12.1.2013, 21:15
Архангльские Мы ;) Vol. 2.0, Hyundai Accent 1.5 DOHC 16V Стартовый топик находится в стадии оформления* Тип кузова Седан Тип привода Передний Тип топлива АИ-92 Система питания Распределенный впрыск топлива Система выпуска и нейтрализации отработанных газов Два глушителя, два нейтрализатора отработавших газов На смену шестерке пришел Hyundai Accent 2007 г.в. Двигатель 1,5л, двухраспредвальный 16 клапанник DOHC. C комплектацией я пока не разобрался точно =) В ПТС написано что машина комплектации MT02, но в инете нигде не нашел точных букв на счет той или иной комплектации. В моей есть - меканическая 5 КПП, 4 ЭСП с доводчиками, регулирующаяся в вертикальной плоскости рулевая колонка, АБС, подушка безопасности водителя, подогрев заднего стекла и боковых зеркал, электропривод зеркал, кондиционер, электрокорректор фар. Может чего еще забыл =)) Вроде все есть =))) А, еще сига с автозапуском Шерхан. И пробег - открыли 101-ю тыщщу км. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() C машиной шла резина зимняя на литых дисках хюндая, не помню правда какая =)) И летняя на заводских штампах + хюндаевские колпаки. Масло в двигле синтетика. Движка кушает масло - такие уж движки, как у бмв =))) Где то через 1,5 недели после покупки мы рванули в Ярославль (2-7 января). Всего накатали 2381 км. Если брать вообще весь километраж ( из них 2000км по трассе) расход вышел 8,8 литра/100км. Из неприятностей что были - на обратном пути замерзла ярославская незамерзайка. Ну я никак не думал что в Вельске, который является южной столицей Архангельской области бабахнет -22С, против -3 в Ярике и -7 в Архе. Скорость 120-130 довершила дело и мы ехали с грязным замерзшим стеклом =)) И еще один неприятный момент - когда до дома оставалось 200 км, остановились перекусить и выпить кофе. И как же хорошо что мы это сделали! Выхожу из машины, а на автозапуске она еще чутка работает после закрытия двери - и слышу что двиг стучит, открыли капот - по звуку стук гидрика. Я проверять масло - а оно на конце щупа! Упустил мать его за ногу!! Друг на опеле (2-я из 3-х машин кортежа Архангельск-Ярик-Ярхангельск) дал опелевской синтетики, движка поработал на хх и стук гидрика утих. Вот тогда я не на шутку обрадовался - ибо за 200 км услышать стук двига своей новой машины было не айс =))) А так все прошло сладко да гладко, дорога конечно тяжелая, но я думал что будет хуже. ;) А еще при покупке был ряд косячков - не горели лампы в габаритах, в крутилках печки (сейчас все починено). По сей день - не работает подсветка 1/2 спидометра, тоже надо лампы менять. Слабый ручник - надо подтянуть трос. Надо долить антифриза - на минимуме. Был сломан основной пейджер сиги - куплен новый. Не горел повторитель стопсигнала - заменена лампа. Есть царапины на заднем бампере и блямба из отслоившейся краски на том же заднем бампере. Ну и сколы краски на капоте до грунта, но без этого машина не машина. И еще косяк - болезнь акцентов - с датчиком указателя топлива. Показывает либо полный бак либо пустой (стерлись дорожки на самом датчике в бензобаке). Ну вроде и все, для опытного жигулиста это все шляпа =)))) Вообщем пишите вопросы, а то столько мыслей в голове - все не вспомню =)) Опережая ваши вопросы - разница с шестеркой есть и довольно большая =)) Едется тише, ниже посадка, сиденья удобнее, едется быстрее и разгоняется тоже. Непривычно до сих пор - ручка КПП, уж больно она далеко смещена назад, когда включаешь вторую передачу - локоть прямо между узких сидений акцента получается =)) В остальном машина мне нравится полностью =) Кстати думал что буду все цеплять бампером - ан не так, на машине стоят проставки под пружины - ни в гаражах ни на понтоне (где больше всего боялся) не цепляет. Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 18.1.2013, 10:52 |
19.1.2013, 16:59
Сегодня успешно были заменены ДУТ (датчик уровня топлива), фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки топлива.
Сначала пришлось попотеть чтобы открыть ворота гаража - дело в том что в этом году выморозило землю и она поднялась эдаким горбом перед воротами, не позволяя открыть их даже наполовину. Думал что смогу отбить землю, но этот процесс оказался очень трудоемким, так что спустя час работы я забил на это дело. Поставил машину напротив своих ворот и начал манипуляции по доставанию топливного модуля. Бензобак находится под под полом (под задним сидением), корейцы все продумали и сделали в полу лючек для доступа к топливному модулю без сняти бака, молодцы =))) Пришлось и поплеваться, и поругаться, но дело сделано. У старого ДУТа были практически протерты дорожки в среднем диапазоне работы, то что был заказан новый - было правильной идеей. Фильтр грубой очистки тоже очень просился к замене, ну а тонкой очистки мне кажется и подавно. Пока что придется поездить без заднего сидения пару дней - лючок садится не герметик, чтобы герментос встал и не запачкал сидушку. И еще минус - пахнет бензом в салоне. Но пахнет потому - что хоть я и спустил давление в магитрали, но часть бензина все таки пролилась при снятии шлангов=)) После обратного инстала все было проверено, двиг работает, подтеков нету - значит все гуд. И после этого уже поставил лючок обратно. В мануале написано что при необходимости можно чистить фильтр грубой очистки кисточкой, ну ну =)))) Там все ячейки были будто зацементированы =)) Кликабельные фото: ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 19.1.2013, 17:01 |
19.1.2013, 17:32
19.1.2013, 17:33
Бензобак находится под под полом (под задним сидением), корейцы все продумали и сделали в полу лючек для доступа к топливному модулю без сняти бака, молодцы =))) Так практически у всех авто,так что все молодцы!)) на моей не так, насос подвесной))) |
19.1.2013, 17:36
Павел Третьяков Архангельские Мы ;) Vol. 2.0 12.1.2013, 21:15
Kedr Поздравления! Как первые ощущения? 12.1.2013, 21:19
Господин поручик Цитатамашина мне нравится полностью =)
Рад за тебя... 12.1.2013, 21:23
Павел Третьяков Цитата(Kedr @ 12.1.2013, 22:19) Поздравле... 12.1.2013, 21:30
varvar-s Цитата(Павел Третьяков @ 12.1.2013, 22:30... 14.1.2013, 11:25
кобзев Поздравляю!! 12.1.2013, 21:31
Ролакс Цитата(Павел Третьяков @ 12.1.2013, 20:15... 12.1.2013, 21:31
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 12.1.2013, 22:31) Учитесь... 12.1.2013, 21:50
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 12.1.2013, 20:5... 12.1.2013, 21:54
Господин поручик Цитатабк в помине нету =))
нипонял...а эти цифры о... 12.1.2013, 21:35
Павел Третьяков Цитата(Господин поручик @ 12.1.2013, 22:3... 12.1.2013, 21:41
Павел Третьяков Еще кстати очень интересно реализован механизм ГРМ... 12.1.2013, 21:53
кобзев сколько же она масла берёт? 12.1.2013, 21:58
Павел Третьяков Цитата(кобзев @ 12.1.2013, 22:58) сколько... 12.1.2013, 22:01
кобзев Цитата(Павел Третьяков @ 12.1.2013, 21:01... 12.1.2013, 22:03
STIK поздравляю Паша. Скока она масла ест? Почему увере... 12.1.2013, 21:59
кобзев Как на КПП ходы рычага?
Цитата(STIK @ 12.1.2... 12.1.2013, 22:00
Господин поручик А ! Пока не забыл- при 100км/ч сколько оборото... 12.1.2013, 22:04
Павел Третьяков Цитата(кобзев @ 12.1.2013, 23:03) Ясно, н... 12.1.2013, 22:07
Kedr Почему выбор пал именно на бэу Accent? 12.1.2013, 22:26
кобзев Я кста вижу частенько Киа Рио, обнавлённый,капец м... 12.1.2013, 22:28
STIK ужасть! Это получается норма, если она от заме... 12.1.2013, 22:44
Господин поручик Цитата(STIK @ 12.1.2013, 23:44) ужасть... 12.1.2013, 22:52
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 12.1.2013, 21:5... 12.1.2013, 22:53
1300SL Поздравляю с новым т.с. !
Вопрос по старой тем... 12.1.2013, 22:51
1300SL +1 Да так удобнее, и за лазить под нее не надо -пр... 12.1.2013, 22:59
oledg поздравляю Паша с новым авто зеленых светофоров те... 13.1.2013, 2:25
IGORYAN Хрена се 5 литров масла хавать норма.Если еще доро... 13.1.2013, 13:10
Ролакс В этом случае очень полезен был бы датчик уровня м... 13.1.2013, 13:13
IGORYAN Цитата(Ролакс @ 13.1.2013, 14:13) а вобще... 13.1.2013, 13:15
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 13.1.2013, 14:13) В этом ... 13.1.2013, 13:58
vad_ik У брата такой Акцент, 2005 года. Пробег около 230т... 13.1.2013, 13:46
кобзев Да Паша видимо что то не так понял, ну или мы не т... 13.1.2013, 13:54
Павел Третьяков С маслом буду разбираться. За флешкой так на работ... 13.1.2013, 16:42
Господин поручик Цитата(Павел Третьяков @ 13.1.2013, 17:42... 13.1.2013, 16:45
OPTIMUS PRIME Поздравляю!Удачной експлуатацыи 13.1.2013, 16:46
Павел Третьяков Цитата(Господин поручик @ 13.1.2013, 17:4... 13.1.2013, 16:47
Ролакс Если нигде не бежит визуально,мандавошки значит уж... 13.1.2013, 17:29
Павел Третьяков Обновил первый пост ;)
Двиг грязный, не обессутьте... 14.1.2013, 10:49
Ролакс Ага,так и просится на мойку)
кстати фоты грузи тут... 14.1.2013, 10:52
Павел Третьяков Цитата(Ролакс @ 14.1.2013, 11:52) Ага,так... 14.1.2013, 10:57
Ролакс А там нету снизу какой то лыжи или защиты?
кожаный... 14.1.2013, 11:01
IGORYAN Меня поражает на акцентах размер радиатора,он как ... 14.1.2013, 11:17
Павел Третьяков Цитата(Ролакс @ 14.1.2013, 12:01) А там н... 14.1.2013, 12:04
IGORYAN Цитата(Павел Третьяков @ 14.1.2013, 13:04... 14.1.2013, 12:37
Господин поручик Цитата(Павел Третьяков @ 14.1.2013, 13:04... 16.1.2013, 21:42
Павел Третьяков Цитата(Господин поручик @ 16.1.2013, 22:4... 18.1.2013, 9:02
кобзев Цитатаехать по обочине/дороге.
Эт наверное с газом... 14.1.2013, 12:06
Павел Третьяков Цитата(кобзев @ 14.1.2013, 13:06) Цитатае... 14.1.2013, 12:11
varvar-s Цитата(кобзев @ 14.1.2013, 13:06) Цитатае... 14.1.2013, 12:44
кобзев С такой же привычкой боролся пару месяцев!... 14.1.2013, 12:15
кобзев ну так 2 скорости на карсоне, плюс хорошая шумка п... 14.1.2013, 12:41
Павел Третьяков Цитата(IGORYAN @ 14.1.2013, 13:37) По ход... 14.1.2013, 13:03
IGORYAN Цитата(Павел Третьяков @ 14.1.2013, 14:03... 14.1.2013, 13:06
varvar-s Цитата(Павел Третьяков @ 14.1.2013, 14:03... 14.1.2013, 14:06
Павел Третьяков Так как я не знаю и прошлый хозяин тоже - какие те... 14.1.2013, 19:29
varvar-s Цитата(Павел Третьяков @ 14.1.2013, 20:29... 14.1.2013, 19:44
vad_ik Акцент в целом очень неплохая машинка, поздравляю ... 14.1.2013, 19:46
Роман Кировоград Привет Паша. Надеюсь можно уже не боясь и на море ... 18.1.2013, 10:09
Павел Третьяков Цитата(Роман Кировоград @ 18.1.2013, 11:0... 18.1.2013, 10:38
varvar-s Цитата(Павел Третьяков @ 18.1.2013, 11:38... 18.1.2013, 11:00
кобзев Цитата(IGORYAN @ 19.1.2013, 16:36) Цитата... 19.1.2013, 17:40
кобзев Ух ты фильтр забит сильно.Не уверен, я порекомендо... 19.1.2013, 17:31
Павел Третьяков Цитата(кобзев @ 19.1.2013, 18:31) Ух ты ф... 19.1.2013, 21:05
Павел Третьяков Сидушка была водружена на место.
Масло ГУР и анти... 21.1.2013, 8:46
IGORYAN Масло в ГУРе просто долил? 21.1.2013, 10:27
Павел Третьяков Цитата(IGORYAN @ 21.1.2013, 11:27) Масло ... 21.1.2013, 13:36
IGORYAN Цитата(Павел Третьяков @ 21.1.2013, 14:36... 21.1.2013, 13:51
кобзев ну типо прокачать нужна, чи шось такэ.Я ещё не дол... 21.1.2013, 13:52
Павел Третьяков Цитата(IGORYAN @ 21.1.2013, 14:51) Цитата... 21.1.2013, 14:00
IGORYAN Цитата(Павел Третьяков @ 21.1.2013, 15:00... 21.1.2013, 14:25
Павел Третьяков Тег для поиска:
Замена салонного фильтра - 100700 ... 25.1.2013, 9:03
Mike Indigo Опа, Далбелло делает и мужские боты??? Спецом не и... 25.1.2013, 9:43
Павел Третьяков Цитата(Mike Indigo @ 25.1.2013, 10:43) Оп... 25.1.2013, 9:52
Mike Indigo Цитата(Павел Третьяков @ 25.1.2013, 11:52... 25.1.2013, 10:42
susskijj Паша, Дружище, извини, со своей капиталкой даже не... 25.1.2013, 10:04
Замена воздушного фильтра - 100900... 27.1.2013, 21:41
Роман Петрович Паш а ты инструкцию от сиги читал ? Там дофига вся... 27.1.2013, 21:44
Павел Третьяков Цитата(Роман Петрович @ 27.1.2013, 22:44)... 27.1.2013, 21:49
кобзев Привет Паша.Ох как намучился новый хозяин шамайки ... 27.1.2013, 21:48
Роман Петрович Паш я в сиге не силён но сосед по гаражу на 07 уби... 27.1.2013, 21:54
dikobrazzoff Эээм... Паша, нафига те это? Обычно так работает т... 27.1.2013, 22:24
Ivanush 559 Паша привет! Поздравляю!!! Да маши... 28.1.2013, 0:55
Павел Третьяков Цитата(dikobrazzoff @ 27.1.2013, 23:24) Э... 28.1.2013, 8:11
susskijj реле блокировки есть на всех сигах, даже супер ста... 28.1.2013, 16:21
dikobrazzoff Есть то оно есть. Если его нет, то ещё проще - маш... 28.1.2013, 18:06
Павел Третьяков Воуу =)) Спопэшки =))) Не, я ничего убирать не хоч... 29.1.2013, 10:39
dikobrazzoff Я тож глянул, у А-шки нет ни Pit-Stop`а ни пос... 29.1.2013, 14:16
Павел Третьяков Цитата(dikobrazzoff @ 29.1.2013, 15:16) Я... 29.1.2013, 16:14
payalnikk Цитата(Павел Третьяков @ 29.1.2013, 15:14... 30.1.2013, 14:40
Павел Третьяков Цитата(payalnikk @ 30.1.2013, 15:40) Цита... 30.1.2013, 17:00
payalnikk Цитата(Павел Третьяков @ 30.1.2013, 16:00... 30.1.2013, 17:04
dikobrazzoff Цитата(Павел Третьяков @ 30.1.2013, 18:00... 30.1.2013, 19:55
dikobrazzoff Да вот в одном месте написано что есть (описание),... 29.1.2013, 17:49
STIK У меня стоит сига простенькая, томагавк, без автоз... 30.1.2013, 14:12
Павел Третьяков Вчера отрегулировал по высоте головной свет правой... 31.1.2013, 9:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:06 |
