> Вот и поменял передние колодки!
ser7
сообщение 4.4.2008, 9:06
Пользователь №: 1517
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-красный
решил я поменять передние колодки,ну снял старые ,отжал суппорта и поставил новье! потом как решил испробовать нажав на педаль тормоза он упала в пол и потом понажимав более менее стало норм! И на завтра я выехал кататься и понял что колодки гарят(запах) и тормозов почти нет так кое как тормозят помоему тока перед! Так вот знающие подскажите что это может значить и с чего начинать ??? sad.gif
k200v3
сообщение 4.4.2008, 10:05
Пользователь №: 2773
Цвет:зеленый
То что педаль упала в пол - это нормально, цилиндры-то отжатые были.
Пара нажатий - и они прижались.
Ездить с перегретыми тормозами - нельзя!!!
Если жидкость закипит то тормозной системе появится газ - необходимо прокачивать тормоза в т.ч. и главный цилиндр
Схема прокачки такая:
Главный цилиндр
Левое заднее
Правое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее
чем и как отдавливал ?
Снимал штутзера?
Начни с того что сними колесо, и попроси кого-нить нажать на тормоз.
Посмотри чтобы оба цилиндра прижали колодки.
Попроси отпустить тормоз - диск должен легко вращаться, равномерно, без затруднений.
Если шкрябает - смотри какой цилиндр не отжимается.
Поршень тормозного цилиндра должен быть блестящим и гладким.
Если менять то лучше меняй все 4 передних цилиндра, иначе скорее всего машину будет уводить в сторону при торможении.
Сообщение отредактировал k200v3 - 4.4.2008, 10:19
- ser7   Вот и поменял передние колодки!   4.4.2008, 9:06
- - Spok   Думаю заржавели цилиндры, пока колодки были изноше...   4.4.2008, 9:46
- - k200v3   Цитата(ser7 @ 4.4.2008, 4:11) решил я пом...   4.4.2008, 10:05
- - ser7   Дело в том что тормозит передок,почему-то!   4.4.2008, 11:33
|- - k200v3   Задние вообще не тормозят, или не блокируются? Бло...   4.4.2008, 14:26
- - ser7   тормозят но только после передних!И вобще вот ...   4.4.2008, 15:52
|- - letuhciy   Цитата(ser7 @ 4.4.2008, 10:57) тормозят н...   6.4.2008, 23:37
|- - Phil   Цитата(ser7 @ 4.4.2008, 14:57) тормозят н...   18.5.2008, 1:05
|- - daram   Цитата(Phil @ 18.5.2008, 2:05) Цитата(ser...   10.5.2010, 9:06
|- - den91   Цитата(daram @ 10.5.2010, 9:06) Цитата(Ph...   10.5.2010, 16:58
- - astarot   Убири нафиг "колдун", он постоянно глючи...   6.4.2008, 23:41
|- - scshecoldier   Цитата(astarot @ 6.4.2008, 22:46) Убири н...   10.4.2008, 13:59
- - Санек79   Цитата(ser7 @ 4.4.2008, 10:11) решил я по...   1.5.2008, 1:00
- - moks   У меня такая вот хрень,машина досталась недавно,вс...   14.5.2008, 0:02
- - moks   Люди я жду!   14.5.2008, 21:12
- - moks   Сегодня взялся менять передние цилиндры,снял колес...   17.5.2008, 22:31
- - Scarmelion   наф суппорт снимать? колодики и так можно поставит...   18.5.2008, 0:10
- - Михаил456   Цитата(moks @ 17.5.2008, 21:36) Сегодня в...   18.5.2008, 19:19
- - delok   подскажите в чём может быть проблема, поменял глав...   27.4.2010, 15:33
|- - Vladimir70   Цитата(delok @ 27.4.2010, 15:33) подскажи...   27.4.2010, 15:51
|- - delok   Спосибо! попробую поменять может поможет.   9.5.2010, 23:16
- - russian_cars   Мне кажется есть смысл действительно проверить суп...   9.11.2010, 15:14
- - sedoy   Цитата(russian_cars @ 9.11.2010, 16:14) М...   9.11.2010, 15:44
- - vitos   Цитата(russian_cars @ 9.11.2010, 15:14) М...   9.11.2010, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:37
