> Сзади что-то трёт, ших ших ших
SoundSpeed
сообщение 18.1.2013, 0:57
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51112
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Ребят столкнулся с проблемой. На первой передаче отчётливо слышно при разгоне как сзади что-то делает ших ших ших ших ших. И чем больше скорость тем громче звук. На 2,3,4,5 это не слышно, только на первой. Проверил масло в редукторе и заодно в коробке(а вдруг) везде всё есть. Что это может быть???
Подшипники насколько я знаю гудят.
Сообщение отредактировал SoundSpeed - 18.1.2013, 0:59
сообщение 23.1.2013, 11:05
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Так значит надо поднять машину и покрутить задние колеса., если будет "ших-ших", точняк полуося, как пробег сейчас?
- SoundSpeed   Сзади что-то трёт   18.1.2013, 0:57
- - maloi2012   Цитата(SoundSpeed @ 18.1.2013, 1:57) Ребя...   18.1.2013, 1:15
- - SoundSpeed   Трётся. То есть еду на первой передаче 1,5к оборот...   18.1.2013, 1:33
|- - maloi2012   Цитата(SoundSpeed @ 18.1.2013, 2:33) Трёт...   18.1.2013, 1:50
- - Kedr   Возможно подшипники полуосей. Надо вывешивать и кр...   18.1.2013, 7:45
- - Wirz   ни каких операций с ручником не проводил недавно? ...   18.1.2013, 8:45
- - SoundSpeed   Скрежет ШИХ ШИХ ШИХ. Не ЖЖЖЖИХ ЖИХ ЖИХ а именно ШИ...   19.1.2013, 0:30
|- - Kedr   Цитата(SoundSpeed @ 19.1.2013, 2:30) Скре...   19.1.2013, 3:10
- - SoundSpeed   Оуу. слушай, а если взять полуоси в сборе(они с по...   19.1.2013, 16:17
- - Роман Петрович   Менять ни какого гемора нет . Ты вывеси по очереди...   19.1.2013, 17:08
- - varvar-s   частота звука соответствует вращению колеса...? ил...   19.1.2013, 17:30
- - taxi281   Не примите за юмор. У одного нашего водителя после...   21.1.2013, 10:46
|- - segeta69   Цитата(taxi281 @ 21.1.2013, 11:46) Не при...   22.1.2013, 20:40
- - maloi2012   я ж тоже описывал это,проблема таилась в крестовин...   21.1.2013, 16:36
- - Kedr   Так значит надо поднять машину и покрутить задние ...   23.1.2013, 11:05
- - SoundSpeed   пробег 93к родной.   26.1.2013, 20:50
- - Ролакс   ну что там,закрывать тему?   26.1.2013, 21:04
- - Роман Кировоград   думаю уже все протерло что можно?   26.1.2013, 21:06
- - aspirine   не не , не надо закрывать! у меня тоже такая б...   6.2.2013, 15:52
|- - Michael_Mira   Цитата(aspirine @ 6.2.2013, 14:52) ЗЗЫ ко...   19.3.2013, 14:55
|- - donelly   я так вычислял. Вываживал машину на колодки (зад),...   19.3.2013, 16:06
- - artem4eg   ухахах "ших ших ших"   6.2.2013, 19:26
- - Knjaz   Может к резине что то пристало, тоже шоркать может...   6.2.2013, 20:04
- - aspirine   у меня эта беда давно 3-4 года, вчера пришел к выв...   7.2.2013, 8:29
- - aspirine   был в гараже просмотрел всю карданную передачу, вс...   12.2.2013, 10:59
- - aspirine   вчера отвез красотку к ребятам которые редуктора р...   14.2.2013, 8:12
|- - donelly   Цитата(aspirine @ 14.2.2013, 8:12) вчера ...   19.3.2013, 10:29
|- - Michael_Mira   Цитата(donelly @ 19.3.2013, 9:29) У меня ...   19.3.2013, 11:06
|- - donelly   Цитата(Michael_Mira @ 19.3.2013, 11:06) В...   19.3.2013, 12:07
- - Крымский   при разгоне/троганье стал появляться такой металли...   23.3.2013, 16:07
|- - Роман Петрович   Цитатапри разгоне/троганье стал появляться такой м...   23.3.2013, 20:29
|- - Michael_Mira   Цитата(Крымский @ 23.3.2013, 15:07) Да и ...   25.3.2013, 10:40
|- - Крымский   Цитата(Крымский @ 23.3.2013, 17:07) при р...   30.5.2013, 20:34
- - yrikk   была такая байда- тоже шоргало/стукало сзади. при ...   23.3.2013, 20:13
- - Роман Кировоград   может колесные болты достают до планок тормозных?   23.3.2013, 20:33
- - Крымский   ЦитатаВ такт вращения колёс или кардана скрежет , ...   23.3.2013, 23:09
- - SoundSpeed   Ребят как я понял уже потом это выжимной, который ...   25.3.2013, 10:35
- - ZloY   А что выжимной разве сзади слышно?   1.4.2013, 16:05
- - Счастливчик   у меня тормозная колодка стояла криво и поэтому ба...   2.6.2013, 22:10
- - FTS   Извиняюсь заранее. Незнаю в какую тему написать. П...   3.6.2013, 11:45
|- - Господин поручик   Цитата(FTS @ 3.6.2013, 12:45) , при движе...   4.6.2013, 12:00
- - Роман Кировоград   FTS при этом шелесте педаль тормоза прижми плавно,...   3.6.2013, 13:24
- - FTS   ок. попробую, т.е если шелест уйдёт, то получается...   3.6.2013, 16:15
- - Роман Кировоград   то получается надо снимать и смотреть че там...   3.6.2013, 16:48
- - FTS   При нажатии на педаль тормоза шелест не уходит, мо...   4.6.2013, 8:23
- - 1300SL   подвесной то сзади, а шелест у тебя говоришь спере...   4.6.2013, 8:27
|- - FTS   Когда колёса вывешены такого звука нет =( т.е шум...   4.6.2013, 9:05
|- - Господин поручик   Цитата(FTS @ 4.6.2013, 10:05) Когда колёс...   4.6.2013, 10:07
- - 1300SL   задние вывешиваешь-крутишь-шум есть?   4.6.2013, 9:34
- - FTS   неа, шелест строго впереди....   4.6.2013, 9:44
- - 1300SL   ага, скорей всего подшипники...   4.6.2013, 10:25
- - FTS   =( После замены ступиц в сборе, звук не исчез, ...   4.6.2013, 10:53
|- - Господин поручик   Цитата(FTS @ 4.6.2013, 11:53) =( После за...   4.6.2013, 11:43
- - Господин поручик   подшипник первичного вала шумит от оборотов двигат...   4.6.2013, 11:07
- - FTS   на поворотах с шелестом без изменений, на заглушен...   4.6.2013, 11:17
- - Господин поручик   вторичный вал...сообразно скорости, кстати.   4.6.2013, 11:22
|- - FTS   задний подшипник вторичного вала получается чтоли....   4.6.2013, 11:33
- - FTS   литола пихали при мне не жалея, мне может кажется ...   4.6.2013, 11:46
- - Господин поручик   Шелестит только в движении? А с выжатым сцеплением...   4.6.2013, 11:48
- - FTS   шелест только в движении, независимо от педали сце...   4.6.2013, 11:54
- - FTS   ок!!!!! спасибо проверю на вых...   4.6.2013, 12:16
- - Господин поручик   RE: Сзади что-то трёт   4.6.2013, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:51
