20.3.2009, 23:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 16.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10995 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
народ подскажите.какой объем можно снять с нивовского блока.какие варианты,какие комплектующие?
18.1.2013, 18:03
См тут
К/валы размеры стандарт, -0,25; -0,5; -0,75; (-1,0; -1,25) |
19.1.2013, 6:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
См тут К/валы размеры стандарт, -0,25; -0,5; -0,75; (-1,0; -1,25) А пойдёт ли на нивовский бок цилиндров ГБЦ ваз 21011? просто на гбц ваз 21011 там же под родной блок расточены типо гильзы где клапана стоят. а если нивовский ставить то головка мне кажется не пойдёт. |
Лехин Нивовский блок 20.3.2009, 23:18
srg_a объем 1,7-2,0 геометрии 82х80 82х84 82х88 82х90 8... 21.3.2009, 9:11
Лехин Цитата(srg_a @ 21.3.2009, 8:11) объем 1,7... 22.3.2009, 23:13
TourerV http://www.kartuning.ru/shop/index.php?productID=8... 22.3.2009, 23:18
дима44 извините за глупый вопрос, я чё-то немогу понять. ... 16.4.2009, 16:23
tuner без,как родной 16.4.2009, 20:36
zid2106 у двигателя 1,7 82х80 и 1,8 82х84 блоки цилиндров ... 19.4.2009, 17:45
tuner разные 21213 и 2130 19.4.2009, 18:08
zid2106 значит не годиться, высота блоков разные? 19.4.2009, 19:12
tuner что именно не годится?
высота разная 19.4.2009, 19:34
zid2106 практически все, от колена до трамблера) 19.4.2009, 20:51
Mad_Doc Теоретически, 2130 блок выше на 2 мм, чем 21213/21... 23.4.2009, 0:41
zhenya5662 подскажите купил движок номер 2121 - дальше собств... 16.5.2009, 18:43
tuner там и так поршня на 82 стоят 17.5.2009, 0:16
zhenya5662 Цитата(tuner @ 17.5.2009, 4:16) там и так... 17.5.2009, 8:36
Mad_Doc Цитата(zhenya5662 @ 17.5.2009, 8:36) у ме... 18.5.2009, 21:57
zhenya5662 [/quote]
Не парься, я на таком же блоке новый двиг... 20.5.2009, 8:53
tuner zhenya5662
я думал идет речь про 21213
а про 2121 ... 18.5.2009, 21:16
Apocalypsyse Всем доброго времени суток форумчане. Недавно заме... 18.1.2013, 12:42
IGORYAN Все классические и в том числе нивские движки вста... 18.1.2013, 12:51
Apocalypsyse Цитата(IGORYAN @ 18.1.2013, 13:51) Все кл... 18.1.2013, 13:00
varvar-s Цитата(Apocalypsyse @ 18.1.2013, 14:00) -... 18.1.2013, 13:21
Apocalypsyse знаю то что гильзы начинаются с 80мм и 1 ремонт ра... 18.1.2013, 13:56
YaJAROFF А прочитать выше ссылку религия не позволяет?
... 19.1.2013, 9:09
Виталио 473 это с каких интересно пор нивоблок имеет геометрию... 19.1.2013, 9:34
Apocalypsyse Цитата(Виталио 473 @ 19.1.2013, 10:34) эт... 19.1.2013, 10:35
IGORYAN Apocalypsyse,ты или не понимаешь или не хочешь пон... 19.1.2013, 10:57
Виталио 473 у каждого блока 2 ремонтных размера...у нивоблока ... 19.1.2013, 10:58
IGORYAN ЖМИ СЮДА,ЗДЕСЬ С КАРТИНКАМИ!! 19.1.2013, 11:03
Leoton У меня стоит нивовский двигатель 21213 1,7л с коро... 23.1.2013, 14:14
Жека 21063 форумчане привет!хочу собрать двигатель от нив... 23.1.2013, 18:55
Виталио 473 Цитата(Жека 21063 @ 23.1.2013, 22:55) фор... 24.1.2013, 6:40
Жека 21063 двигатель будет собираться с новья,и хочу не сток ... 24.1.2013, 15:32
CRV У меня почему то бошка копеешная не выдержала, 3 м... 29.1.2013, 10:28
bigbo103 Парни я совсем еще зеленый так что не ругаем если ... 4.3.2013, 20:01
Виталио 473 смотря что ты хочешь получить от движка.... 5.3.2013, 16:00
bigbo103 Ну так сказать Надежный двигатель Для города,но чт... 5.3.2013, 22:30
Виталио 473 Цитата(bigbo103 @ 6.3.2013, 2:30) Ну так ... 6.3.2013, 4:21
Вазульский Цитата(Виталио 473 @ 6.3.2013, 5:21) объе... 6.3.2013, 11:30
Виталио 473 Цитата(Вазульский @ 6.3.2013, 15:30) а ка... 6.3.2013, 12:06
Вазульский Цитата(Виталио 473 @ 6.3.2013, 13:06) че ... 6.3.2013, 12:10
Виталио 473 Цитата(Вазульский @ 6.3.2013, 16:10) втор... 6.3.2013, 15:17
bigbo103 Цитата(Виталио 473 @ 6.3.2013, 6:21) объе... 6.3.2013, 21:00
Hapl_st номера сейчас не проверяют, так можно поставить 15.8.2013, 9:57
lavr06 номера нет, а модель да! должна быть таже моде... 15.8.2013, 19:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 21:06 |
