25.3.2013, 21:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ваз 2106 декабрь 1999 года двигатель 1.6 4 ст КПП, цвет белый. Пробег 119000 км, куплена за 40 000 р.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Что сделано: -замена сцепления: навернулось почти сразу (взял крафт), очень понравилось -главный цилиндр сцепления -рабочий цилиндр сцепления -средний глушитель -прокладка штаноф -односторонняя сигнализация циклон с 2 цз и актуатором багажника -замена моторного масла роснефть п/с с промывкой -замена топливного фильтра -замена масляного фильтра -тосол роснефть с промывкой -свечи NGK -стартер, поставил редукторный - отлично работает -генератор -промывка и настройка карбюратора -рулевых наконечников -стабилизационных втулок -шаровых опор верхних и нижних - задней реактивной тяги -задней стойки амортизатора -сальник хвостовика -шаровые трек чемпион ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Через пару дней отмечаю неработающий центральный замок моей двери, а потом и пассажирской. Оказалось, что провода, идущие через стойку в дверь, были перекусаны повседневным открыванием. Ехать обратно к этому мастеру, который ставил сигнализацию, уже не хотелось, да и проблема всего скрутить 4 провода, но для надежности нужно было купить трубки «стойка-дверь», но как назло нигде их не было, нашел только через 3-4 недели. Цена вопроса 40р/шт., но пока искал их, умер актуатор багажника, контролька быстро подтвердила это, 120р актуатор 20мин работы + 1.5-2 ч работы с проводами на передних дверях ![]() ![]() ![]() ![]() -начал коротить прикуриватель, оказалось прричина была в болте, который точно выходил на +провод; заизолировал, нет проблемы -форсунки омывателя -не работал звуковой сигнал, проблема была в самом блоке предохранителей; заменил на дугой - все заработало -концевик ручника -ручка открывания водительской двери ![]() ![]() в дальнейшем: -планирую урегулировать расход топлива, так как расход напрягает, 17-18л, карбюратор промывали ,зажигание выставляли, у меня вопрос: может ли сход-развал так увеличивать расход (после ремонта подвески не делался), и может ли такая разница в компрессии 10 и 12 давать такой расход, зимой греюсь до 60-70град.? -заняться кузовом, так как многочисленные рыжики напрягают, позже выложу фото -установка магнитолы |
26.3.2013, 18:16
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Приветствую. Добро пожаловать в клуб!!!
С прикуривателем у меня такая же фигня была. Изолента рулит:) По расходу плюсую yrikkу, при таких прогревах и таком пробеге вполне возможен такой расход. Попробуй по трассе замерить. Налей на заправке до отрабатывания пистолета и проедь километров 50, потом заправь так же до срабатывания пистолета. Будет тебе точный расход. Думаю будешь приятно удивлён |
medik Первомобиль 25.3.2013, 21:07
IGORYAN Ну привет ,очередной шоховод))
Расход конечно оооч... 25.3.2013, 21:24
yrikk а какой у тебя средний пробег за выезд? прогрелся-... 25.3.2013, 21:47
medik 5 км. если не прогреть до 60 градусов сильно тупит... 25.3.2013, 21:58
yrikk ну, так какой-же ты расход хочеш))))) ты-ж греешся... 25.3.2013, 22:28
oledg приветствую удачи ивезения! 26.3.2013, 1:39
medik спаибо за советы. на выходных замерею расход. 26.3.2013, 19:50
Sekutor Добро пожаловать. Вливайся, так сказать. 27.3.2013, 6:33
yrikk расход лучше на канистре замерить, на заправке мог... 27.3.2013, 12:03
DGR от бензонасоса шланг в канистру,в канистре литр то... 27.3.2013, 13:00
STIK Цитата(yrikk @ 27.3.2013, 16:03) расход л... 27.3.2013, 17:25
yrikk ну, так с дуру можно и х@й сломать. голову трэба м... 27.3.2013, 19:35
medik Большое спасибо за советы, но я склоняюсь к вариан... 27.3.2013, 20:00
yrikk да можно и в бутылку от минералки какой-нибудь. бу... 27.3.2013, 20:27
STIK Цитата(medik @ 28.3.2013, 0:00) насколько... 27.3.2013, 20:29
medik ну идея заключается в том, чтобы заправится под за... 28.3.2013, 19:45
STIK я б на твоём месте побольше километраж проехал. на... 29.3.2013, 9:55
yrikk имхо-мозго№бство одно.....гораздо проще замерить н... 29.3.2013, 9:57
medik Замерил расход, слил с бака 5 л., заехал на заправ... 31.3.2013, 16:49
medik когда после замеров приехал домой иобнаружил что к... 31.3.2013, 19:28
МЫХЪ Подарок сливщикам сделал.....
У меня такая заклин... 31.3.2013, 21:01
yrikk даа, пацаны со шлангами будут рады) отрываеся така... 31.3.2013, 21:48
medik так как поломка замка бензобака была неожиданной, ... 1.4.2013, 17:48
medik Всем привет. С праздником ХРИСТОС ВОСКРЕС . Давно ... 5.5.2013, 15:47
Роман Кировоград Во истину воскрес!
Все можно сделать самому, н... 5.5.2013, 16:21
Pavlik48 я бы задумался вот о такой конструкции что даст в ... 5.5.2013, 16:29
Pavlik48 но только не путать,я имею ввиду доработку поворот... 5.5.2013, 18:18
Joker! Амортизатор во всех плане на много лучше и надёжне... 5.5.2013, 18:41
medik спасибо большое за советы. А какой марки лучше взя... 5.5.2013, 19:12
Роман Кировоград автоваз цилиндры, если есть ... 5.5.2013, 19:54
medik а чем можно смазать домкрат? который был у меня сл... 5.5.2013, 20:05
oledg Цитата(medik @ 5.5.2013, 21:05) а чем мож... 6.5.2013, 2:16
Роман Кировоград литолом. 5.5.2013, 20:07
МЫХЪ Я собсно тока тока поменял себе всё.... Тебе пон... 6.5.2013, 23:07
medik Сегодня решил поменять задние амортизаторы, старые... 19.5.2013, 20:30
varvar-s Цитата(medik @ 19.5.2013, 21:30) Сегодня ... 26.5.2013, 21:13
dikobrazzoff Да это бывает, значит тех процесс такой - втулку п... 19.5.2013, 22:25
IGORYAN О,фенокс!Никогда не беру ихнее гээ,хватит уже,... 19.5.2013, 22:31
medik Цитата(IGORYAN @ 20.5.2013, 0:31) О,фенок... 20.5.2013, 18:24
Lyzhenkov Цитата(IGORYAN @ 19.5.2013, 23:31) О,фено... 20.5.2013, 19:26
dikobrazzoff А у меня вроде норм, тьфу 3х, передние торм цилинд... 19.5.2013, 22:39
dikobrazzoff Я думаю слегка уж сожмёться резиновая втулка, пото... 20.5.2013, 19:02
medik Цитата(dikobrazzoff @ 20.5.2013, 21:02) Я... 26.5.2013, 20:58
Роман Кировоград сразу видно втулки говно, меняй , их на долго не х... 26.5.2013, 21:08
Pavlik48 Я тоже против фенокса,большинство что брал от этой... 26.5.2013, 21:24
medik Цитата(Pavlik48 @ 26.5.2013, 23:24) Я тож... 27.5.2013, 19:39
Роман Кировоград нормальная втулка нормально вжимается до упора, не... 26.5.2013, 21:35
medik Цитата(Роман Кировоград @ 26.5.2013, 23:3... 26.5.2013, 21:53
Роман Кировоград medik, ну смотря что у вас есть, и у продавцов спр... 26.5.2013, 22:07
Pavlik48 попробуй сначала пильнуть 100% поможет,втулка всег... 26.5.2013, 22:33
medik Всем привет, вопрос с клиневшим тормозным цилиндро... 26.6.2013, 17:59
Minya У меня такая же фигня. Менять не хочу, боюсь на ко... 26.6.2013, 19:36
medik да сурогата много. 27.6.2013, 19:49
medik Всем привет, вот и прошел год, как я приобрел свою... 13.8.2013, 22:19
Warrior Цитата(medik @ 14.8.2013, 3:19) она очень... 14.8.2013, 4:34
medik Цитата(Warrior @ 14.8.2013, 6:34) Тут не ... 14.8.2013, 9:25
Господин поручик Цитатасверлить капот и крепить на саморезы не буду... 13.8.2013, 22:27
Michael_Mira Прикол в том, что этот капот - последствие мухобой... 14.8.2013, 9:05
medik Всем привет, давно не обновлялся, расскажу о после... 14.11.2013, 10:35
oledg Цитата(medik @ 14.11.2013, 12:35) . Уж не... 15.11.2013, 1:57
medik учту, спасибо, а хомуты каким номером брать 8-12? ... 16.11.2013, 14:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 11:03 |
