> Замена прокладки поддона двигателя, Подводные камни
Palex300182
сообщение 19.3.2009, 7:50
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем времени суток ! Подошло время замены прокладки поддона двигателя. Кто менял, какие подводные камни? Обязательно ли приподнимать двигатель ? Гаража у меня нет, есть бокс у друга с подъемником, который свободен раз в неделю. Вот и думаю проще сделать самому или отогнать в сервис ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.3.2009, 7:50
Apocalypsyse
сообщение 15.1.2013, 11:42
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Покапался сёдня в гараже убил много времени конечно чтоб снять поддон, поддомкратил всё на максимум двиг вверх дал, вообщем снял картер там столько остатков разъеденой прокладки поддона было что масло как каша. Завтра пойду куплю герметику и керосину отмою поддон поставлю прокладку привяжу её на герметик посажу, и закручу в блок. Потом заменю прокладки лобовины и всё будет огонь.)
- Palex300182   Замена прокладки поддона двигателя   19.3.2009, 7:50
- - Господин поручик   Меняли на сервисе. Движок поддомкрачивали, а то п...   19.3.2009, 9:08
- - Palex300182   В общем и целом делаю вывод, что менять проще на с...   22.3.2009, 12:23
|- - Palex300182   Цитата(Palex300182 @ 22.3.2009, 16:23) В ...   11.4.2009, 17:17
- - kazumi   Ну проще конечно на СТО но вот бывает такое, что е...   23.3.2009, 15:14
- - илья262   kazumi, позвольте спросить, каким образом поддомкр...   28.3.2009, 23:15
- - tuner   поддомкратить под картер сцепления и открутить 2 п...   28.3.2009, 23:34
- - slavon   я откручивал две подушки , потом ставил домкрат по...   29.3.2009, 21:11
- - Mikluhaaa   Цитата(Palex300182 @ 19.3.2009, 7:50) Доб...   8.4.2009, 11:48
- - dr0n   Цитата(Palex300182 @ 19.3.2009, 8:50) Доб...   8.4.2009, 17:44
- - SuPRaM   друзья водители!!! проблема заключаетс...   1.6.2009, 12:16
|- - prosto   Цитата(SuPRaM @ 1.6.2009, 13:16) друзья в...   1.6.2009, 12:48
- - scors   сегодня открутил все 19 болтов на поддоне, и понял...   28.9.2009, 19:13
- - stac13   Снимать не обязательно, а откручивать обязательно....   28.9.2009, 20:51
- - Sam-navigator   Цитата(stac13 @ 28.9.2009, 21:51) Снимать...   28.9.2009, 20:58
|- - 21063   Цитата(Sam-navigator @ 28.9.2009, 21...   29.9.2009, 10:41
- - VantYs   ДОБРЫЙ ДЕНЬ мне надо заменить масленный насос на...   19.10.2009, 18:14
|- - INVICTUS   Цитата(VantYs @ 19.10.2009, 19:14) ДОБРЫЙ...   19.10.2009, 20:48
|- - ромарио   Цитата(INVICTUS @ 19.10.2009, 21:48) Цита...   19.10.2009, 20:51
- - Dr.R   Парни, я уж два раза менял прокладку эту, всё равн...   14.11.2009, 7:33
|- - stac13   Цитата(Dr.R @ 14.11.2009, 7:33) Парни, я ...   14.11.2009, 14:54
- - stimul   вобщем поменял я прокладку поддона начинаю опускат...   20.1.2010, 15:53
|- - AleksMaster   Цитата(stimul @ 20.1.2010, 15:53) вобщем ...   20.1.2010, 16:04
|- - stimul   Цитата(AleksMaster @ 20.1.2010, 16:04) Ци...   20.1.2010, 19:06
- - X-Soft   не разу такое не делал... почитал инфу вопрос в...   3.5.2010, 20:20
- - Radiovandal   Очень желательно, особенно если используешь полуси...   3.5.2010, 21:16
- - X-Soft   а герметик не посоветуете? или не суть важно? так ...   3.5.2010, 21:23
- - Radiovandal   Использовал ABRO красный, 6000 тыков полёт нормаль...   3.5.2010, 21:57
- - The_GAME   Насчет прокладки, затягивать болты нужно не тупо п...   3.5.2010, 22:05
- - X-Soft   сделал) но так как ещё решил поменять сразу и масл...   7.5.2010, 7:10
- - Алекс21   Помогите советом т.к. ни подьемника ни ямы у меня ...   20.2.2011, 22:26
|- - Alex899   Цитата(Алекс21 @ 20.2.2011, 22:26) Помоги...   20.2.2011, 22:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно, только домкрат до конца не опускать.   20.2.2011, 22:30
- - Алекс21   Спасибо, а то лампа давления масла достала уже, пр...   21.2.2011, 13:32
- - SE#GA   Хороший отчет, поржал. Цитата(X-Soft ...   21.2.2011, 18:09
- - мотя   люди можно к вам вопрос кто нибудь зимой без гараж...   23.2.2011, 18:48
|- - ingaming   Цитата(мотя @ 23.2.2011, 18:48) люди можн...   23.2.2011, 20:23
- - tuner   а что, острая необходимость? на сто отвези   23.2.2011, 18:52
|- - мотя   Цитата(tuner @ 23.2.2011, 18:52) а что, о...   23.2.2011, 19:03
|- - stalker18.08   Цитата(мотя @ 23.2.2011, 19:03) Цитата(tu...   25.2.2011, 21:15
|- - Warrior   Цитата(stalker18.08 @ 26.2.2011, 0:15) Ци...   26.2.2011, 6:08
- - kiker   Ямы нет, когда погнул поддон делал всё на улице, в...   6.3.2011, 10:19
- - Ролакс   Защиту вкорячь,это у тебя от постоянных ударов теч...   6.3.2011, 10:24
|- - kiker   Цитата(Ролакс @ 6.3.2011, 10:24) Защиту в...   6.3.2011, 18:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Для меня пришлось бы больше подкапывать...)   6.3.2011, 13:05
- - LightNing   а есть ли какой либо порядок затяжки болтов?а то у...   28.7.2011, 10:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Прокладку какую ставишь, резина, корок? Обтягивае...   28.7.2011, 12:18
- - LightNing   я что прокладку не покупал резина с пробкой, други...   28.7.2011, 19:08
- - INVICTUS   А ты сильно не тяни, прокладка при затягивании дол...   29.7.2011, 7:33
- - LightNing   Поддон новый менял когда капиталил...да герметик н...   29.7.2011, 9:10
- - jk23   люди,у меня 2 вопроса.снял сегодня поддон,короче у...   31.7.2011, 16:04
|- - nikoSS   Цитата(jk23 @ 31.7.2011, 17:04) люди,у ме...   31.7.2011, 17:20
|- - Паха75   я менял только ту часть которая отломилась(как я д...   31.7.2011, 17:37
|- - jk23   Цитата(Паха75 @ 31.7.2011, 18:37) я менял...   31.7.2011, 17:52
- - IGORYAN   Собираю двиг,решил прокладку поддона еще на гермет...   31.7.2011, 16:59
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(IGORYAN @ 31.7.2011, 17:59) Собира...   31.7.2011, 21:51
|- - sedoy   Цитата(IGORYAN @ 31.7.2011, 16:59) Собира...   1.8.2011, 1:36
- - LightNing   Все таки на герметик садить или нет?купил прокладк...   1.8.2011, 9:14
- - IGORYAN   Переделал без герметика,только чуть по углам намаз...   1.8.2011, 10:07
- - LightNing   Кто-то говорил что если полу-син. или син. использ...   1.8.2011, 14:49
|- - sedoy   Цитата(LightNing @ 1.8.2011, 14:49) Кто-т...   1.8.2011, 14:53
- - LightNing   значит будем пробовать без герметика   1.8.2011, 15:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Бывает сочится из под поддона и крышки клапанов из...   1.8.2011, 16:38
- - iond   4 года колесю на полусинтетике без герметика и нич...   16.9.2011, 22:29
- - Vad   Вопрос: реально ли заменить прокладку не поднимая ...   16.9.2011, 22:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Надо поднимать, маслоприемник не даст снять поддон...   16.9.2011, 23:34
|- - Vad   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2011, 0:34...   17.9.2011, 0:04
- - Vad   Попробовал снять не поднимая двигателя. Не получил...   26.9.2011, 0:39
- - wernum   чтоб не снимая движок можно поменять прокладку кар...   26.9.2011, 8:54
|- - Frank   Цитата(wernum @ 26.9.2011, 9:54) чтоб не ...   26.9.2011, 17:15
- - Vad   Не, вы не поняли)) Не "не снимая" движок...   30.9.2011, 1:43
- - wernum   а ну если принципиально неподнимая движок то откру...   30.9.2011, 11:18
- - КотЯRa   Ребятки, нужна консультация. Перед заменой проклад...   27.11.2012, 11:54
|- - payalnikk   Цитата(КотЯRa @ 27.11.2012, 10:54) ОЖ сли...   27.11.2012, 12:02
- - jeniok   Цитата(КотЯRa @ 27.11.2012, 13:54) У люде...   30.11.2012, 23:08
- - Apocalypsyse   Ребята всем доброго времени суток. У меня такая пр...   8.1.2013, 9:28
- - Apocalypsyse   Покапался сёдня в гараже убил много времени конечн...   15.1.2013, 11:42
- - dron51rus   герметик бери красный термостойкий, я прошлый год ...   15.1.2013, 16:29
|- - Apocalypsyse   Цитата(dron51rus @ 15.1.2013, 17:29) герм...   16.1.2013, 12:13
- - jeniok   Ничего страшного, они сейчас кривые все делают. Да...   16.1.2013, 16:13
|- - Apocalypsyse   Цитата(jeniok @ 16.1.2013, 17:13) Ничего ...   17.1.2013, 11:10
- - Talos   выдавило потому что до дури закрутил, любую прокла...   17.1.2013, 12:53
|- - Apocalypsyse   Цитата(Talos @ 17.1.2013, 13:53) выдавило...   18.1.2013, 10:01
- - Talos   Ваниантов много, из термостата и стекает к радиато...   18.1.2013, 16:38
|- - Apocalypsyse   Цитата(Talos @ 18.1.2013, 17:38) Ванианто...   19.1.2013, 6:49
- - **DEKAH**   Цитата(Apocalypsyse @ 17.1.2013, 13:10) Л...   28.5.2013, 7:40
|- - Apocalypsyse   Цитата(**DEKAH** @ 28.5.2013, 9:40) А рас...   29.5.2013, 9:49
- - yrikk   прокладки старайтесь пробковые ставить. резина- гу...   29.5.2013, 9:56
- - **DEKAH**   Apocalypsyse спасибо, а то как раз давление упавши...   29.5.2013, 10:50
|- - Apocalypsyse   Цитата(**DEKAH** @ 29.5.2013, 12:50) Apoc...   29.5.2013, 11:37
- - 1300SL   нормально с пробковойкрошкой, на пять раз как мини...   29.5.2013, 11:01
- - **DEKAH**   Почитал тут по маслонасосу http://www.autoprospect...   29.5.2013, 12:39
|- - Apocalypsyse   Цитата(**DEKAH** @ 29.5.2013, 14:39) Почи...   29.5.2013, 13:12
- - robson260252   Здравствуйте!У меня к Вам вопрос. Как на вид о...   20.6.2013, 11:53
|- - Сержик   По боевому раскрасу, похожа на пробку от шампанско...   20.6.2013, 12:49
- - R&M   Впервые про пробковую прокладку слышу. Ну и как он...   20.6.2013, 13:17
|- - Warrior   Цитата(R&M @ 20.6.2013, 18:17) Впервы...   20.6.2013, 13:21
|- - П@ш@   Цитата(R&M @ 20.6.2013, 14:17) Впервы...   20.6.2013, 21:26
|- - R&M   Цитата(П@ш@ @ 20.6.2013, 21:26) поставил ...   20.6.2013, 21:44
- - jeniok   У меня пробковая в поддоне обкрошилася, и жменей с...   20.6.2013, 21:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:14
