29.3.2008, 4:27
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 29.3.2008 Пользователь №: 2806 Машина:21063 Цвет:кофе Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
прошу помощи....у меня 2106 с двигом 21011..купил в разобранном состоянии. все собрал. карбюратор стоял дааз ДААЗ-2107-1107010-20. он мне не понравился. сегодня поставил ДААЗ-2105-1107010-20
стали плавать обороты на хх. после разгона отпускаю педаль газа машина глохнет если во время не подхватить газ....если увеличить обороты до 4000 после отпускания педали, оборотиы держатся около 2000 об в мин...поковырялся...понял что после открытия дроселя первичной камеры, открывается во вторичной..и до конца не закрывается...скажите...дросель на втор камере у меня просто свободно крутится даже если не много открыть перв камеру...как должна возращатся на вторичной камере дросельная заслонка?...не могу понять....если можете киньте плиииз фотку... ещё проблема....поставил 05 карб не новый...и обнаружил что кто то вскрыл пломбу на винту производстенной подстройки....подскажите на что он влияет и как его правильно отрегулировать....может ли из-за него быть проблемы с хх....сейчас карб полностью разобрал и промыл....подскажите пожалуйста...хочу быстрей его собрать и проверить...не откажусь и от руководства по полной регулировке карба..читал что обе заслонки на хх должны быть полностью закрыты...выкрутил регулировочные винты и выбросил..стоило выкидывать или нет? ещё вопрос..на холодный и горячий и даже после того как заглохнет...очень сложно запустить двигатель...свечи выворачивал...все сырые....жиклёры все стоят родные...проверял маркировку...что может служить причиной?... |
1.4.2008, 10:35
блин...фигня какая-то...плиз...как отрегулировать смесь?...
сейчас скручивал свечи....белые нафиг....даже боковой электрод белый стал.... а из выхлопной трубы видно дымок....я вообще не пойму ничего |
TORCH дааз 2105 29.3.2008, 4:27
Шахид Магамедов TORCH, выкини этот карб! по описанию он инвали... 30.3.2008, 0:56
TORCH сегодня только промыл...завтра куплю прокладки под... 30.3.2008, 2:18
TORCH плиз....подскажите как настроить винт производстен... 1.4.2008, 1:51
Захар Цитата(TORCH @ 1.4.2008, 0:56) плиз....по... 1.4.2008, 9:18
TORCH чо никто не знает что ли? 2.4.2008, 9:34
Mad_Doc TORCH , он регулируется раз и навсегда на заводе н... 2.4.2008, 20:44
TORCH подскажите плиииз...ещё проблема...при разгоне...п... 2.4.2008, 23:59
TORCH подскажите плиииз...ещё проблема...при разгоне...п... 10.4.2008, 23:25
Mad_Doc Цитата(TORCH @ 10.4.2008, 21:30) подскажи... 11.4.2008, 17:33
TORCH ЦитатаЭЭЭЭ, а она у тя открывается вообще??? Прове... 11.4.2008, 19:37
Mad_Doc Жиклёры ГДС второй камеры смотри. Эконостат тож ша... 12.4.2008, 17:46
TORCH жиклёры стоят какие и должны...если только их когд... 12.4.2008, 23:07
Mad_Doc Цитата(TORCH @ 12.4.2008, 21:12) жиклёры ... 19.4.2008, 18:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 18:25 |
