> Архангельские Мы ;) Vol. 2.0, Hyundai Accent 1.5 DOHC 16V
Павел Третьяков
сообщение 12.1.2013, 21:15
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Архангльские Мы ;) Vol. 2.0, Hyundai Accent 1.5 DOHC 16V
Стартовый топик находится в стадии оформления*
Тип кузова Седан
Тип привода Передний
Тип топлива АИ-92
Система питания Распределенный впрыск топлива
Система выпуска и
нейтрализации отработанных газов Два глушителя, два нейтрализатора отработавших газов
На смену шестерке пришел Hyundai Accent 2007 г.в.
Двигатель 1,5л, двухраспредвальный 16 клапанник DOHC.
C комплектацией я пока не разобрался точно =) В ПТС написано что машина комплектации MT02, но в инете нигде не нашел точных букв на счет той или иной комплектации. В моей есть - меканическая 5 КПП, 4 ЭСП с доводчиками, регулирующаяся в вертикальной плоскости рулевая колонка, АБС, подушка безопасности водителя, подогрев заднего стекла и боковых зеркал, электропривод зеркал, кондиционер, электрокорректор фар. Может чего еще забыл =)) Вроде все есть =)))
А, еще сига с автозапуском Шерхан. И пробег - открыли 101-ю тыщщу км.
C машиной шла резина зимняя на литых дисках хюндая, не помню правда какая =)) И летняя на заводских штампах + хюндаевские колпаки.
Масло в двигле синтетика. Движка кушает масло - такие уж движки, как у бмв =)))
Где то через 1,5 недели после покупки мы рванули в Ярославль (2-7 января). Всего накатали 2381 км. Если брать вообще весь километраж ( из них 2000км по трассе) расход вышел 8,8 литра/100км. Из неприятностей что были - на обратном пути замерзла ярославская незамерзайка. Ну я никак не думал что в Вельске, который является южной столицей Архангельской области бабахнет -22С, против -3 в Ярике и -7 в Архе. Скорость 120-130 довершила дело и мы ехали с грязным замерзшим стеклом =)) И еще один неприятный момент - когда до дома оставалось 200 км, остановились перекусить и выпить кофе. И как же хорошо что мы это сделали! Выхожу из машины, а на автозапуске она еще чутка работает после закрытия двери - и слышу что двиг стучит, открыли капот - по звуку стук гидрика. Я проверять масло - а оно на конце щупа! Упустил мать его за ногу!! Друг на опеле (2-я из 3-х машин кортежа Архангельск-Ярик-Ярхангельск) дал опелевской синтетики, движка поработал на хх и стук гидрика утих. Вот тогда я не на шутку обрадовался - ибо за 200 км услышать стук двига своей новой машины было не айс =)))
А так все прошло сладко да гладко, дорога конечно тяжелая, но я думал что будет хуже. ;)
А еще при покупке был ряд косячков - не горели лампы в габаритах, в крутилках печки (сейчас все починено). По сей день - не работает подсветка 1/2 спидометра, тоже надо лампы менять. Слабый ручник - надо подтянуть трос. Надо долить антифриза - на минимуме. Был сломан основной пейджер сиги - куплен новый. Не горел повторитель стопсигнала - заменена лампа. Есть царапины на заднем бампере и блямба из отслоившейся краски на том же заднем бампере. Ну и сколы краски на капоте до грунта, но без этого машина не машина. И еще косяк - болезнь акцентов - с датчиком указателя топлива. Показывает либо полный бак либо пустой (стерлись дорожки на самом датчике в бензобаке). Ну вроде и все, для опытного жигулиста это все шляпа =))))
Вообщем пишите вопросы, а то столько мыслей в голове - все не вспомню =))
Опережая ваши вопросы - разница с шестеркой есть и довольно большая =)) Едется тише, ниже посадка, сиденья удобнее, едется быстрее и разгоняется тоже. Непривычно до сих пор - ручка КПП, уж больно она далеко смещена назад, когда включаешь вторую передачу - локоть прямо между узких сидений акцента получается =)) В остальном машина мне нравится полностью =) Кстати думал что буду все цеплять бампером - ан не так, на машине стоят проставки под пружины - ни в гаражах ни на понтоне (где больше всего боялся) не цепляет.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 18.1.2013, 10:52
сообщение 29.1.2013, 14:16
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Я тож глянул, у А-шки нет ни Pit-Stop`а ни постановки на охрану с работающим двигателем. В комплекте с сигналкой идёт одно 4, либо 5-ти контактное реле, которое нужно использовать для блокировки той цепи, при которой не сняв машину с охраны нельзя будет завести двигатель. Какая именно цепь - это уже зависит от фантазии установщика. Некоторые не ставят вообще реле блокировки. Ну а чем это чревато я выше написал.
Павел Третьяков
сообщение 29.1.2013, 16:14
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Понятно, печаль, что сказать... Хотя помоему функция охраны при работающем двигателе прописана в инструкции - что она есть.
На счет реле понятно. Мне кажется что оно стоит на замке зажигания
сообщение 30.1.2013, 14:40
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не Паш, нет такой функции
Цитата(STIK @ 30.1.2013, 13:12) *
типа дистанционный центральный замок.
Есть во всех сигах, даже в самых дешевых, как вариант, но соблазн большой - ключи в замке, сигналка не на охране...
Паша, вот нарыл в инструкции, только для "Scher-Khan Magicar A новая система" есть "Выбор времени работы в режиме ТУРБО (программируемая функция)", как раз можно поставить 6 минут:
вот на этой странице, нажми ctrl+f и введи - Время работы в режиме ТУРБО, попадеш на программирование этой функции.
Мож и у тебя "новая система".
Кстати, нашел сигу? Если нет, отсоедини сирену, поставь на охрану и открой машину, она будет клацать, по звуку найдешь где стоит.
Павел Третьяков
сообщение 30.1.2013, 17:00
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Саша, спасибо!!! Как тебе машина кстати?
Я поразбирался - питстоп это постановка на охрану работающего двигателя БЕЗ КЛЮЧА в замке зажигания. А охрана работающего двига - это с ключем в замке. Вот... Про поиск сиги спасибо отдельное, я бы не додумался =)) Надо бы поэксперементировать. Кстсти чейчас машина обоими поворотниками моргает - хз что за плавающая болезнь. Боюсь как бы какие то диоды в блоке сиги не сгорели, как читал на других форумах. Надеюсь на плохой контакт
сообщение 30.1.2013, 17:04
Сообщение #6
___«Carabinieri»___
Да то не беда, поставишь внешние на один рабочий выход, делов то
П.С. Машинка класс
- Павел Третьяков   Архангельские Мы ;) Vol. 2.0   12.1.2013, 21:15
- - Kedr   Поздравления! Как первые ощущения?   12.1.2013, 21:19
- - Господин поручик   Цитатамашина мне нравится полностью =) Рад за тебя...   12.1.2013, 21:23
- - Павел Третьяков   Цитата(Kedr @ 12.1.2013, 22:19) Поздравле...   12.1.2013, 21:30
|- - varvar-s   Цитата(Павел Третьяков @ 12.1.2013, 22:30...   14.1.2013, 11:25
- - кобзев   Поздравляю!!   12.1.2013, 21:31
- - Ролакс   Цитата(Павел Третьяков @ 12.1.2013, 20:15...   12.1.2013, 21:31
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 12.1.2013, 22:31) Учитесь...   12.1.2013, 21:50
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 12.1.2013, 20:5...   12.1.2013, 21:54
- - Господин поручик   Цитатабк в помине нету =)) нипонял...а эти цифры о...   12.1.2013, 21:35
|- - Павел Третьяков   Цитата(Господин поручик @ 12.1.2013, 22:3...   12.1.2013, 21:41
- - Павел Третьяков   Еще кстати очень интересно реализован механизм ГРМ...   12.1.2013, 21:53
- - кобзев   сколько же она масла берёт?   12.1.2013, 21:58
|- - Павел Третьяков   Цитата(кобзев @ 12.1.2013, 22:58) сколько...   12.1.2013, 22:01
|- - кобзев   Цитата(Павел Третьяков @ 12.1.2013, 21:01...   12.1.2013, 22:03
- - STIK   поздравляю Паша. Скока она масла ест? Почему увере...   12.1.2013, 21:59
- - кобзев   Как на КПП ходы рычага? Цитата(STIK @ 12.1.2...   12.1.2013, 22:00
- - Господин поручик   А ! Пока не забыл- при 100км/ч сколько оборото...   12.1.2013, 22:04
- - Павел Третьяков   Цитата(кобзев @ 12.1.2013, 23:03) Ясно, н...   12.1.2013, 22:07
- - Kedr   Почему выбор пал именно на бэу Accent?   12.1.2013, 22:26
- - кобзев   Я кста вижу частенько Киа Рио, обнавлённый,капец м...   12.1.2013, 22:28
- - STIK   ужасть! Это получается норма, если она от заме...   12.1.2013, 22:44
|- - Господин поручик   Цитата(STIK @ 12.1.2013, 23:44) ужасть...   12.1.2013, 22:52
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 12.1.2013, 21:5...   12.1.2013, 22:53
- - 1300SL   Поздравляю с новым т.с. ! Вопрос по старой тем...   12.1.2013, 22:51
- - 1300SL   +1 Да так удобнее, и за лазить под нее не надо -пр...   12.1.2013, 22:59
- - oledg   поздравляю Паша с новым авто зеленых светофоров те...   13.1.2013, 2:25
- - IGORYAN   Хрена се 5 литров масла хавать норма.Если еще доро...   13.1.2013, 13:10
- - Ролакс   В этом случае очень полезен был бы датчик уровня м...   13.1.2013, 13:13
|- - IGORYAN   Цитата(Ролакс @ 13.1.2013, 14:13) а вобще...   13.1.2013, 13:15
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 13.1.2013, 14:13) В этом ...   13.1.2013, 13:58
- - vad_ik   У брата такой Акцент, 2005 года. Пробег около 230т...   13.1.2013, 13:46
- - кобзев   Да Паша видимо что то не так понял, ну или мы не т...   13.1.2013, 13:54
- - Павел Третьяков   С маслом буду разбираться. За флешкой так на работ...   13.1.2013, 16:42
|- - Господин поручик   Цитата(Павел Третьяков @ 13.1.2013, 17:42...   13.1.2013, 16:45
- - OPTIMUS PRIME   Поздравляю!Удачной експлуатацыи   13.1.2013, 16:46
- - Павел Третьяков   Цитата(Господин поручик @ 13.1.2013, 17:4...   13.1.2013, 16:47
- - Ролакс   Если нигде не бежит визуально,мандавошки значит уж...   13.1.2013, 17:29
- - Павел Третьяков   Обновил первый пост ;) Двиг грязный, не обессутьте...   14.1.2013, 10:49
- - Ролакс   Ага,так и просится на мойку) кстати фоты грузи тут...   14.1.2013, 10:52
|- - Павел Третьяков   Цитата(Ролакс @ 14.1.2013, 11:52) Ага,так...   14.1.2013, 10:57
- - Ролакс   А там нету снизу какой то лыжи или защиты? кожаный...   14.1.2013, 11:01
- - IGORYAN   Меня поражает на акцентах размер радиатора,он как ...   14.1.2013, 11:17
- - Павел Третьяков   Цитата(Ролакс @ 14.1.2013, 12:01) А там н...   14.1.2013, 12:04
|- - IGORYAN   Цитата(Павел Третьяков @ 14.1.2013, 13:04...   14.1.2013, 12:37
|- - Господин поручик   Цитата(Павел Третьяков @ 14.1.2013, 13:04...   16.1.2013, 21:42
|- - Павел Третьяков   Цитата(Господин поручик @ 16.1.2013, 22:4...   18.1.2013, 9:02
- - кобзев   Цитатаехать по обочине/дороге. Эт наверное с газом...   14.1.2013, 12:06
|- - Павел Третьяков   Цитата(кобзев @ 14.1.2013, 13:06) Цитатае...   14.1.2013, 12:11
|- - varvar-s   Цитата(кобзев @ 14.1.2013, 13:06) Цитатае...   14.1.2013, 12:44
- - кобзев   С такой же привычкой боролся пару месяцев!...   14.1.2013, 12:15
- - кобзев   ну так 2 скорости на карсоне, плюс хорошая шумка п...   14.1.2013, 12:41
- - Павел Третьяков   Цитата(IGORYAN @ 14.1.2013, 13:37) По ход...   14.1.2013, 13:03
|- - IGORYAN   Цитата(Павел Третьяков @ 14.1.2013, 14:03...   14.1.2013, 13:06
|- - varvar-s   Цитата(Павел Третьяков @ 14.1.2013, 14:03...   14.1.2013, 14:06
- - Павел Третьяков   Так как я не знаю и прошлый хозяин тоже - какие те...   14.1.2013, 19:29
|- - varvar-s   Цитата(Павел Третьяков @ 14.1.2013, 20:29...   14.1.2013, 19:44
- - vad_ik   Акцент в целом очень неплохая машинка, поздравляю ...   14.1.2013, 19:46
- - Роман Кировоград   Привет Паша. Надеюсь можно уже не боясь и на море ...   18.1.2013, 10:09
|- - Павел Третьяков   Цитата(Роман Кировоград @ 18.1.2013, 11:0...   18.1.2013, 10:38
|- - varvar-s   Цитата(Павел Третьяков @ 18.1.2013, 11:38...   18.1.2013, 11:00
- - Павел Третьяков   Сегодня успешно были заменены ДУТ (датчик уровня т...   19.1.2013, 16:59
|- - IGORYAN   Цитата(Павел Третьяков @ 19.1.2013, 17:59...   19.1.2013, 17:32
|- - кобзев   Цитата(IGORYAN @ 19.1.2013, 16:32) Цитата...   19.1.2013, 17:33
|- - IGORYAN   Цитата(кобзев @ 19.1.2013, 18:33) на моей...   19.1.2013, 17:36
|- - кобзев   Цитата(IGORYAN @ 19.1.2013, 16:36) Цитата...   19.1.2013, 17:40
- - кобзев   Ух ты фильтр забит сильно.Не уверен, я порекомендо...   19.1.2013, 17:31
- - Павел Третьяков   Цитата(кобзев @ 19.1.2013, 18:31) Ух ты ф...   19.1.2013, 21:05
- - Павел Третьяков   Сидушка была водружена на место. Масло ГУР и анти...   21.1.2013, 8:46
- - IGORYAN   Масло в ГУРе просто долил?   21.1.2013, 10:27
|- - Павел Третьяков   Цитата(IGORYAN @ 21.1.2013, 11:27) Масло ...   21.1.2013, 13:36
|- - IGORYAN   Цитата(Павел Третьяков @ 21.1.2013, 14:36...   21.1.2013, 13:51
- - кобзев   ну типо прокачать нужна, чи шось такэ.Я ещё не дол...   21.1.2013, 13:52
- - Павел Третьяков   Цитата(IGORYAN @ 21.1.2013, 14:51) Цитата...   21.1.2013, 14:00
|- - IGORYAN   Цитата(Павел Третьяков @ 21.1.2013, 15:00...   21.1.2013, 14:25
- - Павел Третьяков   Тег для поиска: Замена салонного фильтра - 100700 ...   25.1.2013, 9:03
- - Mike Indigo   Опа, Далбелло делает и мужские боты??? Спецом не и...   25.1.2013, 9:43
|- - Павел Третьяков   Цитата(Mike Indigo @ 25.1.2013, 10:43) Оп...   25.1.2013, 9:52
|- - Mike Indigo   Цитата(Павел Третьяков @ 25.1.2013, 11:52...   25.1.2013, 10:42
- - susskijj   Паша, Дружище, извини, со своей капиталкой даже не...   25.1.2013, 10:04
- - Павел Третьяков   Тег для поиска: Замена воздушного фильтра - 100900...   27.1.2013, 21:41
- - Роман Петрович   Паш а ты инструкцию от сиги читал ? Там дофига вся...   27.1.2013, 21:44
|- - Павел Третьяков   Цитата(Роман Петрович @ 27.1.2013, 22:44)...   27.1.2013, 21:49
- - кобзев   Привет Паша.Ох как намучился новый хозяин шамайки ...   27.1.2013, 21:48
- - Роман Петрович   Паш я в сиге не силён но сосед по гаражу на 07 уби...   27.1.2013, 21:54
- - dikobrazzoff   Эээм... Паша, нафига те это? Обычно так работает т...   27.1.2013, 22:24
- - Ivanush 559   Паша привет! Поздравляю!!! Да маши...   28.1.2013, 0:55
- - Павел Третьяков   Цитата(dikobrazzoff @ 27.1.2013, 23:24) Э...   28.1.2013, 8:11
- - susskijj   реле блокировки есть на всех сигах, даже супер ста...   28.1.2013, 16:21
- - dikobrazzoff   Есть то оно есть. Если его нет, то ещё проще - маш...   28.1.2013, 18:06
- - Павел Третьяков   Воуу =)) Спопэшки =))) Не, я ничего убирать не хоч...   29.1.2013, 10:39
- - dikobrazzoff   Я тож глянул, у А-шки нет ни Pit-Stop`а ни пос...   29.1.2013, 14:16
|- - Павел Третьяков   Цитата(dikobrazzoff @ 29.1.2013, 15:16) Я...   29.1.2013, 16:14
|- - payalnikk   Цитата(Павел Третьяков @ 29.1.2013, 15:14...   30.1.2013, 14:40
|- - Павел Третьяков   Цитата(payalnikk @ 30.1.2013, 15:40) Цита...   30.1.2013, 17:00
|- - payalnikk   Цитата(Павел Третьяков @ 30.1.2013, 16:00...   30.1.2013, 17:04
|- - dikobrazzoff   Цитата(Павел Третьяков @ 30.1.2013, 18:00...   30.1.2013, 19:55
- - dikobrazzoff   Да вот в одном месте написано что есть (описание),...   29.1.2013, 17:49
- - STIK   У меня стоит сига простенькая, томагавк, без автоз...   30.1.2013, 14:12
- - Павел Третьяков   Вчера отрегулировал по высоте головной свет правой...   31.1.2013, 9:38
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:33
