30.12.2012, 23:17
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Появилась у меня мысль, поставить механический манометр, вместо штатного указателя давления масла, который врет как захочет, лично у меня на 1.5атм. В интернете нашол КАМАЗовсий манометр с тормозной системы. По габаритам, такой же как штатный прибор. Подключается через маслостойкий шланг, от того же КАМАЗа. Хочу услышать Ваше мнение?
31.12.2012, 19:50
Вполне хватит манометра на 6 атм, только на больших оборотах стрелка будет уходить в красную зону.
Плюсы это точность, минусы: геморно снимать приборку и надо растачивать отверстие под прибор. Растачивать ничего не нужно, в диаметре он такой же как и родной прибор 60мм. Тут вы ошиблись, диаметр родного прибора 52 мм.
vova.tararuev Механический указатель давления 30.12.2012, 23:17
Господин поручик Моё мнение-надо убрать и штатный манометр...чтоб н... 30.12.2012, 23:20
Bartholomew Плюсы это точность, минусы: геморно снимать прибор... 30.12.2012, 23:26
vova.tararuev Цитата(Bartholomew @ 31.12.2012, 0:26) Пл... 31.12.2012, 0:03
Господин поручик Ну а какой прок в этой точности? Разве есть метод... 30.12.2012, 23:32
IGORYAN Согласен с Сашей,достоточно всего лишь лампы,все о... 30.12.2012, 23:46
Bartholomew Или вместо него поставить вольтметр от пятеры и по... 30.12.2012, 23:49
Роман Кировоград такой? 31.12.2012, 10:30
Bartholomew Какое обозначение у манометра? 31.12.2012, 12:15
vova.tararuev Цитата(Bartholomew @ 31.12.2012, 13:15) К... 31.12.2012, 14:38
vova.tararuev RE: Механический указатель давления 31.12.2012, 18:04
vova.tararuev Бывают такие ещё на 10 атм. 31.12.2012, 19:09
Hacker_STV Цитата(Bartholomew @ 31.12.2012, 21:50) В... 25.1.2013, 9:35
vadim-bagger Цитата(vova.tararuev @ 30.12.2012, 23:17)... 31.12.2012, 21:18
YaJAROFF Редукционный клапан открывается при 3.5-4 атм, при... 25.1.2013, 12:00
Арсен Цитата(YaJAROFF @ 25.1.2013, 13:00) Редук... 29.1.2013, 23:54
1300SL Переходники не нужны. Шланг вместо датчика, резьба... 30.1.2013, 3:40
геоГраф Я хочу летом (сейчас холодно неохото) заморочится ... 13.2.2013, 11:34
jeniok Типа на тракторе мегаточный.
Если давление на изн... 13.2.2013, 13:13
геоГраф Не не из - за того, что от трактора мегаточный, а ... 18.2.2013, 10:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 3:13 |
