6.9.2010, 19:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди меня задолбала проблема частого окисления контактов как на аккамуляторной батарее так и на обычных контактах,как вы решаете эту проблему у себя,какими способами,поделитесь секретами.
4.10.2012, 7:59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Вариантов защиты особо нет - заблокировать доступ кислорода к контактам (чем хотите) . На АКБ либо литолом замазать , либо силиконом , но последний жидкий больно . Если налет на контактах появляется , то значит кислота через микротрещины парит . Это плохо .
4.10.2012, 11:40
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 27.3.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 48917 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Вариантов защиты особо нет - заблокировать доступ кислорода к контактам (чем хотите) . На АКБ либо литолом замазать , либо силиконом , но последний жидкий больно . Если налет на контактах появляется , то значит кислота через микротрещины парит . Это плохо . микротрещены чем нибудь можно закупорить? |
4.10.2012, 20:27
3.1.2013, 3:35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Часто бывает так, при плохом контакте клемы на АКБ, она греется, подплавляет пластиковый корпус АКБ, ну и естественно затем постоянно кислота сочится через эту микротрещину. Избавится от этой проблемы можно так. Небольшой кусок войлока, одевается на клему, пропитывается маслом. |
piton29 Защита контактов от окисления 6.9.2010, 19:36
mik58 1 промыть водой (можно с содой) высушить
2 одеть ... 6.9.2010, 23:37
a.borisoff Цитата(mik58 @ 7.9.2010, 0:37) 1 промыть ... 7.9.2010, 8:31
piton29 Цитата(mik58 @ 6.9.2010, 23:37) 1 промыть... 7.9.2010, 17:40
spirit73 Цитата(piton29 @ 7.9.2010, 18:40) Цитата(... 7.9.2010, 17:53
Ролакс +1,а еще у тебя окисление идет из-за плохого конта... 6.9.2010, 23:41
mik58 зачистить как акб так и зажимную клемму, затянуть ... 7.9.2010, 23:02
piton29 Спасибо за советы буду пробовать!!! 8.9.2010, 18:33
кабан мужики, в переднем поворотнике(под фарой) окислили... 3.10.2010, 16:35
rab_need Сегодня утром открываю капот и вижу, что у меня ок... 9.8.2012, 6:00
Павел Третьяков Цитата(rab_need @ 9.8.2012, 7:00) Сегодня... 9.8.2012, 9:45
Warrior Цитата(rab_need @ 9.8.2012, 11:00) Сегодн... 9.8.2012, 11:05
Mulder Цитата(Warrior @ 9.8.2012, 13:05) Цитата(... 3.10.2012, 12:28
Vlad_45 Здравствуйте. А что делать, если постоянно окисляю... 25.8.2012, 9:47
П@ш@ Цитата(Vlad_45 @ 25.8.2012, 11:47) Здравс... 31.8.2012, 20:32
Skewer Я защищаю контакты (которые не подвержены нагреву,... 20.9.2012, 6:53
abcorpse я сам литолом смазал клемы, и супер. не окисляются... 3.10.2012, 12:41
Ролакс Вобще ничем не мазал за 4 года,контакт хороший,ну ... 3.10.2012, 18:11
varvar-s а как обжатие препятствует ОКИСЛЕНИЮ ( не путать с... 3.10.2012, 19:44
Ролакс Цитата(varvar-s @ 3.10.2012, 19:44) ... 3.10.2012, 23:54
Tazoved Цитата(varvar-s @ 3.10.2012, 20:44) ... 23.7.2013, 6:40
Сержик В высоковольтных свечных проводах, в качестве пров... 23.7.2013, 12:11
Tazoved Цитата(Сержик @ 23.7.2013, 13:11) В высок... 23.7.2013, 17:54
Сержик Цитата(Tazoved @ 23.7.2013, 19:54) Читай ... 23.7.2013, 19:30
Aloha Цитата(Эдя @ 4.10.2012, 13:40) микротреще... 4.10.2012, 23:22
pivinik кстати, наши сейчас стали выпускать вот такое сред... 5.10.2012, 21:16
piton29 Цитата(pivinik @ 5.10.2012, 22:16) кстати... 28.12.2012, 15:57
Warrior Цитата(piton29 @ 28.12.2012, 20:57) Цитат... 28.12.2012, 17:45
vent0m отпишусь немного по использованию "Смазка Кле... 23.7.2013, 3:19
Ролакс Никакую,так как не окисляются. 23.7.2013, 5:59
Lyzhenkov на машине клеммы не окислялись еще не разу, а вот ... 23.7.2013, 12:44
KiR87 есть вопросик один. В начале лета заменил + клемму... 30.7.2013, 21:15
Ролакс Цитата(KiR87 @ 30.7.2013, 21:15) есть воп... 30.7.2013, 21:31
anluck Привет, я когда менял клеммы на аккумулятор , мину... 11.2.2014, 14:51
IGORYAN Цитата(anluck @ 11.2.2014, 16:51) Привет,... 11.2.2014, 19:11
anluck Цитата(IGORYAN @ 11.2.2014, 20:11) Вот та... 11.2.2014, 19:55
ИванычЪ Цитата(anluck @ 11.2.2014, 15:51) Привет,... 11.2.2014, 19:37
IGORYAN Не помню честно,но примерно 150р.
Можно мазать люб... 11.2.2014, 19:58
anluck Цитата(IGORYAN @ 11.2.2014, 20:58) Не пом... 11.2.2014, 22:15
IGORYAN anluck Помогает от дальнейшего окисления и от возм... 11.2.2014, 22:51
ИванычЪ Цитата(IGORYAN @ 11.2.2014, 23:51) anluck... 11.2.2014, 23:00
anluck Цитата(ИванычЪ @ 12.2.2014, 0:00) Солидар... 11.2.2014, 23:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 5:14 |
