> Датчик включённой передачи!
AbbA
сообщение 28.2.2013, 18:30
Из: Россия,Оренбургская облас
Пользователь №: 24680
Цвет:Синяя ночь
Ни кто не заморачивался? Удобный девайс при использовании автозапуска! Логическая нейтраль это муторно! Есть идеи которые буду пробовать реализовать!
Вариант 1:
Можно на рукоятки переключения авто - поставить кольцевой магнит(или резинка магнитная от холодильника).
на высоте от пола - ну скажем так чтобы каждую скорость переключая - рукоятка двигалась на 20-30 мм.
ставим малогабаритные герконы. Над полом думаю не эстетично выйдет! Под полом сделав шаблон внутри которого будет ходить рычаг с магнитом, а шаблон с герконами жестко крепить на коробку.
Вариант 2:
Можно магнит укрепить на вилки, двигающие синхронизаторы. И по месту фиксированных передач крепить герконы!
Вариант 3:
На штоках переключения имеются проточки под шарики фиксаторы, в свободную проточку толкатель с магнитом на геркон или контакт
Вариант 4:
В механизме выбора передач отслеживать положения направляющих планок и крайних положений рычага!
Что скажете
сообщение 28.2.2013, 18:35
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
http://cxem.net/avto/electronics/4-87.php
вот вариант который успешно можно применить и у нас
Сержик
сообщение 28.2.2013, 19:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Зачем оно надо? С таким раскладом, скоро докатитесь до датчика положения водительского сидения)))
AbbA
сообщение 28.2.2013, 19:34
Цвет:Синяя ночь
Ну датчик положения сиденья это не проблема! Тока зачем оно надо?
На мотике один рычаг и 2 направления! Для нас тока датчик не плохая замена геркону! Буду пробовать колхозить варианты крепления датчиков! А электроная часть и попрощще можно наваять!
Сержик
сообщение 28.2.2013, 20:27
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот и я о том же. Смысл этого индикатора? Для тех кто промахивается с передачами или у кого память плохая - да, нужная вещь, но для обыкновенных людей, нафиг оно не нужно. Примерно как датчик положения сидения, причём заднего)))
Сообщение отредактировал Сержик - 28.2.2013, 20:30
AbbA
сообщение 28.2.2013, 22:33
Сообщение #6
Цвет:Синяя ночь
Ну жена у меня "неопытный водитель" вот мне поднадоедает уже всё время напоминать ей на какой она передаче едет!
Цитата(Lyzhenkov @ 28.2.2013, 23:03) *
в том и есть смысл,что от той схемы можно отталкиваться и сделать чтобы все работало и с нашим рычагом,но только придется 5 датчиков ставить,чтобы отслеживать перемещение рычага вверх и вниз,вправо и вверх вниз.
Ничего навороченного там нет, все сделано на популярном МК,единственная проблема будет в прошивке,так как она рассчитана на 2 положения, а нам надо 5
В той схеме реализован прощще говоря "счётчик" Такую схему надо серьёзно дорабатывать. У нас прощще использовать двоичное кодирование если нужна цифровая индикация! Можно прощще просто светодиодами подсвеченные циферки, и вопрос эл.схемы упрощается в разы! Интересна другая сторона вопроса, это физическая реализация крепления и вариант исполнения самого датчика кода передачи! На датчиках хола реально в термо-трубке с герметиком ему даже купаться в масле можно, температурный режим нормальный, за исключением зимних морозов. Вариант расположения и крепления вот что интересно!
Цитата(Lyzhenkov @ 1.3.2013, 1:12) *
Не поверишь, на девятке иногда заднюю вместо первой втыкаю... особенно когда разворачиваешься часто задняя втыкается
В спешке бывает, да и на кулисах ПП быстро изнашивается механизм защиты от ошибочного включения заднего хода!
Цитата(dikobrazzoff @ 1.3.2013, 0:00) *
Зато надёжно. Ничего думать ненадо - всё уже за нас придумано. И не придёться потом в случае глупейшей случайности или ошибки платить десяток лет за дорогие соседские авто.
В этом есть доля истины! Когда привыкнешь к последовательности действий то да! Режим парковки на механике реализовать сложнее(хотя тоже можно).
сообщение 28.2.2013, 23:27
Сообщение #7
Я сомневаюсь, что неопытный водитель смотрит на приборы. Ведь индикация передачи будет на приборку выводиться? Или голосом верещать-вы едете на второй...вы едете на второй...вы едете...
А если все таки смотрит на приборку. то проще приучить переключаться при определенных оборотах. Положение стрелки тахометра можно и боковым зрением отследить...можно (и проще) лампу вспышку настроить на определенные обороты..
кстате-для тех, кто путает первую с задней. выведите пищалку в салон...ну. Благо задняя передача все таки отслеживается датчиком.
AbbA
сообщение 28.2.2013, 23:39
Сообщение #8
Цвет:Синяя ночь
Индикация подразумевается светодиодная подсветка шаблонов с цифрами в верхней части приборки(она всегда на виду и почти не отвлекаясь можно подсмотреть)
Лампу вспышку сложней организовать не имея элтахометра! Стоит БК и по превышени оборотов пищит! Но этот писк уже сидит в одном месте как она говорит
- AbbA   Датчик включённой передачи!   28.2.2013, 18:30
- - Lyzhenkov   http://cxem.net/avto/electronics/4-87.php вот вар...   28.2.2013, 18:35
|- - Сержик   Зачем оно надо? С таким раскладом, скоро докатитес...   28.2.2013, 19:08
|- - AbbA   Цитата(Сержик @ 28.2.2013, 22:08) Зачем о...   28.2.2013, 19:34
|- - Lyzhenkov   Цитата(AbbA @ 28.2.2013, 20:34) На мотике...   28.2.2013, 20:03
|- - Сержик   Цитата(AbbA @ 28.2.2013, 21:34) Ну датчик...   28.2.2013, 20:27
|- - Lyzhenkov   Цитата(Сержик @ 28.2.2013, 21:27) Для тех...   28.2.2013, 22:12
||- - Сержик   Цитата(Lyzhenkov @ 1.3.2013, 0:12) Не пов...   1.3.2013, 12:14
||- - Lyzhenkov   Цитата(Сержик @ 1.3.2013, 13:14) Чаще на ...   1.3.2013, 12:35
||- - Сержик   Выход тогда один: внимательнее включать передачи)   1.3.2013, 12:37
||- - Lyzhenkov   а рефлекс все равно дергает рычаг в крайнее левое ...   1.3.2013, 12:50
|- - AbbA   Цитата(Сержик @ 28.2.2013, 23:27) Вот и я...   28.2.2013, 22:33
|- - Lyzhenkov   Цитата(AbbA @ 28.2.2013, 23:33) В спешке ...   28.2.2013, 22:46
||- - AbbA   Цитата(Lyzhenkov @ 1.3.2013, 1:46) На ход...   28.2.2013, 23:25
|- - Господин поручик   Цитата(AbbA @ 28.2.2013, 23:33) Ну жена у...   28.2.2013, 23:27
|- - AbbA   Цитата(Господин поручик @ 1.3.2013, 2:27)...   28.2.2013, 23:39
- - dikobrazzoff   Цитата(AbbA @ 28.2.2013, 19:30) Логическа...   28.2.2013, 21:00
- - IGORYAN   Блин заказывал как то такую схему некому route66 ,...   28.2.2013, 23:04
|- - Lyzhenkov   Цитата(IGORYAN @ 1.3.2013, 0:04) так же к...   28.2.2013, 23:10
- - Господин поручик   ! ЦитатаСтоит БК и по превышени оборотов пищит...   28.2.2013, 23:45
|- - AbbA   Цитата(Господин поручик @ 1.3.2013, 2:45)...   28.2.2013, 23:58
- - eleg   себе когда то делал девайс который отслеживал обор...   9.3.2013, 0:55
- - Господин поручик   Цитата(eleg @ 9.3.2013, 1:55) себе когда ...   9.3.2013, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 14:43
