7.4.2010, 10:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 9462 Машина:Ваз-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Скоро предстоит замена двигателя подскажите пожалуйста, кто знает нужно ли откручивать коробку от двигателя под машиной или же можно сделать это уже со снятого двигателя?
10.1.2013, 13:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 12.12.2012 Из: Нижневартовск Пользователь №: 75264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем поставил в 2106 движок 2103 почти подключил. Вопрос куда подключается ( я так понял шланг подогрева то ли карбюратора то ли коллектора) ? И тоненький шланчик вентиляции картера? И ещё такой вопрос: стартер не может крутануть нормально, и при повороте ключа на стартер под капотом сильно воняет озоном , то есть что- то прошивает?
10.1.2013, 13:37
Вобщем поставил в 2106 движок 2103 почти подключил. Вопрос куда подключается ( я так понял шланг подогрева то ли карбюратора то ли коллектора) ? И тоненький шланчик вентиляции картера? И ещё такой вопрос: стартер не может крутануть нормально, и при повороте ключа на стартер под капотом сильно воняет озоном , то есть что- то прошивает? а фото тех деталей можно? Не совсем понятно,о чем речь,каждый по своему называет. Если стартер как бы зажевало- то где то провод пробит,скорее всего плюсовой или плохой контакт. У меня похожее было- стартер зажевывал и еле еле крутил-оказалось пробита изоляция + провода |
Caiiiok Замена двигателя. Технические вопросы. 7.4.2010, 10:01
dream-03 коробку откручивать в любом случае. 7.4.2010, 10:03
Caiiiok Жалко, дополнительные проблемы, сколько по деньгам... 7.4.2010, 10:09
dream-03 снять поставить коробку от 1,5-2,5 тыс. как догово... 7.4.2010, 10:35
yurecgod Ну кпп снимать не надо её достаточно просто открут... 7.4.2010, 11:29
Бешеный Ученик Дядьки!А чё с документами делать при замене дв... 9.10.2010, 20:58
федор Цитата(Бешеный Ученик @ 9.10.2010, 21:58)... 10.10.2010, 8:34
SMF777 Цитата(федор @ 10.10.2010, 9:34) Цитата(Б... 10.10.2010, 13:24
Бешеный Ученик Цитата(федор @ 10.10.2010, 9:34) Ниво-КПП... 10.10.2010, 13:53
SMF777 Цитата(Бешеный Ученик @ 10.10.2010, 14:53... 10.10.2010, 15:06
Бешеный Ученик Цитата(SMF777 @ 10.10.2010, 16:06) сам бу... 10.10.2010, 15:26
SMF777 Цитата(Бешеный Ученик @ 10.10.2010, 16:26... 10.10.2010, 16:10
Бешеный Ученик Цитата(SMF777 @ 10.10.2010, 17:10) мне од... 10.10.2010, 18:30
SMF777 Цитата(Бешеный Ученик @ 10.10.2010, 19:30... 10.10.2010, 19:43
Ролакс В каждом МРЭО-по разному,у нас вобще с этим просто... 9.10.2010, 21:03
Бешеный Ученик Цитата(Ролакс @ 9.10.2010, 22:03) В каждо... 10.10.2010, 0:22
Ролакс Ну и проблемы у вас)))))))))))) 10.10.2010, 15:29
ROMAN KIROVOGRAD У них одни, а у нас штрафы космические, тоже пробл... 10.10.2010, 15:50
федор Читая темы про автомобили (не только у нас на фору... 10.10.2010, 19:36
Sebastian Не надо делать мОзги, всё оформляется нормально. М... 10.10.2010, 20:15
SMF777 Цитата(Sebastian @ 10.10.2010, 21:15) Не ... 10.10.2010, 20:20
Sebastian Цитата(SMF777 @ 10.10.2010, 20:20) в како... 10.10.2010, 20:36
astraxan30 Цитата(Sebastian @ 10.10.2010, 21:15) Не ... 4.9.2012, 0:03
димарик21061 доброго времени суток кто нить в курсе про то что ... 19.6.2011, 23:35
Сержик При постановке авто на учет, номер вноситься в баз... 20.6.2011, 0:51
kydryavii Приветствую.
С моей тачкой, случилась беда((( похо... 6.10.2011, 18:04
Selmer От Ваз 2112 6.10.2011, 18:16
Neidrobic от двенашки чтоли?... При такой замене какойто пер... 30.10.2011, 18:12
ROMAN KIROVOGRAD Нива 1.7 ставь, вложения по переделкам минимум. 30.10.2011, 18:52
Neidrobic Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.10.2011, 19... 31.10.2011, 15:17
rabbit 03 Тем более здесь кто-то продает! 30.10.2011, 18:55
Slay Модераторы - закройте тему или перенесите, а то чт... 31.10.2011, 8:06
ROMAN KIROVOGRAD Переименовал.
По юридическим вопросам тема в друг... 31.10.2011, 8:37
tuner обьем больше
снял-поставил без переделок 31.10.2011, 17:56
Neidrobic Нива 1.7 это обьем двигателя 1.7? или моднль...? п... 31.10.2011, 19:54
tuner обьем 1,7 л
маркировка 21213 31.10.2011, 23:00
Warrior Цитата(tuner @ 1.11.2011, 3:00) обьем 1,7... 1.11.2011, 4:38
dimanchikvdv Может кто подскажет, хочу вместо 4-х ст. на свою 5... 13.11.2011, 11:53
s2dent92 здарова всем , вопрос к знающим людям , какие техн... 26.12.2011, 21:15
Selmer Цитата(s2dent92 @ 27.12.2011, 1:15) здаро... 26.12.2011, 21:33
s2dent92 Цитата(Selmer @ 26.12.2011, 23:33) Цитата... 26.12.2011, 21:49
Selmer Цитата(s2dent92 @ 27.12.2011, 1:49) Цитат... 26.12.2011, 21:57
Роман Кировоград http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...4... 26.12.2011, 21:27
NNEONN 12 двигатель это ВесчЬ 7.2.2012, 15:50
pizec666 от чего можно поставить двиг на ваз 2106, чтобы не... 29.8.2012, 17:31
Vazeц Всем привет, подскажите. у меня 2 движка 05 ремен... 7.10.2012, 22:03
федор Цитата(Vazeц @ 8.10.2012, 0:03) Всем прив... 8.10.2012, 0:48
Этруск Знающий народ,подскажи проверенный адресок сайта,н... 27.10.2012, 18:49
Warrior Цитата(Этруск @ 27.10.2012, 23:49) Знающи... 28.10.2012, 7:28
Этруск Цитата(Warrior @ 28.10.2012, 8:28) Цитата... 28.10.2012, 20:44
vart86 Провода проверил, вроде нормально. Акум правда кон... 10.1.2013, 19:37
jeniok Масса с кузова на коробку есть? Возле крепления ра... 10.1.2013, 19:41
vart86 Не видел там никакого провода, там только спидомет... 11.1.2013, 11:37
jeniok Пошарил по мурзилке, провода не вижу. Да и фото у ... 11.1.2013, 21:27
vart86 Проверяли другим акумом - та же история, сегодня м... 12.1.2013, 14:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 11:30 |
