> Starline A8, поможите с проводами разобраться
Сласх
сообщение 28.6.2009, 6:19
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
все поставил, все работает кроме одного. вот 6 контактный разъем для запуска машины, туда же подключается провод на котором появляется плюс когда включаешь зажигание (голубой-черный), его подцепил на черно-белый №3 вот схема:
да только сига не хочет распознавать поворот ключа зажигания. что я делаю не так?
и если я не буду подключать автозапуск (карбюратор) - остальные провода просто не используются. верно?
urik29ru
сообщение 27.12.2012, 11:28
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Ладно буду думать.для начало сброшу клему с акумм. Брошу провод минус на прямую ручника и запрограммирую на тахометар.если не поможет значит сига
- Сласх   Starline A8   28.6.2009, 6:19
- - toop   Желтый цепляй к проводу, где появляется + при вклю...   28.6.2009, 12:59
- - Mitka   Цитата(Сласх @ 28.6.2009, 7:19) все поста...   28.6.2009, 13:10
- - Сласх   мужики, вам респект и уважуха! перекинул прово...   28.6.2009, 14:34
- - Сласх   а зачем через резистор лампочку подключать? напрям...   2.7.2009, 13:13
|- - Mitka   Цитата(Сласх @ 2.7.2009, 14:13) а зачем ч...   2.7.2009, 16:04
- - Сласх   вот веришь нет, прочитал инструкцию всю от и до. в...   2.7.2009, 20:19
|- - Mitka   Цитата(Сласх @ 2.7.2009, 21:19) вот вериш...   2.7.2009, 22:12
- - Сласх   автозапуск летом работает так. подсос доделываем. ...   2.7.2009, 23:30
- - se550   вопрос, может проще Желтый и зеленый вместе скрути...   3.12.2009, 17:54
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 3.12.2009, 17:54) вопрос, ...   3.12.2009, 22:42
- - se550   подключал вроде согласно схеме но при запуске SP и...   5.12.2009, 16:31
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 5.12.2009, 16:31) подключа...   5.12.2009, 16:55
- - se550   1. к + лампочке ручника 2. разрезана, на брелке св...   6.12.2009, 7:19
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 6.12.2009, 7:19) 1. к + ла...   6.12.2009, 12:21
- - se550   посмотрел по схеме реле нет, подключаю правильно, ...   6.12.2009, 12:33
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 6.12.2009, 12:33) пробовал...   6.12.2009, 12:41
- - se550   когда ручник опущен брейк горит, когда ставишь на ...   6.12.2009, 12:55
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 6.12.2009, 12:55) когда ру...   6.12.2009, 13:00
- - se550   на желтом есть 100% у меня еще несколько потребите...   6.12.2009, 13:15
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 6.12.2009, 13:15) на желто...   6.12.2009, 13:26
- - se550   у меня замок от 2108, ну в принципе с него выходит...   6.12.2009, 13:30
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 6.12.2009, 13:30) у меня з...   6.12.2009, 13:35
- - se550   про красный понял, не много про это не понял ...   6.12.2009, 13:53
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 6.12.2009, 13:53) про крас...   6.12.2009, 13:58
- - se550   да именно к этим подключено.   6.12.2009, 14:02
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 6.12.2009, 14:02) да именн...   6.12.2009, 14:08
- - se550   во че нашел, пошел короче курочить настройки Со...   6.12.2009, 15:10
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 6.12.2009, 15:10) во общем...   6.12.2009, 16:45
- - se550   9 настроена по тахометру, но почему то крутит он 0...   6.12.2009, 18:17
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 6.12.2009, 18:17) 9 настро...   6.12.2009, 18:39
- - se550   вот в fx5 есть обучение а у меня нет fx7 и нет пох...   6.12.2009, 19:20
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 6.12.2009, 19:20) вот в fx...   6.12.2009, 19:34
- - se550   сразу не проверил. а щас отматывать все не хо,хотя...   6.12.2009, 19:44
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 6.12.2009, 19:44) сразу не...   6.12.2009, 19:53
- - se550   думаешь она будет тогда поддерживает работу двигат...   6.12.2009, 20:00
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 6.12.2009, 20:00) думаешь ...   6.12.2009, 20:04
- - se550   тоже верно,но это теперь ток завтра, у нас уже ноч...   6.12.2009, 20:13
- - se550   вообщем ниче не пойму настраивал и по напряжению н...   7.12.2009, 10:11
|- - Mitka   Цитата(se550 @ 7.12.2009, 10:11) вообщем ...   7.12.2009, 22:47
- - fsbmustang   Привет всем. Люди умные, подскажите убогому как по...   14.11.2010, 16:19
|- - Mitka   Цитата(fsbmustang @ 14.11.2010, 16:19) Пр...   14.11.2010, 20:18
- - fsbmustang   Не работает автозапуск((( один пик на брелке и всё...   14.11.2010, 21:00
|- - Mitka   Цитата(fsbmustang @ 14.11.2010, 21:00) Не...   14.11.2010, 21:21
- - The_GAME   В комплекте должны быть 2 книжечки.1 Руководство п...   14.11.2010, 21:03
- - fsbmustang   Реально всю перечитывал...и подключал, но заводить...   14.11.2010, 21:14
|- - Mitka   Цитата(fsbmustang @ 14.11.2010, 21:14) Се...   14.11.2010, 21:38
- - fsbmustang   Насчёт концевика, так и делал, цеплял к бело черно...   14.11.2010, 21:31
- - MDV   помогите. Установил себе старлайн А9. Авто запуск ...   10.1.2011, 16:54
|- - Mitka   Цитата(MDV @ 10.1.2011, 16:54) помогите. ...   10.1.2011, 18:53
- - MDV   изменяеться, инструкции у меня нет как програмиров...   10.1.2011, 19:07
|- - Mitka   Цитата(MDV @ 10.1.2011, 19:07) изменяетьс...   10.1.2011, 19:11
- - MDV   может я слепой ну я не нашёл как програмировать ти...   11.1.2011, 13:06
- - MDV   разобрался с проблемой, у меня на замке контакты п...   11.1.2011, 15:10
|- - Mursay   Цитата(MDV @ 11.1.2011, 19:10) разобрался...   11.1.2011, 16:35
- - MDV   Скачал :) Ну вот такой вопрос, в чем может быть ко...   17.1.2011, 5:48
|- - Mursay   Цитата(MDV @ 17.1.2011, 9:48) Скачал :) Н...   17.1.2011, 6:30
|- - Mitka   Цитата(MDV @ 17.1.2011, 9:48) Скачал :) Н...   17.1.2011, 18:28
- - MDV   пробывал :) Ну на нём даже индикаторы не загораюьс...   17.1.2011, 15:07
- - LadaRacing   Датчики удара по уровням отключаются на брелке с ж...   17.1.2011, 15:22
- - MDV   пробовал не помогает, видать вход накрылся   17.1.2011, 19:24
- - urik29ru   Добрый день всем. Не стал создавать тему.решил тут...   26.12.2012, 13:46
|- - Виталио 473   Цитата(urik29ru @ 26.12.2012, 17:46) И ещ...   27.12.2012, 5:34
- - dikobrazzoff   Не делайте никогда по лампочкам. Это не правильно....   26.12.2012, 17:47
|- - urik29ru   Цитата(dikobrazzoff @ 26.12.2012, 18:47) ...   26.12.2012, 20:12
- - urik29ru   Вчера заводилась с автозапуска.ночью фиг.опять пиш...   27.12.2012, 7:23
|- - Mr.Smit   Цитата(urik29ru @ 27.12.2012, 8:23) Вчера...   27.12.2012, 7:30
|- - urik29ru   Цитата(Mr.Smit @ 27.12.2012, 9:30) Цитата...   27.12.2012, 8:02
|- - Mr.Smit   Цитата(urik29ru @ 27.12.2012, 9:02) не зн...   27.12.2012, 8:12
- - Виталио 473   вообще если контроль работы подключен правильно и ...   27.12.2012, 8:59
- - urik29ru   Расскажу подробнее.вчера вечером поставил все как ...   27.12.2012, 9:11
|- - Warrior   Цитата(urik29ru @ 27.12.2012, 14:11) Расс...   27.12.2012, 9:27
|- - urik29ru   Цитата(Warrior @ 27.12.2012, 11:27) Цитат...   27.12.2012, 10:12
|- - Warrior   Цитата(urik29ru @ 27.12.2012, 15:12) и чт...   27.12.2012, 10:14
|- - urik29ru   Цитата(Warrior @ 27.12.2012, 12:14) Цитат...   27.12.2012, 10:23
|- - Warrior   Цитата(urik29ru @ 27.12.2012, 15:23) проб...   27.12.2012, 10:51
- - Виталио 473   сними концевик ручника и посмотри контакт....зачис...   27.12.2012, 9:18
- - urik29ru   Ладно буду думать.для начало сброшу клему с акумм....   27.12.2012, 11:28
- - urik29ru   все получилось.работает как надо.я взял просто пря...   28.12.2012, 8:04
- - topgim   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st...   25.6.2013, 18:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 13:22
