7.10.2012, 18:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 72 Регистрация: 25.12.2010 Из: Казахстан,Карагандинская Пользователь №: 44318 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Братцы вот такая проблема уже третий раз перебираю двигатель
я сначало думал и за масла заливал манол полусинтетика,после как ремонта стал заливать Лукоил полусинтетика,масло какое то вязкое как буд то с чем то перемешана а сейчас не знаю что делать помогите если кто что знает или сталкивался с такой фигней заранее спасибо за ответы.есть ![]() ![]() ![]() ![]() и если не против добавляйтесь в друзья буду очень рад Сообщение отредактировал Nemez........ - 7.10.2012, 19:25 |
7.1.2013, 11:21
Похоже распред у тебя тарабанит , двигатель если стучит то постоянно .
7.1.2013, 11:24
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
7.1.2013, 12:11
8.1.2013, 2:40
Распредвал хороший. Мне кажется это в блоке цилиндров стук. Негде больше тока там. Потому что гбц нормальная распредвал нормальный всё нормальное тока Блок цилиндров ничто больше. В ремонт, пока не поздно... Так мне кажется уже поздно. Давления масляного нет уже месяцев 5 всё ниже и ниже оно. |
Nemez........ проблемы с двигателем уже 3 раз 7.10.2012, 18:16
Роман Петрович Фото через радикал грузи или ему подобные сайты. 7.10.2012, 18:20
Nikolas70 Не трансмиссионку, случайно, заливаете? Сделайте ф... 7.10.2012, 18:56
Nemez........ Цитата(Nikolas70 @ 7.10.2012, 22:56) Не т... 7.10.2012, 19:37
max 13941 Цитата(Nemez........ @ 7.10.2012, 19:16) ... 7.10.2012, 20:12
Nemez........ Цитата(max 13941 @ 8.10.2012, 0:12) Цитат... 7.10.2012, 20:25
filipp Масло бензином пахнет?
Когда расточили цилиндры по... 7.10.2012, 20:38
Nemez........ Цитата(filipp @ 8.10.2012, 0:38) Масло бе... 7.10.2012, 20:40
filipp Диаметр поршня измерьте с точностью до 0,1 мм т.е ... 7.10.2012, 20:42
Nemez........ Цитата(filipp @ 8.10.2012, 0:42) Диаметр ... 7.10.2012, 20:45
filipp Ладно поршни 1ремонт то диаметр цилиндров какой бы... 7.10.2012, 21:07
Nemez........ Цитата(filipp @ 8.10.2012, 1:07) Ладно по... 7.10.2012, 21:21
Ролакс Цитата(Nemez........ @ 7.10.2012, 21:21) ... 7.10.2012, 21:34
Nemez........ Цитата(Ролакс @ 8.10.2012, 1:34) Цитата(N... 7.10.2012, 21:42
Роман Петрович Да не может в каналах столько говна накопится.
Ма... 7.10.2012, 21:11
filipp на будущее соляра, или керосин растворяют и вынося... 7.10.2012, 21:28
Nemez........ Цитата(filipp @ 8.10.2012, 1:28) на будущ... 7.10.2012, 21:32
filipp Залей смесь масла с керосином 50% на 50% дай ей по... 7.10.2012, 22:07
Nemez........ Цитата(filipp @ 8.10.2012, 2:07) Залей см... 7.10.2012, 22:35
Talos МАШИНА ГДЕ СТОИТ ВАША? 7.10.2012, 22:47
Nemez........ Цитата(Talos @ 8.10.2012, 2:47) МАШИНА ГД... 8.10.2012, 7:45
booBot Ужас!
лукойловким "маслом" пользова... 7.10.2012, 23:16
Talos масло брал в разных магазинах? чет канистры какие ... 8.10.2012, 9:06
Nemez........ Цитата(Talos @ 8.10.2012, 13:06) масло бр... 8.10.2012, 9:52
Talos Цитата(Nemez........ @ 8.10.2012, 11:52) ... 8.10.2012, 10:12
max 13941 Цитата(Nemez........ @ 8.10.2012, 10:52) ... 8.10.2012, 23:06
Nemez........ а потом теже пробки забивать 8.10.2012, 10:18
Talos кстати какой город где такое масло? 8.10.2012, 10:21
Nemez........ Цитата(Talos @ 8.10.2012, 14:21) кстати к... 8.10.2012, 10:23
filipp Цитата(Nemez........ @ 7.10.2012, 22:16) ... 8.10.2012, 10:23
Nemez........ Цитата(filipp @ 8.10.2012, 14:23) Цитата(... 8.10.2012, 10:27
Talos http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D...ll=1#... 8.10.2012, 10:41
Nemez........ Цитата(Talos @ 8.10.2012, 14:41) http://w... 8.10.2012, 11:24
Nemez........ Ладно ребята завтро помою и буду собирать,в этот р... 8.10.2012, 19:40
Саня Курган Цитата(Nemez........ @ 8.10.2012, 23:40) ... 8.10.2012, 19:56
Nemez........ Все Друзья собрал я двигатель,сегодня запустил ,з... 12.10.2012, 18:57
Роман Кировоград Цитата(Nemez........ @ 12.10.2012, 19:57)... 12.10.2012, 20:41
booBot Моя Меланья на Shell Helix HX7 5W40 (полусинтетиче... 12.10.2012, 19:02
Nemez........ Цитата(booBot @ 12.10.2012, 23:02) Моя Ме... 12.10.2012, 19:54
Роман Кировоград Открыл по просьбе автора. 6.1.2013, 21:31
Nemez........ Цитата(Роман Кировоград @ 7.1.2013, 1:31)... 6.1.2013, 21:49
YaJAROFF Цитата(Nemez........ @ 6.1.2013, 22:49) Р... 7.1.2013, 10:47
Nemez........ Цитата(YaJAROFF @ 7.1.2013, 14:47) Цитата... 7.1.2013, 12:28
Сержик Перед заправкой масла, промывал систему? 7.1.2013, 12:33
Nemez........ Цитата(Сержик @ 7.1.2013, 16:33) Перед за... 7.1.2013, 16:29
Talos Цитата(Nemez........ @ 7.1.2013, 13:28) Ц... 12.1.2013, 19:50
Apocalypsyse У меня такая проблема. Летом 2012 года 2 раза пере... 7.1.2013, 10:39
YaJAROFF Цитата(Apocalypsyse @ 7.1.2013, 11:39) У ... 7.1.2013, 10:59
Роман Петрович Надо выяснить от чего свечи заливает именна в 1и4о... 7.1.2013, 10:47
Apocalypsyse Цитата(Роман Петрович @ 7.1.2013, 11:47) ... 7.1.2013, 10:59
Apocalypsyse Ну масляного давление нет можно так сказать. Там с... 7.1.2013, 11:10
Nemez........ Может кто мне поможет с моей проблемой? 11.1.2013, 21:30
oira Цитата(Nemez........ @ 12.1.2013, 0:30) М... 11.1.2013, 22:11
Nemez........ Цитата(oira @ 12.1.2013, 2:11) Цитата(Nem... 12.1.2013, 17:52
Роман Петрович Поведённым нет , треснутым да . Блок чугунный , ем... 12.1.2013, 18:00
jeniok Чугунный блок повести вряд-ли могло. Головку да.
П... 12.1.2013, 18:06
Роман Петрович Еслиб тосол у него попадал в масло оноб меняло цве... 12.1.2013, 19:13
Nemez........ Цитата(Роман Петрович @ 12.1.2013, 23:13)... 13.1.2013, 16:36
jeniok А что же может быть? Ну не бензин свертывает, это ... 12.1.2013, 19:50
Irokez Показал фоты из первого поста приятелю, который за... 13.1.2013, 21:52
wernum такс...тоже была похожая ситуация...машина пробежа... 13.1.2013, 22:22
Nemez........ Цитата(wernum @ 14.1.2013, 2:22) такс...т... 14.1.2013, 20:22
Irokez Цитата(Nemez........ @ 14.1.2013, 22:22) ... 14.1.2013, 21:51
Nemez........ Цитата(Irokez @ 15.1.2013, 1:51) Цитата(N... 14.1.2013, 21:52
Irokez Не знаю вашего таможеного законодательства, но на ... 14.1.2013, 21:57
Nemez........ Цитата(Irokez @ 15.1.2013, 1:57) Не знаю ... 14.1.2013, 22:11
wernum как бы идея хорошая...но его бы по хорошему даже н... 14.1.2013, 23:44
Nemez........ Цитата(wernum @ 15.1.2013, 3:44) как бы и... 15.1.2013, 0:13
jeniok Цитата(wernum @ 15.1.2013, 1:44) как бы и... 15.1.2013, 9:54
YaJAROFF Цитата(jeniok @ 15.1.2013, 10:54) Ну а ка... 15.1.2013, 10:22
wernum Цитата(jeniok @ 15.1.2013, 10:54) Цитата(... 15.1.2013, 11:02
Apocalypsyse Ребят всем привет. У меня такой вопрос может не по... 15.1.2013, 12:44
slavok Цитата(Apocalypsyse @ 15.1.2013, 14:44) Р... 16.1.2013, 9:57
Apocalypsyse Цитата(slavok @ 16.1.2013, 10:57) Цитата(... 16.1.2013, 12:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 6:12 |
