27.1.2013, 18:27
Снятие и установка ГБЦ на автомобиле, замена прокладки.
Сливаем ОЖ с блока цилиндров и радиатора. Снимаем массу с аккумулятора. Снимаем кастрюлю. Снимаем привод дроссельной заслонки и троссик подсоса. Снимаем бензопровод. Снимаем трамблер с ВВ проводами. При необходимости свечи. Снимаем провод датчика ОЖ. Отсоединяем штаны. Снимаем заборник горячего воздуха с коллектора и защиту стартера. Не забываем отсоединить или отогнуть крепление патрубка от помпы к коллектору. Отсоединяем патрубки охлаждения от головки и от печки. Снимаем ремень генератора [если будет меняться цепь, башмак, сниматься передняя крышка (лобовина)]. Снимаем крышку клапанов. Снять натяжитель цепи или зафиксировать его колпачковой гайкой в сжатом состоянии. Открутить болт на звездочке Р/вала, расконтрив стопорную шайбу. Не снимая звездочки, прокрутить К/вал в ВМТ (совместив метку на шкиве с длинной меткой на лобовине, при этом, метка Р/вала должна быть по центру (+\- 0,5 зуба)) Снимаем цепь с распредвала со звездочкой, опустив их вниз, в колодец. Снимаем распредвал с корпусом [открутив гайки в обратном порядке (от краев к средине)]. Открутить болт М8 №11. Отпускаем, а затем откручиваем болты крепления головки блока в [обратном порядке]. ![]() Снимаем головку с коллекторами и карбюратором. Снимаем старую прокладку. Очищаем блок от ее остатков. Удаляем масло, тосол из отверстий болтов. При необходимости меняем масло и фильтр. Очищаем привалочную плоскость головки и проверяем ее плоскость. При необходимости работы с ГБЦ: снимаем коллектора и карбюратор. при наличии прогаров варим аргоном и/или шлифуем. делаем ревизию/выбраковку, меняем втулки и сальники, меняем/притираем клапана, рокера и пружины, солдатики, прокладки, успокоитель, шпильки, Р/ал с корпусом, рокера и пр. Промываем и собираем ГБЦ. При необходимости: меняем цепь, башмак, звездочки, сальник передней крышки, сняв шкив К/вала и лобовину. Сборку производим в обратном порядке. Ставим на направляющие втулки блока новую прокладку, слегка смазанную графитной смазкой. Ставим головку. Заворачиваем болты динамометрическим ключем по схеме в два этапа: предварительно моментом 3-4 кгс.м болты 1-10 окончательно моментом 9,8-12 кгс.м болты 1-10, 3-4 кгс.м болт 11 Устанавливаем К/вал в ВМТ. Не забываем про цепь! Крутим Р/вал до совмещения установочных меток звездочкой и снимаем ее. Ставим распредвал с корпусом, закрутив гайки от средины к краям моментом 1,9-2,3 кгс.м . Звездочку заводим под цепь и ставим на Р/вал, ставим болт, затянув от руки. Ставим натяжитель цепи и/или отпускаем его колпачковую гайку. Проворачиваем К/вал на 1,5-2 оборота, затягиваем колпачковую гайку. Довернув К/вал в ВМТ проверяем установочные метки. Затягиваем болт Р/вала и контрим шайбу. (При не совпадении меток, снять натяжитель цепи или зафиксировать его колпачковой гайкой в сжатом состоянии и перекинуть цепь, повторив последние 3 пункта.) Цепь натянута, регулируем клапана… Довернув К/вал в ВМТ, еще раз проверяем установочные метки и ставим трамблер со снятой крышкой в среднее положение (с возможностью корректировки, как по, так и против часовой стрелки). При этом, ротор (бегунок) должен быть направлен в положение 4-го цилиндра по крышке. Закрываем крышку клапанов, закручиваем свечи (если снимались). Далее по плану, провода, привод на карб., патрубки и ОЖ, коллектор и пр. снятые элементы. После запуска обязательная регулировка зажигания. PS. Постарался полнее раскрыть тему, для не опытных в данном вопросе автолюбителей. Просьба модераторам перенести в начало темы или в соотв. раздел, как FAQ или мануал. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 27.1.2013, 18:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 3:00 |
