> Нормальное давление масла
Barracuda91
сообщение 13.5.2012, 15:23
Из: Сальск
Пользователь №: 39867
Цвет:Черный
Добрый день.Приобрел движок троечный после установки мигала лампочка давления масла, грешил на фильтр .После замены масла и фильтра давление масла на 4000 об. держится на 8 (по штатному прибору) мне сказали что это много и возможно забиты масляные каналы и у меня тупо может выдавить сальники...отсюда вопрос какое нормальное давление масла?на форуме ответа не нашел.заранее спасибо.
segeta69
сообщение 22.1.2013, 21:47
Из: Казахстан
Пользователь №: 76420
Цвет:светло-серый
Так с давлением теперь то что делать? Вкладыши смотрел-не царапаные. Да и механик в гараже , где на яме был взглянул, сказал, что нормальные....А кольца менял-подогрел я их разок . Патрубок на печке сорвало и 4-ую свечу закидывать маслом начало.....
Сообщение отредактировал segeta69 - 22.1.2013, 21:49
YaJAROFF
сообщение 22.1.2013, 22:12
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Тады ой. См. пост 40, писал про это...
- Barracuda91   Нормальное давление масла   13.5.2012, 15:23
- - 1300SL   max 4? потом срабатывает ред.клапан. померяйте мех...   13.5.2012, 15:35
- - RedLinE09   Давление должно быть до 4.5 (это по книжке)   13.5.2012, 23:04
- - oledg   Цитата(Barracuda91 @ 13.5.2012, 16:23) До...   14.5.2012, 2:32
|- - sedoy   Цитата(oledg @ 14.5.2012, 3:32) надо поме...   14.5.2012, 2:57
- - jeniok   Цитата(Barracuda91 @ 13.5.2012, 17:23) и ...   19.5.2012, 21:04
- - Роман Кировоград   тупо сразу выдавливает щуп если вентиляция забита.   19.5.2012, 21:21
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 19.5.2012, 22:2...   19.5.2012, 22:05
|- - oledg   Цитата(sedoy @ 19.5.2012, 23:05) Цитата(Р...   20.5.2012, 2:01
- - Pirat38rus   А какое должно быть давление на холостых оборотах?   20.5.2012, 4:59
- - 1300SL   не ниже 0,8. если будет ниже, то датчик авар.дав. ...   20.5.2012, 7:08
|- - Pirat38rus   Цитата(1300SL @ 20.5.2012, 8:08) не ниже ...   20.5.2012, 10:44
|- - oledg   Цитата(Pirat38rus @ 20.5.2012, 11:44) Про...   21.5.2012, 1:15
|- - NeonKIR   Цитата(Pirat38rus @ 20.5.2012, 12:44) Про...   18.2.2013, 8:55
|- - ua1pao   Цитата - При подборе масляного насоса следует такж...   18.2.2013, 11:32
|- - oledg   Цитата(NeonKIR @ 18.2.2013, 10:55) разве ...   19.2.2013, 1:31
|- - NeonKIR   Цитата(oledg @ 19.2.2013, 3:31) Цитата(Ne...   19.2.2013, 10:34
- - Barracuda91   ребята проблема решилась неожиданно :)Гнал действи...   20.5.2012, 10:26
- - VAZ2103/78   это не нормально, какой масло залито?   20.5.2012, 16:22
- - Pirat38rus   Цитата(VAZ2103/78 @ 20.5.2012, 17:22) это...   21.5.2012, 10:49
|- - Бишип   Цитата(Pirat38rus @ 21.5.2012, 13:49) Цит...   27.7.2012, 20:24
|- - abcorpse   Цитата(Бишип @ 27.7.2012, 21:24) У меня н...   27.7.2012, 20:48
- - igora   Жигулисты подскажите на холостых мигает лампочка?   7.8.2012, 8:54
|- - Павел Третьяков   Цитата(igora @ 7.8.2012, 9:54) Жигулисты ...   7.8.2012, 9:09
- - Lacetti   приветствую. у меня такая проблема датчик на панел...   9.8.2012, 20:15
|- - Talos   Цитата(Lacetti @ 9.8.2012, 22:15) приветс...   14.8.2012, 20:54
- - Ammendorf   У меня датчик работает также. Не заморачивался, и...   9.8.2012, 22:30
- - jeniok   Ну как бы есть два датчика давления. Один дачик по...   11.8.2012, 17:20
- - fragnatyc   Ребята подскажите мож кто сталкивался!Ситуация...   11.8.2012, 20:50
- - Ammendorf   Забить болт. Оба датчика имеют погрешность 20%, пр...   11.8.2012, 22:18
|- - fragnatyc   Цитата(Ammendorf @ 12.8.2012, 0:18) Забит...   11.8.2012, 22:20
|- - Ammendorf   Цитата(fragnatyc @ 11.8.2012, 23:20) т.е ...   11.8.2012, 23:25
- - sedoy   забивать не стоит... моргание лампы на ХХ конечно ...   12.8.2012, 1:42
- - otec72   была такая же проблема. Поменял масло на ZIC - дав...   12.8.2012, 14:15
|- - fragnatyc   Цитата(otec72 @ 12.8.2012, 16:15) была та...   12.8.2012, 22:40
|- - sedoy   Цитата(fragnatyc @ 12.8.2012, 23:40) Цита...   12.8.2012, 22:44
|- - fragnatyc   Цитата(sedoy @ 13.8.2012, 0:44) Цитата(fr...   16.8.2012, 10:03
- - Evgene   у меня обычно до 4   13.8.2012, 13:32
- - 1300SL   ото точно дурная.... на холодную говорят масло еще...   16.8.2012, 10:21
|- - fragnatyc   Цитата(1300SL @ 16.8.2012, 12:21) ото точ...   16.8.2012, 10:28
|- - Ваз21063   Газанул на холодную давление стало 3, а вот на про...   2.2.2013, 19:02
- - Talos   трям. утро сегодня выдалось прохладное и туман, ех...   16.8.2012, 16:51
- - sfinks601   у меня на холостых где то на нуле, даже чуть не до...   22.1.2013, 19:20
|- - varvar-s   Цитата(sfinks601 @ 22.1.2013, 20:20) у ме...   22.1.2013, 19:41
- - YaJAROFF   Для начала промерь давление механическим манометро...   22.1.2013, 19:45
- - segeta69   Всем здравствуйте! Двигатель-03. Была сделана ...   22.1.2013, 20:32
|- - YaJAROFF   Цитата(segeta69 @ 22.1.2013, 21:32) При п...   22.1.2013, 21:33
|- - segeta69   Цитата(segeta69 @ 22.1.2013, 21:32) Всем ...   2.2.2013, 17:43
- - segeta69   Так с давлением теперь то что делать? Вкладыши смо...   22.1.2013, 21:47
|- - YaJAROFF   Цитата(segeta69 @ 22.1.2013, 22:47) Так с...   22.1.2013, 22:12
- - segeta69   Цитата(YaJAROFF @ 22.1.2013, 23:12) Цитат...   23.1.2013, 9:41
- - YaJAROFF   /начальное давление такое высокое?/ - не держит/не...   23.1.2013, 11:27
|- - segeta69   Цитата(YaJAROFF @ 23.1.2013, 12:27) /нача...   23.1.2013, 20:22
|- - DGR   Цитата(segeta69 @ 24.1.2013, 0:22) Так да...   24.1.2013, 20:28
- - кобзев   да и лукойл в помойку, залить нормального масла.   23.1.2013, 14:32
|- - varvar-s   Цитата(кобзев @ 23.1.2013, 15:32) да и лу...   24.1.2013, 20:07
- - YaJAROFF   Меряй механическим манометром, потм паникуй   2.2.2013, 20:26
- - Apocalypsyse   У меня такой вопрос. Я завёл машину прогреваю начи...   18.2.2013, 12:26
- - YaJAROFF   Скорее неисправен датчик. Проверь механическим ман...   18.2.2013, 12:46
- - noise74   а у меня датчик постоянно на нуле, и когда газуешь...   18.2.2013, 18:07
- - Роман Кировоград   это означает что при повышении оборотов двигателя ...   18.2.2013, 18:17
- - Joker!   Привет всем! Мужики вопрос наболел, Когда на х...   9.3.2013, 2:55
|- - >BOSYAK<   Цитата(Joker! @ 9.3.2013, 4:55) Приве...   9.3.2013, 5:54
|- - YaJAROFF   Цитата(Joker! @ 9.3.2013, 3:55) Приве...   9.3.2013, 8:43
|- - Joker!   Цитата(YaJAROFF @ 9.3.2013, 18:43) Не раб...   9.3.2013, 9:32
- - Joker!   UP!   11.3.2013, 3:59
|- - Виталио 473   Цитата(Joker! @ 11.3.2013, 7:59) UP...   11.3.2013, 5:40
- - Apocalypsyse   Кто подскажет. вообщем я купил движок поставил его...   25.3.2013, 14:34
- - YaJAROFF   Меряй механическим манометром и сравнивай...   25.3.2013, 17:25
- - Apocalypsyse   Мне говорили что на жигах так всегда что по началу...   27.3.2013, 2:25
|- - Сержик   Цитата(Apocalypsyse @ 27.3.2013, 4:25) Мн...   27.3.2013, 10:57
|- - Apocalypsyse   Цитата(Сержик @ 27.3.2013, 12:57) Встреча...   27.3.2013, 12:07
- - jeniok   Есть такое, не только от жиги зависит, но и от мас...   27.3.2013, 9:06
- - jeniok   Apocalypsyse Это обычное явление, когда масло с на...   27.3.2013, 15:05
|- - Apocalypsyse   Цитата(jeniok @ 27.3.2013, 17:05) Apocaly...   27.3.2013, 15:57
|- - Olezha73   Цитата(Apocalypsyse @ 27.3.2013, 15:57) Н...   28.3.2013, 17:23
|- - Господин поручик   Цитата(Olezha73 @ 28.3.2013, 18:23) у мен...   28.3.2013, 18:22
||- - МалыШ92   подскажите что может быть,поменял масло и фильтр м...   28.3.2013, 21:56
|||- - NoTurboNoParty   Цитата(МалыШ92 @ 28.3.2013, 22:56) подска...   28.3.2013, 22:02
|||- - МалыШ92   Цитата(NoTurboNoParty @ 29.3.2013, 0:02) ...   28.3.2013, 22:30
||- - Olezha73   Цитата(Господин поручик @ 28.3.2013, 19:2...   17.4.2013, 23:18
|- - Apocalypsyse   Цитата(Olezha73 @ 28.3.2013, 19:23) сколь...   29.3.2013, 2:23
- - Ролакс   Глянь грибок,если норм,меняй фильтр на другой,не т...   28.3.2013, 22:33
|- - МалыШ92   Цитата(Ролакс @ 29.3.2013, 0:33) Глянь гр...   28.3.2013, 22:51
|- - МалыШ92   Цитата(Ролакс @ 29.3.2013, 0:33) Глянь гр...   29.3.2013, 20:15
|- - Apocalypsyse   Цитата(МалыШ92 @ 29.3.2013, 22:15) достал...   30.3.2013, 13:18
- - YaJAROFF   МалыШ92, мурзилка в помощь, а лучше в сервис.   28.3.2013, 23:10
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17159...   29.3.2013, 20:22
- - Lil'Colt   http://www.youtube.com/watch?v=7Z30mPa3PUE нормал...   30.3.2013, 18:20
- - Ролакс   цепь давление допустимое   30.3.2013, 19:05
|- - Lil'Colt   Цитата(Ролакс @ 30.3.2013, 21:05) я сег...   30.3.2013, 19:19
- - Роман Кировоград   клапана стучат, допустимо, лампа масла не загорает...   30.3.2013, 21:23
- - Apocalypsyse   Кто подскажет все знаю мою проблемку, на холодно д...   31.3.2013, 8:48
|- - Ролакс   Цитата(Apocalypsyse @ 31.3.2013, 8:48) Кт...   31.3.2013, 9:07
- - Роман Кировоград   Apocalypsyse, никаких присадок, если не хочешь уби...   31.3.2013, 9:46
|- - Apocalypsyse   Цитата(Роман Кировоград @ 31.3.2013, 11:4...   31.3.2013, 10:34
|- - Ролакс   Цитата(Apocalypsyse @ 31.3.2013, 10:34) Р...   31.3.2013, 14:58
- - Роман Кировоград   если лампа давления не мигает на горячую не загора...   31.3.2013, 12:06
|- - Apocalypsyse   Цитата(Роман Кировоград @ 31.3.2013, 14:0...   1.4.2013, 5:37
- - Роман Кировоград   отпишешся о результате.   1.4.2013, 9:30
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:50
