> Дребезжат тормоза, биение и т.д.
Prehisotrik
сообщение 9.4.2008, 7:00
Из: СПб
Пользователь №: 2844
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Три недели назад я получил свою машинку от прежнего владельца, который не ездил на ней всю зиму. Он меня предупредил, что при торможении машинку трясет. Соответственно, первое, что я сделал - сменил передние и задние колодки и передние диски. Машинка стала летать и тормозить плавно. После недели активной езды на работу, сейчас уже опять начало дребежжать. Помогите разобраться - в чем проблема.
У меня есть два предположения:
1. После смены колодок и дисков машинка не прошл еще положенные 500км для притирки колодок. Может быть, я просто паникер и они со временем станут тормозить нормально?
2. Сегодня первый холодный день после смены колодок. Может быть температура влияет на что-то? (хотя бред конечно)
jack333
сообщение 10.4.2008, 6:22
Пользователь №: 1311
Год Выпуска: 99
Prehisotrik, поробуй понажимать на педаль тормаза, а потом вывеси заднее колесо, колесо должно вращатся свободно и тихо, барабан не должен шоркать об колодки, т.е. колодки должны сходиться обратно.
- Prehisotrik   Дребезжат тормоза   9.4.2008, 7:00
- - Spok   А дребезжит где сзади или спереди? Если сзади то я...   9.4.2008, 8:14
- - Prehisotrik   Spok, где дребезжать - сложно понять, но вроде бы ...   9.4.2008, 8:28
|- - jack333   Цитата(Prehisotrik @ 9.4.2008, 6:33) Spok...   9.4.2008, 9:18
- - Prehisotrik   jack333, расписываю подробно. До этого дважды утр...   9.4.2008, 9:22
- - Spok   Что за слово дребезжит, вибрация чтоли. Создается ...   9.4.2008, 10:27
- - Prehisotrik   Spok, да. Дрожит весь кузов и достаточно высокочас...   9.4.2008, 11:02
- - jack333   Возможно разбухли от воды резинки на задних тормоз...   9.4.2008, 12:50
- - Spok   Prehisotrik а воздуха в системе нету случайно? То...   9.4.2008, 13:09
- - Prehisotrik   jack333, а как бы это проверить? Spok, тормоза пр...   9.4.2008, 14:02
- - Butcher   так вот после замены всего-всего машина в основном...   9.4.2008, 16:18
- - Prehisotrik   Butcher, Хм... Интересная идея... Но очень не обна...   9.4.2008, 17:16
- - jack333   Prehisotrik, поробуй понажимать на педаль тормаза,...   10.4.2008, 6:22
- - Prehisotrik   jack333, спасибо. В выходные попробую. А если не б...   10.4.2008, 7:24
|- - jack333   Цитата(Prehisotrik @ 10.4.2008, 5:29) jac...   10.4.2008, 8:34
- - Prehisotrik   Хм. В выходные нашел интересный момент. Грешу на н...   14.4.2008, 10:09
|- - Господин поручик   Цитата(Prehisotrik @ 14.4.2008, 9:14) Хм....   14.4.2008, 13:48
|- - varvar-s   Цитата(Prehisotrik @ 14.4.2008, 11:09) Хм...   25.8.2010, 13:15
|- - daram   Цитата(varvar-s @ 25.8.2010, 14:15) ...   25.8.2010, 15:08
||- - varvar-s   Цитата(daram @ 25.8.2010, 16:08) Цитата(v...   25.8.2010, 16:58
||- - daram   Цитата(varvar-s @ 25.8.2010, 17:58) ...   25.8.2010, 18:51
||- - varvar-s   барабан и колодки в полном порядке. одна трабла не...   27.8.2010, 12:07
||- - vitos   Цитата(varvar-s @ 27.8.2010, 12:07) ...   27.8.2010, 17:53
||- - Ролакс   Цитата(varvar-s @ 27.8.2010, 12:07) ...   27.8.2010, 18:22
||- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 27.8.2010, 13:07) ...   3.9.2010, 16:22
||- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 3.9.2010, 17:22) Ц...   10.9.2010, 11:45
||- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 10.9.2010, 12:45) ...   15.9.2010, 8:26
|- - Ролакс   Цитата(varvar-s @ 25.8.2010, 13:15) ...   27.8.2010, 19:56
- - Spok   Вполне вероятно!!! А что гадать, если ...   14.4.2008, 10:12
- - Prehisotrik   Spok, да вобщем-то правильно... Просто уж хочется ...   14.4.2008, 11:28
- - Prehisotrik   Господин поручик, дело в том, что на втором колесе...   14.4.2008, 13:57
- - Prehisotrik   Ура, товарищи! Оно наступило. Сменил цилиндр,...   21.4.2008, 12:34
|- - AVALERA   У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА--ДРЕБЕЗЖИТ...БАРАБАНЫ РАСТОЧИ...   15.12.2008, 19:53
- - lego   такая же проблема только зад тресет при плавном то...   25.12.2008, 13:50
- - d_vask   У меня была такая фигня. Машина дребезжала вся. ...   10.1.2009, 0:57
- - Sed-oy   у меня было такое! жопа скакала при торможении...   30.1.2009, 20:09
- - taleks   у меня была такая же ситуация - поменял задние тор...   17.2.2009, 20:14
- - Jimmy.BV   А у мню это сезонно... То есть, то нет... Подольш...   10.3.2009, 17:35
- - DONETSK   пробуйте укоротить болты крепления колес-буквально...   10.3.2009, 22:08
|- - скляныч   Цитата(DONETSK @ 10.3.2009, 23:08) пробуй...   18.4.2009, 13:02
- - Аргон   Такая же ситуация. Зимой, при торможении на перед...   14.4.2009, 11:46
- - vadim-bagger   Друзья-одноклубники! Появилась необходимость ...   18.4.2009, 18:17
|- - Fлекс   Цитата(vadim-bagger @ 18.4.2009, 18...   18.4.2009, 22:26
|- - vadim-bagger   Цитата(Fлекс @ 18.4.2009, 22:26) Не знаю,...   19.4.2009, 15:37
- - varvar-s   у меня похожая проблема-идут удары на педаль во вр...   23.5.2009, 7:58
- - Otk   Цитата(Prehisotrik @ 9.4.2008, 7:00) Три ...   1.6.2009, 15:35
- - Obana   Дребезжат задние тормоза, когда тормозишь плавно и...   9.7.2009, 20:09
|- - Господин поручик   Цитата(Obana @ 9.7.2009, 21:09) Дребезжат...   9.7.2009, 22:09
|- - Obana   Цитата(Господин поручик @ 9.7.2009, 23:09...   9.7.2009, 23:56
|- - INVICTUS   Цитата(Obana @ 10.7.2009, 0:56) Цитата(Го...   10.7.2009, 0:01
- - Господин поручик   А когда колодки мокрые...дребежжит?   10.7.2009, 0:01
|- - Obana   Цитата(Господин поручик @ 10.7.2009, 1:01...   10.7.2009, 0:35
- - Obana   Вообщем на выходных поменял барабан. Дребезг остал...   13.7.2009, 22:03
- - студент99   Ну конечно осталось поменять цилиндр,а желательно ...   21.7.2009, 21:44
- - Cepera   При торможении, особенно на высоких скоростях особ...   22.7.2009, 18:11
- - Петрович_32rus   Мужики, кто подскажет - начинаю тормозить, плавно ...   3.8.2009, 14:43
- - sorcen   Извиняюсь что не в тему но просмотрев все темы по...   13.8.2009, 0:55
- - Dmitrik87   Может не туда написал, вы уж простите! Была пр...   3.9.2009, 23:58
- - Dexiter   тоже было дребезжание. особенно зимой. ощущение, ч...   4.9.2009, 9:41
- - 21063   Блин, что-то вы меня смутили своими рассказами про...   5.9.2009, 22:25
- - hexenal   была такая же фигня при торможении вибрация руля и...   17.9.2009, 15:17
- - Господин поручик   UPD: "ЦитатаОвальный" барабан слева, есл...   17.9.2009, 15:59
- - TIMON21   Возникла та же проблема - при торможении на малых ...   14.10.2009, 22:44
- - Dexiter   TIMON21, у меня ща ситуация ваще 1 в 1, как у тебя...   18.11.2009, 22:02
|- - 4yBAK   Да народ!!!!точно такая же трабла ...   27.11.2009, 0:03
- - Dexiter   я тока колодки сменил и проточил парабаны. совет: ...   27.11.2009, 1:07
|- - 4yBAK   Цитата(Dexiter @ 27.11.2009, 1:07) я тока...   27.11.2009, 11:22
|- - 4yBAK   Чудеса какието Проблема исчезла сама собой)) чес...   5.12.2009, 16:49
- - Dexiter   4yBAK, это всё равно проявится до устранения пробл...   5.12.2009, 17:26
- - MaxWell   проблема такая как погодка сыроватая, а сейчас она...   5.12.2009, 20:12
|- - 4yBAK   Цитата(MaxWell @ 5.12.2009, 20:12) пробле...   6.12.2009, 22:58
- - MaxWell   мне лучше подскажите из-за чего это происходит. чт...   7.12.2009, 0:46
- - Dexiter   для начала - колодки. потом - цилиндры. и барабаны...   7.12.2009, 0:48
- - owner_bsp   Суть в том что при торможении такое ощющение что п...   11.12.2009, 7:27
|- - searchingman   Здравствуйте все, пишу этот же вопрос во втором то...   23.12.2009, 16:11
|- - searchingman   Цитата(searchingman @ 23.12.2009, 18:11) ...   24.12.2009, 11:44
- - MC Mixa   Сегодня менял задние цилиндры и колодки. Теперь пр...   27.8.2010, 0:34
|- - Ролакс   Цитата(MC Mixa @ 27.8.2010, 0:34) Сегодня...   27.8.2010, 0:44
|- - MC Mixa   Цитата(Ролакс @ 27.8.2010, 1:44) Цитата(M...   27.8.2010, 7:16
- - Ролакс   По идее,скрежета быть не должно.Но..колодки то дел...   27.8.2010, 7:39
|- - MC Mixa   Цитата(Ролакс @ 27.8.2010, 8:39) По идее,...   27.8.2010, 8:09
|- - Сержик   Колодки на классику фирмы ATE есть двух "прои...   27.8.2010, 9:30
- - MC Mixa   Проблема решена: сейчас заехал в гараж, снял бараб...   27.8.2010, 10:39
- - varvar-s   Ролакс читай выше -оба цилиндра менялись менялись...   27.8.2010, 19:36
- - varvar-s   1) цилиндр и есть элемент гидравлической схемы. 2)...   27.8.2010, 20:19
- - Ролакс   Тогда тебе все же надо еще разок поменять цилиндр,...   27.8.2010, 20:31
|- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 27.8.2010, 21:31) Тогда т...   27.8.2010, 20:47
- - Ролакс   Ты хочешь сказать,что одна колодка не в состоянии ...   27.8.2010, 20:52
|- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 27.8.2010, 21:52) Ты хоче...   27.8.2010, 20:59
|- - daram   Цитата(varvar-s @ 27.8.2010, 21:59) ...   29.8.2010, 10:33
- - Ролакс   Не знаю-не знаю.Как одолеешь трабл,напиши в личку ...   27.8.2010, 21:04
|- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 27.8.2010, 22:04) Не знаю...   27.8.2010, 21:07
- - Chajnik   Ну а чё в личку? Пиши сюда, всем тоже интересно. А...   29.8.2010, 7:12
- - Ролакс   Ну воооооот.Оказывается барабан.Еще раз доказывает...   3.9.2010, 20:02
- - albert21   Цитата(Prehisotrik @ 9.4.2008, 7:00) Три ...   12.9.2010, 19:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   А ты посмотри на дату его сообщения.   12.9.2010, 19:25
- - Roman1988   Мужики, такая проблемма: трётся рычаг привода сто...   14.9.2010, 4:29
|- - Сержик   Цитата(Roman1988 @ 14.9.2010, 5:29) Мужик...   14.9.2010, 8:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   я подрезал ножовкой по металлу несколько витков.   14.9.2010, 6:49
- - Roman1988   ROMAN KIROVOGRAD, Сержик, спасибо! Будем пробо...   15.9.2010, 2:11
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:18
