> ВАЗ 2106 1996, Моя первая машина
FullJuice
сообщение 19.12.2012, 14:01
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 65927
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Марка: ВАЗ
Модель: 21060
Год выпуска: 1996
Объем двигателя: 1,5 смі
Пробег на момент покупки: 81172 км
Пробег на момент отчета: 83172 км
Годы эксплуатации: 3.10.2012 - по н.в.
19 июня 2012 года купил ВАЗ 2106 1996 года выпуска.
Технически машина была в более-менее хорошем состоянии. К сожалению, заниматься ей летом было некогда, так как уезжал на практику на Север. А внешним видом и салоном заняться стоит!..
Осенью успел только перебрать почти всю переднюю подвеску, частично заднюю, заменить основной и дополнительный глушители (с этим отдельная история), заменить оба цилиндра сцепления, заменить тосол, обслужить карбюратор, заменить диодный мост в генераторе и немного по мелочи ещё сделать. Двигатель не трогался, но тоже нужно - ест масло и клапана стучали, пока холода не наступили. Опыта владения машинами в семье нет, поэтому всё делалось в автосервисе. Потратился не плохо, но отдача ощущается! Постепенно вникаю в мат. часть - надеюсь частично перейти на самообслуживание.
Эксплуатацию машины начал 3 октября, когда получил права.
Сейчас (зимой) машина тоже эксплуатируется, но не так активно. Вообще за два с половиной месяца проехал всего 2000 км. После всех ремонтов машина во вполне хорошем состоянии. Единственные проблемы сейчас - ест масло (скорее всего маслосъемные колпачки, но это весной), плохо заводится в холод (пока что не знаю в чем конкретно дело), не очень тепло в машине (утеплять собираюсь в ближайшее время с поступлением денег).
Суть того, что она плохо заводится: вообще машина заводится, но только с 5-10 раза. То есть он заводится, пару секунду поработает, обороты сразу падают и машина глохнет. Так несколько раз, потом она всё таки начинает держать обороты. Но если машину оставить, то через 10-15 секунд обороты начинают падать и машина может заглохнуть. Если чуть-чуть надавить на газ, то обороты ещё сильнее падают, а если резко надавить где-то на половину хода педали и отпустить сразу, то обороты подпрыгивают и не падают. Через 10-15 секунд опять так же, те же самые действия и опять ждем 10-15 секунд. Сделав так раз 5-7 можно уже оставить машину в покое. Есть подозрения, что не отрегулирована тяга воздушной заслонки - может быть она не до конца закрывается при вытягивании (всё никак не могу проверить)?.. Даже не знаю... Может кто с этим поможет?
Сейчас хочу с ближайшей стипендии заняться утеплением машины. Думаю поменять уплотнители в дверях, проложить каким-нибудь материалом двери, пол в салоне, капот и багажник и купить фартук на решетку радиатора. Какие ещё могут быть идеи в этом? С материалами ещё не определился - сейчас только начинаю вникать в этот вопрос.
В целом машина устраивает! Едет, куда нужно и когда нужно - мне этого вполне достаточно пока что. Выезжал пару раз на природу (там и пробил глушитель - хотя он и так уже замятый был). Проверил внедорожные качества машины: по растаявшему снегу на мокрой траве осенью ехать сложновато, но в целом постараться можно.
Вот, собственно говоря, и сама моя машина. Спасибо всем за внимание!
24.12.2012 - О снятии вентилятора отопителя (фото):
В общем, начал у меня шуметь вентилятор отопителя. Сначала только на холодную, а потом уже и постоянно. В магазине озвучили цену на новый: 650 рублей на подшипниках с крыльчаткой. Решил, что будем пытаться восстановить имеющийся. В итоге, снятие заняло час. Вечером того же дня разобрал сам вентилятор, слегка смазал, проверил дома. На следующий день (сегодня) вернул всё на место. Первичные испытаания пройдены успешно. Осталось посмотреть/послушать, как он будет на холодную запускаться. Но это только в среду.
Поговаривают, что смазка и чистка поможет только на месяц-два. Пока склоняюсь к тому же мнению, но поживем - увидим.
25.12.2012 - О новом вентиляторе отопителя:
Сегодня всё таки купил новый вентилятор, так как старый не пережил ночных морозов и отказался нормально работать. Нашел новый на подшипниках за 450 рублей. С паспортом и гарантией в другом магазине - 650 рублей. Взял за 450. Пока что вроде работает. Поменял уже быстрее, чем в первый раз - опыт, однако.
Сообщение отредактировал FullJuice - 8.1.2013, 16:07
FullJuice
сообщение 14.1.2013, 12:45
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
После регулировки клапанов последние 2 дня стало попахивать горелым в машине. Заглянув под капот, увидел, что из под клапанной крышки течет масло, при чем довольно ощутимо! Позвонил мастеру, который регулировал клапана. Он сказал, что нужно менять прокладку крышки и посоветовал купить пробковую, а не резиновую. Купил и долил масло, купил прокладку и поехал к нему. Он бесплатно поменял (за что спасибо ему). В итоге на двигатель и генератор вытекло около 700 грамм масла. Теперь течь устранили, думаю, что всё в порядке.
Заодно решили замерить компрессию. Во всех 4-х цилиндрах показало 12,7. Думаю, что результат достаточно хороший для 1996 года после 6 разных водителей (я седьмой). Капитальный ремонт двигателя никогда не делался (на сколько я знаю). Пробег почти 84000 км (ну, скорее всего 184000 км). Кстати, мерили на теплом двигателе при нажатом в пол газе.
Свечи посмотрели - вполне хорошие и чистенькие. На 4-ом цилиндре только немного грязноватая по краю, но в целом чистая. Давление масла тоже в норме, вроде как - не доходит до 4 немного. Масло лью Лукойл Супер 5w40 - дешево и нормально.
Сообщение отредактировал FullJuice - 14.1.2013, 12:52
- FullJuice   ВАЗ 2106 1996   19.12.2012, 14:01
- - Роман Петрович   О.! Первым буду! Добро пожаловать в клуб...   19.12.2012, 16:03
- - Evesis   Welcome   19.12.2012, 16:19
- - FullJuice   Спасибо за приём! Есть вопрос: кто-нибудь зака...   19.12.2012, 16:26
- - artem4eg   мухобойку сожги сразу и к карбюраторщикам едь, 500...   19.12.2012, 17:10
|- - FullJuice   Цитата(artem4eg @ 19.12.2012, 21:10) мухо...   19.12.2012, 17:25
- - artem4eg   вот потому все мухобойки зло! дык на подсосе ...   19.12.2012, 17:30
|- - FullJuice   Цитата(artem4eg @ 19.12.2012, 21:30) вот ...   19.12.2012, 18:25
- - П@ш@   Вливайся! по салону найдёшь кучу инфы на этом ...   19.12.2012, 18:32
|- - FullJuice   Цитата(П@ш@ @ 19.12.2012, 22:32) Вливайся...   19.12.2012, 18:41
|- - П@ш@   Цитата(FullJuice @ 19.12.2012, 20:41) Вот...   19.12.2012, 18:51
- - pipa86   Приветствую в клубе, для начинающего классика самы...   19.12.2012, 19:08
- - oledg   приветствую! удачи и везения!   21.12.2012, 1:36
- - Joker!   ПРИВЕТСТВУЮ В КЛУБЕ! Хорошая машинка, удачи те...   21.12.2012, 3:21
- - FullJuice   Да, везение очень не помешает с такой машиной...   23.12.2012, 19:26
- - FullJuice   В общем, начал у меня шуметь вентилятор отопителя....   24.12.2012, 16:03
|- - Warrior   Цитата(FullJuice @ 24.12.2012, 21:03) В о...   24.12.2012, 16:10
- - Sekutor   Привет. Удачи с машинкой. На 2106 учиться очень ин...   25.12.2012, 11:41
|- - FullJuice   Сегодня всё таки купил новый вентилятор, так как с...   25.12.2012, 14:31
- - FullJuice   Что только не делал с машиной, ничего не помогает ...   12.1.2013, 18:47
- - П@ш@   А замерь ка ты компрессию... на запуск сильно влия...   12.1.2013, 20:45
- - FullJuice   После регулировки клапанов последние 2 дня стало п...   14.1.2013, 12:45
|- - bylavert   Цитата(FullJuice @ 14.1.2013, 13:45) Масл...   14.1.2013, 12:55
||- - FullJuice   Цитата(bylavert @ 14.1.2013, 16:55) Извин...   14.1.2013, 12:57
|- - П@ш@   Цитата(FullJuice @ 14.1.2013, 14:45) Заод...   14.1.2013, 18:50
|- - FullJuice   Цитата(П@ш@ @ 14.1.2013, 22:50) компресси...   14.1.2013, 19:09
- - bylavert   Если есть надежный продавец, который не втюхает фу...   14.1.2013, 15:27
|- - FullJuice   Цитата(bylavert @ 14.1.2013, 19:27) Если ...   14.1.2013, 17:31
- - bylavert   700 рублей хотя бы манол, 130 рублей разницы а по ...   14.1.2013, 19:17
|- - FullJuice   Цитата(bylavert @ 14.1.2013, 23:17) 700 р...   14.1.2013, 19:20
- - bylavert   А как ты проверил на чистоту стенки блока, ты же м...   14.1.2013, 19:25
|- - FullJuice   Цитата(bylavert @ 14.1.2013, 23:25) А как...   14.1.2013, 19:38
- - bylavert   ))))Ты не обижайся, но и я был максималистом, дум...   14.1.2013, 21:17
- - МЫХЪ   Интересно как мастер клопы регулировал и прокладку...   14.1.2013, 21:44
|- - FullJuice   Да, про масло я, конечно, тоже уже много думал, но...   15.1.2013, 8:58
- - FullJuice   Кстати, появилась необходимость поменять масло в К...   15.1.2013, 10:22
- - bylavert   В трансмиссии пользую из линейки манол. В настояще...   15.1.2013, 11:28
- - FullJuice   Люди, подскажите, пожалуйста. Есть новые свечи заж...   18.2.2013, 14:33
|- - Mike Indigo   Цитата(FullJuice @ 18.2.2013, 16:33) Люди...   19.2.2013, 17:11
|- - FullJuice   Mike Indigo, спасибо большое - теперь более-менее ...   21.2.2013, 14:03
- - FullJuice   Здравствуйте! Сейчас уже нужно что-то делать с...   27.5.2013, 18:37
- - Роман Кировоград   на состояние колпачков 4-того цилинра стоит глчнут...   27.5.2013, 18:50
- - OPTIMUS PRIME   Перегрева небыло? Просто первым страдает 4й цылинд...   27.5.2013, 18:53
|- - FullJuice   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.5.2013, 22:53) ...   27.5.2013, 18:57
- - OPTIMUS PRIME   Очень большой разход масла,я тоже недавно сменил к...   27.5.2013, 19:04
|- - FullJuice   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.5.2013, 23:04) ...   27.5.2013, 19:05
- - FullJuice   В общем, проблема обрисовалась конкретнее: маслосъ...   28.5.2013, 13:57
- - kreshkastet   Надо снять головку и посмотреть состояние гильз,а ...   28.5.2013, 18:27
- - FullJuice   Ещё есть подозрения на направляющие клапанов. Може...   31.5.2013, 12:41
- - konstantin10ru   Доброго времени суток, если кольца залегли то можн...   1.6.2013, 12:04
- - FullJuice   konstantin10ru, в мурзилке написано, что через нап...   3.6.2013, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:45
