28.3.2013, 15:48
В общем есть спираль, допустим с фена. Которая кладётся вот на такую штуку
, а точнее сверху одевается фольга на которой делаются дырочки по всему периметру что бы воздух мог проходить, и потом кладётся спираль. Нужно что бы при втягивании воздуха, спираль давала тепла больше\нагревалась сильнее...что то вроде двигателя, газ нажал обороты возрасли, газ отпустил обороты вернулись в прежнее состоянии. желательно всю эту конструкцию сделать с регулирование "оборотов на ХХ". на сколько это всё возможно осуществить ? знаю люди делали себе, но увеличение температуры при втягивании воздуха, еще никто не делал, ну или по крайней мере, такой инфы в нете нету. это не обязательно должна быть спираль от фена, можно какой то другой нагревательный элемент. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 28.3.2013, 15:51 |
28.3.2013, 23:22
Не будет сто процентов, единственный прикол может быть со временем - это контакты. Но если подумать, можно геркон присобачить. А лучше фотоэлемент, тогда еще надежней будет.
28.3.2013, 23:45
Не будет сто процентов, единственный прикол может быть со временем - это контакты. Но если подумать, можно геркон присобачить. А лучше фотоэлемент, тогда еще надежней будет. про контакты ты прав. Цитата Думал тоже о чем-то подобном, на принципе замыкания/размыкания контактов в момент присутствия/отсутчтвия тяги, но пришел к выводу, что из-за того, что там гуляют токи мама не горюй, то из-за постоянных замыканий/размыканий контакты быстро подгорят (как во втягивающе реле стартера авто) и устройство долго не протянет |
28.3.2013, 23:53
28.3.2013, 23:57
я ж говорю через реле, или тиристор поставить, какие там токи? Больше переживаний за дым, через время на контактах такой "бархат" смолянистый будет, почти как в легких. какие токи, я не знаю. Цитата токи большие очень, данные элементы ставят на малоточные схемы. Здесь либо периодически чистить контакты (но что-то подсказывает, что их нужно будет чистить с завидной регулярностью) либо собирать схему на микроконтроллере с датчиком на подобии ДМРВ в авто - чтобы при изменении разного кол-ва проходящего воздуха ДМРВ отсылал измененый сигнал на микроконтроллер, а тот в свою очередь анализировал и соображал поддать "газку" (в смысле ток) на нихром либо убавить. Но это чито мой такой вариант решения, может кто попроще че сообразит :) Да и опять таки, нихром мгновенно тоже не разогреется, чтобы дать нужную температуру, тяга то длится от силы пару сек, а на слоновом агере и того меньше
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 28.3.2013, 23:58 |
29.3.2013, 0:07
29.3.2013, 0:08
если через реле, т.е. контакты будут коммутировать обмотку реле, не саму спираль, ток там маленький, в зависимости от используемого реле, от 30 до... ну пусть 250 милиампер, а не несколько ампер в спирали. там амперы.Цитата Да и микроконтроллер не выдержит пару ампер через него проходящих, придется добавлять в схему как минимум одно силовое реле |
Ekvalayzer Нужна помощь кулибина 28.3.2013, 15:48
IGORYAN Че хоть такое то,для чего эта пешка? 28.3.2013, 16:03
Ekvalayzer Цитата(IGORYAN @ 28.3.2013, 15:03) Че хот... 28.3.2013, 17:21
varvar-s тех.задание мутное-неинформативное. советы будут с... 28.3.2013, 17:19
Господин поручик Цитата(varvar-s @ 28.3.2013, 18:19) ... 28.3.2013, 18:07
Ekvalayzer Цитата(Господин поручик @ 28.3.2013, 17:0... 28.3.2013, 18:27
IGORYAN Цитата(Ekvalayzer @ 28.3.2013, 19:27) есл... 28.3.2013, 18:32
Ekvalayzer Цитата(IGORYAN @ 28.3.2013, 17:32) Ну 100... 28.3.2013, 18:35
IGORYAN Цитата(Ekvalayzer @ 28.3.2013, 19:35) это... 28.3.2013, 18:47
Ekvalayzer Цитата(IGORYAN @ 28.3.2013, 17:47) Да нет... 28.3.2013, 18:50
IGORYAN Цитата(Ekvalayzer @ 28.3.2013, 19:50) ну ... 28.3.2013, 19:03
Ekvalayzer Цитата(IGORYAN @ 28.3.2013, 18:03) Кто ж ... 28.3.2013, 19:42
varvar-s так ничего не понятно........ 28.3.2013, 17:27
IGORYAN Мне непонятно назначение,что это должно быть в ито... 28.3.2013, 17:27
Ekvalayzer Цитата(IGORYAN @ 28.3.2013, 16:27) Мне не... 28.3.2013, 17:33
Ролакс а что потом с углем делать? 28.3.2013, 17:35
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 28.3.2013, 16:35) а что п... 28.3.2013, 17:38
IGORYAN Ой епт,я думал что то для авто((Курить-вредно,лучш... 28.3.2013, 18:21
П@ш@ чтото от темы отошли))) мой вариант: на ручке (или... 28.3.2013, 22:01
Ekvalayzer Цитата(П@ш@ @ 28.3.2013, 21:01) чтото от ... 28.3.2013, 22:17
payalnikk Цитата(Ekvalayzer @ 28.3.2013, 21:17) кно... 28.3.2013, 22:58
Ekvalayzer Спасибо за идею, Сань. Обсудим это с кальяноманами... 28.3.2013, 23:16
payalnikk Цитата(Ekvalayzer @ 28.3.2013, 23:08) там... 29.3.2013, 0:35
oledg да скоро курить все будут,и потом появится вопрос ... 29.3.2013, 1:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 20:02 |
