> Закидывает свечу, Закидывает свечу 4го цилиндра похоже маслом
DenMegakach
сообщение 2.5.2010, 16:57
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Доброго всем времени суток! :)
Последнее время что то стало троить и плохо тянуть. Догадался открутить свечи и на свече 4го цилиндра увидел толщиной в несколько милиметров маслянистый нагар. Заменил свечу пришло всё в норму, но не на долго. Через пару дней опять та же ситуация.
Кто нить встречался с подобным, и что это может быть?
Очень не хотелось бы, чтоб прогорел горшок :(
сообщение 13.3.2013, 9:38
у карбюраторщика давно был? свечи давно менял?
закидывает при утренней заводке?
- DenMegakach   Закидывает свечу   2.5.2010, 16:57
- - tuner   масло в камеру сгорания может попадать из-за колпа...   2.5.2010, 17:03
|- - DenMegakach   Цитата(tuner @ 2.5.2010, 17:03) масло в к...   2.5.2010, 17:36
- - Jupiter   Какие колпачки стоят? Хорс ужасные колпачки, ходят...   3.5.2010, 10:26
- - Radmir   Цитата(DenMegakach @ 2.5.2010, 16:57) Доб...   3.5.2010, 19:00
|- - DenMegakach   Да, по ходу маленько пару раз перегрел, или доводи...   7.5.2010, 10:51
|- - gas-prom   Цитата(DenMegakach @ 7.5.2010, 11:51) Да,...   7.5.2010, 12:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Компрессия- 10,5, колпачки поменял, а засерает все...   3.5.2010, 19:05
- - dream-03   Если жрет масло, значит кольца. Кап ремонта не изб...   7.5.2010, 12:23
|- - gas-prom   Цитата(dream-03 @ 7.5.2010, 13:23) Е...   7.5.2010, 12:35
- - VAZ-74   Цитата(DenMegakach @ 2.5.2010, 19:57) Доб...   8.5.2010, 19:38
- - veter5   Вот и у меня тоже 3 свечу закидывает, только компр...   10.5.2011, 16:50
- - KOS83   и у меня такая же вата... закидывает свечу в 1-м ц...   3.1.2012, 21:11
- - Волкодав   Вариантов 2: 1) гикнулся маслосьемный колпачек (са...   4.1.2012, 7:33
- - resetore   Такая ситуация.Закидывает свечу на 4 цилиндре.На х...   6.2.2013, 0:00
- - Ролакс   Обычно мандавошки,если резьба в масле.   6.2.2013, 0:03
|- - resetore   Цитата(Ролакс @ 6.2.2013, 0:03) Обычно ма...   6.2.2013, 0:06
- - Роман Кировоград   меняй сальники клапанов, тоже такое было, поменял,...   6.2.2013, 0:14
- - enabl3   Доброго времени суток. Столкнулся с такой же пробл...   13.3.2013, 5:29
- - Роман Кировоград   у карбюраторщика давно был? свечи давно менял? за...   13.3.2013, 9:38
- - enabl3   Цитата(Роман Кировоград @ 13.3.2013, 9:38...   13.3.2013, 14:05
|- - Divesant   Спасение одно,ДВС на кап.ремонт.   13.3.2013, 15:00
- - enabl3   Цитата(Divesant @ 13.3.2013, 15:00) Спасе...   13.3.2013, 15:05
- - Divesant   Значит запчасти не качественные были если всего 10...   13.3.2013, 15:12
- - enabl3   В общем на данный момент картина такова: Свеча с 1...   13.3.2013, 17:56
- - segeta69   Цитата(enabl3 @ 13.3.2013, 18:56) В общем...   14.3.2013, 7:17
- - enabl3   Цитата(segeta69 @ 14.3.2013, 7:17) Точно ...   14.3.2013, 11:28
|- - segeta69   Цитата(enabl3 @ 14.3.2013, 12:28) В смысл...   14.3.2013, 18:55
- - Роман Кировоград   enabl3 масло берет? дымит из глушителя?   14.3.2013, 11:35
- - 1300SL   Может, колпачки слезли? У меня две такие свечи был...   14.3.2013, 14:07
- - enabl3   Цитата(Роман Кировоград @ 14.3.2013, 11:3...   14.3.2013, 14:25
- - YaJAROFF   См. кольца.   14.3.2013, 18:18
- - enabl3   Цитата(segeta69 @ 14.3.2013, 18:55) Да, п...   14.3.2013, 20:22
- - Alexey Svetlov   Что вы жуёте то?Либо маслосьёмные колпачки,либо ко...   14.3.2013, 23:56
|- - progun   У масла в цилиндр три пути. Колпачки, кольца, прок...   4.4.2013, 12:20
- - POVAR76   Проблема наличия масла на резьбе 4-го горшка Жигул...   7.8.2013, 21:26
- - Puzir   Всем доброго времени суток! У меня такая же си...   14.8.2013, 14:07
|- - Mad_Doc   Цитата(Puzir @ 14.8.2013, 15:07) Всем доб...   14.8.2013, 20:59
- - love_vazzz   Доброго времени суток! Решил у вас поитересова...   3.3.2014, 14:30
- - Ролакс   http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626_iv...journ...   3.3.2014, 18:07
|- - love_vazzz   Цитата(Ролакс @ 3.3.2014, 19:07) http://w...   5.3.2014, 22:15
- - LiveMoto   Вот вам интересная задачка (давайте вместе разгада...   4.3.2015, 15:31
- - ИванычЪ   Василий , давай проверяй чего ты не проверял в сил...   4.3.2015, 15:45
- - filipp   Клапан выпускной так себя проявляет. Компрессиметр...   5.3.2015, 10:49
- - kreshkastet   у меня с такой херней все оказалось просто,в надсв...   5.3.2015, 16:41
- - любитель22   как проверить провода на пробой?? подскажите плиз   5.3.2015, 16:46
- - kreshkastet   можно видеть в темноте,а вообще я меряю тестером н...   5.3.2015, 16:55
- - LiveMoto   Цитата(ИванычЪ @ 4.3.2015, 16:45) Василий...   6.3.2015, 9:03
- - ExL   Так а ты компрессию мерил после регулировки клапан...   6.3.2015, 9:07
- - LiveMoto   Цитата(ExL @ 6.3.2015, 10:07) Так а ты ко...   6.3.2015, 9:18
- - kreshkastet   налей шприцем масла в цилиндр,газ до упора и круто...   6.3.2015, 11:48
- - LiveMoto   Цитата(ExL @ 6.3.2015, 10:07) Так а ты ко...   9.3.2015, 22:47
- - ИванычЪ   Не , ну я тоже ездук... на копее докатался до 6 по...   9.3.2015, 22:52
- - Ролакс   LiveMoto http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kom...   9.3.2015, 23:11
- - LiveMoto   Цитата(ИванычЪ @ 9.3.2015, 23:52) Не , ну...   10.3.2015, 9:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:29
