13.5.2012, 15:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 15.10.2010 Из: Сальск Пользователь №: 39867 Машина:21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.Приобрел движок троечный после установки мигала лампочка давления масла, грешил на фильтр .После замены масла и фильтра давление масла на 4000 об. держится на 8 (по штатному прибору) мне сказали что это много и возможно забиты масляные каналы и у меня тупо может выдавить сальники...отсюда вопрос какое нормальное давление масла?на форуме ответа не нашел.заранее спасибо.
31.3.2013, 12:06
если лампа давления не мигает на горячую не загорается на холостых то нет проблем у тебя, если хочешь улучшить купи масло более вязкое которое нетеряет своей вязкости при нагреве есть у Кастрола такое вроде 10в60, но оно дорогое, но это и есть выход, присадки это кот в мешке.
Barracuda91 Нормальное давление масла 13.5.2012, 15:23
1300SL max 4? потом срабатывает ред.клапан.
померяйте мех... 13.5.2012, 15:35
RedLinE09 Давление должно быть до 4.5 (это по книжке) 13.5.2012, 23:04
oledg Цитата(Barracuda91 @ 13.5.2012, 16:23) До... 14.5.2012, 2:32
sedoy Цитата(oledg @ 14.5.2012, 3:32) надо поме... 14.5.2012, 2:57
jeniok Цитата(Barracuda91 @ 13.5.2012, 17:23) и ... 19.5.2012, 21:04
Роман Кировоград тупо сразу выдавливает щуп если вентиляция забита. 19.5.2012, 21:21
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 19.5.2012, 22:2... 19.5.2012, 22:05
oledg Цитата(sedoy @ 19.5.2012, 23:05) Цитата(Р... 20.5.2012, 2:01
Pirat38rus А какое должно быть давление на холостых оборотах? 20.5.2012, 4:59
1300SL не ниже 0,8.
если будет ниже, то датчик авар.дав. ... 20.5.2012, 7:08
Pirat38rus Цитата(1300SL @ 20.5.2012, 8:08) не ниже ... 20.5.2012, 10:44
oledg Цитата(Pirat38rus @ 20.5.2012, 11:44) Про... 21.5.2012, 1:15
NeonKIR Цитата(Pirat38rus @ 20.5.2012, 12:44) Про... 18.2.2013, 8:55
ua1pao Цитата - При подборе масляного насоса следует такж... 18.2.2013, 11:32
oledg Цитата(NeonKIR @ 18.2.2013, 10:55) разве ... 19.2.2013, 1:31
NeonKIR Цитата(oledg @ 19.2.2013, 3:31) Цитата(Ne... 19.2.2013, 10:34
Barracuda91 ребята проблема решилась неожиданно :)Гнал действи... 20.5.2012, 10:26
VAZ2103/78 это не нормально, какой масло залито? 20.5.2012, 16:22
Pirat38rus Цитата(VAZ2103/78 @ 20.5.2012, 17:22) это... 21.5.2012, 10:49
Бишип Цитата(Pirat38rus @ 21.5.2012, 13:49) Цит... 27.7.2012, 20:24
abcorpse Цитата(Бишип @ 27.7.2012, 21:24) У меня н... 27.7.2012, 20:48
igora Жигулисты подскажите на холостых мигает лампочка? 7.8.2012, 8:54
Павел Третьяков Цитата(igora @ 7.8.2012, 9:54) Жигулисты ... 7.8.2012, 9:09
Lacetti приветствую. у меня такая проблема датчик на панел... 9.8.2012, 20:15
Talos Цитата(Lacetti @ 9.8.2012, 22:15) приветс... 14.8.2012, 20:54
Ammendorf У меня датчик работает также. Не заморачивался, и... 9.8.2012, 22:30
jeniok Ну как бы есть два датчика давления. Один дачик по... 11.8.2012, 17:20
fragnatyc Ребята подскажите мож кто сталкивался!Ситуация... 11.8.2012, 20:50
Ammendorf Забить болт. Оба датчика имеют погрешность 20%, пр... 11.8.2012, 22:18
fragnatyc Цитата(Ammendorf @ 12.8.2012, 0:18) Забит... 11.8.2012, 22:20
Ammendorf Цитата(fragnatyc @ 11.8.2012, 23:20) т.е ... 11.8.2012, 23:25
sedoy забивать не стоит... моргание лампы на ХХ конечно ... 12.8.2012, 1:42
otec72 была такая же проблема. Поменял масло на ZIC - дав... 12.8.2012, 14:15
fragnatyc Цитата(otec72 @ 12.8.2012, 16:15) была та... 12.8.2012, 22:40
sedoy Цитата(fragnatyc @ 12.8.2012, 23:40) Цита... 12.8.2012, 22:44
fragnatyc Цитата(sedoy @ 13.8.2012, 0:44) Цитата(fr... 16.8.2012, 10:03
Evgene у меня обычно до 4 13.8.2012, 13:32
1300SL ото точно дурная....
на холодную говорят масло еще... 16.8.2012, 10:21
fragnatyc Цитата(1300SL @ 16.8.2012, 12:21) ото точ... 16.8.2012, 10:28
Ваз21063 Газанул на холодную давление стало 3, а вот на про... 2.2.2013, 19:02
Talos трям. утро сегодня выдалось прохладное и туман, ех... 16.8.2012, 16:51
sfinks601 у меня на холостых где то на нуле, даже чуть не до... 22.1.2013, 19:20
varvar-s Цитата(sfinks601 @ 22.1.2013, 20:20) у ме... 22.1.2013, 19:41
YaJAROFF Для начала промерь давление механическим манометро... 22.1.2013, 19:45
segeta69 Всем здравствуйте! Двигатель-03. Была сделана ... 22.1.2013, 20:32
YaJAROFF Цитата(segeta69 @ 22.1.2013, 21:32) При п... 22.1.2013, 21:33
segeta69 Цитата(segeta69 @ 22.1.2013, 21:32) Всем ... 2.2.2013, 17:43
segeta69 Так с давлением теперь то что делать? Вкладыши смо... 22.1.2013, 21:47
YaJAROFF Цитата(segeta69 @ 22.1.2013, 22:47) Так с... 22.1.2013, 22:12
segeta69 Цитата(YaJAROFF @ 22.1.2013, 23:12) Цитат... 23.1.2013, 9:41
YaJAROFF /начальное давление такое высокое?/ - не держит/не... 23.1.2013, 11:27
segeta69 Цитата(YaJAROFF @ 23.1.2013, 12:27) /нача... 23.1.2013, 20:22
DGR Цитата(segeta69 @ 24.1.2013, 0:22) Так да... 24.1.2013, 20:28
кобзев да и лукойл в помойку, залить нормального масла. 23.1.2013, 14:32
varvar-s Цитата(кобзев @ 23.1.2013, 15:32) да и лу... 24.1.2013, 20:07
YaJAROFF Меряй механическим манометром, потм паникуй 2.2.2013, 20:26
Apocalypsyse У меня такой вопрос. Я завёл машину прогреваю начи... 18.2.2013, 12:26
YaJAROFF Скорее неисправен датчик. Проверь механическим ман... 18.2.2013, 12:46
noise74 а у меня датчик постоянно на нуле, и когда газуешь... 18.2.2013, 18:07
Роман Кировоград это означает что при повышении оборотов двигателя ... 18.2.2013, 18:17
Joker! Привет всем! Мужики вопрос наболел, Когда на х... 9.3.2013, 2:55
>BOSYAK< Цитата(Joker! @ 9.3.2013, 4:55) Приве... 9.3.2013, 5:54
YaJAROFF Цитата(Joker! @ 9.3.2013, 3:55) Приве... 9.3.2013, 8:43
Joker! Цитата(YaJAROFF @ 9.3.2013, 18:43) Не раб... 9.3.2013, 9:32
Joker! UP! 11.3.2013, 3:59
Виталио 473 Цитата(Joker! @ 11.3.2013, 7:59) UP... 11.3.2013, 5:40
Apocalypsyse Кто подскажет. вообщем я купил движок поставил его... 25.3.2013, 14:34
YaJAROFF Меряй механическим манометром и сравнивай... 25.3.2013, 17:25
Apocalypsyse Мне говорили что на жигах так всегда что по началу... 27.3.2013, 2:25
Сержик Цитата(Apocalypsyse @ 27.3.2013, 4:25) Мн... 27.3.2013, 10:57
Apocalypsyse Цитата(Сержик @ 27.3.2013, 12:57) Встреча... 27.3.2013, 12:07
jeniok Есть такое, не только от жиги зависит, но и от мас... 27.3.2013, 9:06
jeniok Apocalypsyse
Это обычное явление, когда масло с на... 27.3.2013, 15:05
Apocalypsyse Цитата(jeniok @ 27.3.2013, 17:05) Apocaly... 27.3.2013, 15:57
Olezha73 Цитата(Apocalypsyse @ 27.3.2013, 15:57) Н... 28.3.2013, 17:23
Господин поручик Цитата(Olezha73 @ 28.3.2013, 18:23) у мен... 28.3.2013, 18:22
МалыШ92 подскажите что может быть,поменял масло и фильтр м... 28.3.2013, 21:56
NoTurboNoParty Цитата(МалыШ92 @ 28.3.2013, 22:56) подска... 28.3.2013, 22:02
МалыШ92 Цитата(NoTurboNoParty @ 29.3.2013, 0:02) ... 28.3.2013, 22:30
Olezha73 Цитата(Господин поручик @ 28.3.2013, 19:2... 17.4.2013, 23:18
Apocalypsyse Цитата(Olezha73 @ 28.3.2013, 19:23) сколь... 29.3.2013, 2:23
Ролакс Глянь грибок,если норм,меняй фильтр на другой,не т... 28.3.2013, 22:33
МалыШ92 Цитата(Ролакс @ 29.3.2013, 0:33) Глянь гр... 28.3.2013, 22:51
МалыШ92 Цитата(Ролакс @ 29.3.2013, 0:33) Глянь гр... 29.3.2013, 20:15
Apocalypsyse Цитата(МалыШ92 @ 29.3.2013, 22:15) достал... 30.3.2013, 13:18
YaJAROFF МалыШ92, мурзилка в помощь, а лучше в сервис. 28.3.2013, 23:10
Ролакс http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17159... 29.3.2013, 20:22
Lil'Colt http://www.youtube.com/watch?v=7Z30mPa3PUE
нормал... 30.3.2013, 18:20
Ролакс цепь
давление допустимое 30.3.2013, 19:05
Lil'Colt Цитата(Ролакс @ 30.3.2013, 21:05)
я сег... 30.3.2013, 19:19
Роман Кировоград клапана стучат, допустимо, лампа масла не загорает... 30.3.2013, 21:23
Apocalypsyse Кто подскажет все знаю мою проблемку, на холодно д... 31.3.2013, 8:48
Ролакс Цитата(Apocalypsyse @ 31.3.2013, 8:48) Кт... 31.3.2013, 9:07
Роман Кировоград Apocalypsyse, никаких присадок, если не хочешь уби... 31.3.2013, 9:46
Apocalypsyse Цитата(Роман Кировоград @ 31.3.2013, 11:4... 31.3.2013, 10:34
Ролакс Цитата(Apocalypsyse @ 31.3.2013, 10:34) Р... 31.3.2013, 14:58
Apocalypsyse Цитата(Роман Кировоград @ 31.3.2013, 14:0... 1.4.2013, 5:37
Роман Кировоград отпишешся о результате. 1.4.2013, 9:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 13:08 |
