> Непонятки после кап.ремонта, Сметана и капли воды на маслозаливной горловине
vova.tararuev
сообщение 5.5.2012, 22:57
Из: г.дзержинск обл.донецкая
Пользователь №: 58434
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Всем здрасте! Вообщем ничего конкретного на эту тему я не нашел. Двиг после капремонта, завел и прогрел до норм. температуры. На следующий день открутив маслозаливную горловину, обноружил на обратной стороне крышки, не много белого налета и капли воды, на постели распредвала масло в перемешку с водой (на улице 30 град. жары ). На щупу масло норм. уровень не поднялся. После, выкрутил свечи, на свече 4 цилиндра тоже капли воды (на электроде)остальные свечи сухие.Вот только заводил я без шланга, что идет с сапуна на воздухан.Что делать посоветуйте!!!
Картошка
сообщение 24.1.2013, 18:10
Из: Беларусь г. Лунинец
Пользователь №: 76098
Цвет:золотистый
Год Выпуска: 1984
народ вопрос.......у знакомого погнало через сапун масло, в чем может быть дело????
сообщение 24.1.2013, 18:34
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Картошка @ 24.1.2013, 17:10) *
... в чем может быть дело????
После капремонта?
Картошка
сообщение 25.1.2013, 17:55
Цвет:золотистый
Год Выпуска: 1984
После капремонта?
нет
- vova.tararuev   Непонятки после кап.ремонта   5.5.2012, 22:57
- - filipp   Цитата(vova.tararuev @ 6.5.2012, 2:57) Вс...   6.5.2012, 8:27
|- - vova.tararuev   Цитата(filipp @ 6.5.2012, 9:27) Цитата(vo...   6.5.2012, 17:42
|- - filipp   Там ничего мазать ненадо, Главное уплотнить хорошо...   6.5.2012, 19:04
- - Роман Кировоград   лучше заменить конечно, смотря сколько там его.   6.5.2012, 18:07
- - vova.tararuev   Я уже думал, может это конденцат скапливается в ве...   6.5.2012, 19:34
- - Ролакс   наверняка масло такое,90%..те можно промыть/замени...   6.5.2012, 19:36
- - vova.tararuev   Лучше поменяю от греха подальше, какое посоветуете...   6.5.2012, 19:49
|- - filipp   Цитата(vova.tararuev @ 6.5.2012, 23:49) Л...   7.5.2012, 9:20
- - dikobrazzoff   Моментник.   6.5.2012, 20:39
- - vova.tararuev   Это простой динамитрический ключ с трещёткой, а ес...   6.5.2012, 21:57
- - dikobrazzoff   Цитата(vova.tararuev @ 6.5.2012, 23:57) Э...   7.5.2012, 9:54
- - vova.tararuev   Всё таки ОЖ попадает в масло, сегодня смотрел уров...   7.5.2012, 12:56
|- - filipp   Цитата(vova.tararuev @ 7.5.2012, 16:56) В...   7.5.2012, 13:02
- - vova.tararuev   Уже купил прокладки под колектора чёрные с металич...   7.5.2012, 16:11
- - Nikolas70   Головку динамометрическим ключем тянули? Или ...   7.5.2012, 19:58
- - vova.tararuev   Затягивал по книге динаметрическим ключём,в 5 прие...   7.5.2012, 20:08
- - YaJAROFF   В твоем случае есть подозрение на головку и/или пр...   7.5.2012, 20:21
- - Nikolas70   Верно, похоже на прокладку. Только вот почему она ...   7.5.2012, 20:47
|- - vova.tararuev   Цитата(Nikolas70 @ 7.5.2012, 21:47) Верно...   8.5.2012, 12:51
|- - YaJAROFF   Цитата(vova.tararuev @ 8.5.2012, 13:51) С...   8.5.2012, 18:18
|- - vova.tararuev   Если б ОЖ попадала из всасывающего коллектора, то ...   8.5.2012, 20:12
- - vova.tararuev   Нашол причину, снял прускной коллектор, канал на п...   9.5.2012, 19:17
- - Геннадий Анатольевич   Цитата(vova.tararuev @ 5.5.2012, 23:57) В...   9.5.2012, 20:37
|- - filipp   "что можна сделать если двигатель ваз 2103 ра...   9.5.2012, 20:46
- - Геннадий Анатольевич   Подскажите, можно ли уменьшить обьём двигателя ВАЗ...   9.5.2012, 22:36
|- - oledg   Цитата(Геннадий Анатольевич @ 9.5.2012, 23...   10.5.2012, 3:15
|- - wernum   Цитата(oledg @ 10.5.2012, 5:15) Цитата(Ге...   15.5.2012, 12:45
- - dron51rus   повышенный расход скорее всего не от обема а от не...   10.5.2012, 10:17
- - Dread   здравствуйте !! а подскажите такое дело - ...   11.5.2012, 11:23
|- - vova.tararuev   Цитата(Dread @ 11.5.2012, 12:23) здравств...   11.5.2012, 11:43
|- - filipp   Цитата(Dread @ 11.5.2012, 15:23) здравств...   11.5.2012, 13:20
- - Dread   он правда был после ремонта почти сразу такой мале...   11.5.2012, 13:17
- - Dread   Что рассасывалось? ну может быть масло по новым...   11.5.2012, 14:29
- - MPAK   Парни помогите кто чем может: двиг капитален в янв...   15.5.2012, 11:58
- - MPAK   Итак в дополнение к вышенаписанному мной: грешил н...   17.5.2012, 16:34
|- - filipp   Цитата(MPAK @ 17.5.2012, 20:34) Итак в до...   17.5.2012, 17:10
- - 1300SL   ЦитатаИли они умерли из-за большого зазора клапан ...   17.5.2012, 18:12
|- - filipp   Цитата(1300SL @ 17.5.2012, 22:12) ЦитатаИ...   17.5.2012, 18:28
- - 1300SL   ага понятно... не снимая головы, вычислить люфт кл...   17.5.2012, 19:36
|- - 2061Master   Цитата(1300SL @ 17.5.2012, 20:36) не сним...   17.5.2012, 20:11
- - 1300SL   так и думал... (((   17.5.2012, 20:12
|- - filipp   Цитата(1300SL @ 18.5.2012, 0:12) так и ду...   18.5.2012, 6:00
|- - 1300SL   Цитата(filipp @ 18.5.2012, 6:00) Цитата(1...   18.5.2012, 7:13
|- - filipp   Цитата(1300SL @ 18.5.2012, 11:13) Цитата(...   18.5.2012, 9:43
- - 1300SL   а направляйки разворачивать то надо, размер не под...   18.5.2012, 9:47
|- - filipp   Цитата(1300SL @ 18.5.2012, 13:47) а напра...   18.5.2012, 10:08
|- - oledg   Цитата(filipp @ 18.5.2012, 11:08) Цитата(...   19.5.2012, 3:03
|- - filipp   Цитата(oledg @ 19.5.2012, 7:03) Цитата(fi...   20.5.2012, 15:23
|- - oledg   Цитата(filipp @ 20.5.2012, 16:23) башка ...   21.5.2012, 1:03
|- - filipp   Максимальный размер клапана 8.000 мм если разверну...   21.5.2012, 6:52
|- - oledg   Цитата(filipp @ 21.5.2012, 7:52) Максимал...   24.5.2012, 3:20
- - MPAK   filipp благодарю, проверим не попадает ли охлаждай...   18.5.2012, 15:23
|- - filipp   Цитата(MPAK @ 18.5.2012, 19:23) filipp бл...   18.5.2012, 15:28
|- - MPAK   Цитата(filipp @ 18.5.2012, 17:28) Цитата(...   18.5.2012, 15:31
|- - filipp   Цитата(MPAK @ 18.5.2012, 19:31) Цитата(fi...   18.5.2012, 15:41
|- - MPAK   Цитата(filipp @ 18.5.2012, 17:41) Цитата(...   18.5.2012, 15:49
|- - filipp   Себе менял 4000, 8000 было "петро-канада...   18.5.2012, 15:59
|- - MPAK   Цитата(filipp @ 18.5.2012, 17:59) Себе ме...   19.5.2012, 11:50
- - 1300SL   ага, нутромерами пока не обзавелся (((   21.5.2012, 3:20
- - roman leonidovi   я в ГЦБ направляющие менял,их главное не перепутат...   25.5.2012, 10:49
- - 1300SL   ну что же повезло, или двигатель после первого пус...   25.5.2012, 11:04
- - roman leonidovi   если зазор нормально выбран то клапана не могут кл...   25.5.2012, 11:28
- - Restriktor   Цитата(vova.tararuev @ 6.5.2012, 0:57) Вс...   19.7.2012, 14:45
- - fragnatyc   Ребят всем привет!Случился парадокс.Машина про...   26.7.2012, 16:47
|- - payalnikk   Цитата(fragnatyc @ 26.7.2012, 16:47) ...л...   26.7.2012, 17:00
|- - fragnatyc   Цитата(payalnikk @ 26.7.2012, 19:00) Цита...   26.7.2012, 17:38
|- - payalnikk   Цитата(fragnatyc @ 26.7.2012, 17:38) ...п...   26.7.2012, 17:44
|- - fragnatyc   Цитата(payalnikk @ 26.7.2012, 19:44) Цита...   26.7.2012, 18:08
|- - payalnikk   Цитата(fragnatyc @ 26.7.2012, 18:08) суха...   26.7.2012, 18:13
- - Картошка   Народ спасайте.....прочитал пост но ничего для себ...   8.1.2013, 23:50
- - Ролакс   сметана не страшна,через одного щас такое   8.1.2013, 23:56
|- - Картошка   Цитата(Ролакс @ 9.1.2013, 0:56) сметана н...   9.1.2013, 0:53
- - Роман Петрович   Конденсат в картере , вот и налёт на крышке . А пу...   9.1.2013, 1:06
|- - Картошка   Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2013, 2:06) К...   9.1.2013, 1:16
- - Apocalypsyse   была такая тема. Тоже как то раз пробку масло зали...   9.1.2013, 4:18
|- - Картошка   Цитата(Apocalypsyse @ 9.1.2013, 5:18) был...   9.1.2013, 4:24
|- - Apocalypsyse   Цитата(Картошка @ 9.1.2013, 5:24) Цитата(...   9.1.2013, 4:44
- - Картошка   Так кто нибудь в курсе что может быть?????   9.1.2013, 16:10
|- - Lyzhenkov   Цитата(Картошка @ 9.1.2013, 18:10) Так кт...   9.1.2013, 16:16
- - Ролакс   да написалиж сметана это неплохо вернее нестраш...   9.1.2013, 16:16
- - Картошка   спс что успокоили)))) УРА!!!!сегод...   10.1.2013, 13:58
|- - Knjaz   Цитата(Картошка @ 10.1.2013, 13:58) спс ч...   10.1.2013, 17:29
- - klevester   Вот вот,верно сказано.То снова придется тебе двига...   11.1.2013, 3:11
- - Картошка   Блин, как-будто бы бабка отшептала)))))пропала сме...   15.1.2013, 21:53
- - Talos   кстати про сметану был очень удивлен когда хотел к...   17.1.2013, 14:33
|- - Apocalypsyse   Цитата(Talos @ 17.1.2013, 15:33) кстати п...   27.1.2013, 11:41
- - Картошка   народ вопрос.......у знакомого погнало через сапун...   24.1.2013, 18:10
|- - payalnikk   Цитата(Картошка @ 24.1.2013, 17:10) ... в...   24.1.2013, 18:34
|- - Картошка   Цитата(payalnikk @ 24.1.2013, 19:34) Цита...   25.1.2013, 17:55
- - payalnikk   Тогда сюда или сюда   25.1.2013, 18:05
- - Sarmat1997   Здравствуйте,появилось масло со стороны карбюратор...   7.2.2021, 0:22
- - Route_66   Может. Крышка плохо прижата, или прокладка криво л...   7.2.2021, 3:08
- - 1300SL   Sarmat1997 добавление фото, облегчает постановку ...   7.2.2021, 7:13
- - ИванычЪ   Цитата(Sarmat1997 @ 6.2.2021, 23:22) Здра...   7.2.2021, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 6:12
