потому что у него даже линейные вход/выход были почти рзбиты.Но после вскрытия предстала такая картина: Повидавший виды такой аппарат)) По виду в нем копались не раз,грелся походу он прилично,разнесло 2 транзистора,сгорела с обратной стороны дорожка. Хочу попробовать,есть ли у меня шансы?)) Поясните,правильно ли я думаю,что из-за перегрева такое случилось и что за дорожка сгорела с обратной стороны,какие аналоги подойдут вместо сгоревших транзисторов,что еще могло погибнуть предположительно? Схему на него не могу найти никак( |
4.4.2013, 10:30
Короче вот как промерил,новый более фигурный:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() отсоедени питание от самих усилителей, оставьтолько преобразователь как они поведут себя без нагрузки? постоянного напряжения не должно быть на выходе усилителя, по ходу проблема не только в транзисторах, но и в самом усилителе. 110 Ом вместо 100 это фигня, не обращай внимания, а 50 вместо 100, это влияет схема скорее всего. теперь надо искать первопричину, из-за чегосгорели транзисторы... Ммм,Паш как нить можно попроще и на пальцах точнее на самой плате обозначить,что отключить?)) Замерил сопротивление на клеммах питания усилителя показывает аж 600Ом,сравнил с рабочем усем на нем абсолютный ноль,вот как гадина коротит? Тестером полевые транзисторы ты так просто не проверишь, тем более сравнивать их с показаниями оригинальных (это я так понял что на плате стояли?) не логично, потому как половина их у тебя выгорела. Обычно вывода полевого транзистора между собой не звонятся, но обрати внимание, что между стоком и истоком (по даташиту) есть диод, по этому как раз 2-я и 3-я ножки будут прозваниваться как диод. Еще нюанс, транзистор n-канальный, если подсоединить плюсовой щуп тестера к затвору (1-я ножка), а отрицательный - к истоку (3-я ножка), то зарядится емкость затвора и транзистор откроется, и между стоком и истоком тестер будет показывать маленькое сопротивление, иногда и короткое, все зависит от характеристик транзистора. Что то еще хотел написать - не помню Сань,это я конечно понимаю,что я должен это все понять,но я честное слово пытаюсь,я уже посмотрел несколько роликов про транзисторы,понял их работу практически(как я думаю),но все равно я путаюсь в этих базах,эмитерах,коллекторах,стоках,истоках,затворах))))Ножки у них отчитываются от крайней левой если он лежит лицом ко мне? При неудовлетворительном результате,едем летом в Крым через Кривой Рог..на обратном пути забираем усилок Во нашел Сань,как ты и говорил,теперь понял,почему у меня показывал по разному мультиметр при прозвонке --------------------------------------------- Короче прозвонил как на видео,те что из платы вообще не реагируют только между 1 и 2 выводом показывают 001.А новые как положено открываются и закрываются. |
IGORYAN Ремонт бытовой электроники своими руками. 6.3.2013, 11:14
Ammendorf Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 12:14) Повидав... 6.3.2013, 11:35
Ролакс Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 10:14) Пояснит... 6.3.2013, 11:43
IGORYAN Радиаторами на транзисторы является сам корпус,это... 6.3.2013, 11:49
Ролакс Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 10:49) А как п... 6.3.2013, 11:52
IGORYAN Цитата(Ролакс @ 6.3.2013, 12:52) тестером... 6.3.2013, 11:57
Ролакс RE: Ремонт бытовой электроники своими руками. 6.3.2013, 12:03
IGORYAN Ого,как все сложно) 6.3.2013, 12:38
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 10:14) ...Хочу... 6.3.2013, 12:47
IGORYAN Буду искать транзисторы и пробовать проверять.Схем... 6.3.2013, 16:52
payalnikk Отправил
Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 15:52... 6.3.2013, 17:20
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 6.3.2013, 18:20) Отпра... 6.3.2013, 17:27
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 6.3.2013, 16:27) Не пойм... 6.3.2013, 17:42
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 6.3.2013, 18:42) Дальш... 6.3.2013, 17:55
Bartholomew Дорожка выполнила роль предохранителя, пасту лучше... 6.3.2013, 17:44
П@ш@ Всё же ехать за транзистором придётся... пасту куп... 9.3.2013, 0:02
IGORYAN Цитата(П@ш@ @ 9.3.2013, 1:02) Всё же ехат... 9.3.2013, 0:03
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 9.3.2013, 2:03) Парный э... 9.3.2013, 0:06
IGORYAN Аа,тот с кратером это понятно,само собой)Я думал в... 9.3.2013, 0:20
Lyzhenkov было К.З поэтому и сгорела дорожка,проще сказать-ч... 9.3.2013, 0:22
IGORYAN Цитата(Lyzhenkov @ 9.3.2013, 1:22) было К... 9.3.2013, 9:55
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 9.3.2013, 11:55) Это я ж... 9.3.2013, 14:46
IGORYAN Спасибо Паша,теперь почти) все понятно.Головка мощ... 9.3.2013, 18:06
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 9.3.2013, 20:06) Спасибо... 9.3.2013, 18:37
Lyzhenkov зато благодаря таким "любителям музыки" ... 9.3.2013, 18:47
IGORYAN Цитата(Lyzhenkov @ 9.3.2013, 19:47) зато ... 10.3.2013, 0:23
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 10.3.2013, 2:23) Это точ... 10.3.2013, 1:13
IGORYAN Сумасшедшие люди,неужели по музыке не слышно,что х... 10.3.2013, 2:15
Lyzhenkov Потому что не знают,когда хватит или нет, все крут... 10.3.2013, 11:37
yanizz Продублирую свой зов о помощи и здесь)
Здравствуй... 26.3.2013, 2:28
payalnikk Цитата(yanizz @ 26.3.2013, 1:28) 3AMC и A... 26.3.2013, 9:28
varvar-s вот на этой беде бесит регулятор громкости. крутиш... 26.3.2013, 11:33
payalnikk Если неприятность и с выбором настроек, то скорее ... 26.3.2013, 14:54
doc-bart Как правило, контакты валкодера заливает той само... 26.3.2013, 15:48
IGORYAN наконец то выдалось сегодня попасть в Москоу где и... 1.4.2013, 23:20
dron51rus чип и дип это пипец!
но там найти можно чтото ... 2.4.2013, 0:24
IGORYAN Короче,чет походу не те это транзисторы,прозванива... 3.4.2013, 18:36
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 3.4.2013, 17:36) Короче,... 3.4.2013, 23:18
Ролакс Цитата(payalnikk @ 3.4.2013, 23:18) Что т... 3.4.2013, 23:21
jeniok IGORYAN
У рабочего транзистора при прозвонке не до... 3.4.2013, 19:30
IGORYAN Ёпт,ну ты меня расстроил,я уж думал куплю другие и... 3.4.2013, 19:41
jeniok Да вторая-третья ножка в этом транзисторе звонится... 3.4.2013, 19:53
IGORYAN Походу не выйдет не чего с этим усем своими силами... 3.4.2013, 19:59
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 3.4.2013, 20:59) Походу ... 3.4.2013, 22:25
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 9:30) А новые ... 4.4.2013, 10:42
IGORYAN Я когда тестил даже не прикручивал к радиаторам их... 4.4.2013, 10:54
payalnikk В общем смотри, конечно плата может отличаться, т... 4.4.2013, 11:07
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 12:07) Ан не... 4.4.2013, 11:23
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 10:23) Нашел и... 4.4.2013, 11:31
IGORYAN Ага,щас займусь,блин только лампочки надо найти гд... 4.4.2013, 11:10
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 10:10) а не мо... 4.4.2013, 11:18
IGORYAN Вот моя плата(большое разрешение!!)
Бл... 4.4.2013, 11:42
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 10:42) И еще,ч... 4.4.2013, 11:56
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 12:56) А где... 4.4.2013, 12:11
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 11:11) я даж н... 4.4.2013, 12:19
IGORYAN Не не,там не трещина на DL2 это волосок просто,а н... 4.4.2013, 13:12
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 12:12) греется... 4.4.2013, 13:30
payalnikk Бп не отсоединял? Не проверял на лампочках? 4.4.2013, 13:22
IGORYAN Еще нет,лампочек не осталось,есть мелкие на 5ватт-... 4.4.2013, 13:23
IGORYAN Нашел две лампы от туманок 55ватт,но только две. 4.4.2013, 13:36
payalnikk они на 12 вольт мать. Пробуй без лампочек, вых нап... 4.4.2013, 13:44
IGORYAN Вобщем так,правильно?: 4.4.2013, 14:06
payalnikk Правильно только еще со стороны деталей с дорожкой... 4.4.2013, 14:19
IGORYAN С какой дорожкой,она ж односторонняя?! 4.4.2013, 14:21
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 13:21) С какой... 4.4.2013, 14:29
IGORYAN Конечно моя.И она действительно односторонняя.Это ... 4.4.2013, 15:05
payalnikk Ну смотри, БП напряжение выдает это уже хорошо, пл... 4.4.2013, 15:40
IGORYAN Да транзисторы вот те самые что "М" все ... 4.4.2013, 15:53
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 14:53) ..он ка... 4.4.2013, 15:55
IGORYAN DL1 и DL2 в порядке!
D13 По монтажке тоже.
Реш... 4.4.2013, 16:33
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 15:33) Решил п... 4.4.2013, 16:40
IGORYAN Да по монтажке.
Так они у меня тогда оба убитые,п... 4.4.2013, 17:09
payalnikk Правильно. Вот по твоему видео левый рабочий, толь... 4.4.2013, 17:17
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 18:17) тольк... 4.4.2013, 17:32
Ролакс Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 17:32) Прозвон... 4.4.2013, 17:37
payalnikk А1015? Старый блок питания есть? Оттуда можно или ... 4.4.2013, 17:37
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 18:37) А1015... 4.4.2013, 17:58
П@ш@ Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 18:37) А1015... 4.4.2013, 19:06
IGORYAN За доставку столько же уйдет что я и съезжу,только... 4.4.2013, 19:17
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 20:17) За дост... 4.4.2013, 20:06
IGORYAN Это те что огромные?Есть кстати подозрение что и о... 4.4.2013, 21:39
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 4.4.2013, 22:39) Это те ... 4.4.2013, 22:57
IGORYAN Паш,а они какие,как их звонить?Я узнал что они все... 4.4.2013, 23:21
jeniok А модель транзистора? Уточнить чтобы.
В общем бип... 4.4.2013, 23:31
IGORYAN А1941 и С5198 http://i.ebayimg.com/00/s/MTk0WDMxM... 5.4.2013, 0:24
IGORYAN Ну что тут сказать можно?): 5.4.2013, 15:08
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 5.4.2013, 14:08) Ну что ... 5.4.2013, 21:39
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 5.4.2013, 22:39) Мой с... 5.4.2013, 21:45
IGORYAN Цитата(payalnikk @ 5.4.2013, 22:39) Насче... 5.4.2013, 21:52
Ролакс Третий живой,остальные в мусор,причем сразу чтобы ... 5.4.2013, 16:42
IGORYAN Миша,я конечно так же думаю,но ща придут гуру подт... 5.4.2013, 16:47
IGORYAN Где все гуру?Завтра еду в Москоу,заодно и куплю де... 5.4.2013, 21:34
Ролакс Да вот прибор то есть,пускай коэффициент усиления ... 5.4.2013, 21:45
payalnikk Уточню на всякий случай, что подбираются в пару им... 5.4.2013, 21:49
П@ш@ согласен со всем вышеизложенным. попробуй купить т... 5.4.2013, 22:04
IGORYAN Цитата(П@ш@ @ 5.4.2013, 23:04) согласен с... 5.4.2013, 22:08
IGORYAN Не сложилось купить транзисторы,как назло закрыт м... 7.4.2013, 20:43
IGORYAN Ребята ,нужно срочная паяльная помощь!!... 10.4.2013, 19:30
П@ш@ Цитата(IGORYAN @ 10.4.2013, 20:30) Ребята... 10.4.2013, 19:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:19 |
