> нужна помощь завалено левое пер. колесо в перёд
andron1313
сообщение 2.1.2013, 13:09
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
было раньше немного завалено левое переднее колесо в перёд но не цепляло за крыло. после того как переворил стаканы и рем вставки передних ланжеронов под балкой . после развала стало затирать об нижнию часть левого крыла . что криво преварено не ясно всё варил на старые места. немогу придумать как вернуть колесо на место, тоесть подвинуть назад. думал может перенести шаровую немного назат выйдит из этого что то или нет . кто сталкивался с таким , что делать?
сообщение 27.1.2013, 12:17
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
если у тя нет пластин то их надо подложить...если вперед завалено то под передний болт если назад то под задний...
все выше же расписали уже...че непонятно?
если у тя развал при этом нарушаеться то значит или с рычагами чтото или геометрия кузова уже ушла...возможно это вылечить с помощью фрезеровки оси...иногда даже в продаже такие появляються когда уже шайб нет и развал не выставляеться...
Сообщение отредактировал wernum - 27.1.2013, 12:19
Feen41
сообщение 27.1.2013, 14:29
Пользователь №: 76840
Цвет:беж
Я думаю что там пластины не нужны, ведь колесо завалится еще больше.
Что делать если кузов поврежден? За какую ось идет речь?
Сообщение отредактировал Feen41 - 27.1.2013, 14:38
П@ш@
сообщение 27.1.2013, 19:22
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
у тебя уже проблема... если большое расхождение с нормой то причин несколько:
1 погнуты рычаги
2 разбиты посадочные места под верхние сайленты
3 лопнул стакан
4 погнута поперечная балка
5 ушёл лонжерон
и т.д.
речь идёт за ось нижнего рычага
Feen41
сообщение 29.1.2013, 20:21
Цвет:беж
1 погнуты рычаги
3 лопнул стакан
5 ушёл лонжерон
и т.д.
Было дело. В яму попал и лонжерон ушел. Есть возможность отрегулировать развал без замены лонжерона?
Мне его выровняли, поварили чуток, но видимо этого мало.
- andron1313   нужна помощь завалено левое пер. колесо в перёд   2.1.2013, 13:09
- - П@ш@   Цитата(andron1313 @ 2.1.2013, 15:09) было...   4.1.2013, 19:11
- - aspirine   у меня та же беда только с правым колесом, а до эт...   23.1.2013, 15:52
|- - П@ш@   Цитата(aspirine @ 23.1.2013, 17:52) у мен...   23.1.2013, 21:43
- - wernum   кастор смотрите...мне один дебил на СТО отрегулиро...   24.1.2013, 15:13
- - Solex   Раньше тоже левое впереди о защиту задевало. Приче...   24.1.2013, 15:33
- - wernum   у меня задевает но тока там где подкрылки выгнулис...   25.1.2013, 0:23
- - pearl31   Между балкой и рычагом нижним есть проставки для р...   25.1.2013, 23:32
|- - andron1313   Цитата(pearl31 @ 25.1.2013, 23:32) Между ...   26.1.2013, 0:28
||- - Волкодав   Цитата(andron1313 @ 26.1.2013, 1:28) чё з...   26.1.2013, 2:09
|- - П@ш@   Цитата(pearl31 @ 26.1.2013, 1:32) Между б...   26.1.2013, 19:32
- - Feen41   А как поступить в том случае если колесо завалено,...   27.1.2013, 11:54
|- - Волкодав   Цитата(Feen41 @ 27.1.2013, 12:54) А как п...   27.1.2013, 14:50
|- - Feen41   Цитата(Волкодав @ 27.1.2013, 14:50) Цитат...   27.1.2013, 17:41
- - wernum   если у тя нет пластин то их надо подложить...если ...   27.1.2013, 12:17
|- - Feen41   Цитата(wernum @ 27.1.2013, 12:17) если у ...   27.1.2013, 14:29
|- - П@ш@   Цитата(Feen41 @ 27.1.2013, 16:29) Цитата(...   27.1.2013, 19:22
|- - Feen41   Цитата(П@ш@ @ 27.1.2013, 19:22) у тебя уж...   29.1.2013, 20:21
|- - П@ш@   Цитата(Feen41 @ 29.1.2013, 22:21) Было де...   29.1.2013, 20:27
- - aspirine   развал схождение мне отрегулировали, а вот на счет...   28.1.2013, 16:53
|- - П@ш@   Цитата(aspirine @ 28.1.2013, 18:53) разва...   28.1.2013, 19:19
- - andron1313   ого скок ответов в изначально дохлой темы. сам уже...   29.1.2013, 22:23
- - fircic   У меня тоже проблема поменял рычаги и колесо завал...   26.11.2013, 20:20
|- - П@ш@   Цитата(fircic @ 26.11.2013, 21:20) У меня...   30.11.2013, 12:01
- - fircic   Может кто нибудь что подскажет?   30.11.2013, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:08
