> Аварийная сигнализация, Распиновка для кнопки
Снарк
сообщение 6.11.2007, 12:40
Пользователь №: 1547
В машине изначально не работает аварийка, кнопка 7 контактов, проводов тоже семь, но при соединении колодки и кнопки одна из клем приходится на пустое место в кнопке. у кого есть распиновка кокого цвета провода идут на какой кантакт кнопки с 7-ю контактами! Схемы с 6- и и 8- и контактными кнопками есть. а вот с 7 нигде найти не могу.
Maxdok
сообщение 1.4.2008, 15:13
Пользователь №: 2758
Год Выпуска: 1982
sаnikа, спасибо за ответ.Будем пробовать чинить.
kolobok
сообщение 1.4.2008, 17:55
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Основываю свой совет на твоих сообщениях (замена кнопки и т.д.). 1.Достаешь кнопку аварийки вместе с фишкой. 2. "Массу" при 6 проводах на фишке не ищи - ее там просто нет и быть не может. 3. Включаешь аварийку и проверяешь напряжение на черном проводе фишки - скорее всего, его там нет (должно быть +12В). 4. Лезешь к предохранителям. Если они стандартные, то в маленький блочок. Проверяешь предохранитель (если нет прибора) заменой, как бы красиво не выглядел исходный, заодно посмотри, не отвалился ли провод от этого предохранителя. Подогни контактные лапки на предохранителе. Все.
- Снарк   Аварийная сигнализация   6.11.2007, 12:40
- - CrazyDron   В мультимедийном руководстве схема как раз с семью...   6.11.2007, 15:33
- - toop   Я эту ктопку перенес к рулю, как на семерках, а на...   6.11.2007, 17:19
- - sanika   toop, от чего заглушка?   12.11.2007, 19:56
- - Maxdok   Не работает аварийная сигнализация подвкажите что ...   26.3.2008, 20:04
|- - sanika   Цитата(Maxdok @ 26.3.2008, 17:09) Не рабо...   26.3.2008, 20:21
|- - федор   Цитата(Maxdok @ 26.3.2008, 18:09) Не рабо...   26.3.2008, 21:33
- - Maxdok   Поворотники работают.Предохранитель целый.Кнопку д...   28.3.2008, 8:55
|- - sanika   Цитата(Maxdok @ 28.3.2008, 6:00) Поворотн...   28.3.2008, 12:29
- - Maxdok   От какого и до какого места прозванивать?Может все...   28.3.2008, 20:30
- - sanika   Maxdok, если поворотники работают, то реле исправн...   31.3.2008, 10:29
- - Maxdok   Нету никаких звуков со стороны реле.От еще вопрос ...   31.3.2008, 18:48
|- - sanika   Цитата(Maxdok @ 31.3.2008, 15:53) Нету ни...   1.4.2008, 7:29
- - Maxdok   sаnikа, спасибо за ответ.Будем пробовать чинить.   1.4.2008, 15:13
|- - kolobok   Цитата(Maxdok @ 1.4.2008, 13:18) sаnikа, ...   1.4.2008, 17:55
- - Maxdok   А какой вольт метр купить для проверки напряжения?...   1.4.2008, 19:19
|- - kolobok   Цитата(Maxdok @ 1.4.2008, 17:24) А какой ...   1.4.2008, 19:25
|- - Mik-lukyanov   Цитата(Maxdok @ 1.4.2008, 23:19) А какой ...   12.10.2009, 20:58
- - Ant0n1   извените а если аварийка работает только на левую ...   5.4.2008, 11:47
|- - kolobok   Цитата(Ant0n1 @ 5.4.2008, 9:52) извените ...   5.4.2008, 16:56
|- - kolobok   Цитата(kolobok @ 5.4.2008, 15:01) Цитата(...   7.4.2008, 16:18
- - Flyexe   Ребят, помогите мне тоже пожалуйста с аварийкой......   5.5.2008, 9:37
|- - netart   Цитата(Flyexe @ 5.5.2008, 7:42) Ребят, по...   5.5.2008, 17:54
|- - kolobok   Цитата(netart @ 5.5.2008, 15:59) Цитата(F...   5.5.2008, 19:12
|- - Flyexe   Цитата(kolobok @ 5.5.2008, 14:17) Цитата(...   6.5.2008, 7:06
- - kolobok   Реле исправно, раз повороты работают. Проверь пред...   5.5.2008, 17:26
- - Тимур   У меня похожий косяк ,не работает аварийка если на...   12.1.2009, 12:23
- - kolobok   Не пиши все одним предложением - читать невозможно...   12.1.2009, 17:36
|- - Тимур   Цитата(kolobok @ 12.1.2009, 16:36) Не пиш...   12.1.2009, 20:07
- - kolobok   Вот теперь без вариантов - кнопка. Если осторожно,...   12.1.2009, 23:37
|- - Тимур   Цитата(kolobok @ 12.1.2009, 22:37) Вот те...   13.1.2009, 15:40
- - kolobok   1, 3 и 7 - это для шестиконтактной. В твоем случае...   13.1.2009, 17:00
|- - Тимур   Цитата(kolobok @ 13.1.2009, 16:00) 1, 3 и...   13.1.2009, 23:13
- - Тимур   сегодня купил кнопку на 6контактов буду пробовать,...   14.1.2009, 22:11
- - Тимур   поставил кнопку на 6 контактов, все работает спа...   15.1.2009, 22:58
|- - развалюха   Кто имел дело с германским переключателем аварийно...   7.10.2009, 8:45
|- - kolobok   Цитата(развалюха @ 7.10.2009, 8:45) Кто и...   7.10.2009, 17:19
- - VaSer   Доброго время суток всем!!! Помогите п...   12.10.2009, 21:26
|- - Павлуха   Цитата(VaSer @ 12.10.2009, 22:26) Доброго...   12.10.2009, 21:52
||- - VaSer   Цитата(Павлуха @ 12.10.2009, 21:52) Цитат...   12.10.2009, 22:08
|- - Serg73SV   Цитата(VaSer @ 12.10.2009, 22:26) Доброго...   12.10.2009, 22:17
|- - VaSer   Цитата(Serg73SV @ 12.10.2009, 22:17) Цита...   13.10.2009, 10:35
- - barmen999   Всем привет, сегодня заметил, что перестала работа...   25.10.2009, 11:17
- - TSUNAMI   Такой вопрос!захотел поменять старенькую 8-и ...   20.11.2009, 17:05
|- - Lev_Ekb   Цитата(TSUNAMI @ 20.11.2009, 19:05) Такой...   20.11.2009, 19:03
|- - Mitka   Цитата(TSUNAMI @ 20.11.2009, 17:05) Такой...   20.11.2009, 19:20
- - TSUNAMI   mitka вот у тебя скольки контактная кнопка стоит?)...   20.11.2009, 22:58
- - TSUNAMI   На твоём разьёме 7и контактная кнопка))если там 6 ...   21.11.2009, 13:52
- - kolobok   Все просто: реле на 4 контакта, кнопка на 6. Лишни...   21.11.2009, 16:52
- - TSUNAMI   Подключать провода на кнопку методом научного тыка...   21.11.2009, 17:21
|- - Mitka   Цитата(TSUNAMI @ 21.11.2009, 17:21) Подкл...   21.11.2009, 17:44
- - TSUNAMI   Такой вопрос..номерация разьёмов откуда начинаетьс...   21.11.2009, 17:46
- - TSUNAMI   А точнее вот как узнать откуда на кнопке начинаетс...   23.11.2009, 22:14
|- - vasenik   Цитата(TSUNAMI @ 23.11.2009, 21:14) А точ...   24.11.2009, 13:26
|- - Mitka   Цитата(TSUNAMI @ 23.11.2009, 22:14) А точ...   24.11.2009, 18:02
- - TSUNAMI   Мне вопще как бы сказали что можно и с 5-и контакт...   25.11.2009, 0:54
|- - Mitka   Цитата(TSUNAMI @ 25.11.2009, 0:54) Мне во...   25.11.2009, 18:03
- - Evlampii   У меня стоит реле 4х контактное...кнопка 8 контакт...   25.11.2009, 17:17
- - TSUNAMI   никто не в курсе кнопка не сгорит при неправильном...   25.11.2009, 18:50
|- - Mitka   Цитата(TSUNAMI @ 25.11.2009, 18:50) никто...   25.11.2009, 18:57
- - Evlampii   Только что купил и поставил 6ти контактную кнопку,...   25.11.2009, 19:14
|- - TSUNAMI   Цитата(Evlampii @ 25.11.2009, 19:14) Толь...   26.11.2009, 17:17
|- - Mitka   Цитата(TSUNAMI @ 26.11.2009, 17:17) Цитат...   26.11.2009, 23:22
- - TSUNAMI   )   26.11.2009, 16:15
- - Evlampii   Дак какой смысл вынимать?? У меня сам штекер тоже ...   26.11.2009, 20:31
- - TSUNAMI   Вопщем купил кнопку 7и контактную...думал что 5-и ...   27.11.2009, 20:44
|- - Mitka   Цитата(TSUNAMI @ 27.11.2009, 20:44) Вопще...   27.11.2009, 21:01
- - TSUNAMI   Спасиб всем за помощ...да не боялся...но жопой чус...   27.11.2009, 23:55
- - Beshtau   подскажите пожалуйста,как сделать аварийку,у меня ...   8.1.2010, 15:23
|- - Mitka   Цитата(Beshtau @ 8.1.2010, 15:23) подскаж...   8.1.2010, 16:58
- - ASTRA   Всем привет!Не знал куда написать и решил тут...   11.2.2010, 20:00
|- - Mitka   Цитата(ASTRA @ 11.2.2010, 20:00) ...Соотв...   11.2.2010, 20:13
|- - ASTRA   Цитата(Mitka @ 11.2.2010, 20:13) Цитата(A...   11.2.2010, 21:46
- - >BOSYAK<   У меня штекер был на 8 контактов, а кнопка на 6, Н...   11.2.2010, 20:27
- - DevILL   Всем С новым годом. Суть проблемы в следующем. Маш...   7.1.2011, 1:52
|- - Mitka   Цитата(DevILL @ 7.1.2011, 1:52) ... есть ...   7.1.2011, 2:11
|- - DevILL   Цитата(Mitka @ 7.1.2011, 2:11) Цитата(Dev...   7.1.2011, 11:22
|- - Mitka   Цитата(DevILL @ 7.1.2011, 11:22) То то и ...   7.1.2011, 12:42
|- - DevILL   Цитата(Mitka @ 7.1.2011, 12:42) Цитата(De...   8.1.2011, 14:15
|- - DevILL   Цитата(DevILL @ 8.1.2011, 14:15) Цитата(M...   8.1.2011, 17:01
|- - DevILL   Цитата(DevILL @ 8.1.2011, 17:01) Цитата(D...   13.1.2011, 0:49
|- - Mitka   Цитата(DevILL @ 13.1.2011, 0:49) ...Собир...   13.1.2011, 22:26
- - DUL06   Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не п...   7.1.2011, 11:15
- - ***Женька***   Доброго времени суток всем, подскажите мне. У меня...   22.6.2011, 15:37
|- - payalnikk   Цитата(***Женька*** @ 22.6.2011, 15:37) ....   22.6.2011, 15:46
||- - ***Женька***   Цитата(payalnikk @ 22.6.2011, 22:46) Цита...   23.6.2011, 7:40
|- - akateva-nuska   Цитата(***Женька*** @ 22.6.2011, 15:37) Д...   22.6.2011, 16:30
|- - ***Женька***   Цитата(akateva-nuska @ 22.6.2011, 23...   23.6.2011, 5:37
- - payalnikk   Если я правильно понял, у тебя в наличии 5-ти конт...   23.6.2011, 10:53
|- - ***Женька***   Цитата(payalnikk @ 23.6.2011, 17:53) Если...   25.6.2011, 14:03
- - voron333   парни.А поворотники не работают. аварийка работает...   16.9.2012, 11:22
|- - payalnikk   Цитата(voron333 @ 16.9.2012, 11:22) Предо...   17.9.2012, 9:45
- - Bartholomew   В енете нашел схемы подключения пяти и четырех кон...   22.11.2012, 22:52
- - sa1nt111   Помогите пожалуйста!! имеется старая 8-ми ...   28.11.2012, 11:08
|- - Smeliys   Цитата(sa1nt111 @ 28.11.2012, 10:08) Помо...   28.11.2012, 18:34
|- - sa1nt111   Цитата(Smeliys @ 28.11.2012, 20:34) Цитат...   28.11.2012, 20:57
- - Bartholomew   sa1nt111, у вас пяти или четырех контактная релоюш...   28.11.2012, 11:57
|- - sa1nt111   Цитата(Bartholomew @ 28.11.2012, 13:57) s...   28.11.2012, 14:12
- - Bartholomew   Попробуй оставшийся провод кинуть на второй контак...   28.11.2012, 19:39
- - Smeliys   Проверь есть ли 12 вольт при включенном зажигании ...   28.11.2012, 21:19
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 4:47
