> Что лучше:электро- или принудительный вентилятор?
Так ли необходим электровентилятор, как многие говорят?
конечно, электровентилятор должен быть обязательно установлен вместо принудительного. [ 34 ] ** [75.56%]
коконечно нет, принудиловка справляется хорошо, если система охлаждения исправна [ 11 ] ** [24.44%]
Всего голосов: 45
сообщение 20.12.2012, 20:52
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Давайте перестанем в чужих темах писать. Предлагаю этот вопрос обсуждать тут, кому он так важен.
Моя точка зрения такая: ксз, принудиловка - вещи, которые разрабатывались умными людьми и при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании могут работать не хуже электронных аналогов. Вот рассмотрим пример вентилятора. При исправном термостате, через радиатор жидкость течь не должна. То, что дует на двигатель, при отключённом радиаторе, играет свою роль, но как мне думается, не такую сильную, чтобы на это очень жаловаться. Мои доводы против электровентилятора - усложнение системы заведомо менее надёжными деталями. Вероятность выхода из строя датчика, вентилятора, проводки - существенно больше чем поломка принудительного вента. Также эта электроника притупляет бдительность. Один раз стоит проморгать включение - и всё, двигателю хана. Принудительный хоть и слабо, но будет дуть в любом случае - поэтому время до критической точки увеличивается. Про качетсво деталей многие знают не по наслышке. Понятно что с электровентом двигатель чуть быстрее прогревается на морозе, и чуть сильнее охлаждается при включении в пробке. Однако, на принудительном можно чуть вытянуть подсос - и уже обдув улучшится, можно на лето ставить 6 лопастник от Нивы. А на зиму чехол на решётку. Кстати, очень важно на принудительном - ставить кожух, иначе поток воздуха будет слабее. Но системы с принудиловкой надёжнее, именно поэтому ни на что её менять не собираюсь. Мне важно чтобы по максимум тут было всё просто, и посреди поля можно было починить подручными средствами. Чем проще система - тем меньше шансов, что она накроется.А уже если это электронная система - то вообще веры ей нет.
Про ксз думаю примерно тоже самое. Зачем менять деталь, если она нормально работает? другое дело, что ксз надо настраивать, но и клапана, например, надо регулировать.. Поэтому ничего страшного в переодической настройке не вижу..
Миша (Ролакс), если можешь, перенеси сюда, пожалуйста, предыдущие ответы из офтопика и темы Вадика..
Сообщение отредактировал vent0m - 20.12.2012, 23:23
сообщение 22.12.2012, 1:26
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Игорян, ты плохо читал тему. Это не лень. Это осознаный выбор, покрайне мере у меня.
Артур - нас 5?)еее)
Сообщение отредактировал vent0m - 22.12.2012, 1:27
сообщение 22.12.2012, 1:35
Цитата(vent0m @ 22.12.2012, 0:26) *
Артур - нас 5?)еее)
че это 5?
- vent0m   Что лучше:электро- или принудительный вентилятор?   20.12.2012, 20:52
- - Ролакс   Работы мне задал.. у нас кстати была дето тема п...   20.12.2012, 21:03
- - vent0m   ну в офтопике искал. а по остальному форуму нет, т...   20.12.2012, 21:25
|- - IGORYAN   Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 22:25) надоел...   20.12.2012, 21:27
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 20:25) ну в о...   20.12.2012, 21:34
- - vent0m   Миша, это темы про установку, про дополнительные д...   20.12.2012, 22:04
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 21:04) А данн...   20.12.2012, 22:14
|- - IGORYAN   Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 23:04) Может ...   20.12.2012, 22:37
- - Ammendorf   Скажу так. Электровентилятор не есть ненадежный ус...   20.12.2012, 22:48
- - кобзев   Однозначно эл.вентилятор.И не обсуждается.Надо стр...   20.12.2012, 22:54
- - vent0m   Миша, так? Артур - так у тебя что стоит? произво...   20.12.2012, 23:31
|- - кобзев   Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 22:31) Миша, ...   20.12.2012, 23:55
||- - vent0m   Цитата(кобзев @ 21.12.2012, 0:55) Цитата(...   21.12.2012, 0:04
|- - payalnikk   Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 22:31) это св...   21.12.2012, 0:14
|- - Ammendorf   Цитата(vent0m @ 21.12.2012, 0:31) Артур -...   22.12.2012, 0:27
- - Kedr   У тебя с принудительным до 90 доходит температура ...   20.12.2012, 23:40
|- - vent0m   Цитата(Kedr @ 21.12.2012, 0:40) У тебя с ...   20.12.2012, 23:56
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 22:56) а я о ...   21.12.2012, 0:05
- - vad_ik   Цитата(vent0m @ 21.12.2012, 1:31) Миша, т...   20.12.2012, 23:40
- - Kedr   Если стоит принудиловка изначально, то и нефиг ее ...   21.12.2012, 0:00
|- - vent0m   Цитата(Kedr @ 21.12.2012, 1:00) Если стои...   21.12.2012, 0:11
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 23:11) нет, н...   21.12.2012, 0:23
- - кобзев   vent0m Механика вис электроника.В авто нет смысла ...   21.12.2012, 0:13
|- - vent0m   Цитата(кобзев @ 21.12.2012, 1:13) И это в...   21.12.2012, 1:30
- - кобзев   Цитатане наводит на определенные мысли? Перегрев.....   21.12.2012, 0:26
- - Ekvalayzer   чето я вас ребята не пойму)))) недогрев - плохо, н...   21.12.2012, 0:37
|- - Ролакс   Цитата(Ekvalayzer @ 20.12.2012, 23:37) не...   21.12.2012, 0:39
|- - Ролакс   Цитата(Ekvalayzer @ 20.12.2012, 23:37) в ...   21.12.2012, 0:42
|- - Ekvalayzer   Цитата(Ролакс @ 20.12.2012, 23:42) Цитата...   21.12.2012, 0:48
- - Kedr   Если термостат не открывается, то у тебя будет пер...   21.12.2012, 0:42
- - кобзев   Не ну в -30 90 явно не будет. Сегодня видел бэху Х...   21.12.2012, 0:44
|- - Ролакс   Цитата(кобзев @ 20.12.2012, 23:44) Не ну ...   21.12.2012, 0:51
|- - Ekvalayzer   Цитата(Ролакс @ 20.12.2012, 23:51) Цитата...   21.12.2012, 0:55
- - oledg   принудиловку ставлял токо летом+надо дифузор в топ...   21.12.2012, 0:44
- - Ролакс   Кардонка устранит косяк..опытным путем можно подоб...   21.12.2012, 1:01
|- - Ekvalayzer   Цитата(Ролакс @ 21.12.2012, 0:01) Кардонк...   21.12.2012, 1:06
|- - Ролакс   Цитата(Ekvalayzer @ 21.12.2012, 0:06) з.ы...   21.12.2012, 1:08
|- - Ekvalayzer   Цитата(Ролакс @ 21.12.2012, 0:08) Цитата(...   21.12.2012, 1:21
|- - Ролакс   Цитата(Ekvalayzer @ 21.12.2012, 0:21) гла...   21.12.2012, 1:23
- - Kedr   Я на такой температуре езжу сейчас в -20 без какой...   21.12.2012, 1:20
|- - Ekvalayzer   Цитата(Kedr @ 21.12.2012, 0:20) Я на тако...   21.12.2012, 1:23
- - Kedr   Плохо что нету в шохе красной яркой лампы сообщающ...   21.12.2012, 1:32
|- - Ролакс   Цитата(Kedr @ 21.12.2012, 0:32) А еще луч...   21.12.2012, 1:37
|- - vent0m   Цитата(Kedr @ 21.12.2012, 2:32) Плохо что...   21.12.2012, 1:44
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 21.12.2012, 0:44) ты прос...   21.12.2012, 1:49
- - кобзев   У меня в опеле, в городе чётко 90, в салоне жарко,...   21.12.2012, 1:32
- - Ролакс   Блин Лех уже спать охота щас Саня кобзев тебе раск...   21.12.2012, 1:34
|- - кобзев   Цитата(Ролакс @ 21.12.2012, 0:34) Блин Ле...   21.12.2012, 1:36
- - кобзев   ЦитатаEkvalayzer, вот у меня примерно так же.. но ...   21.12.2012, 1:42
|- - vent0m   Цитата(кобзев @ 21.12.2012, 2:42) ЦитатаE...   21.12.2012, 1:55
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 21.12.2012, 0:55) меня ту...   21.12.2012, 2:02
- - кобзев   Рол имел ввиду что если у тебя зимой в большой мин...   21.12.2012, 1:50
- - кобзев   Не ну если у тебя всё работает и устраивает, то вы...   21.12.2012, 1:56
|- - Ролакс   Цитата(кобзев @ 21.12.2012, 0:56) Ты прос...   21.12.2012, 1:59
- - vent0m   я ДОписал в предыдущем сообщении про это) вобщем ...   21.12.2012, 2:01
- - IGORYAN   Леха ,ложись спать!Закрывайте на хрен тему...   21.12.2012, 2:05
- - кобзев   В общем мораль такова. Электро вентиль как не крут...   21.12.2012, 2:06
- - vent0m   :)))) Игорян, ну да. у меня есть точка зрения. я...   21.12.2012, 2:07
- - Ekvalayzer   Цитата(кобзев @ 21.12.2012, 0:42) ЦитатаE...   21.12.2012, 2:35
|- - oledg   Цитата(Ekvalayzer @ 21.12.2012, 4:35) з.ы...   21.12.2012, 2:43
- - Ролакс   в том году у нас 440гр было,москва..пацан бесплатн...   21.12.2012, 2:42
- - кобзев   Мне где то в 600 встало, но ставил не я а на серва...   21.12.2012, 11:34
- - OPTIMUS PRIME   Ну для начала немного теории http://www.zr.ru/arch...   21.12.2012, 14:46
|- - Warrior   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.12.2012, 19:46)...   21.12.2012, 15:12
|- - OPTIMUS PRIME   ЦитатаВот надежности тут как раз никакой. Ни разу ...   21.12.2012, 15:33
||- - vent0m   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.12.2012, 16:33)...   21.12.2012, 17:24
|- - Sprpddr   Цитата(Warrior @ 21.12.2012, 19:12) Вот н...   21.12.2012, 16:18
- - NightSurfer   обороты подымешь когда расход у тя звездатый буит....   21.12.2012, 23:14
- - Роман Кировоград   Ставил одно время принудиловку на лето, чтоб обдув...   21.12.2012, 23:35
- - vent0m   Вадим, ага.. морду пилить ради этого ещё..))) а во...   22.12.2012, 1:04
|- - IGORYAN   Цитата(vent0m @ 22.12.2012, 2:04) Артур, ...   22.12.2012, 1:07
|- - vent0m   Цитата(IGORYAN @ 22.12.2012, 2:07) Цитата...   22.12.2012, 1:14
|- - IGORYAN   Цитата(vent0m @ 22.12.2012, 2:14) меня по...   22.12.2012, 1:21
|- - Ammendorf   Цитата(vent0m @ 22.12.2012, 2:14) Цитата(...   22.12.2012, 1:21
- - кобзев   20 против 4, не хило! 4 недоверчивых человека....   22.12.2012, 1:17
- - vent0m   Игорян, ты плохо читал тему. Это не лень. Это осоз...   22.12.2012, 1:26
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 22.12.2012, 0:26) Артур -...   22.12.2012, 1:35
- - vent0m   ЦитатаГоворя иначе - я один из четырех :) Артур в...   22.12.2012, 1:37
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 22.12.2012, 0:37) ЦитатаГ...   22.12.2012, 1:44
- - vent0m   для показухи нет. для меня - стало. ещё один челов...   22.12.2012, 1:48
|- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 22.12.2012, 0:48) ещё оди...   22.12.2012, 1:51
- - vent0m   вплане?   22.12.2012, 1:53
- - NightSurfer   это называется испепеление мозга))))))))))))))))))...   22.12.2012, 1:56
|- - Ekvalayzer   Цитата(NightSurfer @ 22.12.2012, 0:56) эт...   22.12.2012, 2:09
|- - Ролакс   Цитата(Ekvalayzer @ 22.12.2012, 1:09) это...   22.12.2012, 2:12
- - vent0m   посмотрим,Вадим, может ты себе принудиловку вернёш...   22.12.2012, 2:01
- - Kedr   В пробке на холостом ходу от этого принудительного...   22.12.2012, 2:04
|- - vent0m   Цитата(Kedr @ 22.12.2012, 3:04) В пробке ...   22.12.2012, 4:12
- - NightSurfer   Короче надо просто дать летом Лёхе покататься на З...   22.12.2012, 2:12
- - NightSurfer   хахахах)))))))))))))))))) смайл класс, Миш))))))))...   22.12.2012, 2:17
|- - Ролакс   Цитата(NightSurfer @ 22.12.2012, 1:16) бу...   22.12.2012, 2:19
- - Kedr   То я смотрю все ушастые zaporы пропали с дорог ...   22.12.2012, 2:22
- - Kedr   Вывод - на жигулях лучше в пробку лишний раз не ле...   22.12.2012, 4:39
|- - vent0m   Цитата(Kedr @ 22.12.2012, 5:39) Вывод - н...   22.12.2012, 4:55
- - Sprpddr   Блин, читаю и фигею. Электровентилятор дороже. Пол...   22.12.2012, 8:57
|- - vent0m   Цитата(Sprpddr @ 22.12.2012, 9:57) Кстати...   22.12.2012, 14:19
- - Ekvalayzer   о чем спор вообще ребята...всё уже давным давно ра...   22.12.2012, 10:00
- - Ролакс   Счет 23:4 Даже ребенок уже понял что к чему) Закры...   22.12.2012, 14:56
- - Роман Кировоград   есть много случаев когда разлеталась крыльчатка на...   4.12.2013, 8:37
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:11
