> Honda Tact AF24, Двухколёсный друг детства (реинкарнация)
сообщение 19.4.2012, 21:10
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Так как у многих тут есть мотороллеры\мотоциклы - как, второй вид транспорта, то я решил создать темку о своем двухколёсном друге детства который уже лет 5 стоит бездыханно в гараже и покрывается толстым слоем пыли...так как сейчас нуждаюсь в помощи его восстановления...Фото целого собранного мопеда, пока, увы нету...Надеюсь потом это исправлю, как и сам мопед. Мопед находится в плачевном состоянии, лет 5 назад я утопил ключи от него когда купался, благо с нами был электрик, с помощью хитрых манипуляций он завёл мне как то мопед без ключа, и я доехал до гаража...с тех пор он на пенсии...Но так как бензин дорожает, решил привести коныка в чувства и ездить по мелким делам на нём, дабы лишний рас не гонять машину.
Значит не большая история...Убивал я его в своё время дай Боже...но тем не менее на нём это никак не отрожалось, по крайней мере ездил шустро....Мною на нём было совершенно 2 падения....первый по неопытности и глупости, как рас спустя некоторое время как купили его, а второе, когда поварачивал, колесо наехало на камень, соскочило и я плюхнулся...Далее, один рас упал мой друг..как сильно не знаю...приехал, всё было целое вроде...один рас упал знакомый бывшего отчима, (после этого растачивался или протачивался цилиндр, вроде бы...) и один упала мамка))) с этого падения пришлось варить вилку.... На тот момент когда он ездил нужно было поменять замок зажигания, сделать передние тормоза, сделать спидометр, поменять личинки на сидении и бардачке, поменять переднюю панель и подкрылок, и поменять резинку так как она с момента покупки не разу не менялась, и была с трещинами...
Вот такая вот мопедкина история))) Стоит сейчас бедный в гараже, побитый...поцарапанный, разобранный...)))
а теперь о планах по восстановлению:
1) Заменить замок зажигания
2) Поменять личинки на бардачке и сидении
3) Сделать спидометр
4) Поменять тросик передних тормозов
5) Купить новый аккумулятор
6) Купить новую резину
7) Новая пластмасса в замен треснувшей старой
8) Загрунтовать и закрасить старые царапины и шероховатость
9) Заменить тормозную ручку
вот вроде всё, если вспомню чего, допишу...
вот дырчик еще в собранном виде...без передней панели, которая нуждается в замене.
Ну а теперь перенесемся к ремонту и вопросам....Вчера купил новый замок зажигания (и личинки на бардочки), правда не именно на мой мопед, но продавец сказал что этот тоже подойдёт, только тут нету электро подножки...ну мне она в целом и не нужна. Подключил, не знаю правильно ли...там всего то нужно маму папку подключить, вот так подключен старый замок
...провернул ключ на On....начал брынькать ножкой...0 эмоций...правда в бачке и бензин тоже 5 летний)))) надо будет попробовать поменять и его...но уже поздно...было решено разобрать дырчик практически по запчастям...убрал почти всю пластмассу...пораскручивал кой какие детали..(искал свечу), нашел, но выкрутить не смог...ибо ужасно не удобно, не могу провернуть ключ...свеча находится прям напротив заднего колеса..
Так же, еще обнаружил то, что в районе двигателя у меня всё в масле...как и пол в гараже, масло, которое заливал вчера в бачок, чудесным образом вылилось...
вот, как я понимаю, это карбюратор...весь в масле...
вот эта область тоже вся мокрая, как рас от бачка с маслом глангачка идёт именно в сюдой куда то
снял крышку эту (на которой хонда написано), тут вроде всё в порядке...маслом не залито. как оказалось, там ремень и звезды...
В общем нужны советы бывалых моторролистов)) Что крутить и что делать, что бы можно было завести ? Может нужно снять карбюратор прочистить ?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 19.4.2012, 21:14
сообщение 14.3.2013, 21:55
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
просто промой бензином,выкрути жиклер и насосом продуй и собирай обратно- больше ничего не надо
Кстати про масло- юзаем такое:
Масло для бензопил,голубого цвета- ничем не хуже (а чем то и лучше) масла для скутеров
- Ekvalayzer   Honda Tact AF24   19.4.2012, 21:10
- - Ролакс   Приветствую в клубе,вливайся!!   19.4.2012, 21:13
|- - Ekvalayzer   Цитата(Ролакс @ 19.4.2012, 21:13) Приветс...   19.4.2012, 21:21
- - Роман Кировоград   не имел дело с такими, по идее конечно нужно все в...   19.4.2012, 21:22
|- - Ekvalayzer   Цитата(Роман Кировоград @ 19.4.2012, 21:2...   19.4.2012, 21:27
- - Ролакс   купи ключ под отвертку короткий,вороток туда встав...   19.4.2012, 21:41
- - artem4eg   нжэка рулят, даже ипонцы вкурсе!   19.4.2012, 21:44
- - OPTIMUS PRIME   Нужен спец ключ,но можна попробывать и головкой п...   20.4.2012, 9:29
- - Kedr   Honda Tact хорошая техника по нашим дорогам ездить...   20.4.2012, 14:41
- - VasOtm   У самого Yamaha jog super Z 50 cc, у мамы Honda Ta...   20.4.2012, 14:56
|- - Ekvalayzer   Цитата(VasOtm @ 20.4.2012, 14:56) По пово...   20.4.2012, 20:17
|- - VasOtm   Права надо однозначно, но это опять законодательно...   23.4.2012, 16:33
|- - Ekvalayzer   Цитата(VasOtm @ 23.4.2012, 16:33) Права н...   23.4.2012, 18:32
- - w126   К сожалению, сейчас гаеры имеют право гоняться за ...   23.4.2012, 22:03
- - VasOtm   Цитататут не понял. че за дороги государственных з...   24.4.2012, 8:30
|- - Ekvalayzer   Цитата(VasOtm @ 24.4.2012, 8:30) Большая ...   24.4.2012, 19:57
- - Ekvalayzer   снял сегодня таки карбюратор. (фото завтра) че там...   6.5.2012, 21:45
|- - Kedr   Цитата(Ekvalayzer @ 6.5.2012, 23:45) снял...   20.5.2012, 5:28
||- - turbotroikadrift   Цитата(Kedr @ 20.5.2012, 7:28) Цитата(Ekv...   26.6.2012, 20:30
|- - Ekvalayzer   Цитата(Ekvalayzer @ 6.5.2012, 20:45) снял...   14.3.2013, 21:11
- - Lyzhenkov   Тоже есть скутер,только китаец. По нашим пробкам с...   31.8.2012, 22:25
- - OPTIMUS PRIME   Почистил бы сначала поверхносно от грязи,щеткой см...   14.3.2013, 21:24
- - Lyzhenkov   после ацетона все прокладки в карбюре придется мен...   14.3.2013, 21:32
|- - Ekvalayzer   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.3.2013, 20:24) ...   14.3.2013, 21:42
- - Lyzhenkov   Если брать обычный режим эксплуатации- то 50:1, по...   14.3.2013, 21:48
- - Ekvalayzer   разобрал карб. прокладки целые да и в целом он ...   14.3.2013, 21:52
- - Lyzhenkov   просто промой бензином,выкрути жиклер и насосом пр...   14.3.2013, 21:55
|- - Ekvalayzer   Цитата(Lyzhenkov @ 14.3.2013, 20:55) прос...   14.3.2013, 21:58
- - Lyzhenkov   Жиклеры можно и не выкручивая продуть, два находит...   14.3.2013, 22:01
|- - Ekvalayzer   Цитата(Lyzhenkov @ 14.3.2013, 21:01) нахо...   14.3.2013, 22:05
- - Lyzhenkov   И еще под иглой сверху должен быть   14.3.2013, 22:11
- - Ekvalayzer   надо будет взять на днях у дружани балончик с жидк...   14.3.2013, 22:30
- - Kedr   Вот эта прокладка на фотографии которая очень подт...   15.3.2013, 1:49
|- - Ekvalayzer   Цитата(Kedr @ 15.3.2013, 0:49) Вот эта пр...   15.3.2013, 2:51
||- - Kedr   Цитата(Ekvalayzer @ 15.3.2013, 4:51) на к...   15.3.2013, 3:14
|- - Lyzhenkov   Цитата(Kedr @ 15.3.2013, 2:49) Вот эта пр...   15.3.2013, 14:42
- - Ekvalayzer   аа ну я глянул её, она нормальная, целая, без трещ...   15.3.2013, 4:18
|- - Ролакс   Цитата(Ekvalayzer @ 15.3.2013, 3:18) а ве...   15.3.2013, 9:56
- - Slay   С ацетоном даже не суйся, не дай боже разъест чего...   15.3.2013, 4:39
|- - Ekvalayzer   Цитата(Slay @ 15.3.2013, 3:39) Возьми нор...   15.3.2013, 14:59
- - Lyzhenkov   Юзал такой очиститель- Hi-gear Carb cleaner Очис...   15.3.2013, 16:23
|- - Сержик   "Ремонтный состав", небось означает, что...   15.3.2013, 22:31
|- - Ekvalayzer   Цитата(Lyzhenkov @ 15.3.2013, 15:23) Юзал...   24.3.2013, 21:18
- - Lyzhenkov   как бы там ни было- но даже стирать толстый слой с...   15.3.2013, 23:42
- - Kedr   Эквалайзер тебе надо на специализированный скутер-...   16.3.2013, 0:32
|- - Ekvalayzer   Цитата(Kedr @ 15.3.2013, 23:32) Эквалайзе...   16.3.2013, 2:21
- - Kedr   А какая проблема на данном этапе? не заводится?   16.3.2013, 3:21
|- - Ekvalayzer   Цитата(Kedr @ 16.3.2013, 2:21) А какая пр...   16.3.2013, 4:16
- - Slay   Где то у нас в области организовался Скутер клуб-е...   16.3.2013, 4:05
- - Slay   Как все запущено)))Собирай ка пациента в кучу и та...   16.3.2013, 4:31
- - Lyzhenkov   тогда бери ABRO,ибо все остальные одно и тоже   25.3.2013, 0:10
|- - Ekvalayzer   Цитата(Lyzhenkov @ 24.3.2013, 23:10) тогд...   26.3.2013, 22:37
- - Lyzhenkov   Покупаешь металлическую щетку с тонким ворсом или ...   26.3.2013, 23:07
|- - Ekvalayzer   Цитата(Lyzhenkov @ 26.3.2013, 22:07) Поку...   26.3.2013, 23:32
- - Господин поручик   Я заметил, что недорогой КЭРРИ или ВЭЛВ чистят луч...   26.3.2013, 23:12
|- - Lyzhenkov   Цитата(Господин поручик @ 27.3.2013, 0:12...   27.3.2013, 13:03
- - Волкодав   Знакомые дворовые дети юзали такой агрегат. По мое...   27.3.2013, 0:09
- - Ekvalayzer   да это дорого) мне побюджетней бы что то...думаю е...   27.3.2013, 0:21
- - OPTIMUS PRIME   У меня вот такая сволоч: http://begemoto.com/inde...   27.3.2013, 13:19
- - Lyzhenkov   У меня гелевый,фирма не известна- живет уже 5лет (...   27.3.2013, 13:26
- - wernum   гелевый в мототехнику лучше всего, при падениях ни...   27.3.2013, 14:09
|- - Ekvalayzer   Цитата(wernum @ 27.3.2013, 13:09) гелевый...   27.3.2013, 16:03
- - wernum   конкретно по твоему такту форумов нет...но он не с...   27.3.2013, 16:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:14
