> Тюнинг привода дворников, Какие есть мысли?
FalconMaster
сообщение 14.1.2009, 22:09
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6493
Машина:21061
Цвет:голубой
На новый год подарили новые дворники, поставил и столкнулся с проблемой.
Если ставить их так что ход начинается от самого низа стекла, то с водительской стороны левее центра поля зрения ничего не видно. Переставил, видно, но ход дворников начинается с 1\3 стекла. Получилось неэстетично.
Я думаю что проблему можно решить изменив как-то привод дворников(увеличить ход) или поменяв его на какой-нить другой.
Кто знает как такое чудо можно сделать?
Тазы валят
сообщение 11.3.2013, 18:45
Пользователь №: 78261
Цвет:красный
Привет всем ребята!) Подскажите что сделать с дворниками? когда на стекле не работают, а когда поднимаешь на капот залезают! Как правильно выполнить регулеровку поделитесь пожалуйста опытом?
сообщение 11.3.2013, 19:03
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Снять поводки с вала трапецыи, включить стеклоочеститель,выключить.одеть поводки,поверить работу стеклоочестителя
Тазы валят
сообщение 12.3.2013, 9:11
Цвет:красный
да это понятно, как кулису отрегулировать?
сообщение 12.3.2013, 9:16
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
не понятно траблу. если рычаги ходят не правильно то нужно их снять с валов и переставить на шлицах в другое положения. при недостаточной затяжке крепежа имеют свойство проворачиваться и занимать(рычаги) некоректное положение. тяги на трапеции помоему никак не регулируються. просто железяки со втулками. бывает они разбиты изношены и тогда только замена трапеции-как востановление геометрии. смотри по месту что у тебя...
тут еще почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2837
Сообщение отредактировал varvar-s - 12.3.2013, 9:19
Тазы валят
сообщение 12.3.2013, 9:34
Сообщение #6
Цвет:красный
Попробую
сообщение 12.3.2013, 15:35
Сообщение #7
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Тазы валят @ 12.3.2013, 10:34) *
Попробую
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry658316 там есть фото трапеции-регулировок нет.........
- FalconMaster   Тюнинг привода дворников   14.1.2009, 22:09
- - Dexiter   положи подушку под попу... у меня тож дворники не ...   14.1.2009, 22:23
- - Господин поручик   Я думаю-нормальная, неразболтанная трапеция плюс к...   14.1.2009, 23:20
|- - piloterist   Цитата(Господин поручик @ 14.1.2009, 23:2...   15.1.2009, 12:55
|- - krotiliys   Цитата(Господин поручик @ 15.1.2009, 0:20...   1.4.2009, 20:42
- - FalconMaster   Ну положение я уже 5 раз регулировал, красивого и ...   15.1.2009, 0:20
- - Господин поручик   Трапеция это механизм привода щеток. Стоит под кап...   15.1.2009, 0:37
- - Ludvig   Максимальный ход щеток достигается установкой рыча...   15.1.2009, 15:48
- - PostScript   Тоже напрягает, что дворники не чистят низ стекла ...   15.1.2009, 15:48
- - sanek_1987   Цитата(Господин поручик @ 14.1.2009, 23:2...   17.1.2009, 20:17
- - kolobok   Моторчик менять не надо, надо привод отрегулироват...   17.1.2009, 20:53
- - sanek_1987   Цитата(kolobok @ 17.1.2009, 20:53) Моторч...   18.1.2009, 14:26
|- - kolobok   Цитата(sanek_1987 @ 18.1.2009, 13:26) Цит...   18.1.2009, 16:56
- - Господин поручик   Вот штатный привод (никакой не тюненый)+ шетки 41 ...   19.1.2009, 23:29
|- - Kirill_D   Цитата(Господин поручик @ 19.1.2009, 23:2...   15.2.2011, 22:29
- - didi   На регулировку потратил часа два - когда меня мото...   20.1.2009, 1:30
- - федор   Первый раз когда менял трапецию поставил тягу от м...   20.1.2009, 2:00
- - sanek_1987   извените может за глупый вопрос,но завели в заблуж...   21.1.2009, 14:38
- - DMITcom   СОрри за ОФФ Раз уж зашла речь о дворниках наших ...   21.1.2009, 22:20
|- - Господин поручик   Цитата(DMITcom @ 21.1.2009, 22:20) СОрри ...   21.1.2009, 22:29
- - DMITcom   Цитата(Господин поручик @ 21.1.2009, 22:2...   23.1.2009, 17:28
- - eleg   вот такие уже 10 лет стоят и менять не собираюсь к...   24.1.2009, 0:30
- - Витек.ru   Вот здесь есть интерестное решение http://www.vazc...   29.1.2009, 16:44
|- - Игорек1984   Ребята я с дворниками провозился часа три:снял их ...   9.2.2009, 17:53
- - TERROR   Да дворники это ппц...   1.4.2009, 20:47
- - Ogurets_Mozga   а можно уменьшить ход только одного дворника? а то...   9.4.2009, 11:08
- - Remonter   Тоже не могу отрегулировать поменял трапецию, в ве...   9.4.2009, 11:38
- - peran   У меня стояла старая разболтанная трапеция, и води...   17.6.2009, 23:41
- - FalconMaster   Есть 2 проблеммы. 1. Какая-то беда с реле, если с...   24.6.2009, 15:30
|- - peran   Цитата(FalconMaster @ 24.6.2009, 16:30) Е...   30.6.2009, 23:13
- - TAZ666   Помогите плиз! как отрегулировать дворники что...   8.11.2010, 9:45
|- - Ролакс   Цитата(TAZ666 @ 8.11.2010, 8:45) Помогите...   8.11.2010, 11:12
|- - TAZ666   Цитата(Ролакс @ 8.11.2010, 11:12) Цитата(...   8.11.2010, 22:02
- - MaTpOcKuH   При выключении дворников из любого положения перек...   8.11.2010, 12:13
- - Enkei   Оспорю... тоже 41см.   16.2.2011, 12:52
|- - Kirill_D   Цитата(Enkei @ 16.2.2011, 12:52) Оспорю.....   16.2.2011, 18:48
- - Ролакс   Надо заморочиться,как на ино(или на 09),чтоб у пра...   16.2.2011, 12:57
- - Enkei   Хорошим решением было бы перенести левую ось на уг...   16.2.2011, 13:12
- - Sima4   Ребят, тоже хочу поменять дворники на безкаркасные...   16.2.2011, 13:23
|- - Ролакс   Цитата(Sima4 @ 16.2.2011, 12:23) хочу пом...   16.2.2011, 13:24
|- - Sima4   Цитата(Ролакс @ 16.2.2011, 13:24) Цитата(...   16.2.2011, 14:01
|- - sedoy   Цитата(Sima4 @ 16.2.2011, 12:23) хочу пом...   16.2.2011, 18:56
|- - Kirill_D   Цитата(sedoy @ 16.2.2011, 18:56) надо пом...   16.2.2011, 19:20
|- - sedoy   Цитата(Kirill_D @ 16.2.2011, 20:20) Цитат...   16.2.2011, 19:51
|- - Kirill_D   Цитата(sedoy @ 16.2.2011, 19:51) Цитата(K...   17.2.2011, 17:27
- - Ролакс   достаточно новых каркасных на 38,если на 41-придет...   16.2.2011, 14:24
- - Sima4   Спасибо, друзья :)   16.2.2011, 22:18
- - AsarNik   Поводки для дворников какой фирмочки лучше брать? ...   19.3.2011, 18:19
|- - sedoy   Цитата(AsarNik @ 19.3.2011, 19:19) Поводк...   19.3.2011, 20:37
|- - AsarNik   Цитата(sedoy @ 19.3.2011, 20:37) Цитата(A...   19.3.2011, 20:41
||- - sedoy   Цитата(AsarNik @ 19.3.2011, 21:41) Теперь...   19.3.2011, 21:24
|- - ritchi   у меня стоят бескаркасники 41см,правый нижний угол...   25.11.2012, 16:35
- - owl-sage   Привет одноклубникам.Задумал я переделать свои дво...   22.10.2012, 18:48
|- - varvar-s   Цитата(owl-sage @ 22.10.2012, 19:48)...   22.10.2012, 19:23
|- - owl-sage   Цитата(varvar-s @ 22.10.2012, 20:23)...   22.10.2012, 23:59
|- - varvar-s   Цитата(owl-sage @ 23.10.2012, 0:59) ...   23.10.2012, 9:43
- - Тазы валят   Привет всем ребята!) Подскажите что сделать с ...   11.3.2013, 18:45
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Тазы валят @ 11.3.2013, 19:45) При...   11.3.2013, 19:03
- - Тазы валят   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.3.2013, 21:03) ...   12.3.2013, 9:11
- - varvar-s   Цитата(Тазы валят @ 12.3.2013, 10:11) да ...   12.3.2013, 9:16
- - Тазы валят   Цитата(varvar-s @ 12.3.2013, 11:16) ...   12.3.2013, 9:34
- - varvar-s   Цитата(Тазы валят @ 12.3.2013, 10:34) Поп...   12.3.2013, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:09
