> Нормальное давление масла
Barracuda91
сообщение 13.5.2012, 15:23
Из: Сальск
Пользователь №: 39867
Цвет:Черный
Добрый день.Приобрел движок троечный после установки мигала лампочка давления масла, грешил на фильтр .После замены масла и фильтра давление масла на 4000 об. держится на 8 (по штатному прибору) мне сказали что это много и возможно забиты масляные каналы и у меня тупо может выдавить сальники...отсюда вопрос какое нормальное давление масла?на форуме ответа не нашел.заранее спасибо.
Apocalypsyse
сообщение 27.3.2013, 2:25
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Мне говорили что на жигах так всегда что по началу давит от души а потом при нагреве теряется давление потому-что масло становится жиже маленько.
Сержик
сообщение 27.3.2013, 10:57
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Встречалось мне такое явление на полусинтетическом масле, так вот дело было в фильтре. В общем, если прибор показывает давление от души, значит что-то неисправно.
Apocalypsyse
сообщение 27.3.2013, 12:07
Машина:Ваз 2106
ну показывает 3 очка движку достаточно его. но потом всё меньше и меньше и на 800 оборотах может моргнуть и загореться лампа. я вот подумал о замене масла и фильтра. На насос не могу грешить если бы он слабину давал то давление и на холодном бы не давал. вкладыши хз вообще. ну вообщем пока так покатаюсь посмотрю потом. заменю мало если не поможет то буду так ездить разбирать ничего не буду возможно мне всего год надо откатать на ней. я свой стары движок так и загубил, завёл лампа горела на 1500 тыс оборотах ну она так всегда горела. работал работал заглох заскрипел, вскрыл крышки шатунов и коренных пооткручивал вкладыши отвалились и всё. новы хоть 3 давит. масло чистое не грязное тьфу тьфу тьфу, бензонасос гонит но не увидел то что уровень масла прибавился масло не пахнет бензином, а старое со старого движка воняет 92.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 27.3.2013, 12:12
- Barracuda91   Нормальное давление масла   13.5.2012, 15:23
- - 1300SL   max 4? потом срабатывает ред.клапан. померяйте мех...   13.5.2012, 15:35
- - RedLinE09   Давление должно быть до 4.5 (это по книжке)   13.5.2012, 23:04
- - oledg   Цитата(Barracuda91 @ 13.5.2012, 16:23) До...   14.5.2012, 2:32
|- - sedoy   Цитата(oledg @ 14.5.2012, 3:32) надо поме...   14.5.2012, 2:57
- - jeniok   Цитата(Barracuda91 @ 13.5.2012, 17:23) и ...   19.5.2012, 21:04
- - Роман Кировоград   тупо сразу выдавливает щуп если вентиляция забита.   19.5.2012, 21:21
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 19.5.2012, 22:2...   19.5.2012, 22:05
|- - oledg   Цитата(sedoy @ 19.5.2012, 23:05) Цитата(Р...   20.5.2012, 2:01
- - Pirat38rus   А какое должно быть давление на холостых оборотах?   20.5.2012, 4:59
- - 1300SL   не ниже 0,8. если будет ниже, то датчик авар.дав. ...   20.5.2012, 7:08
|- - Pirat38rus   Цитата(1300SL @ 20.5.2012, 8:08) не ниже ...   20.5.2012, 10:44
|- - oledg   Цитата(Pirat38rus @ 20.5.2012, 11:44) Про...   21.5.2012, 1:15
|- - NeonKIR   Цитата(Pirat38rus @ 20.5.2012, 12:44) Про...   18.2.2013, 8:55
|- - ua1pao   Цитата - При подборе масляного насоса следует такж...   18.2.2013, 11:32
|- - oledg   Цитата(NeonKIR @ 18.2.2013, 10:55) разве ...   19.2.2013, 1:31
|- - NeonKIR   Цитата(oledg @ 19.2.2013, 3:31) Цитата(Ne...   19.2.2013, 10:34
- - Barracuda91   ребята проблема решилась неожиданно :)Гнал действи...   20.5.2012, 10:26
- - VAZ2103/78   это не нормально, какой масло залито?   20.5.2012, 16:22
- - Pirat38rus   Цитата(VAZ2103/78 @ 20.5.2012, 17:22) это...   21.5.2012, 10:49
|- - Бишип   Цитата(Pirat38rus @ 21.5.2012, 13:49) Цит...   27.7.2012, 20:24
|- - abcorpse   Цитата(Бишип @ 27.7.2012, 21:24) У меня н...   27.7.2012, 20:48
- - igora   Жигулисты подскажите на холостых мигает лампочка?   7.8.2012, 8:54
|- - Павел Третьяков   Цитата(igora @ 7.8.2012, 9:54) Жигулисты ...   7.8.2012, 9:09
- - Lacetti   приветствую. у меня такая проблема датчик на панел...   9.8.2012, 20:15
|- - Talos   Цитата(Lacetti @ 9.8.2012, 22:15) приветс...   14.8.2012, 20:54
- - Ammendorf   У меня датчик работает также. Не заморачивался, и...   9.8.2012, 22:30
- - jeniok   Ну как бы есть два датчика давления. Один дачик по...   11.8.2012, 17:20
- - fragnatyc   Ребята подскажите мож кто сталкивался!Ситуация...   11.8.2012, 20:50
- - Ammendorf   Забить болт. Оба датчика имеют погрешность 20%, пр...   11.8.2012, 22:18
|- - fragnatyc   Цитата(Ammendorf @ 12.8.2012, 0:18) Забит...   11.8.2012, 22:20
|- - Ammendorf   Цитата(fragnatyc @ 11.8.2012, 23:20) т.е ...   11.8.2012, 23:25
- - sedoy   забивать не стоит... моргание лампы на ХХ конечно ...   12.8.2012, 1:42
- - otec72   была такая же проблема. Поменял масло на ZIC - дав...   12.8.2012, 14:15
|- - fragnatyc   Цитата(otec72 @ 12.8.2012, 16:15) была та...   12.8.2012, 22:40
|- - sedoy   Цитата(fragnatyc @ 12.8.2012, 23:40) Цита...   12.8.2012, 22:44
|- - fragnatyc   Цитата(sedoy @ 13.8.2012, 0:44) Цитата(fr...   16.8.2012, 10:03
- - Evgene   у меня обычно до 4   13.8.2012, 13:32
- - 1300SL   ото точно дурная.... на холодную говорят масло еще...   16.8.2012, 10:21
|- - fragnatyc   Цитата(1300SL @ 16.8.2012, 12:21) ото точ...   16.8.2012, 10:28
|- - Ваз21063   Газанул на холодную давление стало 3, а вот на про...   2.2.2013, 19:02
- - Talos   трям. утро сегодня выдалось прохладное и туман, ех...   16.8.2012, 16:51
- - sfinks601   у меня на холостых где то на нуле, даже чуть не до...   22.1.2013, 19:20
|- - varvar-s   Цитата(sfinks601 @ 22.1.2013, 20:20) у ме...   22.1.2013, 19:41
- - YaJAROFF   Для начала промерь давление механическим манометро...   22.1.2013, 19:45
- - segeta69   Всем здравствуйте! Двигатель-03. Была сделана ...   22.1.2013, 20:32
|- - YaJAROFF   Цитата(segeta69 @ 22.1.2013, 21:32) При п...   22.1.2013, 21:33
|- - segeta69   Цитата(segeta69 @ 22.1.2013, 21:32) Всем ...   2.2.2013, 17:43
- - segeta69   Так с давлением теперь то что делать? Вкладыши смо...   22.1.2013, 21:47
|- - YaJAROFF   Цитата(segeta69 @ 22.1.2013, 22:47) Так с...   22.1.2013, 22:12
- - segeta69   Цитата(YaJAROFF @ 22.1.2013, 23:12) Цитат...   23.1.2013, 9:41
- - YaJAROFF   /начальное давление такое высокое?/ - не держит/не...   23.1.2013, 11:27
|- - segeta69   Цитата(YaJAROFF @ 23.1.2013, 12:27) /нача...   23.1.2013, 20:22
|- - DGR   Цитата(segeta69 @ 24.1.2013, 0:22) Так да...   24.1.2013, 20:28
- - кобзев   да и лукойл в помойку, залить нормального масла.   23.1.2013, 14:32
|- - varvar-s   Цитата(кобзев @ 23.1.2013, 15:32) да и лу...   24.1.2013, 20:07
- - YaJAROFF   Меряй механическим манометром, потм паникуй   2.2.2013, 20:26
- - Apocalypsyse   У меня такой вопрос. Я завёл машину прогреваю начи...   18.2.2013, 12:26
- - YaJAROFF   Скорее неисправен датчик. Проверь механическим ман...   18.2.2013, 12:46
- - noise74   а у меня датчик постоянно на нуле, и когда газуешь...   18.2.2013, 18:07
- - Роман Кировоград   это означает что при повышении оборотов двигателя ...   18.2.2013, 18:17
- - Joker!   Привет всем! Мужики вопрос наболел, Когда на х...   9.3.2013, 2:55
|- - >BOSYAK<   Цитата(Joker! @ 9.3.2013, 4:55) Приве...   9.3.2013, 5:54
|- - YaJAROFF   Цитата(Joker! @ 9.3.2013, 3:55) Приве...   9.3.2013, 8:43
|- - Joker!   Цитата(YaJAROFF @ 9.3.2013, 18:43) Не раб...   9.3.2013, 9:32
- - Joker!   UP!   11.3.2013, 3:59
|- - Виталио 473   Цитата(Joker! @ 11.3.2013, 7:59) UP...   11.3.2013, 5:40
- - Apocalypsyse   Кто подскажет. вообщем я купил движок поставил его...   25.3.2013, 14:34
- - YaJAROFF   Меряй механическим манометром и сравнивай...   25.3.2013, 17:25
- - Apocalypsyse   Мне говорили что на жигах так всегда что по началу...   27.3.2013, 2:25
|- - Сержик   Цитата(Apocalypsyse @ 27.3.2013, 4:25) Мн...   27.3.2013, 10:57
|- - Apocalypsyse   Цитата(Сержик @ 27.3.2013, 12:57) Встреча...   27.3.2013, 12:07
- - jeniok   Есть такое, не только от жиги зависит, но и от мас...   27.3.2013, 9:06
- - jeniok   Apocalypsyse Это обычное явление, когда масло с на...   27.3.2013, 15:05
|- - Apocalypsyse   Цитата(jeniok @ 27.3.2013, 17:05) Apocaly...   27.3.2013, 15:57
|- - Olezha73   Цитата(Apocalypsyse @ 27.3.2013, 15:57) Н...   28.3.2013, 17:23
|- - Господин поручик   Цитата(Olezha73 @ 28.3.2013, 18:23) у мен...   28.3.2013, 18:22
||- - МалыШ92   подскажите что может быть,поменял масло и фильтр м...   28.3.2013, 21:56
|||- - NoTurboNoParty   Цитата(МалыШ92 @ 28.3.2013, 22:56) подска...   28.3.2013, 22:02
|||- - МалыШ92   Цитата(NoTurboNoParty @ 29.3.2013, 0:02) ...   28.3.2013, 22:30
||- - Olezha73   Цитата(Господин поручик @ 28.3.2013, 19:2...   17.4.2013, 23:18
|- - Apocalypsyse   Цитата(Olezha73 @ 28.3.2013, 19:23) сколь...   29.3.2013, 2:23
- - Ролакс   Глянь грибок,если норм,меняй фильтр на другой,не т...   28.3.2013, 22:33
|- - МалыШ92   Цитата(Ролакс @ 29.3.2013, 0:33) Глянь гр...   28.3.2013, 22:51
|- - МалыШ92   Цитата(Ролакс @ 29.3.2013, 0:33) Глянь гр...   29.3.2013, 20:15
|- - Apocalypsyse   Цитата(МалыШ92 @ 29.3.2013, 22:15) достал...   30.3.2013, 13:18
- - YaJAROFF   МалыШ92, мурзилка в помощь, а лучше в сервис.   28.3.2013, 23:10
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17159...   29.3.2013, 20:22
- - Lil'Colt   http://www.youtube.com/watch?v=7Z30mPa3PUE нормал...   30.3.2013, 18:20
- - Ролакс   цепь давление допустимое   30.3.2013, 19:05
|- - Lil'Colt   Цитата(Ролакс @ 30.3.2013, 21:05) я сег...   30.3.2013, 19:19
- - Роман Кировоград   клапана стучат, допустимо, лампа масла не загорает...   30.3.2013, 21:23
- - Apocalypsyse   Кто подскажет все знаю мою проблемку, на холодно д...   31.3.2013, 8:48
|- - Ролакс   Цитата(Apocalypsyse @ 31.3.2013, 8:48) Кт...   31.3.2013, 9:07
- - Роман Кировоград   Apocalypsyse, никаких присадок, если не хочешь уби...   31.3.2013, 9:46
|- - Apocalypsyse   Цитата(Роман Кировоград @ 31.3.2013, 11:4...   31.3.2013, 10:34
|- - Ролакс   Цитата(Apocalypsyse @ 31.3.2013, 10:34) Р...   31.3.2013, 14:58
- - Роман Кировоград   если лампа давления не мигает на горячую не загора...   31.3.2013, 12:06
|- - Apocalypsyse   Цитата(Роман Кировоград @ 31.3.2013, 14:0...   1.4.2013, 5:37
- - Роман Кировоград   отпишешся о результате.   1.4.2013, 9:30
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 15:21
