> ламбада заднего моста, ламбада заднего моста
puz
сообщение 9.6.2008, 19:57
Пользователь №: 3663
При скорости около 80 после поподания
одного из заднего колеса на как-юнить ко4ку
начинается ламбада: зад начинает мотать,
или из стороны в сторону или вверх и вниз,
(просто жуть),
что ето?
сообщение 5.2.2013, 23:32
maloi2012
сообщение 5.2.2013, 23:38
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Цитата(Ролакс @ 6.2.2013, 0:32) *
значит на замену ok.gif спасибо.
сообщение 5.2.2013, 23:43
На замену не торопись,сыми его попробуй вручную как работает,можно в принципе и на машине его проверить-покачать нужную сторону очень сильно раза 3-4 и бросить в нижнем положении,машина должна подняться и больше не смыкаться..потом сравни с другой стороной,если разница есть-надо менять.
правда имей в виду что менять лучше пару ,тк характеристики аммиков могут сильно отличаться и эффект может получиться совсем не тот который ждеш.
- puz   ламбада заднего моста   9.6.2008, 19:57
- - Phil   это плохая задняя подвеска. Попробуй поменять. и П...   9.6.2008, 20:02
|- - puz   Цитата(Phil @ 9.6.2008, 21:06) это плохая...   9.6.2008, 20:11
|- - puz   хотелось бы утачнить на что следует обратить вним...   9.6.2008, 20:28
||- - Михаил456   Цитата(puz @ 9.6.2008, 21:32) хотелось бы...   9.6.2008, 20:50
|- - Phil   Цитата(puz @ 9.6.2008, 21:15) Цитата(Phil...   10.6.2008, 15:36
- - puz   да блин на вид вроде все окей, только вроде зад п...   10.6.2008, 18:33
- - Phil   Амортизаторы. Если болтает, то аморты виноваты. И ...   10.6.2008, 19:04
- - артемка   Phil а чт там в тяге смоотреть если резинка не тре...   12.6.2008, 7:42
- - Phil   Ну откуда я знаю, как человек проверяет свои тяги?...   12.6.2008, 16:30
- - mspilot   Цитата(артемка @ 12.6.2008, 7:46) Phil а ...   23.6.2008, 21:21
|- - GREEEN   Цитата(mspilot @ 23.6.2008, 21:25) Цитата...   13.8.2008, 18:58
- - Knave   не приыгет и не кидает... а на не большой скорости...   26.8.2008, 17:47
|- - opium5   Цитата(Knave @ 26.8.2008, 18:51) не приыг...   27.8.2008, 20:52
- - Knave   так менял же колеса.. поставил на это место запас...   28.8.2008, 20:21
- - jekyn   люди та же проблема... на маленькой скорости(и при...   10.3.2011, 16:06
- - романПЕТРОВИЧ3617   jekyn- если на тягах убитые резинки то при трогань...   10.3.2011, 17:58
|- - rolik-66   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 10.3.2011, 18...   10.10.2011, 19:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   При разбитых резинках клацать не всегда будет.   10.3.2011, 19:49
- - dimasimfi   А резину не пробывали балансировать,у меня так был...   10.3.2011, 23:55
- - ant-bear   Та же история, основные подозрения на колеса (уже ...   15.9.2011, 20:24
- - Selmer   Поперечная штанга на замену,вот и болтает!...   16.9.2011, 16:49
|- - ant-bear   Цитата(Selmer @ 16.9.2011, 19:49) Попереч...   19.9.2011, 11:50
- - Калёс   ПОДСКАЖИТЕ! а может грыжу на покрышках набивот...   22.9.2011, 5:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   От пружин это не зависит, нет балансировки, или ка...   22.9.2011, 7:27
- - ant-bear   Есть подозрения, что я таки наше причину ламбады, ...   25.9.2011, 19:33
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(ant-bear @ 25.9.2011, 19:33) ...   25.9.2011, 19:55
|- - ant-bear   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.9.2011, 22...   26.9.2011, 14:36
- - Ludvig   вы не поверите! это излечилось только после за...   25.9.2011, 21:45
- - Slay   А на всякий случай глянь так называемого солдатика...   11.10.2011, 9:53
- - ant-bear   Вот и зима наступила. Поменял я шины, и аллилуя...   28.10.2011, 12:50
- - tashli4ok   мож ты как в яму попал. оторвался сапог. эта хрень...   6.12.2011, 21:11
- - valler666   вроде тема подходящая. спрошу здесь: качусь пример...   12.1.2012, 16:06
|- - серго   Цитата(valler666 @ 12.1.2012, 17:06) врод...   12.1.2012, 17:18
|- - valler666   Цитата(серго @ 12.1.2012, 19:18) Цитата(v...   12.1.2012, 23:27
|- - рудик   Цитата(valler666 @ 13.1.2012, 0:27) Цитат...   13.1.2012, 22:01
|- - wernum   Цитата(рудик @ 14.1.2012, 0:01) Цитата(va...   5.2.2013, 23:34
|- - П@ш@   Цитата(wernum @ 6.2.2013, 1:34) менял уже...   7.2.2013, 20:06
|- - wernum   Цитата(П@ш@ @ 7.2.2013, 22:06) возможно г...   7.2.2013, 21:30
- - maloi2012   Юзал темы,пишу сюда.Такая проблема,при движении,на...   5.2.2013, 23:31
- - Ролакс   С неисправным аммиком конечно будет как кенгуру ез...   5.2.2013, 23:32
|- - maloi2012   Цитата(Ролакс @ 6.2.2013, 0:32) С неиспра...   5.2.2013, 23:38
|- - Ролакс   Цитата(maloi2012 @ 5.2.2013, 22:38) Цитат...   5.2.2013, 23:43
|- - maloi2012   Цитата(Ролакс @ 6.2.2013, 0:43) Цитата(ma...   6.2.2013, 0:06
|- - maloi2012   Цитата(maloi2012 @ 6.2.2013, 1:06) Цитата...   6.2.2013, 10:54
- - Роман Кировоград   аморт может потечь(вспотеть) но работать какое-то ...   6.2.2013, 16:43
- - lance   спрошу пожалуй тут... на подъемник загонял машину,...   7.2.2013, 18:45
- - Romatr   Цитатакачусь примерно 60-70 на четвертой. нажимаю ...   21.2.2017, 23:29
- - ИванычЪ   Я бы панару оглядел и солдатик..   21.2.2017, 23:40
- - Romatr   Ну а от убиты амаров может так качать? В принципе ...   21.2.2017, 23:46
- - МЫХЪ   У меня тоже неподвижно стояла..... а оказалось што...   21.2.2017, 23:53
- - ИванычЪ   Цитата(Romatr @ 21.2.2017, 23:46) Ну а от...   21.2.2017, 23:58
- - Romatr   ну вот заметил что машина с поворота когда выходит...   22.2.2017, 0:09
- - ИванычЪ   Цитата(Romatr @ 22.2.2017, 0:09) Как амар...   22.2.2017, 0:34
- - Romatr   пошел в гараж нажал на крыло, легко садится, подни...   22.2.2017, 0:57
- - ИванычЪ   Цитата(Romatr @ 22.2.2017, 0:57) пошел в ...   22.2.2017, 1:19
- - Romatr   вроде как гасит, в боковую раскачку тоже пробовал ...   22.2.2017, 8:58
- - Ролакс   Цитата(Romatr @ 22.2.2017, 8:58) но колеб...   22.2.2017, 10:00
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 22.2.2017, 10:00) надо чт...   22.2.2017, 11:39
- - Romatr   Раскачивал, за 1 раз успокоилась.. Из-за чего ещё ...   22.2.2017, 11:46
- - ИванычЪ   Попробуй смотреть снизу на подвеску , когда помошн...   22.2.2017, 13:56
- - Tolik2402   и колеса глянь. поменяй зад и перед местами.   22.2.2017, 18:54
- - ИванычЪ   Я бы на колёса не думал .. Версия тупиковая..   22.2.2017, 20:53
- - payalnikk   Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2017, 19:53) Я бы н...   22.2.2017, 22:18
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 22.2.2017, 22:18) Если...   22.2.2017, 22:47
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2017, 22:47) колёса...   23.2.2017, 10:49
- - Romatr   Походу реально траблы с колёсами, как раз нескольк...   23.2.2017, 11:43
- - YaJAROFF   Цитата(Romatr @ 23.2.2017, 11:43) Походу ...   23.2.2017, 23:02
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 23.2.2017, 23:02) Отбук...   23.2.2017, 23:22
- - Господин поручик   Цитата(Romatr @ 21.2.2017, 23:29) толкаю ...   23.2.2017, 23:45
- - ИванычЪ   Я про то же..   23.2.2017, 23:56
- - Господин поручик   Цитата(ИванычЪ @ 23.2.2017, 23:56) Я про ...   24.2.2017, 0:00
- - ИванычЪ   Я так же думаю.. Докатывал иногда такие.. Ламбада ...   24.2.2017, 0:05
- - oledg   надо обратить внимание на лонжероны, пороги а мо...   24.2.2017, 0:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:10
