8.2.2013, 19:36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 3.1.2011 Из: спб Пользователь №: 44692 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Появился непонятный стук при запуске двигателя и его работы. При повышении оборотов пропадает также иногда его вообше нету , но стоит заглушить и заного завести он появляеться ! Слышно отчетливо в салоне звук именно тук тук тук (умелец 1н сказал типа стучит распред но я сомневаюсь) С поиском не дружу сильно не пинать. Капот открывал слушал (с бубном танцевал нечего не услышал ))) на что грешить не знаю
Сообщение отредактировал Wesker - 8.2.2013, 19:40 |
8.2.2013, 19:39
Появился непонятный стук при запуске двигателя и его работы. При повышении оборотов пропадает также иногда его вообше нету , но стоит заглушить и заного завести он появляеться ! Слышно отчетливо в салоне звук именно тук тук тук (умелец 1н сказал типа стучит распред но я сомневаюсь грешу на карданный вал ) С поиском не дружу сильно не пинать. Ты же сказал на холостых стучит, когда стоишь. Карданный вал в этот момент не крутиться и не может стучать. |
8.2.2013, 19:40
Появился непонятный стук при запуске двигателя и его работы. При повышении оборотов пропадает также иногда его вообше нету , но стоит заглушить и заного завести он появляеться ! Слышно отчетливо в салоне звук именно тук тук тук (умелец 1н сказал типа стучит распред но я сомневаюсь грешу на карданный вал ) С поиском не дружу сильно не пинать. Ты же сказал на холостых стучит, когда стоишь. Карданный вал в этот момент не крутиться и не может стучать. да ступил сори ) |
Wesker Непонятный стук 8.2.2013, 19:36
My6 Цитата(Wesker @ 8.2.2013, 20:36) Появился... 9.2.2013, 0:31
Wesker как я понял 1н вариант ???? цепь ? мне 2 рой маст... 9.2.2013, 22:32
Роман Кировоград в таких случаях, чтоб не гадать на картах, лучше в... 9.2.2013, 22:37
Wesker Цитата(Роман Кировоград @ 9.2.2013, 23:37... 9.2.2013, 22:38
Роман Кировоград стук постоянный, или только в первые минуты, секун... 9.2.2013, 23:39
Wesker при запуске и на хх идет стук !! оборот... 10.2.2013, 0:05
Роман Кировоград стучит на холостых постоянно, что на холодную, что... 10.2.2013, 0:08
Wesker крутил до 6-7 к стук не слышен на хх и до 1 тыш... 10.2.2013, 0:08
Роман Кировоград ты все таки попробуй снять видео , похоже на расп... 10.2.2013, 0:10
Wesker Цитата(Роман Кировоград @ 10.2.2013, 1:10... 10.2.2013, 0:12
sergej waz 2179 Цитата(Роман Кировоград @ 10.2.2013, 2:10... 10.2.2013, 5:03
Роман Кировоград снимай сразу на холостых со всех сторон движка, п... 10.2.2013, 0:20
Denis 6761 Всем доброго времени суток! Я недавно купил ВА... 10.2.2013, 1:14
Apocalypsyse Недавно завёл машину, прогрел нормально всё. покат... 15.2.2013, 13:08
Smeliys Я как-то долго искал что стучало, в итоге снял рем... 15.2.2013, 19:57
s1ay3r Подскажите. Натянули ремень, настроили клапана, и ... 15.2.2013, 22:52
Роман Петрович Как опредилили что именно в третьем? 15.2.2013, 22:59
Apocalypsyse Вообщем снял распредвал сёдня всё хорошо, но цепь ... 16.2.2013, 11:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 23:52 |
