28.2.2013, 18:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.1.2010 Из: Россия,Оренбургская облас Пользователь №: 24680 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя ночь Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ни кто не заморачивался? Удобный девайс при использовании автозапуска! Логическая нейтраль это муторно! Есть идеи которые буду пробовать реализовать!
Вариант 1: Можно на рукоятки переключения авто - поставить кольцевой магнит(или резинка магнитная от холодильника). на высоте от пола - ну скажем так чтобы каждую скорость переключая - рукоятка двигалась на 20-30 мм. ставим малогабаритные герконы. Над полом думаю не эстетично выйдет! Под полом сделав шаблон внутри которого будет ходить рычаг с магнитом, а шаблон с герконами жестко крепить на коробку. Вариант 2: Можно магнит укрепить на вилки, двигающие синхронизаторы. И по месту фиксированных передач крепить герконы! Вариант 3: На штоках переключения имеются проточки под шарики фиксаторы, в свободную проточку толкатель с магнитом на геркон или контакт Вариант 4: В механизме выбора передач отслеживать положения направляющих планок и крайних положений рычага! Что скажете |
28.2.2013, 18:35
28.2.2013, 19:08
Зачем оно надо? С таким раскладом, скоро докатитесь до датчика положения водительского сидения)))
28.2.2013, 19:34
Зачем оно надо? С таким раскладом, скоро докатитесь до датчика положения водительского сидения))) Ну датчик положения сиденья это не проблема! Тока зачем оно надо? На мотике один рычаг и 2 направления! Для нас тока датчик не плохая замена геркону! Буду пробовать колхозить варианты крепления датчиков! А электроная часть и попрощще можно наваять! |
28.2.2013, 20:27
Ну датчик положения сиденья это не проблема! Тока зачем оно надо? Вот и я о том же. Смысл этого индикатора? Для тех кто промахивается с передачами или у кого память плохая - да, нужная вещь, но для обыкновенных людей, нафиг оно не нужно. Примерно как датчик положения сидения, причём заднего))) Сообщение отредактировал Сержик - 28.2.2013, 20:30 |
28.2.2013, 22:33
Вот и я о том же. Смысл этого индикатора? Для тех кто промахивается с передачами или у кого память плохая - да, нужная вещь, но для обыкновенных людей, нафиг оно не нужно. Примерно как датчик положения сидения, причём заднего))) Ну жена у меня "неопытный водитель" вот мне поднадоедает уже всё время напоминать ей на какой она передаче едет! в том и есть смысл,что от той схемы можно отталкиваться и сделать чтобы все работало и с нашим рычагом,но только придется 5 датчиков ставить,чтобы отслеживать перемещение рычага вверх и вниз,вправо и вверх вниз. Ничего навороченного там нет, все сделано на популярном МК,единственная проблема будет в прошивке,так как она рассчитана на 2 положения, а нам надо 5 В той схеме реализован прощще говоря "счётчик" Такую схему надо серьёзно дорабатывать. У нас прощще использовать двоичное кодирование если нужна цифровая индикация! Можно прощще просто светодиодами подсвеченные циферки, и вопрос эл.схемы упрощается в разы! Интересна другая сторона вопроса, это физическая реализация крепления и вариант исполнения самого датчика кода передачи! На датчиках хола реально в термо-трубке с герметиком ему даже купаться в масле можно, температурный режим нормальный, за исключением зимних морозов. Вариант расположения и крепления вот что интересно! Не поверишь, на девятке иногда заднюю вместо первой втыкаю... особенно когда разворачиваешься часто задняя втыкается В спешке бывает, да и на кулисах ПП быстро изнашивается механизм защиты от ошибочного включения заднего хода! Зато надёжно. Ничего думать ненадо - всё уже за нас придумано. И не придёться потом в случае глупейшей случайности или ошибки платить десяток лет за дорогие соседские авто. В этом есть доля истины! Когда привыкнешь к последовательности действий то да! Режим парковки на механике реализовать сложнее(хотя тоже можно). |
28.2.2013, 22:46
В спешке бывает, да и на кулисах ПП быстро изнашивается механизм защиты от ошибочного включения заднего хода! На ходу конечно не разу не включал, а на светофорах бывает каждый раз почти,уж дюже близко первая и задняя Вариант расположения и крепления вот что интересно! кроме как геркон и магнит- особо хз что еще можно,концевые переключатели сложно будет незаметно вставить,да и надежность хромает как вариант: Сделать печатную плату по шаблону переключения скоростей и найдя крайнее положение рычага на включенной скорости- туда впаять геркон и сделать так,что бы магнит максимально близко к нему подходил, так же на остальных передачах и нейтралке, самое простое и можно спрятать под чехлом кпп |
AbbA Датчик включённой передачи! 28.2.2013, 18:30
Lyzhenkov Цитата(AbbA @ 28.2.2013, 20:34) На мотике... 28.2.2013, 20:03
Lyzhenkov Цитата(Сержик @ 28.2.2013, 21:27) Для тех... 28.2.2013, 22:12
Сержик Цитата(Lyzhenkov @ 1.3.2013, 0:12) Не пов... 1.3.2013, 12:14
Lyzhenkov Цитата(Сержик @ 1.3.2013, 13:14) Чаще на ... 1.3.2013, 12:35
Сержик Выход тогда один: внимательнее включать передачи) 1.3.2013, 12:37
Lyzhenkov а рефлекс все равно дергает рычаг в крайнее левое ... 1.3.2013, 12:50
AbbA Цитата(Lyzhenkov @ 1.3.2013, 1:46) На ход... 28.2.2013, 23:25
Господин поручик Цитата(AbbA @ 28.2.2013, 23:33) Ну жена у... 28.2.2013, 23:27
AbbA Цитата(Господин поручик @ 1.3.2013, 2:27)... 28.2.2013, 23:39
dikobrazzoff Цитата(AbbA @ 28.2.2013, 19:30) Логическа... 28.2.2013, 21:00
IGORYAN Блин заказывал как то такую схему некому route66 ,... 28.2.2013, 23:04
Lyzhenkov Цитата(IGORYAN @ 1.3.2013, 0:04) так же к... 28.2.2013, 23:10
Господин поручик ! ЦитатаСтоит БК и по превышени оборотов пищит... 28.2.2013, 23:45
AbbA Цитата(Господин поручик @ 1.3.2013, 2:45)... 28.2.2013, 23:58
eleg себе когда то делал девайс который отслеживал обор... 9.3.2013, 0:55
Господин поручик Цитата(eleg @ 9.3.2013, 1:55) себе когда ... 9.3.2013, 16:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 9:18 |
